nemtabo
Érdemes próbálgatni, mert attól is függ, hogy milyen ventiket használsz. Amikor a házat megkaptam, akkor elől be-be, felül ki-ki, hátul ki volt az eredményes. Aztán a procibordára más ventit tettem, és néhány házventit is cseréltem halkabbra, és most a procihűtő előtt lévő felső ventit megfordítottam, hogy befelé fujjon, és így jobbak lettek a hőfokok és csendesebb lett a gép.
nemtabo
A plexi oldallapos ház moddingja az, hogy letakarjuk a plexit?
nemtabo
Maszki
#10198
A BitFenix Recon ezt követi:
20 fok C mért érték alatt a teljes fordulatszám 40%-án járatja a ventillátort
20és 60fok C között a fordulatszám tartomány 40-100%-a között
60 fok C felett 100%-on járatja azt.Ezt riasztási hőmérséklet beállításával lehet befolyásolni, mert annak elérésekor teljes fordulatszámot ad.
nemtabo
ViZion
#10186
Nem tudom ez a tc milyen, de nekem volt enermaxből 2 db. ilyen szenzoros, alig pörgött. Itt a ph-n is olvastam már ugyanezt a panaszt erről a TC-ről. Szerintem a kellő fordulathoz fel kellett volna gyújtanom a házam.
Szerint pwm-es ventit vegyél. Én a procimra 140-as BitFenix Spectre Pro PWM-et tettem, bevált, de a 12cm-es pwm is jól hűtött.
nemtabo
anytime
#10150
Én sem találtam semmi adatot a hátsó ventiről, ill. egy oldalon azt írták, hogy "ventillátorok:12cm", de tudom, hogy szoktak olcsó és vékony házakba 92v80mm-es tenni hátra, egyszerűen nem igazán fér oda 12cm-es. Nagyon halovány ez, szoktam, is fogni a fejem, amikor valaki 4 magos K-s procis, hd78.. vga-s konfigot akar 6-8.000.-Ft-os házba tenni, és hiába ajánlanak neki rendes hátul felül szellőző házat. Kisvártatva meg a "milyen cpu hűtőt vegyek" topikba panaszkodik, hogy miért olyan meleg a procija.
nemtabo
#10146
Olyasmi. Ezt csak kifújásra tudod a kásőbbiekben használni. Ha nem gond nagyon az ár, akkor kicsit körülnézhetsz tesztekben, vagy kérezősködhetsz.
Azért célszerű a lehető legnagyobb átmérűjüt, mert ugyanazon légszallításhoz hasonló szerkezeti felépítés mellett kevesebbet kell pörögnie, és kevesebb szokott lenni a zaj is.Ezek jól szoktak bazseválni.
nemtabo
CoolBoy323
#10124
Talán nem véletlen, hogy nem merték a tesztben indítani a ZM-STG2-őt, mert sokat rávert volna a feketeszeder lekvárra. Lehet ezért vettem pont őt.
Az biztos, hogy nagyon jól dolgozik, nálam bizonyított a ZM-STG2, mert speedfan-nal mérve terhelt és terheletlen állapotban is -60fokos a proci. -
nemtabo
BlessedElroy
#10122
Nagy, és nem is a legjobb. Drága, igaz sok év garis, Nekem NH-U12P SE2 van, az pár fokkal gyengébb a 14-esnél, de a ventit kicseréltem egy 14cm-esre, és kicsit javult a hűtése.
nemtabo
BlessedElroy
#10118
nemtabo
#10058
Sapphire honlapján néztem. Nekem is volt hasonló gondolatom, hogy a első felső venti levegőjét vhogy a hasonlóan hosszú vga felé fújatom egy bentre szerelt felfelé fújó ventivel, de végül a felső scythe ventimet ami a proci előtt van megfordítottam, hogy befelé fujjon.
nemtabo
#10052
Szerintem nem. A vga-d 260mm, ha nem vetted ki a hdd keretet, akkor ott számolmányom alapján marad egy kb 4 cm-es rés, na ott nem fog átfújni, egyénként tapasztalatom szerint nem feltolná, hanem gyengítik egymást.
