TeeJay
Skacok segítséget szeretnék kérni
Van egy Cooler Master N200 házam
Benne 7+ éve megy szinte folyamatosan 4 darab Coolink swif120p PWM ventilátor és a procihűtő Allenföhn Brocken ECO 120-as PWM ventilátora.
Arctic P12 PWM-re le cserélhető mind az 5 vajon? Most a házon lévő rácson olyan a Coolink mintha nem tudná kitolni hatékonyan a levegőt igaz mind a 4 darab 800RPM körül megy és tudok mellettük aludni.Alaplapon két darab 4 pin PWM képes case fan csatlakozó van + CPU Fan csatlakozó és egyre két ventilátort kötök
TeeJay
Richard!
#40581
Na most ha nekem a procihűtő bordán ez a 9 lapátos 1500RPM 111m3/h Alpenföhn ventiltátor van amit éjszaka 850-900RPM-en használok és már búg a folyadékcsapágya
Akkor nekem az Arctic P120 PWM nem lesz kevés az 5lapáttal?
Ott 1800RPM-re ad meg ~96m3/h-t
Arctic F12 PWM 1350RPM 90m3/h és az szintén 9 lapátosHűtőbordára a több lapát kell ezek szerint mert ott nem statikus nyomás a fontos hanem a légszállítás?
TeeJay
Üdv szakik.
Van egy PC-m amit még 2015-ben raktam össze,
Alpenföhn Broken ECO CPU hűtő van rajta, 24/7-ben megy és a CPU hűtő ventilátor brummog meg élesen visít halkan sajnos.Mire érdemes cserélni?
120mm PWM kellene, BeQuiet Pure Wings PWM-et néztem de 4500 Aqua-ban, hátha van jobb ajánlat ettől
TeeJay
Vettem egy MSI GT1030 Aero videókártyát és 75mm ventilátor van rajta amit 35% alá nem lehet lassítani (maxon 3000RPM) aztán kivenném belőle és tennék rá házituning módon egy halk 92x92x25mm ventilátort
75mm átmérő az 80x80x10-es 3000-es ventilátor helyére 92x92x25mm 2000RPM kellene kb. vagy legyen még lassabb? -
TeeJay
TeeJay
#19352
tárgytalan
Gigabyte windows programot felraktam, kalibrálta is az összes ventit és nagyon jól lehet szabályozni hőfok alapján plusz manuálisan is.
szóval a CPUFAN és a SYSFAN1-2-3 ismár azt hittem vennem kell szabályzót de így le van tudva és mindenről van fordulatszám kijelzés is
TeeJay
pedig mind a 4 FAN csatlakozó 4PIN és PWM szabályzást engedne BIOS-ban
ha működne rendesen...
Silent,Normal,Fullspeed és Manual módot lehet választani
a procihűtő Silent módban van és szépen hőmérséklet emelkedésre a fordulatszámát is emeli
csak sajnos a SYSFAN1-2-3 silent módban alig pörög és nem emeli a procival együtt a fordulatot
normál módban alig pörög többet mint Silent módban tehát ismét használhatatlan
fullspeed-en olyan a 4 ventilátor a házban mintha porszívóznék tehát nagyon hangos
manual módban meg a gyökér Giga mérnökök nem úgy csinálták hogy százalékosan lehessen állítani
hanem x PWM/ fok növekedés és max állásban is csak minimálisat emel a venti fordulatszámánúgyhogy hiába lehet 3 rendszerhűtőt kötni rá PWM móddal semmit se csinál velük értelmesen
írok is majd a Giga-nak hogy jó lenne ha a BIOS-t módosítanák és ne a chipset hőmérsékletét kövesse a szabályzás hanem a prociét...ha nem oldják meg vennem kell 4 ventilátorra PWM-es szabályzót
TeeJay
engem is érdekelne egy a PWM szabályozás
Gigabyte B85M-D3H lapom van
ma költöztettem át egy CoolerMaster N200 házba mindent
4 darab 12centis ventilátor van a házban de sajnos az alaplap elég trágya módon szabályozza
és semmit se tudok állítaniszóval kellene nekem valami olyan ami legalább 4 ventilátort tud kiszolgálni
és pwm-es módon tudja szabályozni azt.
