Rathrol
Szerintetek az Asrock H97 fatality perfomance lapra rámerjem dugni a 3 pin fan csatlakozóba a coolink swif2 120p 4pin ventilátort? Mert ugyan a lapon található 4 pin tűs csati, de azt már másik 4 pin ventilátor lesz rácsatlakozva, vagy akkor vennem kell 3pin ventit?
Rathrol
Alpenföhn Wing Boost és Alpenföhn Wing Boost 2 között nagy különbség van?
Rathrol
Szeretném kiegészíteni a ventilátoraimat, a már meglévő 2db Coolink SWiF2P 12cm pwm ventilátorok mellé akarok 14cm ventilátort rakni, 3 pin vagy 4 pin pwm, csak itt jön egy újabb kérdés hogy az alapon lehet különböző pwm ventilátor csatlakoztatva? Mert ha igen, akkor 4 pin PWM néznék!
Rathrol
Hangszigetelt házba szeretném használni a vga hőtermelését kifújni mimnél hatásosabban, hangja annyira nem zavarna mert fejhallgatóval játszok. Elhelyezkedése vga mellet lenne elől 1db ilyen, és felül a cpu hűtő fölött.
Mi alapján csoportosítod a házhűtőket és külön radira/bordára elhelyezhető ventilátorokat? -
Rathrol
Erről a ventilátorról mi a véleményetek->[link] Tudom nem ajánlott kategóriába tartozik, de a CFM (164 m³/h) elég nagy neki, annyi negatívuma van hogy hangos.Ventilátor vezérlőn szeretném üzemeltetni.
Rathrol
És arra tudtok választ adni hogy a system 1 ventinél miért nagyobb az rpm, sys 2-3 kisebb az érték (rpm)!
Mivel full speed az összeset sys. 1 1850prm sys. 2-3 1650rpm és ugyan az a ventilátor mindhárom. -
Rathrol
A bios belőttem 2.00rpm/fok és úgy a coolink swif2 1832rpm felment, holott gyári adatok szerint 1700rpm a max. Akkor így leégeti a motort a ventinek hogy ilyen magas rpm fordulat számra tekerte fel?
Rathrol
Szerintetek mennyire javulna a hőmérséklet ha felülre raknék 14cm ventilátort? Mert jelenleg 3db 12cm coolink swif van, 2 elől és 1 hátul, házam Aerocool Ds200.
Rathrol
2 pin ventilátor csatlakozó vezértőt ami a házban van építve, arra rádughatom a 4 pin ventilátoraimat és úgy vezérelném a sebbegésüket, tehát nem alaplapra dugnám.
Rathrol
Tudtok ajánlani olyan 8cm ventilátort a Zalman Z11 házban ami két oldalán helyezkedik el, oda kéne hogy beférjen, van ilyen?
Szélessége 1.5cm legyen.
Eddig csak ezt találtam: [link]
De azért nem semmi ára van, hátha ennél tudtok olcsóbbat is ajánlani.
Rathrol
Hát akkor neméri meg...az a baj hogy nagyon alacsony az rpm...pedig bios felvettem max-ra, vagyis úgy hogy 2.50rpm/C° és úgy 600rpm tolja a 14cm venti, holott 1100rpm a max, full speed beállítást meg nem akarom mert úgy hamar csapágyas lesz ha 100% megy,...pedig csak 900rpm szeretném járatni!
Nincs valami program ahol ezt szoftveresen lehet állítani? -
Rathrol
A kérdésem az lenne hogy van nekem 3db Alpenföhn Wing Boost 2 4pin ventilátor, ha veszek ventilátor vezérlőt ami 3 pin csatis akkor tudom vezérelni?
Rathrol
Ez a ventilátor mennyire jó rendszerhűtőként->[link]
Lényeg hogy 14cm legyen és 3pin-es! Ellőre lenne kettő, és egy hátulra!
Rathrol
Jelenleg melyik a legjobb vétel ventilátor szabályzó max 16ft-ig ?
be quiet wings 2 ventilátorokat hajtanék meg vele. -
Rathrol
Grózi ajánlásával vett haverom Be quiet! Pure Wings 2 120mm ventilátort (3pin ugye), és hát le kalappal valami eszméletlen a levegőáramlása még kis rpm is.
