Van két ilyen ventim, meg van két AC F12. Melyikek a jobbak? Mert a gyártói adatok elég hiányosak főleg AC részéről és kicsit abszurdak is mint általában. -
#90933760
Megjött a Kaze Server. Jó kis cuccnak tűnik eddig. De az nem baj, hogy ilyen meleg a fet? 2W-os venti van rákötve, de 65 fokos, rátettem a hőmérőjét. Ez hogy fog elbírni 12W-ot? Mert a specifikációban annyit tud.
#90933760
eszakas
#13067
Ugyanolyan Scythe vezérlő mint a többi, csak tudja azt hogy a beállított hőmérséklet felett elkezdi felemelni a fordulatot és kb 5 fokkal felette eléri a maxot. Majd ha visszahűlt alá pár fokkal akkor visszaáll vagy le is kapcsol. Attól függ mit akarsz.
Lényegében úgy könnyíti meg a dolgot, hogy nem kell egyesével tekergetned a potikat játék előtt, hanem ha játszani kezdesz melegszik és felemeli magától csutra. Elég szegényes és buta vezérlés még mindig ez így, de ez az egyetlen ami tudja. És ha mégis van az embernek kedve szöszölni akkor nyom egyet és átkapcsol manuálisba és oda tekeri ahova akarja.
Már meg is vettem, remélem a héten ideér és remélem jó is lesz. -
#90933760
#13065
Megvan. Nem úgy működik ahogy én gondoltam.
A beállított hőmérsékletet akarja tartani. Szóval ha eléri elkezdi emelni a fordulatot és ahogy nő tovább a hőmérséklet úgy emeli tovább a fordulatot is kedve szerint. Csak persze jó lenne tudni mekkora ütemben teszi mindezt, erről persze rohadt szó nincs a leírásokba.
Annyi a különbség, hogy autonál alatta kikapcsolja, félautonál meg alatta a beállított minimum értéken forog.
Nem pont erre gondoltam, ez még mindig eléggé korlátozott vezérelhetőség. Viszont tekintve hogy ez az egyetlen cucc ami képes vezérelni.....Maradok ennél, megpróbálom hátha használható normálisan. Ha nem akkor marad a manuális része. Lényegében ugyan az mint a Lamptron amit akartam, csak annyi hogy ez nem ír ki feszültséget meg 3.7V a minimum feszkó, de ez nem gond.
#90933760
Valamit tud ez a Kaze Master, csak nem fogom fel. Azt írja, hogy auto módban a beállított hőmérséklet alatt lekapcsol a venti, felette meg a poti állásához pörög. A félauto ugyan ez csak nem lekapcsolja hanem beállított értékig forog.
Ennyit ír. Ez jónak hangzik, mert beállított hőmérséklet alatt a beállított fordulaton forog, ha túllépi akkor meg a poti állásához pörög. Tehát lényegében megadható a hőfok és alatta-felette a min-max érték és magától kapcsol. Legalábbis így logikus és a bőbeszédű leírás is valami ilyesmit sugall. Ezzel szemben nézem róla a videókat és nem fogom fel, hogy túllépi a hőmérsékletet, de nem pörög fel egyből, nem pörög a poti állásához ahogy kéne. És nem találok semmi infót, hogy most mi van, miért nem, vagy akkor mégse úgy működik ez ahogy gondolná az ember.
#90933760
eszakas
#13061
Igen, ez ugyan az amit én is néztem csak az 4 csatornás. Lényegében ez a Kaze Master a Scythe egyetlen vezérlője, több változatban. De egyik se tud a beállított riasztási értéknél ventilátort felpörgetni, csak csipog. És az érték se módosítható 55 fok alá. Ez a két fő negatívuma van, az már csak apróság hogy 3.7V a legkisebb fesz és utána egyből lekapcsol. Meg hogy nem jelzi ki a feszültséget.
A Kaze Server az amire írja, hogy automata funkciója is van csak még nem találtam róla semmi pontosabb dolgot hogy mégis mi az. De megpróbálok utána nézni, mert eddig ez az első ami ígéretesnek tűnik.
