TIT
A cpu_fan2/wp-re rá lehet dugni házventit?
TIT
szabeska
#40872
Köszi,szerintem se gond,nekem m9g9tte ne mlehetett,ezért ér hozzá,de állítólag ne molvad meg a kábel.
Más: A szerelú szerint ez a venti nem kompatibilis az Asrcock B560 Pro 4-el,mert nem lehet rákötni mindkét ledes csatit.
Rádugta a cpu fan2-re a házventit,ez a mániája,jó az úgy vagy inkább egy ch fanba dugjam? -
TIT
Ha a ventikábel hozzáér a vrmhűtéshez az gond?
TIT
Helló!
Ezek jó ventik felülre 2 és hátra 1?
Phanteks PH-F120SK 120MM FAN (PH-F120SK_DRGB_PWM)
Phantex P400 rgb-be menne. -
TIT
Remélem jó helyen vagyok,az a gondom,hogy van egy silent base 600 házam és nem én raktam össze,de szerintem nincs benne távtartó és azzal ijesztegetnek,hogy az alaplap zárlatos lehet ha hozzáér a házhoz.
Mivel 1 hónapja lett az új konfig összerakva ez a veszély nem fenyeget szerintem,de logikusan azért vannak a kis kidudorodások,hogy ne kelljen távtartó és mivel 2-őt adtak a házhoz nem is lehetne használni mert túl nagy lenne a távolság a többi csavarhelynél.
Remélem jól gondolom. -
TIT
wmarci
#35284
Nyugi jó a 36 fok,bárcsak nekem lenne annyi,enyém 41 fokos és már parázok mikor olvad el,mert úgy tudom 42 fok már kritikus.
abdulka1: Nálunk is azon az áron kellett adni,volt is balhé sokszor,de mióta nem dolgozom azóta már mindent lehet sajna.
Max.fogyvéd vagy békéltető megtévesztésért.
Melyik ez a 220Volt? -
TIT
Hát az lesz aerocool darkforces,aztán remélem jó lesz azért darth vaderrel.
abdulka1: Tájékozódnék én csak még el se kezdték gyártani ami nekem kell
ha lesz egyáltalán B550 de ahogy néztem mind pwm-es és max.a pwm-re nem lesz rákötve a venti és a biosba kell állítani 12V-ra ill.valószínű át is lövi magától,múltkor havernál az asus ezt csinálta.Grózi: Na igen már rájöttem szerencsére
Vagyis 1 marad szabadon nem?ui: Köszi mindenkinek.
TIT
Hát csak tudni szerettem volna milyet lehet rákötni?
Venti még nincs meg de ahogy látom ez 4 pines nem pwm-es feszültségszabályzós venti megy rá,de ilyet nem találok,csak 4 pines pwm-eset.
A baj az,hogy a mostani 10 éves lapon ezen kívül van még 3 pines és egy powerfan vagyis 3 pines mehet rá,viszont 1-2 hónap múlva alaplapcsere amin biztos csak 4 pines pwm-es aljzat lesz és ha jól tudom arra is rámegy a 3 pines venti,csak a pwm lábra nem lesz kötve semmi és akkor 12V-on megy nonstop. -
TIT
Pécsi gyerek
#35242
Ja 4-et rendeltél? Akkor malacod van.
TIT
Ez jó lenne felülre vagy kevés?
TIT
Nekem is van alul egy venti hely,csak ott a tápkábelek vannak sajna,mert hátra nem fér el,vagyis nem megy rá a ház oldala a kábelektől.
Nekem nincs a táp elszeparálva,úgyhogy a vinyó nincs elzárva,viszont előtte van egy rács ami akadályozhatja a levegőt sajna,max.veszek oda a gyári helyett egy 1600-as ventit.
Igen a +1 felső biztos segít mert a mostani is levitt 1-2 fokot mindenből. -
TIT
Hát igen de az nem is zavar annyira mert 55 fok fölé nem megy játék alatt,1 hónap kb.aztán cserélve lesz,csak a mostani 10 éves alaplapon csak 3 pines csatik vannak,az új meg pwm-es lesz,ezért azt meg kell várnom a venti vásárlással.
