Házimozi haladó szinten
I'am Dony
BBéci
#188129
Én ezt megfordítanám. Menj el egy hazai átlag vagy akár azon felüli nappaliba és hallgass meg egy komolyabb rendszert EQ nélkül. Valóban leteszed a hajad olyan sz@rul fog szólni. Ne keverjük össze a szimmetrikusan elrendezett, dedikált helyiségeket a valódi életterekkel. Sokan beleestek már ebbe. Meghallgatták a szimmetrikus, dedikált szobában a csilliós rendszert, ahol a frontok 1.5 m voltak a falaktól és persze nem a hátsó falon ültek, aztán hazavitték és elsírták magukat. Kevés helyen van meg az adottság a valóban megfelelő elrendezéshez.
I'am Dony
Az RZ-t próbáltad már kimondottan erre állítani? Szerintem nagyon jó eredményt lehet vele elérni és jól paraméterezhetö. A külön sztereoval szerintem probléma, hogy bukod az EQ-t, bár elérhető ebből is Diracos. Az UHD DAC ját ezen a szinten már nem hiszem, hogy kihallanád mivel az RZ ben sem legalsó polcos van. Én eljátszanék a Diraccal az egyik sloton, azokra a forrásokra amin a zene érkezik.
I'am Dony
Formaster
#188069
Nem tudom milyen hangerőre van szükséged és milyen dobozaid vannak, egyáltalán muszáj-e ragaszkodni külön dedikált eszközökhöz ezek alapján. A csatornánkénti 90+ W teljesítményt számos felsőbb kategóriás AVR simán hozza, hozzá járó Diraccal, összességében olcsóbban mint a külön minőségi eszközök, plusz madzagok stb. nélkül. A 3800-as prociként sem az a kategória amire érdemes lenne komolyabb végfokot áldozni.
I'am Dony
Ebben a Dolby egyértelmű kereteket szabott: [link] amiben kihangsúlyozza a javaslatát:
"Front height mounted speakers
Most AVRs will support the use of front height (Dolby® Pro Logic® IIz) mounted speakers with Dolby Atmos playback; however, we recommend the use of either overhead or Dolby Atmos enabled speakers to create the most lifelike and enveloping audio experience. Front height speakers may be used in conjunction with overhead speakers in larger room installations that can support a greater number of overhead/height outputs."
forrás: Dolby Atmos® Home Theater Installation Guidelines -
I'am Dony
I'am Dony
Ez szörnyen néz ki sajnos, de ez alapján sokra nem mész. Egyrészt nem hiteles adatokat tartalmaz, másrészt egy nyers (EQ off) mérés kellene, egyetlen ponton (MLP) 10-200 Hz tartományban 5 dB körüli osztással. Ha tudsz így mérni, tedd ide a képet és próbálj meg egy pár helyet még a szobában. Ha nincs tologasd arréb, forgasd el stb.
I'am Dony
Persze értem én és igen, jól látszik a CEA-kon, csak akkor is "bosszantó", hogy összehánynak egy 15-ös dobozt ami jóval jobb is lehetne, pár cm-vel nagyobb dobozzal és erősebb motorral és amp-al. Ehelyett van egy 15-ös refi szub mindössze 27 kg tömeggel, ami a megépítettségéről sokat elárul. Nyilván szubot nem kilóra veszünk, de a REL 1510 Predator pl. 45 kg zárt létére, az Arendal 1723 1V pedig 48 kg. És emellé a 15-ös tányérhoz jár egy 400 W amp. Ezt nyilván a hangsugárzó érzékenységével lehet kevésbé bántónak tenni, de akkor is. A másik kettő példájánál maradva 1000 W és 800W. Nekem ez a szub akkor is a gagyi kategória marad. Egy CEA ha lesz, szerintem nem... majd meggyőz az ellenkezőjéről.
Én sem a 15-20 Hz-et hajszolom, ami ezekben a kategóriákban kizárt, de na. -
I'am Dony
Ha egy db. szubot el tudsz helyezni optimálisan, akkor 1 db. 15", ha nem akkor a 2 kisebb az ideális. Másrészt a PB-1000 nem igazán fogja megadni az "igazi" érzést. A 12 és 15 biztosan nem párosítanám. Ha lenne egy mérésed/képed a jelenlegi frekimenetröl, könnyebb lenne.
