- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
frelife
abridabri
#37746
hát én anno kimaxoltam a gépem ezzel:
Ventilátor Corsair LL140 RGB LED 140 mm Static Pressure PWM
ennek a 120mm válltozatával pakoltam tele, de bazi drága, ellenben szerintem az egyik legszebb venti, de lemondtam minden rgb-ről, csak a kártya meg a ram rgb.
a gépembe elől 2x140mm és hátul 1x Fractal Design DYN X2 GP-14 PWM 140mm
tökéletes!
frelife
frelife
korren
#37206
hát az a 78 fok amugy sok, nekem soknak tünik, alulfeszeld a procit, nyersz 8-10 fokot, agressziv venti vezérlés, nálam 50 foknál 60% és onnan ugrik, a venti bírja és nem hangos.
amugy ha full zártan használod sookat ne várj, igen ez egy silent hát és full szigetelt, na pont ez miatt nem lesz légmozgás, oldalt nem sokat tud beszivni a front oldalon a venti, hiába jok az oldal lemezek de a venti elött is borda van,az is töri a levegőt.
nem hinném hogy más ventivel jobb lenne, 60cfm már jonak kell lennie.
nekem mondjuk aio van a procin és felül,igy nyitott a felső rész.
amugy lehetne még alulra is betenni ventit. alulfeszelni, agressziv venti vezérlés.
nekem más igy nem jut eszembe, hiszen zártan használod a házad,eleve nem lesz jól hütött.
remélem más tud segíteni. -
frelife
korren
#37203
szia
az a nem vagyok elégedett a hőfokokkal az mit jelent? mert felül nyitható a ház, le kell szedni a takaró lemezt és csak a bordát kell benn hagyni és elől az ajó is nyitható.
ugyan ezen a házon nekem a vga alapon 31 fok a cpu meg 28-35. meghajtva stresz teszt és játékok alatt sincs 60 foknál több. 3700x és 2070s strixes kártyánál.
azt tudni kell a ventiket lapra kösd és ne a ház hubra. és adni kell neki egy jo,agressziv venti vezérlést, nálam ezt az al suite 3 teszitehát milyen höfokok vannak benn?
frelife
Messi1983
#37188
Megprobálhatod, de én nem tenném,ha mégis akkor kifele fujatnám,hogy a port ne szivja be.
Sajna az amd gyári hűtője ugy szar ahogy van, igy lényegtelen hogy ráfujatsz e plusz levegőt,jobb hűtése nem lesz.
A levegő iránya ne vállzozzon ha lehet.
Előlről-hátra
Elölről és felül előlről-hátra
Előlről-hátra és felül hátsó
Előlről,alulról-hátra -
frelife
Messi1983
#37186
Az arctic jo ventiket gyárt. Hozzáteszem a p széria magas statikus nyomásuak.
A a ház hűtése úgy ideális ha elől beszív-hátul kifuj.
Igy ideális,mert átszalad a levegő,főleg ha nyitott,mesh,lukacsos,bordázott az előlap.
Arra a procira én nem nagyon tennék felülre ventit,mert az bekavar a légáramlásba.
Arra kell törekedni hogy a házban pozitiv nyomás legyen, ezért nagy nyomásu ventik elől,kár 140/200 átmérővel,minnél több levegőt préseljen be és hátul egy kisebb. Max ha valami hőtermelő cuccok vannak akkor érdemesebb felülre is pakolni ventiket,különben a befele nyomott lefegőt elszivják felfele igy a videokártya pl nem kap annyi levegőt. -
frelife
Messi1983
#37184
Szia.
Nem az alaplaphoz veszed a hűtést hanem a házhoz!
Tessék leirni a paramétereket.
Ház:
Lap:
Cpu
Vga
Cpu hűtő:Látod Rgb,Argb érdekel.
Ha befér én mindenképp 140mm ventiket vennék,halkak,kisebb fordulatszámon is nagy statikus nyomás,nagy légmozgatással.
A ház tulajdonságai fontosak,mert ha elől plexi ugy egy gagyi rgb venti nem biztos hogy azt hozza amit a végén szeretnél.