Az lenne a kérdésem hogy a 3 pin támogatni fogja az alaplapom mert én is szeretnék beruházni egyet, haveromnak meg ugye van ventilátor vezérlője ő ott üzemelteti.
Alaplapom: Asus H97 pro gamer -
Rathrol
CoolerMaster Jetflo 12cm mennyire jó? Azt olvastam hogy hangos, de a levegőszállítása is hatékony?
Rathrol
LonGleY
#16213
Hát nekem a házam úgy van kialakítva hogy elől 2db 12cm ventilátor, az egyik a HDD-re irányul, a másik a VGA-ra! Alsó (táp melletti) a VGA hűti, így mindkét irányból megy rá friss levegő, az felfelé hajtsa elől lévő 2db 12cm ventilátor áramlását, akkor nem értem miért nem ajánlott.
Rathrol
Xilence Red Wings pwm (4pin) mennyire ajánlott itt ? LEPA BOL.Quiet PWM-tól mennyivel jobb?
Rathrol
14cm 4pin PWM melyik venilátort ajánlanátok?
Rathrol
Köszönöm szépen srácok!
Rathrol
Van nekem egy CoolerMaster Silencio 650 pure házam, amiben van beépített ventilátor szabályzó (3 pin ventilátor csatlakozója van), nos az lenne a kérdésem hogy bármilyen 3 pin ventilátort megtud hajtani, vagy csak a CoolerMaster Silent Fan 120 SI2 ventilátorhoz jó?
Nemtudom milyen a vezérlője, megtudna hajtani 1500rpm ventilátorokat is vajon, vagy csak a gyári ventilátorához készítették a vezérlőjét?Amúgy maga a Silent Fan 120 SI2 ventilátor ajánlott kategória itt?
Rathrol
Pár kérdésem lenne hozzátok!
Az egyik hogy az alapomon ugye 3db 4pin (tűs) található rajta, ezért vennék egy ilyen Y elosztó kábelt:
Erre kötnék 2db 12cm PWM ventilátort, ez jó kábel ilyenre? Mindkettő ventilátor egyszerre fog forogni is?Másik kérdésem az lenne hogy nekem a házamban van 2db CoolerMaster Jetflo 12cm(1400rpm csatival a hangja véget), ezt megtartsam és vegyek +2db ebből, vagy inkább Xilence COO-XPF120.R.PWM vegyek 4db-ot, melyikkel járnék jobban?
Mert Xilence elvileg halkabb, csak nemtudom hogy a légszállítása így gondolom csökkeni fog a Jetflo képest, Jetflo meg szerintem hangos egy kicsit, bár már hozzászoktam de így is 1400rpm csatlakozóval működtettem.
Vagy tudtok jó ventilátort ajánlani Xilence helyett? -
Rathrol
Tudnátok nekem ajánlani 12cm halk ventilátort rendszerhűtőként?
Én ezt néztem ki [link]Ára max 2500Ft
Rathrol
Glaz-dozfhut
#15204
És egy ilyen Arctic cooling tc 12 (hőmérős) venti jó hozzá?
Rathrol
Kéne egy segítség, a következő ventilátor kábelem van:
Molex 4 db vezeték(1sárga,2fekete,1piros) 4 apa és 4 anya
Pin 2db vezeték (1piros,1fekete) 2 kiálló tűEz jó minden ventilátorhoz, vagy csak olyanhoz ahol nincs szabályzás tehát fix fordulaton fog működni ha 3 pin a ventilátor ha ehhez a kábelhez csatlakoztatom ?
Rathrol
Tudnátok ajánlani valami jó légszállításos 12cm (ha lehet led világítós kék színű legyen, de annyira nem fontos) ventilátort, akár üzletben akár itt jóáron hardveraprón? 1db kellene ár max 4500ft felett NE legyen!
- Apple iPhone 17 - alap
- Xbox Series X|S
- Path of Exile (ARPG)
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i9-12950HX 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
- Dobozos ASUS TUF 17 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 (8 GB) Magyar bill
- Vegyes , 3 db memoria egyben vihető, teszteletlen.
- Apple iPhone 12 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- iKing.Hu - Használt, karcmentes Google Pixel 9 Pro Fold Obsidian színben, 256 GB tárhellyel, 6 hónap
Köszi 10x is!
Meg nem 1db veszek, szóval nemtudom mit vagy úgy oda!
