Házimozi haladó szinten
Tamoo
robi222
#116998
"Látom az umc 1hez is egy kicsit szkeptikusan állsz,pedig a legtöbb mozis foumozonak ez van,és nagyon imádják."
Ja, Clarushoz "passzolt". Volt egy idő amikor hájpolták, most meg mindenki szabadul-szabadult tőle...
Érdekes.
Addig oké, hogy az elő végfok általában egy magasabb szint, de ez az egyik legolcsóbb processzor... Na ez még nem az a szint ami megfog egy jobb AVR-t. -
#09634560
robi222
#116998
Értelek, köszi hogy utánanéztél,és látod nem a levegőbe beszélek.. valóban picit szkeptikus vagyok az emotivához, de tudd be annak hogy nem mindegyiket vagyis nem mindegyik típust jegyeztem meg amit hallottam ettől a márkától.. és bizony volt olyan aminél a 3806-om is jobb volt.. elhiszem nkeed hogy jó az UMC-1..
#09634560
robi222
#116987
Akkor javul ha kikerülöd..
viccet félretéve engem először Béci homályositott fel hogy nagyon rosszak az Onkyo előfokok, későb magam is tapasztaltam, bizony elvéreznek, Oppo 100x jobb minőséget ad, és hiába sokba kerülő XLR, az se jelent javulást. Árukon Marantz,Arcam, Emotiva nagyob modellje, kis ráforditással Primare előfok mind-mind magasabb minőségüek az Onkyónál. Denont régebbbi modellt érdemes venni. Egyetlen kivétel az Onkyo NR5000 előfoknak használva, na az toronymagasan veri a többit., még a csúcs-Marantzot is mellétenném.. -
robi-k
robi222
#116438
Hangban a 95/105/105D nem egy nagyságrenddel jobb a panasonic csúcs lejátszójához képest.
Hogy a DMP-BDT700-as képe jobb-e a 10X OPPO-hoz képet? Nem tudom, nem volt szerencsém még összehasonlítani, de biztos, hogy komoly ellenfele az OPPO-ban lévő Mediatek csipnek, ámbár az OPPO-ban van képjavító utóprocesszor is (QDEO vagy DARBEE).
Nem véletlenül lett 2014-ben a legjobb BD lejátszó a whathifi szerint a prémium BD lejátszó szegmensben. És ez valóban 4K-s BD lejátszó (de valószínűleg az optikai meghajtó nem fogja támogatni az BD4K formátumú lemezeket, bár kitudja, lehet, hogy egy FW-vel megoldják).
A BDT700-ban a panasonic egy teljesen egyedi fejlesztésű, 2 magos procit használ, Uniphier LSI néven. -
Csabroncka
robi222
#107200
Először én is azt hittem, hogy valami nagy durranás, majd a végén rájöttem, hogy csak egy plecsni azt jóvan
Egyébként ha nem is használod, ez az ajánlott elrendezés ezzel többre mész...
Csabroncka
BBéci
legenda
robi222
#105486
Tegnap délután és este próbálgattam az AVR-X7200W erősítőt Audyssey Reference, Flat és Off állásokban. A Reference tetszett legjobban. 3 ponton mérettem. Azért az MCACC még mindig jobbnak, pontosabbnak, hatékonyabbnak tűnik. A mérés háromszor annyi ideig tart és többféle hangot megszólaltatva végzi, míg a Denon csak pittyeg.
(#105501) Borisz76
Nem ajánlott a passzív mélynyomó általad vázolt használata, aminek több oka van, ha valakit érdekel, bővebben leírom. -
Tamoo
robi222
#105389
Minek még több beállítási lehetőség ha ennyivel sem birkózol meg?
(bocs, nem tudtam kihagyni)Állítsd 80Hz-re egységesen aztán dőlj hátra.
Most hogy külön hajtom a frontokat, próbáltam csökkenteni a 80-on, meg Large-ra is állítottam... de nem volt jobb. Ment vissza 80ra. De majd még kísérletezek vele. -
robi222
#105258
Igen, próbáld ki. Ha mondjuk ugyan olyan a kábelezésed elöl és hátul, akkor a front rövidebb kábeleivel (frontnak bekötve), majd a hosszabb kábellel.
