Khaosz55
Sziasztok Gainward 4080 Phoenix VGA-m van. Ha nincs terhelés akkor nem megy a venti. Ha eléri az 55 fok körüli hőmérsékletet elindul a venti, amit alapból ha nem nagy a terhelés 30%-on megy. Azt vettem észre hogy kicsit morog a venti 30%-os tehelésen és 40%-on mégjobban hallani. Nem szélzaj, hanem a venti motor hangja. Az a kérdésem létezik ehhez a VGA-hoz olyan venti ami halkabb nem morog és monyákolás nélkül fel lehet rá rakni ?
Khaosz55
nem teljesen PC hűtés, de a kérdés ide tartozik.
Van 2 db Arctic P8-as ventilátorom amit USB 5V-ról üzemeltetek. További 2 db-ot akarok csatlakoztatni. Az a kérdés, hogy egy USB 5V 0.5Amper terhelhetőségű port elviszi-e 4 ventilátort.
Adatlap szerint a venti 12V 0.14 Amper teljesítményű. Nem tudom 5V esetén mennyi ampret vesz fel egy venti. [link] . Az biztos, hogy szinte hangtalanok. -
Khaosz55
Én a BLACKNOISE eLoop S-Series 120mm B12-PS PWM ventit néztem ki.
Khaosz55
Sziasztok. Be quiet shadow rock 2 bordámon a ventilátor kezdi megadni magát. Elég alacsony fordulaton megy már csak.
Milyen 12X12-es ventit ajánlotok? Elég sűrű a borda. 4 pines alaplapi csatlakozója van. -
Khaosz55
Boldog Karácsonyt mindenkinek !Erősítőben akarok cserélni ventilátort ami 24V-os. 2 lépcsőben szabályozza a fordulatot. 10Volt és 24 Volt. Alacsony és max fordulat hőmérséklet vezérelt.
Az a kérdésem, hogy szerintetek mekkora lehet a következő ventinek fordulata és zajszintje 10volton ?
24 Volton 2600 Ford/perc zaj:26db. 80x80x25mm
Khaosz55
abdulka1
#38139
Úgy hallom, hogy mindegy hogy forgatom függőleges vagy vízszintes helyzetben is ugyan olyan kis morgó hangja van. Majd kipróbálom 5V-is majd ha megjön a kábel. Ezek jók lennének a gépbe, helyette tudnék mást venni. Silent wings3-ra gondoltam a simára nem a pwm-re mert fordulat nem lesz szabályozva. Az biztos, hogy mindig vízszintes helyzetben lesz.
Noisblocker Eloop B14-2 néztem még, de a fekete jobb lenne nem látszik akkor egyáltalán.Teljes halkság kéne motorhang nélkül, mert már 5V-on is bőséges hűtési teljesítmény az erősítő nem melegszik.
Khaosz55
Sziasztok vettem 2 db 14cm-es fractal design Dynamic X2 GP-14 ventilátort az erősítőm tetejére. 5V-on hajtom USB-n keresztül. A ventilátor 5v-on tényleg halk a levegő áramlását nem hallani, de közelről az elektro motor morgását hallani.
Más gyártóknál is lehet ezt a hangot hallani? Vagy van olyan ami totál halk? Lehetőleg fekete színben kéne. -
Khaosz55
vásároltam a pcx-nél Noctua NF-A20 5V-os ventit. 1db-ot. Az erősítőm tetejére kell mert eléggé melegszik. Az a helyzet hiába a 800-as fordulat és 18db zaj.
Volt nálam még 2 db 14cm-es fractal ház venti 12V-os. Ezt raktam az erősítőre és USB-n keresztül 5 V-al meghajtottam. Teljesen hangtalan 5V-on és tökéletes a hűtés.Most majd vissza küldöm a Noctua NF-A20 5V-os ventit, és le kell vásárolnom az árát.
Tudok olyan 12V-os 20cm-es ventit ajánlani ami 5V-on elindul ? A lényeg hogy ne legyen benne világítás és halk legyen és 5V-on elinduljon.
Pax 20cm-es venti kínálata. :
Ez alapján csak Thermaltake Pure 20 CL-F015-PL20BL jöhetne szóba. Vagy esetleg a 23 cm-es BitFenix Spectre PRO BFF-SPRO-23030KK-RP.
Vagy esetleg a Noctua NF-A20 FLX 20cm.
Lényeg, hogy 5V-on elinduljon.