#90933760
Killer01
#13058
Az Aerocool F4XT-t is néztem még mert egész pofás az ötlet, de se lekapcsolni nem tudja meg ez az 50-80-100% is röhejes. Ennyi pénzért ha tudna több fokozatot meg lekapcsolást akkor jó lenne. De ez így egy vicc.
Néztem vagy 30 félét, szinte mindnek az a baja hogy nem kapcsol le vagy 5-6V a minimum feszkója. Egyedül a Scythe meg a Lamptron az amivel lehet valamit kezdeni, de 3x annyiba kerülnek a sima potisoknál és a kijelzőn kívül semmit se tud, mert amit tudnia kéne nem tudja vagy csak röhejes használhatatlan megoldásban.Az Akasa árul sima három potis szabályzót ami tud 0-12 között, eddig ezen gondolkodom. Még a Scythe Kaze Q se tudja csak 5Vig.
Lényegében ez az Akasa 5-ért vagy 15-ért a kijelzősök, nincs más alternatíva. Ebből is a fordulatszámot az alaplapról tudom nézni, lényegében csak a hőmérséklet kijelzés az amit kapsz 3x áron.
A három potis Akasából van egy kijelzős, de az is 12k szóval nem alternatíva, annyiért ott a Lamptron inkább.Ezt meg nem tudom eldönteni, hogy 5-ért potik vagy 15-ért potik + dísz kijelző. Mert tetszenek a kijelzősök, csak segg buta mind.
#90933760
Killer01
#13056
Ok, köszi.
Az elmúlt napokban venti vezérlőkre vadászok. De nem tudom felfogni miért kell olyan marhaságokkal elrontani mind. A Scythe nagyon jó, de nem pörög fel a riasztási értéknél. A Lamptron még jobb, mert nem csak 4-12V között hanem 0-12V között lehet tekergetni és erősebb is és van feszültség kijelzése is. De felpörögni ez se tud. Ráadásul ez fix 75 fokon riaszt csak, a Scythe meg csak 55-ig vehető le.
Néztem az Aerocool digitális nagy kijelzős vackait, de ezek meg 5V alá nem mennek, nem tudnak fokozatmentesen állítani, még kikapcsolni se tudják a ventit. De ezek már legalább beállított értéken felpörögnek, de 0-100 között itt lehet állítani.Eddig a Lamptron az ami legkompromisszummentesebb, de hogy se állítani nem lehet 0-100 között a riasztás és se felpörögni nem tud riasztási értéknél ez rohadt gáz. Na meg a kapcsolókon akadtam fent, feszkó és hőmérséklet kijelzés váltásnál hátul kell a jumperrel szenvedni. Házba beépítve?
Tényleg nem értem miért kell mind elcseszni ilyen tök alap dolgokkal. És 15 ezres cuccok.Gondoltam rá akkor veszek mezei potis kijelző nélkülit harmad áron. De még nem találtam ebből se olyat, ami képes 0-12 között állítani.
#90933760
Van két venti PWM-es, ha mind a négy drótot összekötöm és így rádugom a csatira akkor PWM-en keresztül (nem fesz) vezérlődik majd mind a kettő rendesen egyszerre?
#90933760
PainKiller13
#13049
De nekem 5 venti van és ebből egyiket külön kell vezérelni, meg egy szivattyú is van. Nem bírja el az alaplap, meg egyébként is külön kell vezérelni. Azt hiszem akkor maradok a Scythe gombos (nem potis) megoldásánál, eddig az a legszimpatikusabb, igaz minden alkalommal nyomogatni kell.
#90933760
PainKiller13
#13031
Csak ezek nem tetszenek, túlvariált. Amúgy van külön ventivezérlőknek topik vagy csak itt?
Az Aerocool F4XT az ami tetszik, olyan egyszerű. Bár ez meg nem jó, mert egyrészt lekapcsolni se tudja a ventiket másrészt a három állítható fix fokozat kevés. De még egy leírás sincs róla, hogy a három lépcső az mennyi feszt ad a ventiknek. De gyanítom 5-9-12V lehet az körülbelül. Csak akkor is, ez túl buta így.
Sajnos az alaplapomon csak egyetlen vezérelhető csati van, ezért nyomorgok valami vezérlő után.
#90933760
Hali.