Fentre talán több levegő juthat, ha lehetőséged van a felső 2 hdd keretet kivenni, és onnan tud áramlani a levegő a vga felé is.Kicsit jobb lett volna, ha fentre 2db. 12v14-es lyukat csinálnak a hűtő elé és mögé.
nemtabo
szinimini
#10013
Úgy látom, hogy nem akarod megérteni amiről beszéltem, és kezdek félni attól, hogy ez nem az én hibám.
Autót akarsz venni a leggyorsabbat, max 1500ccm-est. Ha kipróbálsz egy 1200-ast, akkor amellett más nem nézel 1400ccm-est?
Nem összehasonlítod az 1200-est az 1400-essel, hanem keresed a leggyorsabbat.Már az első közben kiderült a 12cm-es Bitfenixnél, hogy van jobb a gyárinál.
Nem teszteltem, és nem is szándékozom, mert nem találtam légszállításban nagyobb értékűt.
A processzor hőmérséklet méréséhez nem kell műszer, legalábbis nekem nem. A zajt nem OMH plombával ellátott preciziós műszerrel mérem, hanem androiddal és mindössze azért teszem, hogy egymáshoz tudjam viszonyítani a zajukat, amit füllel nem igazán lehet. -
nemtabo
szinimini
#10002
Előbb olvass légy szives! Ha nem tudod miről van szó, akkor segítek szivesen!
Ha megnézed ezt (#9990) nemtabo, akkor látod, hogy nem ventiket tesztelek, és versenyeztetek, hanem a bordámra keresek minnél jobb ventit.
"(#9992) and1ao válasza nemtabo (#9990) üzenetére
A spectre leszabályzás nélkül borzasztó hangos lesz ha meg leszabályzod van alternatíva ellene, de kíváncsian várom mit alkot nálad majd számolj be róla "Nagyon-nagyon sok tesztet olvastam már el, lehet azt is amit belinkettél, és azokból válogattam ki a 12-es Bit-et és mivel lényegesen több levegőt szállít a 14-es ezért próbáltam azt is. Csalódás okozok, hogy nem ventitesztelő kiiparos vagyok, aki összehasonlítja egy tesztben a 8 és 23cm-es ventiket?
Tehát nem "csendes, de nem jól hűtő" ventit keresek, hanem bármilyen feltehető és jobban hűtőt. Azt, hogy mennyit jelent 1 fok nem lényeges, de ha megnézed az átleghőmérsékletet ami a gyári 60,1 foka mellett 57,8 fok-ra csökkent az már több mint 2 fok átlagban.
Elárulom, hogy a korábban megnézett Corsair, Noiseblocker eLOOP és 12-es BitFenix Pro PWM venti csak kipróbálásra kaptam meg, azt sem tudtam, hogy a gyári ventisnél lehet-e jobb hűtési eredmény, és nem a borda lehetőségeinek a végét jelenti. -
nemtabo
Megtörtént a próba. A gép a 14cm-es Spectre pro pwm-el alapjáraton 50 és 100cm-ről is 1-1 dB-el-el halkabb lett (36-31) ugyanis még a 12cm-es Bit-nak 1370, ill. a Noctua 1300-es fordulaton hozta a 23-24fokos procit, addig a 14-es Bit 1049-es fordulattal megoldja.
Valami kocogás hallatszik a gépből, szerintem a RAM-ok foga vacog, mert mögöttük belóg kicsit a 14-es.1800 fordulaton 10 cmről 55dB a hangereje, a 12-es Bit-nél 1800-on 52,5-öt mértem. A Noctua P12-nek (1300ford) 45-öt mértem a 12-es Bit 1370-en 47dB volt, a 14-es 1341-es fordulaton 48dB.
A hőmérséklet 4326MHz-en OCCT-val 20 perc után legmagasabb hő 60 fok, ugyanez 12-es Bitnél 61 fok, gyári P12-nél 62 fok. A magok a noctuánál mérthez képest -3, a 12-es bithez képest -1-2 fokokkal csökkentek.
A Noctua átlag procihőmérséglete 60,1 fok volt, a 14-es Bit 57,8 fokSzerencsére nem kellett semmit fúrni-faragni, simán felkuszott a bordára a venti.
nemtabo
A ház előtt márt adatok 1800 fordulattal lettek mérve, terhelés alatti üzemben járó házventikkel, a mérések között max 1dB volt a különbség, tehát a házventik "elnyomták" a maximumon száguldó Spectrét.