TeeJay
vettem én is a konfigba végül egy Coolink SWiF2 1201 ventit
nagyon halk 1200-as fordulaton is és szépen csapja a szelet
azt hiszem nem is lett volna szükségem a PWM-es verzióra mert a Gigabyte alaplapom ezt is tudja szépen szabályozni gond nélkül. ha normál módon hagyom BIOS-ban az értékeket akkor 600RPM körül járatja a ventit és ott aztán tényleg semmit nem hallok már belőle
TeeJay
tudna valaki tanácsot adni hogy egy Chieftec mATX házba hátulra a táp alá melyik 12centis ventit vegyem ami halk de még van légszállítása?
Arctic ventiket néztem és egész jónak tűnnek árra pedig nagyon kedvezőek
abból is van golyós csapágyas meg folyadék csapágyas ha jól látomaz alaplap amit tervezek venni PWM-es tehát tudná szabályozni simán ha olyat veszek
szóval aki tudja mi a 12centis ventik közt hangra és teljesítményre nézve a bestbuy úgy hogy árban is kedvező az ne kíméljen az infóval
TeeJay
andrade
#7957
nem hanem arra számítok hogyha 80x80x15-ös venti 2700-at pörög és nekem már hangos volt akkor egy 80x80x25-ös venti több levegőt fog tolni vélhetően halkabban és akkor teszem azt elég lenne valami 2200-2500 RPM-es példányt venni
most ezen matekozok mert régi gépbe kell ahol semmi féle alaplapi szabályzás nincs még sajnos tehát megy maxon amíg működik a gép -
TeeJay
az a baj hogy nem tudtam még azóta se kideríteni hogy 80x80x15 méretben 0,19A-es venti 2700körüli fordulaton mennyi levegőt tol
ahhoz mérten vennék vastagabbat -
TeeJay
sajnos nincs időm átkeresni minden hozzászólást
lenne egy problémámsokéves Glacialtech CPU hűtőn van egy 80x80x15-ös venti 0,19A teljesítménnyel és vagy 2700-2800-as fordulattal jó hangosan
mivel ideje lenne kicserélni érdeklődnék hogy az olcsóbb 80x80x25-ös halk ventiből akkor kb. hány RPM-es kell hogy ugyanúgy vagy jobban hűtsön?
melyik márkát ajánlanátok ami halk és jól hűt és persze 8centis?
TeeJay
nekem meg 2 van összesen
hátul egy 12-es Coolink 1200RPM-es
meg a tápban egy szintén 12-es Coolink 1600RPM-es de a táp azt leszabályozza kb 800-1000RPM-re szóval azt hallani se lehet.
na ezzel a két ventivel is úgy átszellőzik a Chieftec LBX02 házam hogy ihaj
nem is tudom minek ettől több venti a házba
számoljátok ki két ilyen venti mennyi levegőt húz át a házon
szerintem ez több mint elegendő
TeeJay
nekem több mint egy éve megy napi 10-12órát a 12centis 1200-as Coolink és még ma sem hallani a hangját
szóval egy picit se lett hangosabb a csapágyazás
Silent Blade ventim is volt de egy idő után elég gázos hangot adott a csapágy
én azóta csak Coolink ventiket veszek
azok bejönnek
TeeJay
elfelejtette
#563
hát nekem Ultrapower tápom van 360wattos automata fordulatszámszabályzós
és mióta megvan még sosem emelte meg a venti fordulatszámát csak full leszabályzott módban ment.
majd 1x én is letakarom meg megterhelem amennyire csak tudja a gépem és kíváncsi vagyok emel-e majd fordulatszámot
gyárilag 1800RPM-es 12centis powerlogic siklócsapágyas venti volt benne és nagyon morog
most rendeltem meg a 12centis Coolink ventit (1600RPM) jövőhéten hozzák meg és majd ha beleszerelem elmondom milyen lett. -
TeeJay
elfelejtette
#557
szerintem nincs olyan táp ami 5 volton járatja fixen a ventiket.
a 12centis tápokban van hőfokszabályzó mindig és csak akkor emeli a venti fordulatszámát ha melege van a tápnak. -
TeeJay
ilyen venti van a tápomban
Power Logic PL12D12L 12V 0,12A Ball Bearing
na ha erről tud nekem valaki infót mondani akkor kap 1 csokit mert én semmit nem találtam
TeeJay
CriticalHit
#533
hát nem azt mondom hogy drága de van olcsóbb is ezektől persze már nem ilyen jóminőségű ventik azok.