Előlapi ventivezérlőkből melyik az ami programozható? Mármint úgy, hogy van 4 csatorna és ne kelljen mindig játéknál mind a négy csatornát egyesével felnyomkodni, majd játék után mind a négyet egyesével visszanyomkodni. Hanem lehessen elmenteni a beállított értéket és csak egy gombnyomásra felugrik, másikra meg vissza. Persze külön lehessen állítani a 4 csatornát.
A Scythe Kaze Master Flat az ami tetszik, de ez nem tudja ezt, sőt egyik se pedig már ez is 10 rongy.... -
#90933760
thefreeman
#11654
Ha a közelben vagy. -
#90933760
banánttészta
#11645
Ez egy "szabvány" méretleírás 80x80 a venti mérete, igaz hogy négyzet alakúak, de ettől még ki kell írni, hogy 80x80. A 25 meg a vastagsága, az a normál méret. Ha az lenne oda írva csak, hogy 80x25 akkor az félrevezető, mert az téglatest, ezért van 80x80x25 odaírva.
#90933760
smallmer
#11439
Szerintem a Noctua jó lesz, próbáld ki. Ha nem elég erős 5v-on akkor át kell variálni mindenképp az elgondolást. Vagy a gépből kihozni valahogy a 12V-ot, vagy pedig notitöltővel, nyomtató adapter vagy bármi mással ami ilyesmi és kijön belőle 12V egyenáram és azzal hajtani. Ha túl hangos a 12V és a hűtés is bőven elegendő akkor meg kötsz utána valami szabályzót amivel leviheted 7-9V-ra. A Noctua is ad ilyet a ventikhez elvileg, vagy ott a Zalman Fanmate.
#90933760
Peaceliker
#11423
Azért tilos, mert aki nem ért hozzá az könnyen gallyra vághatja a tápot, azzal együtt a gépet, meg magát is mivel 230V-ról van szó.
Az szinte biztos, hogy 12V-os és feszkó alapján vezérli a táp. Kicserélheted házhűtőre, de lehetőleg kb. azonos értékűre. Az a baj, hogy a gyártók szeretnek felfele hazudni a légszállítás, légnyomás stb adatokat illetően. A motorteljesítmény meg az induló fesz érték azért lényeges, mert előfordulhat hogy nem indul el a venti az alulvezérlés miatt vagy épp túl erős a venti és lerohad tőle a vezérlője és akkor meg végképp nem indul el.
De én mindenképp azt mondom, hogy dobd be ide az adatokat a ventiről és akkor megmondják hogy milyen passzol bele és nem lesz probléma se.
#90933760
Hal.
Az ilyen ventivezérlők hogyan működnek? Be lehet állítani egy hőfok értéket meg egy sebesség értéket és annyi? Ha eléri a hőfokot felpörög csutra? Vagy felpörög egy második beállított sebesség értékre? És akkor ha mégis tovább emelkedik a hőmérséklet hogy kapcsol csutkára? -
#90933760
A 3 pines az maxon fog pörögni, mert onnan fix 12V-ot kap. Ha jól tudom. Nem használok PWM-et.
Az AC egy jó venti, egy ezresért. Viszont a Swif2 jobb. Nem 2x olyan jó mint az ára, de egyértelműen jobb. Én is undorodtam a kinézetétől, de megszoktam egy idő után. Sokkal masszívabb, erősebb, vastagabb, ezen érezni anyagból van. A vezetéke is normális, nem az AC féle hajszál. Sokkal könnyebben, egyenletesebben, simábban pörög és kiegyensúlyozottabb, mint az AC, ebből eredően kisebb a rezgése és a hangja is.
Lefesteni nem kéne, mert pont ez az egyensúly menne szarba. -
#90933760
A Noctua rondább és nekem valamiért nem szimpi ez az extrémen megdöntött lapátszög. Tudományosabb választ majd a többiek adnak, én csak ennyit tudtam segíteni.
Nekem is 5 csatim van, de csak 2 vezérelhető és 4 írja ki a fordulatot is. Alaplapfüggő, sajnos ezt a fontos részt mindig elspórolják, pedig a rohadt gépeket ventilátorok hűtik illene nekik egy normális vezérelhetőség.