A 12-es és 14-es között 3dB a gyári adat szerinti különbség. Az igazság az, hogy játék közben agybadúgós hallgatóval vagyok, igazán nem számít +2-3dB. Este net közben meg le van szabályozva. -
nemtabo
Henker2
#9989
Hasonló cipőben járok, csak Noctua NH-U12P SE2 bordájára keresek ventit. Ezeken NF-P12 ventik vannak, én csak egyet használok, mert 2 hangosnak tűnik.
Próbáltam Corsairt, Noiseblockert, Scythe 140mm-est, és ami lekörözte a gyárit az a BitFenix Spectre Pro PWM-es venti volt 120 m³/h szállítással és 2.6 mm-H2O statikus nyomással. Házban 10cm-ről mérve 2dB.el volt hangosabb a gyárinál 47dB-el, kivül házventikkel mérve 50 és 100 cm-ről mérve 1-1-el volt hangosabb 37 és 32dB-t mértem. Füllel mérve hallkabbnak tünt a Bit, feltehetően azért mert korábbi rossz tapasztalataim miatt a PWM-estől nagy zajt vártam.
A Scythe Slip Stream 140mm-es a Thermalright TY-141 PWM-hez hasonlóan 12cm-es venti felfogató lyukakkal rendelkezik, simán felkuszott a bordára.Elég sokat olvastam, és reményteli lehetne a Noctua NF-F12-PWM is, Ő 94m3/h szállítással és 2,61mmH2O nyomással bít.
Most berendeltem egy Bit Spectre Pro PWM 140mm-est (207m³/h, 2.8mmH2O) és azt próbálom ki, neki is vannak 12cm-es lyukai, de rendes keretes, így kicsit buherálni kell majd a felrakással.
nemtabo
sakal83
#9934
A 4 pines a cpu fan csatlakozóval csak pwm-est tudsz szabályozni, a 3 pinessel meg 3 pinest. A 4 pinesre ha rátolsz egy 3 pines ventit, akkor az maxon fog pörögni.
A 3 fokozatú ventinél ilyenre gondoltál?
Itt az adapterekkel csökkenthető szintén fix 1100 és 900-ra a venti fordulatszáma. -
nemtabo
Értem, semmit probléma, köszi a figyelmeztetést.
A G.Skill ramjaim fellógnak a gyári Noctua széltóló alsó síkjánál magasabbra, ezért a A2-B2-es slotokat kell használnom, az A1 így is mindenképpen kilőve. Kicsit még talán javulhat a hűtő, ezért is a vezérelhetőség miatt szeretném a pwm-es 14cm-es szellőgenerátort.
nemtabo
Nem a bordán van furathely, hanem a 14cm-es ventin van 14-es és 12cm-es furathely is. Mivel vagy 3 éve ilyen hűtőm van és vagy 10 propellert kipróbáltam, igy egészen jól ismerem a felépítését.
A semmi esélybe azért gondolom nem belefér a Scythe Slim Stream 140mm-es 1200-as ventije, melyet kb. 10 perce szereltem le róla.Megítélésem szerint feltehető a 14cm-es, ha van 12cm-es furathely rajta mint itt, akkor pláne. Lehet, hogy a rugós felfogátó magassábában kicsit be kell metszeni, hogy elérjen a 12cm-es furatig, de az nem a vég.
nemtabo
nemtabo
Hello!
Érdeklődöm, hátha vki tud segíteni. BitFénix Spectre Pro PWM 140mm-es ventit vennék Noctua NH-U12P SE2 bordára.
A képeken - csak a fekete szinűn- úgy tűnik, hogy van egy 12cm-es felfogatáshoz szolgáló furat, mellyet fel tudmán tenni a hűtőre. Esetleg ha van vkinek ilyen a birtokába meg tudná nézni, hogy van-e rajta furat.Köszi
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Crimson Desert
- Építő/felújító topik
- Diablo IV
- Renault, Dacia topik
- Vége a dalnak: nincs több Samsung harmonikamobil
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
- Dell 27" USB-C Hub Monitor - P2723DE - 27% ÁFÁs
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- HP 200W töltők (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm, 928429-002
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Grózi