Én a hdd hőmérsékletével nem vagyok megelégedve mert a cm elite 330-as házba egy 800Ft-os cooler master ventivel hűvösebb volt. -
TIT
Na igen a proci PhenomII X4 925 gyári pici hűtővel,pont kérdezni akartam számítana még 1 venti felülre de jól sejtettem,hogy igen.
Hát igen sajna a venti fele van kivágva a tetőn a másik fele a ház tetejének ütközik,ezt nem tudom,hogy képzelték a német preciz szakik.
De akkor 2-nél a háta felé tudja lökni aztán ki.
Gondolom valami egyszerűbb 800-900-as venti elég felülre nem kell pure wings 2 és csak 14-es mert a másik 14-es mellett nem fér el 12-es a furatok miatt.
Arctic biztos nem lesz mert az cicereg pár hónaposan.
A vinyód neked is jó meleg,nekem 38 de neked egy térbe van a táppal és lehet le van zárva előlről és nem éri az 1.venti. -
TIT
tankraid
#35189
Aha akkor azért melegebb.
Hát igen az enyém is 2-3 fokkal melegebb,de csak a vinyó,ssd hűvösebb 1-2 fokkal és az alaplap is,de nem ért 30-at ez se,a 10 ropis 330-as cm 10 éve jobb volt,ennél még az előlapot levenni is kínszenvedés,hát még a tetejét.
Haver zalman Z1-e se túl jó mondjuk,az oldalát nem lehet levenni csak keservesen és abba csak 1 venti van elől. -
TIT
Pár hónapos az arctic F14-es silent 3 pines ventim és egy Silent base 600-ba van felül és cicereg,de ha rárakom a kezem a ház tetejére abbahagyja,rezonál a ház vagy a venti vacak?
Az se tetszik,hogy a vinyó most 37 fokos 2 pure wingsel elől. -
TIT
abridabri
#34372
Igen? Valakinek kimondottam jót tett a vgának ebben a házban.
Befelé fújja.
A Cooler Master 330-ba is 37 fokos volt alapon meg itt is ill.ha fullon mennek a ventik akkor 34,játék közben is normál 75 fok fölé nem megy.
Ha a kis ablakot kiveszem nyerek kb.3 fokot csak jobban porosodna talán.
Még jó,hogy ez egy kiselejtezett csapágyas zalman venti.
Igazából felűlre tettem egy 14-est és attól hűvösebb lett minden 3-4 fokkal,gondolom a huzat miatt,majd később lesz még egy felülre,csak megvárom az új alaplapot mert az 4 pines lesz.
Mondjuk jól megszivatott mert ezt a zalman 12-est akartam felülre,de nem lehet a 14-es mellé csak 14-est tenni. -
TIT
Beszereltem oldalra egy 12-es ventit de semmit nem ér,vga se hűvösebb,elég érdekes.
De legalább kiderült,hogy a 4 pines pwm-es aljzatra lehet kötni 3 pines ventit,csak a pwm-re nem kell kötni. -
TIT
Na az szép ha az arctic egy hulladék,pont pár napja vettem egy 14-es silentet felülre,mert a pc boltos arra esküszik 800-as fordulattal,halk és jól is hűt,még a vga is hűvösebb.
Igaz 2 nap után cicergett,de azóta abbahagyta.
Pedig az arctic cooling hűtő de jó volt az X-1950-en 2007-ben. -
TIT
Nekem a pure wings2 ventik csavarjai se voltak jók mert túl vastagok és túl rövidek.
TIT
abdulka1
#34179
Ja tényleg bocs,sok ez már 3 napja.
Most veszek majd egy 3 pines ventit,viszont pár hónap múlva lapcsere és ahogy látom mindegyiken már csak 4 pines aljzatok vannak,ha jól sejtem 3 to 4 pines átalakítóval működne.
Csak nem tudom azok között van-e pwm-es vagy sima vagy lényegtelen mert nincs megkülönböztetve.dqdb: : Ha jól értem azt mondod,hogy felülre elég 1 venti a procihoz közel és felesleges még egy.
