Egy Fractal Design Define Mini C TG házba keresek ventiket.
Még ugyan meg sem jött a ház
de a gyári kettő 12 centis biztos kevés lesz, az is lehet azokat is lecserélem,így 2 vagy 4 db 12 centisre lenne szükségem. Első kérdés: lehet még kapni egyszerű, mondjuk fehéren világító ventit? Vagy már mind RGB?
Az alaplapomon nincs ARGB csati, így annyira nem erőltetném az rgb-t, szükségem sincs rá.
Összegben jó lenne 3-4000-ből megúszni darabját.
Használt is játszik, csak ott azért ventinél nagyobb a kockázat, hogy előbb utóbb elkezd zörögni
HollyBoni
#16035
Csak segíteni próbálunk, hogy ne irkálj hülyeséget. Én is gépészmérnöknek tanultam, mint a fórumtárs, talán tudom, hogy mi játszódik le a radiátorodban.
Az energia nem vész el, csak átalakul.
Itt kezdődik a dolog. Mi lesz a radiátor (illetve a benne keringő víz) hőjével, ha megfúvatod ventillátorral? Eltűnik? Nem, a fentebb leírt törvény alapján átalakul --> átadja a hőt a szoba levegőjének.
Ettől függetlenül, ahogy írtam is, nem teljesen hülye ötlet amit írsz, mert ha melletted van a radiátor, akkor nyilván jobban érzed a hőjét, mintha megfújatod egy ventilátorral (lehetőleg tőled ellentétes irányban) --> így a hőérzeted, és a székedben mérhető hőmérséklet 1-2 fokkal kisebb lesz.
De a szoba átlaghőmérséklete ugyanannyi marad. -
HollyBoni
#16028
A radátor, és a keringő víz hűvösebb lesz, ez egyértelmű. De a hőtermelése, a keletkező hő mennyisége ugyanannyi. Ha közel ülsz a radihoz, akkor esetleg jó ötlet "elfúvatni" a hőt a közeledből, ha elég nagy a helyiség, de a szoba hőmérsékletét ígyis-úgyis ugyanannyival fogja emelni, maximum a hőérzeted lesz jobb egy kicsit, mert jobban eloszlik majd a hő.
Aprórol vennék 12-es PWM-es ventit innen. N200-as elejébe lenne rakva, adatlapon látható gépbe.
Arctic F12 PWM vagy EKL ami jó lenne. Szerintetek melyiket vegyem? Mind2 1000 Ft, és újszerűek.
Próbálta már valaki ezt a Deepcool XFAN 120-ast?
Vettem egyet, 830-ért gondoltam megéri, és elég jó kis venti szerintem. CM N200-as házba szereltem be, hátulra kifele fúj, 1300-on is csak egy kis szélzajt hallok, 80%-on használva pedig szinte hangtalan, de azért a levegőt mozgatja, én teljesen meg vagyok vele elégedve.
Lehet veszek még 2-t belőle előre is. -
Fichtner
#15132
A sárga tyúkbél a fordulatszám kijelzés vezetéke. Ha nem dugod össze, a lapod nem jelzi ki a fordulatszámot. Ettől még szabályozza, mert az a 4. (általában kék) kábelen megy, ha PWM-es ventiről van szól.
De kipróbálhatnád ahelyett, hogy ennyit visszakérdezel, nemigazán ronthatsz el semmit...
Fichtner
#15130
A sárga kábel a venti fordulatszám vezetéke. Ha használnád az elosztót, akkor a másik ventiét jelezné ki az alaplap, és az arctic sárga kábelét rá kellene kötni egy másik szabad 3 (vagy4) pines csatira, hogy lásd a ford. számát. Mivel nem használod az elosztót, oda tudod dugni a ford. szám kábelt, és ugyanúgy fog működni, mintha nem is lenne benne elosztó.
DeathAdder
#14865
WD-40 is tökéletes. Fújj bele a tengely végére egy keveset, majd pörgesd meg, hogy le tudjon folyni a tengelyen. Ha elindítod egyből
látszanihallatszani fog az eredmény, ha nem, akkor kuka. -
DeathAdder
#14859
Kiveszed, megtakarítod, és kis olajat cseppentesz a tengelyre.
Yodamest
#14853
Ez nettó phaszság, hogy majd te menetet fúrsz bele...