De ha nem ugyan olyan a kábeled elöl és hátul, akkor is kipróbálhatod, hogy van-e változás.
Ha ugyan olyan a kábel elöl hátul, csak más a hossza, és nem hallasz különbséget, akkor az jó.
Ha nem ugyan olyan a kábel és nem hallasz különbséget, akkor lehet gondolkozni miért.
Ha nem ugyan olyan a kábel és hallasz különbséget, akkor tudod merre tovább.
Ui.: Csak elmélkedtem. Sosem csináltam még ilyet.
Tamoo
robi222
#102795
Csillapíthat valamennyit, nyilván máshogy viselkedik mint a "sima" fal. De mélyet nem fog csillapítani. Ha mélyet akarsz csillapítani, akkor ahhoz basszuscsapdát kell venni.... (lehetőleg "gyárit" és nem valamit amit valaki basszuscsapdának nevezett el önhatalmúlag
)(#102798) B-L-A-C-K: Gondolom Pro Logic vagy valamelyik okosság. Próbálja szétszedni a sztereó jelet több csatornára. Így sikerül neki... Én többnyire inkább hallgatom a sztereót sztereóban.
BBéci
legenda
robi222
#102190
Az LFE ajánlott vágási frekvenciája 120 Hz, ez csak a diszkrét, .1 csatornára vonatkozik, amit a film hangmérnöke arra kevert.
A többi hangdobozról (csatornáról) levágott mélyhangok ettől még akkor is a szubkádára kerülnek, ha arra éppen 140 hertzet állítasz be.(#102204) KnockOut87
Mosógép alá szokás gumiszőnyeget tenni.
Ki kellene deríteni, hogy miért rezonál? Ott valami nem stimmel.
Inkább a tetejére tegyél kőlapot. -
Csabroncka
robi222
#101815
Ha az erősítő támogatja (újabbak)! Normál esetben (amire ezt a funkciót kitalálták) large beállítás esetén a mélynyomó nem kap jelet, a teljes spektrum az 5 tércsatornára kerül, small esetén pedig ott a vágási frekvencia és az LFE.
A pioneer erősítők esetén pl. azt tudom, hogy ezt a funkciót az LX70 és 60 nem, de a 71 már támogatja.
Egyébként semmi értelme, mert pont a mélynyomó létjogosultságát feszegeti.
#54715584
robi222
#101815
Lemaradtam a sztoriról, de ha a frontok large-ként vannak beállítva, akkor a sub nem szól, mert a frontok adják a mélyet is (ha tudják).
Kivéve (nálam legalábbis Kenwood erősítőnél) ha rányomok a cinema eq-ra, de az picit furcsán szól, így a nagy frontjaim is normal-ként vannak beállítva. -
robi222
#101700
"Én frekvenciára gondoltam."
Én is.
Általában 3dB esés a "megengedett", de ezt sok gyártó nem tartja be, így tudják kozmetikázni az adatokat. Így lesz például Magnat hangfalaknak 18 Hz - 40 Khz-es frekvenciaátvitele a specifikációban. Csak azt elfelejtik megemlíteni, hogy azt a 18Hz-et lepkefingnyi erővel, mondjuk -20dB eséssel tudja produkálni (ha tudja), tehát nyugodtan nevezhető hallhatatlannak.
Ez nagyon jó trükk a gyanútlan laikusok megtévesztésére, akik elsősorban az adatokat nézik és hasonlítják össze. Sajnos a Challenger 25 Hz-e is ilyen kategória valószínűleg. Jó szubok mennek le 25 Hz-ig. -
adodaniel
robi222
#101520
Mindent be kell járatni (kb. 200 óra). Korábban is volt itt valaki, ha jól emlékszem, aki megvette ugyanezt a szettet és másnap már az avx-en hirdette, mert nem úgy szól, mint a boltban.