TeeJay
fenébe már nem kapható sehol Coolink VS4B venti
TeeJay
BlacKSouL
#517
hát pedig nem vicc 360wattos a tápom egész méretes bordák vannak benne és a dobozon is rajta van hogy 2800RPM 12cm venti persze az automatika atom módra leszabályozza mert nem tudom megizzasztani.
és épp ez a baj hogy a konfigom még annyira se elég izmos hogy a tápban az érzékelő fentebb tekerje a ventit szóval a nagy erős 2800RPM-es venti ott fityeg leszabályozva ilyen 1000-1200fordulaton max (onnan tudom hogy lassú mert a Coolink X12-1200 ventimtől is lassabban pörög)
na így már érted gondolom hogy a nagy erős venti leszabályozba miért brummog meg serceg
azért gondoltam hogy elég lenne abba 2000-2400RPM-es halk venti is és majd ha izzad a táp ami eddig még másfél év alatt 1x sem fordult elő (még nyári 50fokban sem) akkor az automatika felteker egy kicsit hogy több levegőt kapjon a táp.
ezért keresek most 2000RPM körül halk de príma ventit
amúgy kösz hogy említetted mert el is felejtettem hogy a Coolinknak is van 2000RPM-es ventire
TeeJay
nekem viszont meg mások adhatnának tippeket hogy 1600RPM fölött milyen halk de jó légszállítású 12-es venti lenne tápba???
2000-2400RPM lenne a megfelelő mert gyárilag 2400-2800RPM-es venti lehet benne ami már hangos mert serceg a csapágya.
60-70CFM légszállítás kellene legalább azt hiszem.
na szóval akinek van valami ilyen 12-es ventije és tud róla mondani valamit ne kíméljen.
TeeJay
CriticalHit
#509
ezek nem igazán a legolcsóbb ventik szerintem.
azért egy GT Silent Blade ventiért elkérnek vagy 1600-2000forintot egyik másik kiskerben
a Coolink sem olcsóbb 1500-nál
szóval 12centisben ezek nem az olcsók közé tartoznak
inkább az ilyen noname 12centis venti ami olcsó azt már ezer pénzért is lehet kapni pláne ami nem duplagolyóscsapágyas
TeeJay
IIIstIII
#507
és te hol látod a ventit amúgy?
mert én beszereltem a házba azóta nem láttam
inkább a hangja számít nem a színe
nemde?
mellesleg minőségi venti nagyon príma a lapátja is meg a dupla golyóscsapágy is frankó.
Kelly-Tech a forgalmazó szóval a partnereiknél tudsz venni
pl Rufusz, Alien-Computers, 3 testőr meg ilyenek
[Szerkesztve] -
TeeJay
nekem van a gépemben egy Coolink X12-1200 RPM-es venti tavasszal vettem.
és csak akkor hallom ha kihúzom a prociventit meg a tápot letakarom.
nagyon príma cucc és asszem 1500forint környékén lehet kapni.
ja és nagyon jól löki a szelet szóval bár halk annak ellenére nagyon jól fúj.
csapágyhang nem nagyon van szinte csak minimális de hát a dupla golyóscsapágy sosem lesz hangtalan
én azt mondom príma
- Cooler Master Mobius 120P ventilátor kit (3 az 1ben) eladó
- Darkflash GR12 Darkstorm Házhűtő ventilátor 120mm - nagy mennyiségben is! - Áfás számlával
- Corsair ventilátor szett + 4db Corsair led szalag
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
- Eladó Lian Li UNI FAN SL120 v2 & SL140 v2 (7db 120mm & 2db 140mm) - EGYBEN vagy KÜLÖN - GARANCIA
- Samsung Galaxy S26 Ultra - Black - 512GB - BONTATLAN - 3 Év Jótállás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 94% Akkumulátor
- Beszámítás! Asus TUF A16 FA608UH FHD Gamer notebook - R7 260 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- Lenovo X390 i7 8665U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
