korren
Köszi a válaszokat srácok!
Sajnos a vertical stand a Fractal Design sajátja, minden eleve adott, a furat távok, a függőleges nyitott részek a VGA kiálló portjainak...
Nem sok mozgás terem van. A jelenlegi ventiket megpróbálom maxon járatni...
Első körben lecserélem a hangszigetelt oldallapot egy üvegre, nyerek majd 1 centit is szerintem.
Aztán ha nem váltja be, venti csere.Kezdem azt hinni, hogy nem létezik tökéletes ház....
korren
frelife
#37205
A Ryzen 3600 felmegy max 78°C-ig, de ez még nem olyan vészes.
Az Sapphire RX 5700 XT NITRO+ Special Edition 85°C-ba is benéz, ez mint írtam a kevés helynek tudható be.Azt már én is észre vettem, hogy a max fordulaton se hangos a gyári venti, bár nem is kavar különösebb hurrikánt...
A felső szellőztetés nem járható út es az elejét se akarom megnyitni állandóra, max ideiglenesen.
Természetesen alaplap vezérli a ventiket, BIOS-ból, AI suite - ot nem használom, nem szeretem. Tréfált már meg.
Üdv
korren
Nem vagyok elégedett a számítógépházamban uralkodó hőfokkal, különösen a VGA hőmérséklete zavar. Arra gondoltam, hogy kicsit "agresszívebb" ventikkel előrébb jutnék.
A ház egy [Fractal Design Define R6] , teljesen zárt, benne a 3 db gyári [Dynamic X2 GP-14] venti (3 pin, 1000 rpm, ~116 m3/h).
Szép is, csendes is, de az ereje egy lágy női pukinak tűnik nekem. (persze nem is értek hozzá különösebben)Esetleg ebből 3 db: [Noctua NF-A14 PWM] (4 pin, 1500 rpm, ~140 m3/h)?
Ha vmikor ARGB-re adnám fejem ez mennyire látja el a disco mellett a hűtést is?
[Fractal Design Prisma AL-14 ARGB PWM]
Nem ismerem ezeket a Fractal Design ventiket....A VGA egy vertical stand-en van és a ház oldala hangszigetelt (elég vastag bitumen féleség) így a VGA ventik előtt alig marad hely elhajtani a levegőt....
Az elődje egy blower hűtésű volt, ott ugye ilyen gond nem volt, sőt....
Köszi szépen!
korren
Létezik olyan PWM-es, minőségi venti, ami jó ház hűtésre és az alaplapi 4 pin-es, 12 V-os RGB tudja vezérelni a saját világítását?
Köszi
korren
Nemrég vásároltam egy CM HAF XB EVO házat.
Alapból 2 db 12 cm-es, 3 PIN-es ventivel adják, mindkettő befelé fúj.
Hátra lehet rakni 1 db 12 cm-es ventit, előre 2x 14 cm-es a max. Mivel itthon volt egy 12 cm-es bq! Pure Wings 2 PWM-em, így azt beraktam hátra kifelé fújni.
A kérdésem az lenne, hogy jó ötlet, illetve elegendő lenne-e 2 db bq! Pure Wings 2 PWM 14 cm-es méretben előre, befelé fújni? Nem akarok rá sokat költeni, a ház alapból nagyon-nagyon szellős.
Esetleg majd vmikor lehet belepróbálok a tetjébe egy 20 cm-es Noctua-t, volt már olyanom (BitFenix Prodigy ITX), nagyon szimpi volt.
Köszönöm szépen!
korren
A Te leírásodat és az alaplap manual-ját összevetve valóban fesz alapú szabályozásra képes.
Jelenleg amúgy PWM-es ventiket hajt meg (be! quiet Pure Wings 2 PWM), minek kellett volna feltűnni, hogy nem igazán szabályozza a fordulatot?
Továbbá felmerül bennem a kérdés, hogy a Giga minek rak rá 4 PIN-est, ha abba 3 PIN-est kell hogy dugjak?
korren
Segítségetek kérném, a megfelelő ház ventillátorok kiválasztásában:
Beszerzésre került egy Corsair Carbide™ Air 540 High Airflow ház, ahol tervezek a jövőben ventillátor cserét, beszerzést.
A házban eredetileg ugye 3 db, 14 cm-es, 3 PIN-es ventillátor van. Azt gondoltam, hogy lecserélném őket BE QUIET! Pure Wings 2 140mm PWM-re. Ilyen ventim van már, két különböző házban, több méretben is, tapasztalatom szerint csendes, megfelelő mennyiségű levegőt szállít, összességében ár-érték arányban jó kis venti.
Azonban szemeztem más ventikkel is, nevezetesen a két jelölt:
BE QUIET! Silent Wings 3 140mm PWM
A kérdésem az lenne, hogy megérné-e a jelentős árkülönbözetet, ha nem a Pure Wings 2-t választom?
Illetve szükséges lehet-e még a ház tetjén is lehelyezni 14 cm-es venti(ke)t?Alapvetően nem egy iszonyat hőgyár a gép (adatlapom), illetve ugye ez a ház alapból jól szellőzik.
Köszi szépen előre is!
korren
Köszönöm szépen a kielégítő és alapos szakmai válszt!
(mondjuk így éjszakás után 2x el kellett azért olvasni
)Szerintem le is mentem, elteszem a későbbiekre is.
Egyébként miután megszüntetem a 2 db Y kábelt a házon belül sokkal de sokkal halkabb lett! Alátámasztva az általad leírtakat. Sajnos a 3 db 4 PIN az alaplapon nem sok, és 3 féle venti (12, 14, 200 cm) lenne benne. De egyenlőre kielégítő a 3 db venti, bár szerettem volna a tetejére is egy 12 cm-est.
korren
Szia Grózi!
Biztos volt már itt róla szó, elnézést, hogy ismétlednek kell...
Hogy van ez a venti Y kábel dolog? Nálam pl. adott egy ASRock Fatal1ty X370 Gaming ITX/ac lap igen kevés (3 db) 4 PIN-es csatival. Van egy Noctua Y elosztóm, ami a lapra megy 4 PIN-es, azt osztja egy 3 illetve 4 PIN-esre.
Ez esteben az alapján amit a 4 PIN-es ágra dugok fogja szabályozni a 3 PIN-esre dugott venti fordulatszámát is?
Mi van ha eltérő az átmérőjük és a fordulatszám tartományuk is?
A lasabbat érdemes a 4 PIN-esre kötni?
Nem igazán értem...
Köszönöm szépen előre is!
korren
korren
Tudnátok ajánlani 200 mm-es, PWM-es ház ventit esetleg?
Köszönöm szépen!
- Hp ProDesk/ EliteDesk SFF/MT G4/ G5/ G6 / i5 8-9-10.gen /Win11- Számla, garancia
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 Pro NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3626, 100% Akkumulátor
, másrészt valóban szabályozni fogja tudni a fordulatszámot.