I'am Dony
VoidXs
#187815
Nincs mit kérdezni innentöl kezdve, beigazolódott amire erös volt a gyanú. Hibás volt a lánc amivel dolgoztál.
Az XLS 1500 nak két verziója van. Az egyiknek (régebbi) fix 1.4 V az érzékenysége, az újabb verziónak állítható fixen 0.77 vagy 1.4 V-ra, közötte nem. Ezek alapján valótlan az a kijelentés, hogy "pontosan feszültségre állítva", a következők miatt. A kérdéses Arcam AVR gyártói elöírásában 0.9 V szerepel. Nem 0.77 vagy 1.4.
Ha az imádott ASR oldal méréseit tekintjük látszik, hogy az AVR kimenete 0.9 V - 1.05 V között van a legjobb tartományban. 0.77 V nál már jóval rosszabb, az 1.4 nél pedig még rosszabb. [link] Ebből az következik amit tapasztaltál. Zaj. Azonban ez nem az AVR miatt keletkezett, hanem a nem megfelelő végfok rendszebe illesztése miatt.Részemről lezártam ezt a vitát, de jó tanulság mindenkinek, aki fittyet hány a gyári ajánlásokra, majd ezt követöen fikáz bármilyen terméket. Tele van a net ilyenekkel, ahogy ez a topik is.
I'am Dony
VoidXs
#187791
A gyártói előírások objektív leirása, idézése nem egy termék védelme. Ez ténykérdés. Ezek nem ismerete tájékozatlanság és az elöírástól eltérő illesztés súlyos szakmai hiba. Amennyiben betartottátok volna a műszaki előírásokat, más lett volna a végerdmény. Ez igaz mindazokra a neten található panaszkodókra is, akik hasonlóan csalódtak, mert figyelmetlenek voltak. Attól, hogy valamit többen mondanak nem feltétlenül lesz igaz, föleg, hogy a kiváltó okkal sincsenek tisztában.
Egyébként megcáfolhatod tényszerüen. Tegyél be utána egy gyártói előírás szerinti végfokot, biztos nem lesz az előzőhöz hasonlóan zajos. Minden más csak duma és terelés. -
I'am Dony
Quetz
#187786
Ez nálam ott dőlt meg, amikor a Denon 3300 ról 4500 ra váltottam anno. Nagyon vártam, hogy mennyivel jobb lesz, újabb, drágább, ajnározták. Tehát egy újabb, drágább, "újdonságként fényesebben csillogó" eszköz volt előttem a régi mellett. Hát elmondom óriási csalodás volt. Nem hallottam bele, hogy mennyivel jobb, -pedig ugye bele kellett volna. Nem hetek múlva hasonlítottam össze őket, hanem egymás mellett. 1 hét után mindkettőt eladtam.
Lehet hivatkozni bármilyen videora, ha valami valóban elörelépés azt hallod, ha nem vagy süket vagy elfogult. Vagy maradsz a táblázatok szintjén és soha nem tapasztalod meg, hogy van feljebb. -
I'am Dony
Nagyon kiváncsi lennék, milyen végfokot kötöttek utána. Erős a gyanú, hogy a manualt sem olvasták el és így született az eredmény, aztán megy a fikázás, hogy zajos. Ez pusztán hozzá nem értés. Ha valamihez 0.9 V, 31 dB gain végfokot ír elő a gyártó nem kell csodálkozni a sz@r eredményen, ha nem ennek megfelelő párosítással teszik. Na így születnek kb. a vélemények amik egy forintot nem érnek.
I'am Dony
VoidXs
#187754
Tekintettel arra, hogy ez tévedés ajánlom a figyelmedbe az alábbi tesztet. [link] nem csak a SINAD ról szól ez.
Másrészt a feltevésed menetén folytatva, úgy tűnik a - mindkét márkát valóban kipróbáló - felhasználók jobban kedvelik a mérnöki szemeket szúró, agyon gyalázott, alacsony SINAD értékű Arcamokat mint a D/M vonalat, hiszen utóbbiról váltanak az előbbire nem pedig fordítva és ha váltották nem térnek vissza.