Mert lehet csilivili ha nem hűt. -
frelife
Bitpalace
#37014
ezeknek a szoftvereknek és hardvereknek a lényegük hogy harmonizáljanak és együtt müködjenek egymással. viszont ahány gyártó annyi szoftver, vannak regb ventik amik vagy az aura vagy az icue vagy más szoftverrel kompatibilisek, és van ami ritka de mindkettővel. pl jo mert az asus álltalában aura sinc-es, azaz bármilyen kiegészitőt ami támogatja az aurát, legyen az venti rgb, led, egér, egér pad azt mind támogatja,igy egymáshoz tudja hangolni,
gondolom a házadban fsp gyári ventik voltak, azt kellett a ház rgb vezérlőjébe dugni igy tudtad a világítást kapcsolni.
nem tudom milyen szoftvert használ az fsp.az egered meg valoszinü icue kompatibilis.
milyen alaplapod van?
frelife
Bitpalace
#37008
a ventiket én csomagban vettem, a dobozban volt egy hub, 6 darab venti rgb csatit lehet rá kötni és annak sata csatija van hogy áramot kapjon, ahhoz hogy vezérelni tudd kell egy Corsair Lighting Node PRO [link] ami nem olcso. a két dobozt kell össze kötni. a Szettet igy kell bekötni:
simán is megy, de nem tudod a ledeket cimezni, csak önmagában az előre beállított fényeket használja.
a csomag meg ekkora:
Itt egy videó is:
frelife
Bitpalace
#37006
a corsairhoz kéne bizony a kis hub/doboza, ugyanis abban van a mód ami változtatja a szinét, sajna csak előre definiált szinek és hatások vannak. a dobozba csatlakoztatod a ventik rgb csatijaikat majd ezt kell rákötne usb kivezetésre ha jol emlékszem.
van szoftver amivel elvileg icue és aura sincel is együtt tud müködni de nekem nem igazán csinálta anno.
olyan ventit keress ha külön álló rgbt akarsz ami támogatja a lapod is, pl icue, aura stb stb. azt külön is felteheted és a szoftverrel vezérelheted. -
frelife
deathtania
#36568
veheted nyugodtan, a hub az csak össze köti az rgb-ket, ugye 6 darab ventit lehet csatolni.
és az alap programok egyből mennek majd, de icue szoftverrel minden venti minden ledjét akár külön külön is állíthatod. szerintem a ma kapható ledes ventik közt a legjobb venti család ez, sőt az icue ha olyan akkor a ramokat is engedi vezérelni és ugy álltalában a corsair család összes ledes ventijét, persze a megfelelő beállításokat meg kell tenni, ugy mint ki kell vállasztanod majd a szovtverben milyen tipusu ventiket vezérel. és szerintem a cpu hütő rgb is mehet a hubba. -
frelife
deathtania
#36511
szia,
szigoruan az én véleményem. amiket néztél azok a fejbe épitett ledekkel vannak.akkor már ezt ajánlom: Corsair LL120 RGB LED 120mm Dual Light Loop PWM x3 [link]
Na ez csili vili, a fejen is és a gyürün is ledek vannak, egyszerüen bazi szép, volt nekem, nagyon szépen dolgoznak és nagyon nagyon szép szinei vannak. Tudom hogy drága de ha én ujra RGB ventit vennék csak olyat ahol alul felül led van.Amugy pedig nem ajánlok semmilyen ledest, se a légszállítása se a légnyomásuk nem a legjobb, hogy jol hűtsenek minimum 1200rpm-en kell hogy menjenek. 43-47 CFM az kevés.
Ha már Led olyat nézz aminek jobb értékei is vannak, tök mindegy milyen házba, egyszerüen ezek szépek de gyengék.
frelife
Én anno egy cooler master mastercase TD 500L házban használtam Corsair LL120 RGB LED 120mm Dual Light Loop PWM x3. A front oldal miatt 60-63 fokok voltak terhelés mellett és alapon 45. Meg voltam elégedve vele még ugy is hogy tudtam a házam miatt nem hűt rendesen.
Azt azért hozzá tenném, a legtöbb rgb venti szar, nincs megfelelő stat nyomás és nem elég a m3/h légszálítás.
Egy ventinél alap amit figyelünk, mekkora a CFM és mekkora a Statikus nyomás.
Az meg hogy mennyit pörög,tehát mekkora az RPM tök elhanyagolható, sokan azt hiszik mert 1700 Rpm van felirva mekkora király venti,holott csak hangja lesz.
Az a riing max 40-45 CFM-et tud, na onnan kezdődnek csak a ventik, egy venti ami jol is hüt az 50-55 CFM-el rendelkezzen. RGB,Argb-ventinél ilyen értéket még nem láttam, esetleg 140mm ventiket kell megnézni de az is ugy ha minimum 1000 Rpm van, mert a 900-sok gyengék.
De ez szigoruan az ÉN véleményem.Nem vagyok szaki, magamtól és utána olvasásokból tanulok.
Abridabri is írta a tutit, én is a végére arra jutottam hogy levettem a ház elejét, 8-10 fokot nyertem. Igy a házat lecseréltem olyanra ahol tuti áthussan a levegő, nem kell a csili vili.
frelife
dombi81
#36408
hát, nem szabadna neki fullon menni ha gyári beállításokon van, javaslom minden drivert frissits, a lapodra van cpu-z amit a honlapján letölthetsz, azzal tudod nézni mit csinál a cpu, a vga-nak is van saját szoftvere a firestorm, azt is szedd le, azzal a vga-t tudod beállítani, de mindenképp azt is frissen driverezném.
a cpu-ra még a segédprogramok közt/driver meg lehet találni az al suite 3 programot,azzal kompletten tudsz minden cpu és hütést, alul-felül feszelést csinálni.