#90933760
zsoleszkai
#9677
Ha megtartja a hőfokokat ésszerű határokon belül nem mindegy mi van rajta és mennyit pörög alatta valami?
#90933760
senki66
#9675
Előre csak 80-as venti megy vagy 120-ast is lehet oda tenni? Az az igazság, hogy 80-as ventit nem nagyon használunk házszellőztetésre, de amint látom a proci meg a vidi is gyári hűtéssel van megáldva így a némaság nem kimondottan szempont, persze ne ordítson.
Én így elsőre azt mondom a 80-as kék ventiket felejtsd el. És hátra egy 12 centiset kéne betenni egy tekerős potival. Belövöd, hogy mennyit menjen ahol még nem hangos és kész nem is kell szabályozni. Az majd kiszívja a meleget a házból a táppal együtt. A proci meg a vidi megkapja a saját hűtését, ennyi. Nem kell ennél jobban túlvariálni, ha nincs vele gondod amúgy se.
#90933760
senki66
#9667
Ez sima venti, ebbe csak két vezeték van. A harmadik vezeték lenne a fordulatszám kijelzés. Ott van a Voltage opció, tehát tud az alaplapod ilyen két vezetékes ventit is szabályozni. Kérdés, hogy hány csatin és az nem-e foglalt épp. Mire szeretnéd amúgy ezt a rettenet ventilátort használni?
#90933760
senki66
#9663
A ventiből két vezeték jön ki, egy piros meg egy fekete. A feketéhez nem kell nyúlni. A piros az a sárga molex vezetékbe megy. Innen kell kiszedni és átdugni a piros molex vezetékbe. Ettől 5V-ot fog kapni és lassabban pörög, lehet túl lassan is az majd kiderül mennyi levegőt nyom olyankor és ér-e valamit.
A 4. vezeték a PWM vezérléshez kell, lehet vezérelni 2 vezetékről is, de ehhez szükséges az alaplapon lévő fesszabályzó. Ezt meg elég nehéz megmondani van-e az alaplapon, általában ahol van 4 tűs azok a foglalatok tudják. Bemész a BIOSba és ott ha van olyan opció a ventiknél, hogy PWM vagy Voltage és a Voltage-re kapcsolsz akkor tud.
#90933760
Kicsi házból is van ami 120-as ventihellyel rendelkezik.
De akkor ok, házcsere nincs. Akkor a fent linkelt jó drága ventiből vegyél kettőt és tedd be. A karinak jót fog tenni elölről érkező szellő, a tápnak meg nem egyedül kell az összes meleget kiszívnia.Veszel hozzá kézi szabályzót vagy alaplapról akarod vezérelni?
#90933760
krichd1
#9641
Na igen, annyi pénznél elgondolkoztató lehet venni rendes házat ahol elől-hátul, fent-lent, oldalt 12 centis ventihelyek vannak aztán meg is van oldva a fasza szellőzés csendesség mellett.
10-15 rongy egy elviselhetőbb ház és 2k/darab egy normálisabb venti. Kb. Megéri belefektetni ha lenne rá keret, mert később másik sokkal erősebb hőtermelő konfig szellőzése is meg van oldva halkan. Meg kinézetre is lehet jobban tetszene.
Ha nem akkor marad a 92-es, szerintem kettőt kéne hogy elölről is szívjon valami, mert egy venti nem sokat ér. Legalább ráfújná a vidire. Ezeket 5-7V-on vagy amíg nem hangos. Bár ennyin nem tud messze fújni, max szellőztetni minimálisat.
#90933760
bokorugró
#9636
A 92 milis méreteiből adódóan nem tud nagyon halk lenni. Vagy ha az akkor alig szállít levegőt. Így legfőképpen házszellőztetésre nem valami alkalmas. Legalábbis halkan tuti nem.
Jó lenne ismerni milyen konfig ez, szüksége van egyáltalán házszellőzésre? Fotót tudnál dobni?
#90933760
krichd1
#9629
Neki sötétzöld ledes kéne, mert ez a diszkófény gémer edisön cuccok elbasszák a ház feelingjét amit meg akarna csinálni. Ebből eredően szerintem akármilyen ledes ventit vehet csak jó legyen a paramétere és cserélje ki benne a ledeket, bár nem tudom ilyen katonai zöld színbe mit tud produkálni ledekből.