Illetve tudnátok USB-ventilátor átalakító kábelt ajánlani ? -
Khaosz55
Sziasztok, nem teljesen ide csatlakozik, de szeretnék tanácsot kérni.
Az erősítőm tetejére szeretnék 2db ventilátort venni mert kell egy kis plusz szellőzés.
Az erősítőn van hátul egy 5V 0.5 Amperes USB kimenet. Ezt szeretnék erre a célra használni.
A következőt néztem ki:
[BitFenix Spectre PRO BFF-SPRO-23030KK-RP 230mm]
Ez 12 V-os így kb fél fordulaton működne de nem gond mert halkabb lenne és légszállítás is megfelelő lenne.Vagy 5V-os Noctua venti ami kicsit kisebb. Szerintem légszállításban ugyan az lenen a kettő árban már nem.
[NF-A20 5V PWM]
Erősítő szélessége 43cm. Ezért a BitFenix jobbra balra 1.5cm túllógna. -
Khaosz55
boogie84
#36996
Neked milyen bordád van?
Közben látom van [Shadow Rock 3] jónak néz ki ritkábban a bordái könnyebben átszellőzik. Bár szerintem egy 3700X esetében kb nem sok javulást lehet elérni vele. -
Khaosz55
Megstresszeltem 74 fok, úgy hogy a ház venti 700-on pörög, a CPU venti meg 1200-on.
Khaosz55
boogie84
#36987
Proci minden alapon nincs tuning. COD-ban 60-65 fok de szerintem a RTX 280 Super fűti be a házat a maga 240W-os felvételével.
A proci ventije max 1200-on megy mert teljesen mindegy ha feljebb rakom nem megy lejjebb a hőmérséklet, különben a borda kézre nem 65 fokos hanem sokkal hűvösebb 35-40 fok kb.
Így alapba nincs semmi hangja a gépnek cod közben csak a ház NOISEBLOCKER NB-eLoop hangját hallom ami egyáltalán nem vészes ha leveszem a fülest.A VGA is szerencsére nagyon halk. 66% megy a venti 100%-os terhelés mellett.
3700X-ról meg tudjuk hogy a hőátadása miat van magasabb hőmérséklet, de nem vészes a 60-65 fok nyilván stresszelve magasabb a hőmérséklet.
Khaosz55
Különben mi a fontos egy ház hűtésnél a Static pressure vagy Airflow (CFM) ?
Én a Airflow (CFM)-ra tippelek. -
Khaosz55
abridabri
#36725
Rendben kipróbálom. Most a Gigabayte alaplapi venti progiját nézem azt állítom.
Jelenleg így állítottam be:
CPU venti:
- Alapból 30%-on megy 570 fordulat (így 42 fokos a proci), 50 fok felett lineárisan megy fel a fordulatszám 70 fokon 100%.Rendszerventik: (mérési pont PCIEX16)
- Alapból 40%-on megy 533 fordulat (így 30 fokos hőfok a PICIEX16 mérési ponton), 40 fok felett lineárisan megy fel a fordulatszám 50 fokon 100%.Már csak azt nem tudom, hogy a hát ventinek milyen mérési pontot adjak meg:
-CPU
-VRM MOS
-PCIEX16
-PCH
-System 1
-System2A CPU-t azért nem adtam meg neki mérési pontnak mert néha fel le ugrál a proci hőfok 40- és 50 között mintha mérési hiba lenne.
Tehát az a cél ha izzad a gép mert gamelek, akkor a hát venti fullon pörögjön. -
Khaosz55
Paxker315
#36720
Szia,
A házban:
- elöl fent van egy fractal design R2
- elöl lent van egy fractal design R3
- hátul fent van egy fractal design R2A GPU undervoltban nem gondolkodom. Egy gainward geforce rtx 2080 super phantom glh kártya van benn ami alapból meg van húzva. MSI Afterburnerrel ráengedtem tuning tesztet és semmit nem enged húzni a kártyán. 70 fokos hőmérsékletnél kb 53% megy a venti rajta. Így szabályozza gyári alap beállításon és elég halk szerintem.
VGA kártya 250W a CPU 65W-os ráadásul kb 35% megy csak.Nem tudom érdemes-e a VGA alatti pci csatlakozó lemezt kivenni a házból. A meleg felfelé száll a VGA venti nem tudom mennyit tolna ott ki.
Alapjából gondolom nem tragikus a 70 fok VGA és 60 Fok CPU hőmérséklet. A ház így is elég halk sokkal hangosabbra számította 2080 miatt. Ezért gondoltam arra hogy hátra berakok egy nagyobb sebességű ventit.