I'am Dony
VoidXs
#187752
Azt gondolom, a "hallgatóság" jelentős többségét többségét nem érdekli mitől szól valami úgy ahogy. Vagy tetszik neki vagy nem. Nem érdekli a Sinad sem. Bekapcsolja, használja, ha tetszik marad, ha nem, jön más. Egy biztos, azt a jelenlét érzetet, természetességet nem tudták produkálni. Legyen az egy halkabb ének közbeni lélegzetvétel, sóhaj, az énekes hangjának természetes karcossága, egy gitár pendítés hangja vagy bármi más, kinek mi jut éppen eszébe. De akkor a végére hozzáteszem. Nekem ettől lesz jobb vagy rosszabb egy vas, akár mi szerepel a színes táblázatban és bármi is a márkajelzése.
I'am Dony
Quetz
#187750
Nincs bennem előítélet egy termék iránt sem. Nagyon szerettem volna a Denont, Marantzot jó áron, mert nyilván nem vagyok dacból a saját bukszám ellensége. Csak soha nem tudta azt amit elvártam. Ezzel szemben az itt szénné fikázott régi Arcam AVR550 mellett elbújhatott akár a 4800H/Cinema 40, de a 8500H is. Ugyanez igaz az AVR 10-21 ig bezárólag, amelyeket itt divat fikázni, mégis nagyságrendekkel jobbak. De mondok mást. Az új Onkyo RZ70 is köröket ver rájuk. Onnan tudom ezt, hogy vegigpróbaltam őket. Nem szines táblázatokat nézgettem, hanem megvettem és kipróbáltam. Elhiheted, hogy jobban esne egy 4800H 1.700 Eur áron mint a többi 2000-3000 körül csak eszemben sincs visszatérni és megint azt hallgatni. Annyira jó lenne, ha egyszer otthon kipróbálnád és hallanád is, de tudom a táblázat....
I'am Dony
I'am Dony
I'am Dony
Igen az RZ50 nem független, de az Rz70 már független kimenetekkel rendelkezik. Ez egyébként a realitásokat figyelembe véve pont elég is. Átlag nappaliban nem gyakori a 3 v 4 szubos megoldás, inkább a dedikált szobák jellemzője, ott pedig jellemzően proci-végfok üzemel. De megoldható erről is 4 szub.
I'am Dony
BBéci
#187668
Eszköze válogatja szerintem. Pl. Sony XR TV egy RZ70 AVR-el, mindkettő tudja az eARc. A TV-n engedélyezve van, az erősítőn nincs, így ha csak a TV kell akkor az szól és ha bekapcsolom az AVR-t, akkor magától átvált arra. Ugyanez igaz AVR550 kombóval is, azonban ott nincsen csak ARC.
I'am Dony
I'am Dony
xxlongikaxx
#187237
Arendal 1961 1V-t.
I'am Dony
Szeretnék készíteni 2 db. rövidebb, 50-60 cm körüli tápkábelt a szubok végleges helyéhez. Régebben tele volt a net normálisabb Bals dugókkal, de most nem nagyon találok. Valakinek ötlet?
I'am Dony
Khaosz55
#187033
Itt van egy kis zavar az erőben
A célgörbe emelésének nincs köze ahhoz, hogy kihajtod-e a végfokot csupán hangosabb lesz valamivel a fizikai korlátain belül egy adott hangerő álláson. Ha bemenő jel értéke nem elég a végfoknak az állandó és nem tudod befolyásolni csak érzékenyebb végfokra váltással. Egyébként ha nagyon nem lenne megfelelő a jelszint ez a legelején, a beállításnál kibukik úgyis. -
I'am Dony
Squirrel
#186998
A legfontosabb lenne a számodra elérhető legjobb szobakorrekciót elérni. Ez Denon/Marantz esetében a régebbi modelleken kizárt, az újakban viszont még mindig nyűgös a Dirac és korlátba ütközöl teljesitményt tekintve. A 4800H nem erőltetném egyáltalán és a Cinema 40 sem egy top vas. Mindenképpen "régóta" Diracot futtató AVR-t néznék, Lexicon, Arcam vonalon. A középső lépcsőtől és az felett. Kapod a 7x90/100W valós teljesitményt, az egyik legjobb korrekcióval, minőségi hanggal. A másik a hangdobozok kérdése. Ismerem az Aria családot, végig próbáltam őket. Egész jó dobozok, de megvannak a korlátaik, ami miatt nem erőltetnék külön proci/AVR vonalat sem ill. Lyngdorf, Trinnov stb. vasakat, mert a dobozok kevesek hozzájuk.