Én is inkább a narancsos vöröses színt részesíteném előnybe, olyan rozsdahatású régi gyárcucc. Könnyebb is dolgozni vele, mint egy matt katonai zölddel.
Ilyesmit keresnél színre? Bár szerintem lehetne még kicsit sötétebb. Esetleg akkor a venti legyen sima és az egész gép világítson belül sejtelmes narancsba. Ahol tud meg titokzatosan kiszökik.
#90933760
Ez se lesz pontos és gányolásmentes.
Ha neked tényleg ennyire pontos és analóg kijelzés kell, gányolás nélkül akkor valami elektronikai szakit kell megkeresni. USB-n keresztül ki lehet szedni talán a hőmérséklet adatokat, amit egy egyénileg készített cucc fogad és megfelelő jellé alakítja, hogy a hozzá kötött analóg mutató mutassa.Gondolom nem kell részletezni, hogy nem olcsó ilyen megoldással.
#90933760
peter889
#9577
Attól, hogy le van takarva a venti nem lesz baja, csak sokkal kevesebb levegőt szállít és hangosabb.
Szerintem a jelenlegi felállás annyira nem rossz. A 9 centis hátsó ventit letehetnéd az alsó helyre és ott valahogy rögzíteni, akkor lenne egy kis hely ahol a tápventi szabadabban szívhatna levegőt. Illetve ez a hátsó 9 centis se vesztene az értelméből, mert ugyanúgy elszívná a procihőt és így nem az összeset a táp szipkázza ki.
Hogy később egy 12 centiset hogyan tuszkolsz be oda, hogy értelme is legyen meg vágni se akarod a házat, az jó kérdés -
#90933760
Ha a CPU csatira van kötve és a CPU százalékot állítod mégsem változik annak több oka van. Először is a BIOSban át kell állítani Voltage controlledre. De ki lehet próbálni a PWM-et is, ha olyan a venti. Én mindig Voltage-al csinálom. Utána a SpeedFan Beállításaiban van egy Bővebben fül ott ki kell választani a listából a vezérlőt és a PWM 1 mode stb., ezeknél átállítani Software controlledre. Majd alul rányomni, hogy Emlékezzen és leokézni. Ezek után elvileg mennie kell.
#90933760
A kábelt elvileg ki lehet akasztani és akkor nem lesz útban, milyen ventiről van szó? A SpeedFan tudja vezérelni, ha minden oké, de előfordulhat hogy állítgatni kell benne ha nem megy. De egyébként az alaplaphoz való progival is lehet akár, vagy BIOSból. Bár ezek elég soványak szoktak lenni.
Mi az hogy nem megy a prociddal? -
#90933760
Én kötöttem 5V-os ventit 12V-ra, érdekes hangon pörgött, eléggé melegedett is és megállt a végén. Persze addig légszállítási és hangerő rekordokat döntött.
A lényeg, hogy 12V legyen, esetleg 13V még ami elviselhető neki. Áramerősségből mindig a táp legyen a nagyobb teljesítményű, elvégre az adja le a ventinek. A venti nem fog többet kérni, mert annyi az ő maximum felvétele. A táp ne legyen kisebb, mert akkor a venti se tud úgy pörögni ahogy kell, a táp is túl van terhelve.Amire még érdemes odafigyelni, hogy az ilyen tápok terhelés nélkül eléggé megszaladhatnak, általában a régiek főleg ha nagyok. Én mondjuk egy elég erőset használtam, de üresen 15V is kijött belőle és mikor rákötöttem egy ventit is még majdnem annyi volt.
#90933760
zsombors
#9460
Akkor az gondolom 92 milis venti lesz. A gépház neve, típusa és a konfig ami benne van érdekelne minket, illetve milyen hűtő van a porcin, vidin. Dobhatsz képet is ha tudsz.
Ekkora ventikkel az a baj, hogy viszonylag hangosak, ha leszabályozod őket akkor meg kaki a légszállítása, főleg gépátszellőztetésre. Persze attól függ mennyire hőtermelő a cucc.