Csak mert hasonló cipőbe járok,hogy 1 vagy 2 ventit tegyek felülre. -
TIT
Akkor az asus h-97 pronak se biztos,hogy a 3 aljzat pwm-es?
pwm-et el lehet osztani? -
TIT
Silent base 600 házhoz néznék felülre 2db.14-es ventit,gondolom 2 kéne mert 1 lehet kevés,de az furi,hogy a szellőzőnyílás félig takarja a ventiket.
A felső ventikkel ha jól sejtem a cpu-t hűtené jobban,vagy jobban járnék oldalra egy 12-essel?
A power fanra mit lehet kötni?
A 4-esre mehet ha jól tudom 3 pines venti csak a grnd-t hagyjam ki vagy a reservet?
A pure wings 2-nél az a gondom,hogy amit adnak hozzá csavarokat az túl vastag és túl rövid a rögzítéshez.
Ezeket néztem még: Arctic P14 ház hűtő ventilátor 14cm fekete /ACFAN00123A/
AeroCool Dark Force ház hűtő 14cm fekete /EN51349/ nem szabályozható az mit jelent?Alaplap szabályozza elvileg.
Xilence XF050 Performance C ház hűtő ventillátor 14cm (XPF140.R)Ahogy nézem ezek a pure wings2-höz képest kevesebb levegőt mozgatnak meg és kisebb a ford.számuk is.
Egyáltalán érdemes felülre is pure wings 2-őt tenni vagy oda mehet gyengébb venti is?Igazából innen szemezgetnék: [link]
TIT
A Be quiet silent base 600-nak az előlapját,hogy kell levenni mert 2 óra után se sikerült,lehetséges,hogy gyári hibás a nagy német minőség?
A jobb felső fülnél nem akar lejönni.
A vga meg 4-5 fokkal melegebb mnt a Cooler Master 330 Elite-nél ami harmad annyiba kerül.
A power led+ csatiból meg kijött a kábel,visszadugtam de ez elég gáz egy 30 ezres háznál,mellesleg nem sokkal halkabb mint a régi házam,úgyhogy sokat nem ér ez a hangszigetelés vagy csak reklámduma. -
TIT
Értem köszi,gondoltam,hogy valami sántít,csak sok hülyeséget tudnak írni.
Az a gond,hogy van egy 9 éves Cooler Master 330 Elite házam és egy ideje béha elkezd rezonálni,ha odateszem a lábam az oldalához abbahagyja,gondolom a 12-es első ventitől,volt vagy 800.- az is coolermaster.
Múltkor írtam dvd-t szét akart esni az egész úgy rezonált,eddig ilyet nem csinált.
Mióta ssd-m van azóta rezonál inkább. -
TIT
Köszi.
Igen én se láttam a honlapon slimeset,nem tudom akkor valaki miért írta el,végülis a strapabíróság miatt nem jó a slim,mert nem bírja azt a légáramlatot.
Vettem egy 140-est de csak csavarokat kaptam,semmi gumipöcköt ami tompítja a zajt,remélem nem fog nekem rezonálni mint a mostani házba,mert akkor harakiri. -
TIT
Silent base 600-hoz 900-rpm-es a front venti,de csak 1000-es pure wings 2-őt lehet kapni,gondolom az a 100rpm nem lényeg.
Azt nem látom,hogy a pure wings 140-es slim vagy nem ,mert az nem ajánlott. -
TIT
abdulka1
#33241
Köszi.
Igen én is sejtettem,hogy a légáramlást befolyásolja ha felülre teszek ventit,csak régebben egy videoban azt ecsetelték,hogy 2-3 fokot lehet vele nyerni,ami mondjuk nem sok.
Ahogy Grózi írta max.a 4 pinesre kötök egy elosztót és 3-at rákötök.
A légáramlás meg lesz oldva mert elől lesz 2db pure wings2 140-es,hátul meg egy 120-as.Grózi: Köszi,én is így gondoltam,elöször veszek egy 140-est előre mint a gyári aztán megnézem a hőfokokat.
Csak jobb lesz mint a mostani Cooler Master 330 Elite ami már 9 éves és néha rezonál. -
TIT
abdulka1
#33239
Köszi.
Nekem elég a 2-es elosztó mert az első 2 és hátsó venti a ház vezérlőn lesz és a felső 2-höz veszek egy 2-es elosztót.