I'am Dony
puskasbalint
#186979
Első körben megcserélném a jobb hátsóval a vezetékét, ha vándorol a hiba akkor AVR, de addig nem biztos.
I'am Dony
proci985
#186820
Az a baj ezzel, hogy nem sok köze van a valósághoz. Az ebből előre jelzettet pedig ne is nézd. Ha normálisan szeretnéd megcsinálni Umik-1 és REW elengedhetetlen. A szubok pedig természetes, hogy nem jók így, mert nem tudod egymáshoz állítani őket és 1 db-al lehet, hogy jobb eredményt érsz el. Ehhez muszáj a miniDSP HD.
I'am Dony
xxlongikaxx
#186580
A helység mérete miatt az 1000 es széria nem igazán jöhet szóba, így a PB2000 pro-nak lenne értelme, amihez a későbbiekben egy másodikat is célszerű lenne beszerezni.
I'am Dony
ctrlaltdel13
#186537
A 112 és 120 alul nem túl acélos és az újabb is ugyan úgy döglődik mint a régi. A 1961 12.2"-os.
I'am Dony
ctrlaltdel13
#186531
1. Arendal 1961 1V
2. XTZ 1X12 Edge
3. XTZ 12.17 Edge -
I'am Dony
Vajga
#186059
Ezt egyszerűen meg tudod ítélni Te is. Tedd a kezed a reflex porthoz és érezni fogod mennyi levegő áramlik azon. Ez egy téves, régi beidegződésből maradt ránk. Minimális távolság elég a reflex portnak és a valódi jelentősége a fal-doboz távolságnak a kioltásokban rejlik, amik a távolság módosításával más, az átvitel szempontjából kedvezőbb frekvenciatartományba tolhatók.
I'am Dony
Vajga
#186045
Mivel nem különösebben árérzékeny a helyzeted erősen ajánlom meghallgatásra a Monitor Audio Silver szériát. Célszerű a center figyelembe vételével kezdeni a szett összeállítását és ahol ez korrekt onnan válogatni tovább. Ennek 3 utas a centere a C350 6G v az újabb C250 7G. Ehhez illesztheted akár a Silver 100 6G vagy 7G ill. a Silver 300 vagy 500 frontként, háttérnek pedig Silver 50. A Focalhoz hasonlítva.. végigpróbáltam az Aria 936 ig bezárólag (nekem) sokkal jobban tetszik és kellemesebb, részletezőbb az MA.
I'am Dony
Vajga
#186035
A Magnatot és a Wilsont kerülném. A Focal nagyon rendben van, bár a megadott "zúzósabb" stílushoz nem feltétlenül passzol. Mozira a Klipsch nem alsó polcos dobozai jók ill. a Monitor Audio a Bronze szériától ajánlható és szintén nagyon jó ár-értékben. Egyébként jól írja Béci, a hitványabb gyártók kamuznak.
I'am Dony
mettek
#185995
A középső a 13 pontos és a legtöbb helyen az működik legjobban. A mostani távolságaid nem ismertek, de ha kb. megfelelő a frontszélesség MLP táv akkor jónak kell lennie. Előnyösebb, ha nem húzod a falak felé. Sokan behúzzák a függönyt, de ettöl jobb eredményt ad, ha nagyjából leköveted a a dobozok átvitelét a célgörbével a felső tartományban, - ha szeretnéd megtartani a sajátosságukat ill. ez megtehető a görbe alapján.
I'am Dony
I'am Dony
I'am Dony
boroskarcsi
#185757
Használhatsz hosszabbító kábelt, de a teljes hossz ne legyen 5 m több.
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Tianium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3909, 100% Akkumulátor
- Xiaomi Redmi Note 13 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo Thinkpad T14 Gen 3, 1 Év Garanciával