#90933760
2.4V-on hajtom a ventiket, 320-at pörög. Azt vettem észre, hogy reggel 12 fokba csak 100-zal kevesebbet pörög és az is ugrál fel is meg le is 50-50-et. Majd fél óra múlva abbahagyja és beáll 320-ra. Lehet hogy a hidegben a folyadékcsapágy szarakszik?
#90933760
Nem tudok angolul és magyar leírás egy se. Nekem valójában 5 csatornás kéne, de a 4 is megfelelő ha nincs más.
Azt kéne tudnia, hogy mondjuk 60 fokig lassan pörög 3V, 65-nél mondjuk 5V, 67-nél 7V és 70 foknál csutka. Szóval 3-4 szintes vezérlés kéne, ezek tudnak egyáltalán ilyent? Mert a progiba végtelen variációt be tudok állítani, az úgy frankó is, csak hát szoftveres. Mert ha ezek csak azt tudják, hogy mondjuk 5V-ról 60 fokon felpörög csutkára, szóval csak 1 szintes vezérlés, akkor nem érdekel. -
#90933760
Erről a Scythe Kaze Serverről tudna valaki pontosabb infókat mondani? Hogy megy ebbe az Auto mód, minden hőmérséklethez hozzárendelhetek fordulatszámot/feszültséget vagy százalékot? Vagy ennyire részletesen nem tud? Mert akkor inkább maradok a SpeedFannál, mert abba bazi részletesen be lehet lőni mindent.
#90933760
Igen, annyi a légszállításuk (már amit a gyártóknak hinni lehet). Van belőle négytűs is, F12 PWM néven kell keresni. Átlagos, nem olyan hangos, de van halkabb is. Persze azok többe is kerülnek. A tulajdonságmutatói talán ennek az egynek a legjobbak ezért az árért.
#90933760
peter889
#9331
Ha 10 fok van a szobában akkor biztos annyi. Nézd meg valami programmal. És 45-50 fokig semmi értelme ventit odarakni nekik. Ha pedig ennyire fontos az adat akkor máshova is menteni kell. Egy ezer Ft-os venti nem biztonság, főleg, hogy nem a hőmérséklettől fog megdögleni a vinyó sem.
Amúgy minden vinyónak van specifikációja, abban elvileg le van írva, hogy mi a maximális üzemi hőmérsékletük.
#90933760
Milyen vinyók ezek, hogy ennyire hűteni kell?
#90933760
#9306
Nem szeretek privátban segíteni, (hacsak nem olyan a gond), mert erre van direkt a fórum és ha valami hülyeséget írok segítség gyanánt akkor ki tudnak javítani, ők is látják mi az ami eddig volt próbálva, képben vannak helyzettel, mások is tudnak segíteni stb.
Ha nincs senki akivel megnézesd akkor vidd el szervizbe, bár 3000 pénz eléggé durva egy ilyenért de ha tényleg nem értesz hozzá akkor más lehetőséged úgyse marad.
Mint ahogy írtam, ekkora mértékű és jellegű gondot a házszellőzés hiánya nem okozhat, ez mindenképp procihűtő ellenőrzés és utána törődni a házszellőzéssel.
Fordulatszámot a BIOSban tudsz megnézni, de inkább az Aida progival nézd meg, Számítógép/Érzékelő lapon. Illetve itt látod majd a hőmérsékleteket is.A hűtőt kéne leszedni. Először is megnézni van-e rajta hűtőpaszta vagy valami trutyi, gyurma szerű lap. Ha nincs akkor az először is gond. Ha van akkor megnézni, hogy jól szétterült-e vagy pedig egyes pontokon vastag érintetlen (rosszul feküdt fel a hűtő). Ha itt minden oké akkor a venti fordulata, de írtad, hogy 50 foknál felpörög, de tovább emelkedik a hőfok kikapcsolásig, tehát a venti pörög csak nem hűl a proci. Ezért kilőném a lassú venti okozta bajt. Marad még a túl magas feszültségbeállítás, de nem hiszem hogy az okozná, tutira felfekvési gond vagy pasztahiány lesz.
#90933760
Nincs valami ismerősöd aki meg tudná nézni? Azt nem mondom, hogy vidd el PC boltba, de ha te nem értesz hozzá akkor valami ismerős nézze meg.