én azt csinálnám hogy nyomnék egy cmos resetet, utána frissen driverezném,biosban tuti be lehet lőni a ventiket, biosban belül, qfan controll és ott futass egy Optimize All lehetőséget. utána jonak kell lenni, majd windowsba lépve a felsorolt al suite 3 és firestorm programokkal állítsd be a ventilátorok görbélyét.
Amugy szedj le Aida64-et is és stressz tesztet csinálj minimum 10 percet és közben figyeld az értékeklet. -
frelife
frelife
#36401
írtam privátot.
azért azt nem ártana tudni mihez akarsz ventiket. Ház,cpu,vga, hütők tipusa. ez után tud bárki bármit is mondani. és ugye számít hogy mit szeretnél elérni, majd mindenki legyen csendes és bazi jo hütést pipálja ilyenkor ki. én pl tudom hogy az adott gépemen a vga cpu játékok alatt se érjen el 60fokot, ez volt a cél. ami nagyjából meg is van. persze ehhez kellett egy jó ház,jo ventik, cpura jo aio és pl alufeszelés,biosban kotyvasztás. most stabil 35-37 fokok uralkodnak alapjáraton, játékok alatt max cpu 58 vga 63 fokok.
frelife
#36398
Vannak cfm kalkulátorok. A 60 cfm az 101.9 m3/h.
Ez egy nagyon jo érték. Szerintem egy jo venti minimum 50-55 cfm értékkel rendelkezzen. Minimum 900rpmEl,de inkább 1000rpm. Ez igy nagy statikus nyomást ad le és halk is marad.
Kb 20-25 decibel értékeket nem hallasz,főleg ha hangszigetelt pl egy ház.
Előre javasolt a 2 hátrav1,igy nyomás is keletkezik a házban.
De én nem értek annyira hozzá,majd okosabbak megerősítenek. Bár kicsit utána olvastam. :) -
frelife
Megoldottam...az alaplapra rátettem közvetlen a ventiket,a hátsó cha fan 1,az első kettő cha fan 2-re került egy y osztóval. Bios default,majd ujra beállítottam mindent. Most facán működik és látja az al suite 3 is.
Lehet a ház saját venti szabályzóba szar? Mert azon 6x3pin és 3x4 pines csati van,onnan megy pwm csati az alaplapra, amikor arra dugtam 3pinesre nem is látta a gép,4 pinesen csak azt látta hogy van,de szabályozni nem tudtam.
Most közvetlen alaplapon,látja,szabályozható nem csak DC modban, érdekes. -
frelife
abdulka1
#36387
azon túl vagyok, majd gép ujra indit, belépek al suite 3 ba, és egyből azt akarja hogy fan tuning, lefuttatom majd a chasis fan 2 ezek után nem szabályozható,fixen 870 pörgeti,vagyis ott ugrál.
mondjuk már felmérgeltem magam és berendeltem 3db 4 pines ventit, holnap már az lesz. -
frelife
probáltam DC-ben, biosban ugy van beállítva de az Al Suite 3 csak látja hogy pörög a venti de nem engedi se pwm se dc állítani, szerintem nem látja. a Define r6 házam venti szabályzójára vannak kötve 4pinre, tehát DCben tudnom kéne szabályozni, mégse látja. a chasis 2re van bekötve.
Alul a fanoknál látni hogy pörög, de felül jobb oldalt egy felkiáltó jel azt ennyi.
frelife
Ehhez keresek 4 pin 140mm PWM és lehetőleg RGB,ARGB ( Cél a Piros,mély piros szin)Nagy statikus 3 darab ventit, mit tudtok ajánlani? mert házam gyári ventijei tökéletesek, de csak 3 pinesek, szeretném én vezérelni.
A gépem:
Lap:ASUS TUF X570-PLUS GAMING
Proci: Ryzen 7 3700x
Ram: 32G Corsair Vengeance Rgb pro 3200Mhz 16Clk
Vga:ASUS ROG STRIX GAMING GeForce RTX2070S A8G
Táp: EVGA SuperNOVA 750 G+ 750 W, 80 Plus Gold
Ház:Fractal Design Define R6 Black Tempered Glass
Hűtés:Procin ARCTIC Liquid Freezer II 240 Elhelyezés:Top
Házban:
Elől:2db Fractal Dynamic X2 GP-14 3 pines
Hátul:1db Fractal Dynamic X2 GP-14 3 pines
Felül:ARCTIC Liquid Freezer II 240 Radiator -
frelife
tasiadam
#36306
Aha..értem..