Van rajta lyuk, belecsavarod a csavart, és örülsz. Egy kis anyagot talán kiszed a ventiből, de ez így van megtervezve, ezek nem rendes metrikus csavarok, hanem nagy menetemelkedéső, direkt műanyagba való csavarok, így vannak kitalálva. -
Vesporigo
#14844
hogy sokan barkácsolják össze a kettőt
Nem véletlen, hogy barkácsolni kell. Én még nem hallottam ilyen csatlakozóról.
De átalakítót készíthetsz hozzá, 3/4 pines apát, és anyát is lehet kapni elektromos boltokban, illetve hálózati adapterhez való csatik is léteznek, így nem kell megbontani sem a venti vezetékét, sem a hálózati adaptert. -
Speed®
#14795
Zárlatos lesz akkor egyértelmű, hogy olyan mintha összekötnéd a sárgát a pirossal. Ez tiszta. De hirtelen csak úgy zárlatosodnak a ventik? Tisztában vagyok az elektromos motor működésével is, leég róla a lakk, és kész a zárlat is.
Csak ez mennyire gyakori jelenség? Pláne, ha egy eredetileg 12V-os ventit 7V-al terhelsz?(#14798) khorvat Erre ha jól tudom 90-es venti "való" legalábbis eredetileg az van rajta. A sajátomra én is keresnék valami jót, de nem ajánlott senki anno, mikor kérdeztem
#14784
Ha bekapcsoláskor halkan mennek, akkor az alaplap képes szabályozni a ventit.
Win betöltéskor elindul a progi, és utána lesz hangos(abb) akkor a progival lesz gond.
Probáld ki, hogy kiveszed a win-el együtti indítást a progiból, és nézd meg úgy.(#14786) Speed(R) baj lehet belőle, ha valamelyik venti meghalja magát és 12V kerül az 5V ágra
Amiket itt ajánlottatok, napokig ki voltak próbálva és a jelenleginél csak rosszabb hőfokokat eredményeztek.
Valamit tuti nem jól csinálsz...
...mivel a VGA hosszú, összefújt annak az egyik ventilátorával...
Ezt elmondtuk. A VGA a kártyára ráfele fújja a levegőt, tehét ha alulról befele fújna a ventid, akkor pont, hogy segítené a VGA ventijét. Ez persze azzal is jár, hogy a VGA hője esetleg fentebb áramlik, ezért jelentkezhet az a probléma, hogy így melegebb a CPU/MB, de ezt a kifelé fújó 3 ventivel meg tudod szabályozni.
A HDD keret helyére meg azért raktam, mert a ház elején lévő venti messze van a laptól és állandóan magas fordulaton járathatnám a szabályzóra kötött többi 3 ventilátorral együtt, hogy a mostani megoldáshoz hasonló hőfokokat kapjam.
Ez nettó hülyeség. Olyan nincs, hogy "messze van" és nem jut el a levegő ahova kell. Leesik útközben, vagy mivan? Ha befelé fúj, akkor az a levegő be lesz fújva. 10-20 cm-re nem kell mégegy ventit rakni, mert többet árt, mint használ.
...maga a ház egy szekrényben van...
Így meg ne csodálkozz... Hiába van sok hely a szekrényben, nem mindegy, hogy egy szekrénynyi levegőből dolgozik a gép, vagy egy szobányiból. És hiába van nyitva a hátulja, pont oda fújja ki a meleg levegőt, és mivel elölről nem tud, hátulról szívja be a saját meleg levegőjét, így ugyanabból a levegőből dolgozik. Vedd ki onnan, nézd meg úgy milyen lesz...Vedd ki elölről a felső két ventit, és felülről is az elölrébb lévőt. Az alsót fordítsd meg, és nézd meg, így milyen. Így marad 4 venti, egy elöl lent, egy alul, egy hátul, és egy felül. Aztán kezdd el visszarakni őket, és figyeld a hőfokokat, hogy változnak, de a HDD keret helyére ne rakj, mert fölös.
(#14614) Lomha 8V Úgy tudom 3 féle van, csak a magasságuk (és persze a súlyuk) változik. i5-re azt hiszem ennél eggyel magasabb van, a legnagyobbat i7-hez adják.