Valószínű a hűtő nem fekszik fel, vagy nincs eléggé meghúzva, vagy a pasztával van gond. Esetleg nem pörög eléggé a venti rajta vagy a BIOSban van elállítva valami. Az hogy nem szellős a ház még nem jelent ekkora idle hőfokokat, terhelve már érthető lenne, de ott is kéne neki vagy fél óra. Ez nem házszellőhiány, mindenképp a proci hűtését kell megnézni és utána a házszellőzéssel foglalkozni. -
#90933760
Mivel nagy felületen tolja a levegőt, kevesebbnek érzed, mint egy kisebb ventilátornál. Ha az arcodat fújatod vele akkor már kicsit jobban érezni. Berakod a gépedbe, meglátod leszabályozva megfelelőek-e a hőmérsékletek.
Viszont ha nagyon kevés akkor lehet más probléma van. Fordulatszámát kéne megnézni, hogy eléri-e, 1350-nek kell kb. lennie. Nem lehet, hogy a táp amiről próbálod az nem ad stabil 12V-ot?
#90933760
Ha a másik venti megy rendesen ugyanonnan akkor az árammal nem lehet baj (nem a feszültség ugrál). Esetleg nem kontaktos a csatlakozónál ahova kötöd? Érdekes jelenség. Javítani, háááát. 1000 Ft az egész venti újonnan. PC Gear gari gondolom már nincs, a gyártói 6 évessel meg nem hiszem hogy foglalkozni érdemes, ha egyszer ennyibe kerül az új venti is.
#90933760
i are robot
#9223
A bordát akarod cserélni, vagy csak fújatni egy ventivel? Ha van megfelelő házszellőzés és nincs fossáhajtva a rendszer akkor egyébként felesleges. Amúgy ennyire melegek?
#90933760
Hát a legprofibbat nem tudom megmondani, de a Coolink Swif2 a jobbak között van. Noctua, Thermalright ventilátorait emlegetik sokat még.
Az Arctic Cooling nem tartozik ebbe a kategóriába. Ő is profi, de az ára mellett. Egyébként nagyon jó kis venti ettől függetlenül, csak kicsit elspórolt. De hát újonnan egy ezres, a többiek meg 2-3-4?.
#90933760
lukaszokni
#9172
Ugyanúgy kiírja a fordulatot. A fekete-piros a delej, a sárga a fordulat visszajelzés, a kék csak a pwm jel. Lehet alaplapról vezérelni, ha az alaplap tudja a feszt változtatni a piros vezetéken.
Előző:
Ha a halkság nem érdekes annyira és a hűtés a fontos akkor az első CoolerMaster ventit vedd meg. A másik kevesebb levegőt szállít, főleg mert keret nélküli. De ha beírod milyen házad van meg milyen ventik, hol, milyen cucc van benne, milyen hűtő akkor többet is tudunk segíteni a megfelelő áramlás kialakításában stb. -
#90933760
Ha az alaplap tud feszültséggel szabályozni -márpedig illik- akkor is lelassul, ha a BIOS-ban be van kapcsolva. Ha kikapcsolod akkor elvileg fix 12V-ot kap és maximumon pörög. Ekkor rakhatsz be egy potmétert és akkor úgy tekergeted ahogy akarod, baja nem lesz tőle semmiképp.
#90933760
Nem rosszak ezek az AC F12-es ventik. 2.4V-on elindul és 360 RPM-mel pörög is. A 14 centiseket még nem próbáltam.
#90933760
andrade
#9139
Ne riogassatok bazd, én megvettem az AC F14-es ventiket, már úton vannak, azok is 7 lapátosak. És én se akartam volna őket, de ha már a többi venti is AC akkor ezek is legyenek azok. Lehet a 140-ből mégis NZXT-t kellett volna venni? Ugyan az, csak 9 lapátos. Kinézetre ez tetszett volna jobban.
Szerk.
Megnéztem az adatlapokat, mindkettő 1300-on pörög, ugyanolyan vastagok is, az AC a kettővel kevesebb lapátjával mégis több levegőt szállít. Gondolom azért, mert nagyobb fokban vannak elhajlítva a tengelyhez képest és ez többet jelent. Akkor jó, megnyugodtam.
