Sn4k388
Sziasztok egy régi irodai gépbe kellene ventilátort cserélnem.
Marad a gyári borda.9 cm-teres pwm es venti lenne jó melyiket ajánljátok?
Nem kel extra halk se extra erős csak egy sima lehetőleg ócsó megbízható.A gép passzívan is elvan 60 fok os cpu val csak azért jobb ha van rajta valami.
Arctic et próbáltam de valamilyen furcsa jelenség miatt hideg cpu nál forog gyorsan és melegnél meg belassul.
Köszönöm a válaszokat
Sn4k388
Egy régi irodai gépbe szeretem volna CPU ventilátort cserélni, mert nagyon csörgött.
alaplap: Lenovo mtq45nkVettem egy arctic f9 pwm -et mivel a gyári venti is pwm es.
A problémám az hogy a venti 100% on pörög és a biosba nincs semmi állítási lehetőség.
A furcsa az hogy ahogy melegszik a cpu úgy veszi vissza a fordulatot
(Tudomásom szerint ennek fordítva kellene működnie).Próbakép megnéztem egy 12 cm akasha appache ventivel is azzal meg jól működik (Csak sajnos nem fér el benne)
Viszont a kérdéses venti a z170 alaplapomon meg szépen szabályozható.
Van valami ötletetek?
Vagy tudtok ajánlani egy másik olcsó 9 cm ventit?Elképzelhető hogy valami gyári hibás darabot fogtam ki?
Sn4k388
Adott egy regi irodai gép amibe
mtq45nk alaplap van.Cpu ventillatora nagyon zörgött, igy vettem bele egy 4pines pwm es ventillatort,
Gyari ventije is 4 pines.Problémám az hogy az uj ventit 100% on járatja hiába a proci 36 fokos.
Regi ventit viszont jól szabályozza.
Uj venti egy artic fm8 pwm
Sn4k388
Sziasztok segítségeteket szeretném kérni.
Adott egy régi iradoai gép (Lenovó) ilyen kis fekvő ház.
Zörög benne a ventilátor.
Én balga szétszedtem és lemértem a ventilátort de sajnos a lyuk átmérőt néztem meg ami 12 cm.
Kérdés az hogy ez egy 8 cm ventilátor lehet? Ha valakinek van othon 8-9 cm ventilátora lemérné a furat átmérőt.
Segítségeteket köszönöm.
Sn4k388
Megjöttek az Akasha Apache ventik és valami hihetetlen alig van hangjuk.
Köszönöm a tanácsokat !!!
Sn4k388
Üdv!!
Bocsánat hogy szét offoltam a kompakt víz fórumot.
Szerencsére a PCX-nél normálisak voltak és megtudták oldani hogy megváltoztathassam a rendelést.
A helyzet a következő 2db 120 cm ventillátorra van szükségem egy Enermax liqmax 2 -höz.
Fontos hogy alapjáraton csendes legyen. Most egy i3-6100 4,5 ghz hűtésére szolgálna de később i5-6600K-t kellene kiszolgálnia.
Áron gondolkodtam és legyen 5 ezer/darab
Fontos hogy a PCX-nél elérhető legyen és 4 pines kell (3 pinen csak egy csatin szabályoz az alaplap és a vízhűtés pumpája van rákötve)
Assrock fatality z170 K4
Választ köszönöm
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Star Trek
- Milyen routert?
- Google Pixel topik
- Gyúrósok ide!
- Luck Dragon: MárkaLánc
- sziku69: Szólánc.
- Eladó keveset használt ROG Strix XF 120 ventilátor.
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- Eladó Lian Li UNI FAN SL120 v2 & SL140 v2 (2db 120mm & 2db 140mm) - EGYBEN vagy KÜLÖN - GARANCIA
- Darkflash GR12 Darkstorm Házhűtő ventilátor 120mm - nagy mennyiségben is! - Áfás számlával
- Lian Li SL 120 Wireless fekete és fehér 3as szett eladó
- LG 55C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
- Dell Precision 7550 i7-10850H 64GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- Apple iPhone 14 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 86%
- Apple iPhone 17 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- ÚJ MacBook Pro 14" M4 PRO 24GB 512GB Space Black