Egyébként itt írja is, hogy 32 és 38 fok között szabályoz a venti. És az is ott van, hogy attól függően, hány V-ot kap, mennyivel fog pörögni 32 és 38 fokon...
Szerk: Most veszem észre, neked a ház elejében van ugye 2 venti, plusz a HDD keret helyén mégegy?
Na, az ott baromira felesleges.BTW ez a venti elrendezés a tipikus példa a "telerakom ventivel a házat azt jó lesz" felfogásra.
Már válaszoltak, de én is elmondom. VGA felfele fúj. Alsó ventit fordítsd meg. 3 be - 3 ki...
Az AC valszeg hőre érzékeny ellenállással szabályozza magát. A Sharkoon meg csak simán attól függően megy, amennyi feszt kap. Namost ha a le vannak szabályozva éppen mondjuk 7 V-ra, akkor annyit kapnak ugye, a Sharkoon 7V-nak megfelelő sebességen pörög, a TC meg ebből a 7V-ból még levesz, attól függően, hogy az ellenállását hova tetted, mennyire érzékel nagy/kevés hőt.
Ha azt akarod, hogy ugyanúgy forogjanak, akkor a TC hőérzékelőjét iktasd ki -> rakd olyan helyre, ahol mindig maxon pörgetné a ventit, így csak az alaplapi szabályzás lesz életben. -
Jó gyorsan
Amúgy úgy van kialakítva, hogy rá tudod dugni, csak egy pin nyilván nem fog érintkezni.Szerk. Közben rájöttem mit is mondasz, ás ahogy alattam is írják, az úgy sajnos nem megy bele, az aljzatot ki kell csípni oldalt, hogy belemenjen a 4 pines csati. Ha már nem garis, akkor nem gond.
Glaz-dozfhut
#14416
Úgy meg logikus, hogy a második csatlakozóra kötött venti nem lesz szabályozva...
De egy PWM-re lehet több ventit is rakni nyugodtan.
Pedig szokás. Bár ahogy írtad, nem árt, ha a ford szám tartományuk nagyjából megegyezik.
De ettől függetlenül ha a lap küldi a PWM jelet, akkor a ventinek kezelnie kell, ha az egyik feles fordulaton megy, akkor a másiknak is annyin kéne mennie. Az mindegy mennyi a max.
Szvsz szar a venti, ha simán, alaplapra kötve sem szabályozható. -
Itt is felteszem a kérdést, bár szvsz ez ASRock topikba való kérdés (és voltam ott is, de nem tudja senki/ide irányítottak)
ASRock B85M-ITX deszkán van 2*4 pines venticsatlakozás. Az érdekelne, hogy csak PWM-es ventit tud vezérelni, vagy 3 pin-essel is elboldogul ?
Értem én, hogy van pénz, de kicsit nézz is utána a dolgoknak.
Milyen gépet topik, milyen alaplapot/CPU-t topik... stb.
Megveszed a csúcs AMD procit, egy tesco gazdaságos alaplappal... Ne csodálkozz, ha nem fog benne működni. 200W-os TDP azt jelenti, hogy 4xannyit fogyaszt a proci, mint egy haswell i5, ezért akkora hűtő kell rá, mint egy ház. Kisvizet meg azért nem ajánlott rá a boltos, mert koránt sem biztos, hogy megbírkózik akkora hőtermeléssel, pláne, ha tuningolod (bár ebben a lapban örülj, ha elindul)És ez itt már OFF.
Ezeket a ventiket néztem, házhűtésre:
Revoltec 14
Sharkoon 14
Arctic F12 PWM
Arctic F14Melyik lenne az amelyik ajánlható ezek közül? 14/12-es is jöhet, bár inkább 14-est preferálnám, de 2000 alatt nem sok jót találtam.
Esetleg 2000 Ft körül milyen venti van még PCX-nél, ami halk ? (értsd <20 dB)
Revoltec pl 10.8 V-ról indul, tehát leszabályozni sem lehet elvileg.ITX kuckó elejében lenne a venti, 2 HDD, egy G3420, meg a táp kapná a levegőt a ventitől.