Azért néha nézek nagyokat a passzív épitéseken meg a minnél halkabb opciókon.
Némelyiknek erőgép kell de meg nyikkanjon a venti,más meg sima bordával hűt venti nélkül.Mindig van új a nap alatt :)
Én ugy vagyok hogy pozitiv legyen,elölről hátra,igaz most van radiátor felül. De igy is átsuhan a levegő. -
frelife
tasiadam
#36304
Másik topicban is feltette ugyanezt a kérdést. Ott akadtam el hogy tud tápventi kifele fujni.
Ha also tápos a ház táp takaroval nincs miről beszélni. A házhoz köze sincsvavtápnak a hütéshez. Eleve alulrol sziv hátra ki meg fuj. A videokárya melegét meg a 3 venti ugy is eltolja hogy top radiátora van.Mindegy.másikban meg irták neki ugyan ezt.
frelife
tasiadam
#36297
Milyen meleget? 140mm ventik tolják neki, közvetlen kettő befele jövőröl kapja a hideget. A harmadik alul meg a vga-ra megy. Szerintem nem kenne ott meleg.
Mondjuk én hátra is 140mm ventit tennék.
Mondjuk ha elöl a ház nem mesh akkor tuti nem hűt az jol,akkor jo lehet a forditott. -
frelife
tasiadam
#35962
Corsair LL120 RGB én ezt gasználom. Van darabra is meg packban 8s.drága de minden ledet külön állíthatss benne. A 3 daraboshoz van venti vezérlő a csomagban.
Thermaltake Riing Trio 12 RGB szintén csomagban, ventivezérlővel.
Ugy szabájzod az effekteket ahogy akarod, akár ki is kapcsolhatod vagy az icue, aura szoftverrel előre programozott villágitás is van. Vagy külső harmadik programnal az egész rendszert az asztalig beállithatsz.
frelife
A ventiket a vezérlő dobozba dugod, a doboz meg satás igy kap áramot, csak dobozrol vezérelhető, előre beállitott módokbol tudsz vállasztani és még a ventik fordulatát is tudod szabályozni, nem láttam sehol hogy icue, aura vagy mással kompatibilis e, azt tudod még hogy veszel rgb elosztot és azt kötöd az alaplapra igy lehet hogy tudod szabályozni az rgb-t bár kétlem. Ez egy alap rgb cucc igy a dobozban előre definiált módok vannak. Max a dobozt vezesd ki házon kivülre hogy tudd kapcsolgatni.
frelife
Hát.. Megnéztem az alaplapod. Sajna egy cpu egy pumpa meg egy venti helyed van. Splitterel ráteszed mindet a splitter 4 pinesbe azt kell bedugni amelyiket vezérelni akarod ahhoz igazodik a másik is. Pmw.
De biosban dc-ben is tudsz állitani rajta hogy nennyire pörögjenek.
Sajna a splitter kábelnek egy a baja, külön nem vezérelhetsz ventiket. Ahhoz már venti szabályzo panel kell.
Am a biosban az a fan tunning alapbol beállitja a ventiket.Jobb ötletem nincs, sajna az 1 db fan csati nagyon kevés.
frelife
Vannak ventilátor elosztok. Fan splitter. Kettes de ötös is van. Azt tudd hogy az egyik 4 pin a pmw a násik csak 3 pin.. Amennyit összekapcsolsz azt mind vezérli de csak a 4pineshez igazitva nekem 5 ventim van. Első 3 az 5_ös elosztoban az egyik a 4 pinesre kötve, igy az első 3 ventit ugynugy vezérli. A felső kettő az pedig egy kettes elosztoban. De az egészet rátehetném az ötös elosztora alaplapon megy egy fan csati kell csak.
frelife
Hűtéshez nem konyitok bocsi, de segítségre van szükségem. A gépemben elől 3x120mm corsair LL, a tetőn 2x140mm corsair és hátul a ház kivezető hűtő. Most a cpu hűtőt nem szám lom, saját bekötése van. Az alaplapom egy asus tuf x570-plus gaming. Van 3 cha fan kivezetés. De ugye 6 hűtő. A hátsó a cha fan 1. Narad kettő. Az első 3 ventit egy egy 5águ splitterre tettem a felső kettőt egy 2 águ splitterre, magyarul be tudom dugni őket. Igen ám de az első 3 hűtőt a bios nem látja, helyette pch fan-nak látja. Nos ez mi?
- Gitáros topic
- Xiaomi 13 Pro - szerencsés szám
- Házimozi haladó szinten
- Gyúrósok ide!
- Annyira drága a DRAM, hogy bukta a legjobb konfigurációját a Mac Studio
- Fűnyíró topik
- Milyen autót vegyek?
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 512GB Alcantara 1év garancia
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black használt, szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
köszi
Grózi