(#101515) B-L-A-C-K
Ne így állj hozzá. Elmész egy vagy több szaküzletbe és kipróbálsz a kereteden belül minden szettet. Rá kell szánni a napot az igaz, de egyből lesz viszonyítási alapod. Mindenki szereti a lehető legjobban tetszőt kapni a pénzéért.
greike
robi222
#101346
Mordaunt Short Avant szettem volt!Nagyon elégedett voltam a régi hangfalaimmal csak történt egy erősítő csere és a Mordauntok nem nagyon bírták a terhelést!Nem ismerem azt a szettet amit használsz!Én az egész 5.0 cserélném az egységes hangzás miatt!Mozira szerintem nagyon jó választás a Dynavoice ebben az ársávban!A Challengert választanád ne lepődj meg,hogy az elején nem lesz olyan mint az üzletben!Kell neki legalább 200 óra bejáratás!
xtremetuning
robi222
#99524
A surroundot egyelőre hagyjuk. 40-50 centit magad felé a centert és a frontokat. + a frontokat az oldalfaltól is húzd el, amennyire a vászon engedi. Ha oldalra(befelé a vászon felé) is el tudsz húzni 40-50-et, akkor meglepiben lesz részed.
Persze miután újrakalibrálod a rendszert.
devil-k
robi222
#99519
Elhiszem. Sajnos, az nem olcsó mulatság, de ilyen esetekben lehet/van létjogosultsága. Eleinte én is azt akartam venni, de gyorsan lebeszéltek róla, ezen felül én meg tudtam oldani a center elhelyezését ahogy kell, nekem csak a +50 cm kifutó kellett, mivel így tudok játszani a vászonnal, hogy meddig eresztem le, mert nem igazán szerettem volna felfelé bambulni, mint a moziban az első sorban...
devil-k
robi222
#99510
A mozihatást sosem lehet megunni!
Én azt a TV-t kiraknám onnan és a center dolog meg is lenne oldva.
Sajnos, az akusztika nem kedv kérdése. Engem marhára idegesített már a visszhang és hogy nem volt a hang olyan feszes, mint ahogyan szerettem volna. Viszont már látom a kiutat! Valóban hangulatos a szoba egyébként!
Ez Diegos szőnyeg?
Oldfighter
robi222
#99472
"Esetleg polcokat tudnék főlrakni pár könyvel, ha az segít rajta."
Ha elég nagyok és akusztikailag elnyelő anyagú könyvek és a hozzájuk tartozó polcokból hajlandó vagy sokat felrakni, akkor OK
Amúgy halottnak a csók.
Padlószőnyeg OK. Egy-két bútort szimmetrikusan kellene elhelyezni, a maradék üres felületeket meg "beborítani". Persze nem szükséges az egészet. Elégséges az elsődleges visszaverődési pontokon elhelyezni akusztikai paneleket. A padlót már szőnyegezted. Jöhetnek az oldalfalak és a plafon.
BBéci
legenda
robi222
#99465
Milyen a "vízhang"? Csobogás, csöpögő csap? Vagy amikor a gyerek pancsikál a kádban?
Az a szivacs - szerintem - nem akusztikai célokra készült, arra erősen korlátozottan alkalmas, de egy próbát megér. Fotóstáska bélelésére való.(#99466) bajnokpityu
Amennyiben csak a tévéadások hangját szeretné erősíteni, akkor használható a Scart, bár ez típusfüggő. Talán a Panasonicok kivételek, kiadják a beépített médialejátszó hangját is. -
Cseneles
robi222
#99465
Szeva!
Természetesen de ne várj csodát ha csak ezzel nem tapétázol ki....
Amúgy ha közel a hangfal a falhoz mogé téve egész jónak mondható a hatása...megszünteti a csattogós magast, gondolom a mélyre is jó hatással van csak nekem az le van vágva a frontokról így nem próbáltam
Viszont szerintem már megteszi a vékonyabb is belőle....bajnokpityu :
- Milyen NAS-t vegyek?
- E-book olvasók
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Ne már! Drágább lesz a GPU a memóriapánik miatt?
- Haditechnika, harcászat
- Yettel topik
- Okos Otthon / Smart Home
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3938, 100% Akku
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3849, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3588, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