Sziasztok. 14-es vagy esetleg 12-es ventire lenne szükségem. 2000 körül lenne a keret rá. Lehetőleg fekete legyen, led nem kell, vagy ha igen akkor fehér. Légszállítás nem elsődleges,halk legyen az a lényeg. PWM-es kéne.
eszakas
#12104
Ha nem 50W-os delta ventit köt rá, és nem kodegány tápja van, akkor egy kapcsolóból nemsok baja kellene, hogy legyen. SZVSZ
Én pl 12V-7V kapcsolót csináltam 2állású, 6 pines kapcsolóval, molexről szedve a feszeket, és semmi baja.
(Persze ez nem jelenti azt, hogy másnál is gond nélkül működik, de nálam ok) -
Zola007
#12096
Akkor rakj bele kapcsolót...
Olyan szabályzó nincs, ami annyi áramot elfűt, hogy kevesebb, mint 2V maradjon.
Vagy vegyél egy olyan ventit, ami garantáltam csak 10V-on indul, az talán megáll 5V-on.
Bár szerintem ennak sem tesz jót, ha folyamatosan 5V-t kap álló helyzetben, tehát---> kapcsoló -
Rendo84
#12033
Nekem 230-as Spectre van, 7V-on. Így gyakorlatilag hangtalan. 12V-on viszont már van szélzaj, de semmi kellemetlen morajlás, motorhang, csak hallod, hogy suhog. A 200-asnak szvsz még ennyi hangja sincs, lévén az nem 900, hanem 700 RPM-el forog, persze a légszállítása csak a fele a 230-asénak
(#12043) Kaci84 Ez a baj nálam is, mostmár a ventik halkak lettek, viszont így meg hangos a HDD
Be kell ruházzak egy SSD-re. -
Használt / látott / próbált már valaki ilyen kis 7 cm-es ventilátort?
Sharkoon 2000 RPM-est néztem, lehet jobb lenne a mostani AMD 7cm-s gyári coolernél, mert hiába megy 7V-on, így meg ilyen kis morajló hangja van szerencsétlennek... amúgy is 3 éves már.
Ha nem lenne hangos a Sharkoon rákötném 12V-ra, és akkor mehetne a VGA-ra is, nem kéne tápra kötnöm.
Illetve bízom benne, hogy - ha más nem 7V-on kellemes hangja lenne, moraj nélkül.
Vélemény? -
Peaceliker
#11427
Nekem eurocase (nem röhög) tápom ment 2 éven keresztül házhűtővel, gond nélkül. Beleraktam a ventit, kivezettem a kábelt, és az alaplapra kötöttem. Probléma megoldva :-D
Beretvás
#11288
Miért nem jó oldalt? És miért hátrébb? Ahogy nézem, elvileg ha előre rakom valamivel több értelme van, mintha hátra tenném, akkor csak benyomom oldalt a levegőt, aztán majd megy valahova.
Nyilván elfogadom a véleményt, és köszönöm a választ, csak nem értem miért lenne úgy jó.
Szerk: Vagy esetleg hátra rakom, és akkor előre kifele fújjon egy venti
Adott egy ilyen ház:Ennek az oldalára szeretnék rakni egy Bitfenix 230-as ventit, valahogy így:
Kérdés az lenne, hogy jó-e ott elöl, vagy tegyem inkább hátrébb?
Azért gondoltam előrébb rakni, mert akkor a merevlemezeken is átfújja a levegőt, azokat is hűti, és a hátsó AC F12 nem viszi ki egyből a friss levegőt. Plusz előre beraknék mégegy 12-es ventit, vagy legalább lezárnám valamivel a rácsot, hogy ne ott menjen ki a levegő, amit oldalról befújok.
Mit erről a vélemény?Ui: A venti adott, és az oldallapon kívül máshol nem fér el.
Moretimer
#10786
Erről jut eszembe. Ha ilyen nagy ventit raksz/raknak a ház oldalába, akkor a többi venti hova fúj/szív ?
Gondolok itt főleg az elsőkre, mert alulról be, hátul/felül ki, ez tiszta, de ha oldalt is ekkora venti fújja befele a levegőt, akkor elöl nem érdemesebb kifele fúvatni ? -
Rypejakten
#10774
Enermax T.B. Apollish 12cm -ről van vkinek tapasztalata? Megtetszett a kicsike, lehet megrendelem
Előre raknám befele fújna. -
Pete55555
#10723
Na, kicseréltettem a ventit, és érdekes módon, minden problémám megoldódott. Egyrészt, ez elindul
- másrészt rendesen pörög, ha proci venti maxon pörög akkor ez is 1500-on, ha hűvösebb a proci, akkor annak a ventije 2200, az AC 1100 körül forog. Így gyakorlatilag nincs hangja, még a cpu hűtő is alig hallatszik - vagyis elnyomja a VGA hűtő
Nagyon egyszerű. 3200 fölé sosem ment, egyrészt, másrészt lvl 10 a max, mert oc tunerben lehet állítani mennyin pörögjön, ha megadott hőmérséklet alatt van. és 10-esen forog ennyit.