Khaosz55
fractal design define r4 házam van ebben a következő konfig van:
2080 Super OC 3 ventis
3700X - Shadow rock 2 bordával
Elöl a házban 2 db 14 cm-es max 1000 fordulatú venti
Hátul egy 14cm-es max 1000 fordulatú ventiJáték alatt 100% GPu és kb 30-40% CPu terhelés alatt a következő hőmérsékletek vannak:
CPU: 55-60 fok
GPU: 65-70 fok
Gyakorlatilag a GPU által termelt hő melege melegíti a cpu-t.
Úgy van beállítva a hátz venti ha 50 fok fölé megy a CPU akkor majnem max fordulaton megy.A hát tetejére is rakhatnék egy ventit, de nem akarok. Még terhelés alatt is elég halk a gép.
Arra gondoltam, hogy a hátsó ventit cserélném le egy nagyobb fordulatú ventilátorra, mert lényegében ez húzza ki a meleget a házból. Ami kb 1500-1600-as fordulatú.
Mi az ajánlott 14cm-es venti ebben a fordulat tartományban? 3 vagy 4 tüskés mindegyiket be tudom szabályozni.
Ha nincs terhelés kb 400-at pörögnek a ház ventik. -
Khaosz55
boogie84
#36583
Én is ezért veszem, ritkán veszek gépet, de akkor sokat költök rá (igaz ilyen drága deszkám még nem volt), meg hát a VGA is 2070 super aurus lesz. Az hogy tudjam dc-ben állítani az elég fontos mert most nem akarok 3 db 14-es ventit is cserélni. A speedfan sem vezérelte. Nagy valószínűség szerint a VGA fog izzadni, persze a ház ventiket a cpu hőmérséklet alapján vezérli gondolom, szóval majd úgy állítom be pl hogy ha cpu 50 fokos akkor legalább a hátsó venti 100%-on tekerjen, mert ha cpu 50 fokos akkor tuti dolgozik a VGA is mert gamelek.
Khaosz55
Kicsit megválaszoltam magamnak a ventik 3 pinesek alaplap nem veztérli a fordulatot a táppal tudom egyedül vezérelni.
Megnézem majd ha meghajtom milyen meleg lesz benne, vagy lecserélem az összes PWM ventire. -
Khaosz55
nem igazán tudom hova tegyem fel ezt a kérdést.ha az alaplapra kötöm a ház ventillátorokat és a biosba beállítom hogy silent vagy normál hűtés akkor a fordulatszámot mi alapján állítja majd? A processzor hőmérséklete alapján ?
Azért kérdem mert a procin hatalmas borda lesz és 65W-os és szerintem a 2070 super videó kártya sokkal jobban fog izzadni. Jó lenne ha vga hőmérséklet alapján állítaná a venti fordulatszámát szerintem.
Alapla: ASRock X570 Steel Legend
Proci : 3700X + Shadowrock 2 borda
VGA: Gigabyte Auros 2070 Super
Táp: Dark power pro 11 550W - a tápra is lehet kötni a ventiket és terheléstől függően emeli a fordulatot.
Ház: fractal design define r4 - 3db 14cm ventivel -
Khaosz55
Ide is beírom hátha tudtok segíteni.
azt vettem észre az MSI GTX 660TI PE kártyámon, hogy nagyobb fordulaton pörög a venti. Megnéztem és az egyik ventilátor nem pörög.
Amikor elindítom a gépet akkor egy pillanatra elindul a venti utána megáll. Ha lefogom kézzel a ventit és úgy indítom el érzem hogy egy pillanatra kap áramot. A két venti közös helyről kapja az áramot szóval szerintem venti probléma lesz mert különben a másik sem pörögne, lehet hogy vezérlése döglött meg a ventinek?
A kártyán a Twin Frozr IV -es dual 8cm-es ventilátorral.. Ehhez honnan tudok új ventilátort szerezni?
Ha jól tudom power logic pld0810S12HH venti van rajta.
- Gitáros topic
- Okos Otthon / Smart Home
- Napelem
- Metal topik
- Redmi Note 15 Pro+ - több plusz, mint mínusz
- Brutális akkumulátort kaphat a Honor X80 GT
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 03.14
- Apple iPad Air 5 13' 128GB (2029.02.09-ig Garancia) Csak kibontva volt, Aktiválatlan!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 7500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Cooler Master ATX DeepCool 400W