Gondolom hangosabb is, de az most másodlagos, mert hűteni kell, ha nem kell úgy se mennek. -
#90933760
A régi házakban vannak hátul ilyen kicsi ventihelyek, a többletlevegőt amit az első beszív azt a táp nyomja ki. Az a kicsi venti csak viccnek van, vagy arra gondoltak, hogy majd a szerverekben használt 3x vastagabb/gyorsabb és 30x olyan hangos ventiket fogják majd odatenni az emberek.
#90933760
AC F12 és F14 ventikel akarom megoldani a hűtést, ezt már említettem. Az F14-ről lenne szó. Az a bajom vele, hogy csak 7 lapátos és nekem nem tetszik. 9 lapátos kellene. Ilyen az NZXT FN-140 például. Egy ezressel drágább. Ez jobb is, vagy talán rosszabb, vagy egy szinten vannak?
Ebből van 120-as változat is ami már több, mint egy ezressel drágább. Ha megéri akkor ezt venném az AC F12 helyett is.
#90933760
A vidiből nem sok mindent hallani.
Én arra gondoltam, hogy az északi hídra kéne szerezned olyan Zalman magastüskés bordát, vagy tök mindegy de valami normálisat. Procihűtőt elforgatod és felülre a venti ami lefele fújna, így az északi is kapna levegőt. Vidire az S1+venti. És házszellőztetésre szerintem szükség se lenne. A vinyót meg lerakod fejtetőn szivacsra.
Az északi bordájánál arra figyelni kell, hogy magas legyen és kapjon a procihuzatból, mert a prociventi azért elég magasan áll és simán elfújna felette. Jobb ötleteim most nincsenek.
#90933760
Nem lehet a procihűtőt keresztbe feltenni?
#90933760
tasiadam
#9084
8 centisből halkat? Végül is van, de mintha ott se lenne.
Hátra szerintem felesleges két venti. Előre és hátra egy és kész. 5V-on, vagy kicsivel felette. Proci és táp hűtés oké, a vidivel fogalmam sincs mit kezdj (S1 és 12-es ráapplikálva a legjobb ötlet), az északira meg azt a 8 centiset amit hátulról leszednél 5V-on. Csak én így nem tudom megmondani mennyire meleg, azt te tudod egyáltalán kell-e hűteni.
#90933760
tasiadam
#9080
Hirtelen nem tudok mit mondani.
Ha moddolni is akarsz akkor tedd a tápot alulra, felül és elől mehet egy 12-es ventihely, vidi hűtését nem látni, az északira meg kell egyáltalán az a rettenet? Az ilyen konfigok általában elmennek teljes házszellőztetés nélkül is, főleg normálisabb lyukasabb házikóban. Ez már tényleg komplexebb, másik topikba való téma.
#90933760
AC F12 és F14 (sima) ventiket nézegetem, a 12-es lenne procira és vidire meg tápba, a 14-es meg lenne alul-felül házszellőztető. A 14-es viszont eléggé drága a 12-höz képest, van értelme egyáltalán, vagy megteszi házszellőzésnek a 12 is? Azért akartam a 14-est, merthogy halkabb meg több levegőt is szállít, tévedek?
Szabályozva lennének, de nem fixen.
#90933760
jookomak
#8696
Kösz. Nekem 5 venti kéne, kettő 140-es házszellőzésnek és három 120-as a proci, vidi, tápba. Csak folyadékcsapágyas és minél olcsóbb, nem kell PWM csak háromtűs, fesszel szabályoznám. Nem kell a leghalkabb se, de azért legyen csendes.
Meg is találtam tökéletest, az AC F12-t, nagyon bejön a színe, a kinézete pont passzolna a gépbe, de a 14-es már csak 7 lapátos és nekem nem tetszik, nincs ebből is 9 lapátos?
#90933760
Üdv.
Érdeklődni szeretnék venti ügyben, hogy hol lehet kapni ahol sok közül válogathatok nemcsak kettőből és ki is postázzák?
- 233 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4602, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Piros 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Hario MINI MILL SLIM PLUS tekerőt keresek, mert elveszett
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
Szóval így működik rendesen? Két pwm venti megy egy vezérelt pwm csatira.
Amúgy is ki akartam, de ez mindegy.
Grózi