A lapon alul van egy 4 pines fesz,szabályzós aljzat.
Gondolom jó ha van 2 venti felül,az is pár fokot jelent,főleg a cpunak.
A táp mivel nem szeparált mennyire sül meg a vgától? -
TIT
Köszönöm a kimerítő ismertetőt.
abdulka1 is köszi.
Gondolom amit a házhoz adnak 2 ventit azok csak kompatibilisek a vezérlővel,vagyis működni fognak.
Az a baj,hogy a lap 4 pinesére csak 3 ventit tudok kötni és van még 2. Fene ezt a sok ventit.
Vagy azt meg kössem a 3 pinesre? -
TIT
abdulka1
#33189
Köszi vagyis bekrepál a pwm-es venti erre a lapra kötve?
Akkor veszek nem pwm-est aztán szabályozza fesz.alapon.
Ezek úgyis csak a felső ventik mert a ház szabályzója elvileg pwm-es,akkor az lesz elől.Grózi: Köszi.
Belenéztem az összefoglalóba de nekem az kínai,kicsit túl vannak bonyolítva ezek a dolgok.
Azt nem értem,hogy ne vegyek pwm.-es ventit mint a pwm-es venti esetén?
Fenének ennyi ventillátorszabályzás és még véletlen se kompatibilis.
Vagy egyszerűbb a házvásárlást elnapolni az új alaplap vásárlásáig. -
TIT
Köszi.
Akkor az elosztót a 4 pinesre kössem?
A feszszabályzós is több fokozatban változtatja ford.számot mint a pwm-es?
De azért pwm-e ventiket vegyek?
Majd a jövőben lesz fejlesztés és a Giga B-450 pro alaplapját néztem,ott sincs pwm-es vezérlés?
Ha nem teszek egyenlőre felülre ventit mennyivel lesz melegebb a házban? Gondolom 2-3 fokkal a procinak. -
TIT
Köszi.
Mondjuk a ház szabályzója 3-at tud kezelni,úgyhogy akkor 2 ventit kell vegyek,de akkor az ne is legyen pwm-es?
A feszültségalapú nem változtatja a fordulatszámot ill.mi a különbség közte és a pwm-es között?
Ha a 3 pines nem szabályoz akkor miért vegyek 3 pines ventit? Vagy az alaplap 4 pinesére kell az elosztó ami 4 to 3 pin? -
TIT
Giga 770TUD3P alaplaphoz szeretnék 3 ventit venni a silent base 600 házhoz,viszont gondolom pwm-es venti kéne pure wings2-ből ami 4 pines,az alaplapon pedig 1 db 4 pines csati van és 2db 3 pines.
A ház szabályzója 3-at tud kezelni,úgyhogy akkor a 2 felsőt kéne bekötni,de csak az egyiket tudom vagy létezik 3 pinről 4 pinesre átalakító? -
TIT
Vettem egy Cooler Master 12cm hűtő /NCR-12K1-GP/.milyen tápcsatija van,mint az ide-s hddnek és írónak?
Gondolom(mint laikus)nem lehet rossz tápcsatira dugni,ami erősebb áramot ad le és elfüstöl a venti?
Azt olvastam nem árt egy 'y'elosztó,ez akkor kell ha kevés a csati a tápon gondolom,de ha ez tényleg az ide-s(molex)csati akkor nincs gond,mert az szabadon van.A ház elejébe a csavarokat kívülről kell becsavarni vagy belülről kifele?Ez nem fordulatszám szabályzós de gondolom ha az lenne se érne semmit mert tápra van dugva,vagy az is tudná szabályozni?Az nem gond ha emiatt fullon pörög állandóan?Köszi a segítséget.
- ÚJ Bontatlan Sony Bravia K-65XR90 - 4K HDR Google Mini LED TV - 3 év garancia
- Eladó Apple iPhone 14 128GB kék / 12 hó jótállás
- Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 i5-1135G7 16GB Ram 256 GB SSD FHD IPS Garancia
- Apple iPhone 15 Pro/ 128GB / Kártyafüggetlen /12Hó Garancia/ Akku: 88% / Gyári Garancia 2027.08.20ig
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