(#10732) Pete55555: "...illetve most elindul, de mire a gép bebootolna, leáll "
A BIOS-ban beállított és az esetlegesen oprendszer alatt futó ventivezérlő program beállításai nem feltétlenül egyeznek......Igen, erre gondoltam én is, ezért reseteltem a cmos-t kikapcsolatam a bios szabályzást, oprendszer alól - azaz oc tunerrel pedig max-ra vettem a fordulatot. Ennek ellenére ugyanazt csinálta. Mondok jobbat, rákötöttem 3pines csatira, ugyanez a szitu. Sőt, kipróbáltam másik géppel, detto ugyanez. A ventit már visszavittem, érdekes módon ez volt az utolsó darab, úgyhogy nem tudtak cserélni, majd hétfőre jön meg az új...
BTW köszönöm a segítséget, választ
Ha a másikkal is ugyanez lesz, akkor gyanakodni fogok, hogy valami tényleg nem stimmel, de a fent leírtak alapján én a ventit gondolom hibásnak.
>Deego..
#10729
Nem járt, eddig sem fixen, de mostmár meg sem moccan. Biosban engedélyezni akartam a Cpu quiet fan-t lehet az kavart be. Csináltam egy CMOS resetet, hátha...
Szerk szabályozza az alaplap magának, 400-800ig ment, és együtt nőtt a sebessége a cpu coolerrel. A problémám az, hogy a max fordulata 1500, és csak 800on jár. De mivel a cpu az irányadó ezekszerint ez ennyin fog menni.... Már ha sikerül elinditanom.
Sziasztok. Írtam ide 1-2 hónapja, azóta lett egy másik házam, illetve vettem bele egy AC F12 PRO PWM ventit. Ilyen a HÁZ Hátul van egy 120 mm-es hely, oda raktam az AC-t, viszont cuccok közt látható konfigomban már max-on (3200) pörög a CPU ventije, de az AC olyan 7-800 körül megy. (Asrock OC tunerrel nézem) A bekötés jó, AC 4 pinese az alaplapra, 4pines elosztóra a CPU cooler. A CPU hűtő gyári AMD. Szóval mit lehetne ezzel kezdeni, kicsit pöröghetne gyorsabban is szerintem, 1500 van maxnak megadva...
Másik kérdés. Elöl van egy 80/90 mm-es hely, de bepróbáltam egy rossz 12-est is, az is befér, érdemesebb akkor olyat berakni ? És akkor pontosan milyet, azaz mekkora légszállításút kéne? Olvastam, hogy jobb ha befele kicsit több levegő megy, mint kifele.
Raggie
#10471
Igen
Közben megnéztem, és tényleg nem lehet megfordítani, illetve látszik is, hogy ha szívna, nem menne át annyi levegő a bordák között, tehát nem lenne hatékonyabb.
Köszönöm a választ
BTW ettől függetlenül, nem a legjobb ez így, kellene vmi olcsó CPU hűtő, ami nem függőlegesen van rajta a procin, és nem kavarogna a levegő össze-vissza a házban...
Egy kérdésem lenne, ugye jól tudom, hogy a CPU hűtő venti általában elfele szívja a hőt a cpu felől.
Adott egy Athlon II X2 250-es proci, gyári hűtővel, és ez 100%, hogy ráfele fújja a levegőt. Jól van rászerelve (legalábbis újonnan így vettem ki a dobozból) kérdés az, hogy ha megfordítanám nem lehet, hogy effektívebb lenne ? Na meg nem fújná 4 irányba a meleg levegőt a házban, hanem kifele a szembe lévő rácsokon
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Corsair Vengeance LPX 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÚJ akksi! GigaAKCIÓ! Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A3000 1 év gar
- Infinix Hot 11s / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
