Házimozi haladó szinten
Inferno1988
#11340
Nme tudom mekkora a subod, vagy mekkora a szobád. Lehet ha feljeb húzod jobb lesz (nem igérem tutira) amugy is fél-háromnegyed közé szoktuk javasolni.De ez akusztika függő is.. ha túl jó akkor sokat elnyel vagy tul rossz, akkor un állóhullám keletkezik, igy még lejebb veszi a sub erejét a bemérő. Hnagerő sztem elég...
#09634560
bajnokpityu
#11327
Tudom az enyém is de pl. a Polkok is képesek rá.
#09634560
adamssss
#11213
Alap célokra, filmet nézni teljesen megfelel, de médiajátszó képességet USB-n keresztül ne várj ettől, se más Panasonictól, arra nem alkalmasak. Jó vétel.
Kompoziton csak 720/576 (PAL) vagy 840/480(NTSC) vagy ennek változatait tudja kiadni mely a CRT tévékészülékeknek teljesen megfelel, de HD-ra nem alkalmas.HD-ra ajánlom a komponens kimenetes BD játszókat. 2 ezerrel töbért van Philips BDP 2600, melyen megtalálható. -
#09634560
bajnokpityu
#11189
"A 3Ds BD lemezt, 2Dben is meg lehet nézni?
Szóval visszafele kompatibilis a teknika?"
Igen olyankor a baloldali jelet veszi alapul. -
#09634560
Valami engem is elkapott a depresszión kivül (rengeteg ok van rá
) ugyanis arra gondoltam hogy beujitom az 1 sz hozzászólást, megcsinálva az 1.3 verziót, fele majdnem kész. Nagyját meghagyom de kibővitem. -
#09634560
wolfman
#10930
Jó helyre jöttél, igaz van Hi-FI topic a multimédia rovatban de tudonk rá válaszolni:
Tehát: 8 Ohmra 80 Watt az 4 Ohmon (ha nem is dupláázódik ) de mindenképp nagyob lesz olyan 130-140-et is lead, mivel könyeben hajtja, ezért nagyobb áramot tud leadni. Az erősitő emiatt jobban fog melegedni, ezért jó hütésről kel gondoskodni tehát nem rátéve még magnó, oldalfalak mellett is kell hely,stb.
A 4 ohmra állitva nem az erősitőt állitod (nincs olyan hogy x vagy y ohmos erősitő) hanem a védelmet és nagyob kimenő áramot visel igy el. Ha viszont nagobb hangfalakat kötsz rá, akkor alacsony hangerőn meg se moccannak a tekercsek (tehát nem szól), erősitve meg hamarabb kezd el torzitani. De a 4 db. 80 W kicsit sok lesz neki,mert az ellenállás 2 ohm lesz! -
#09634560
bajnokpityu
#10846
Van HDMI,1.1-es, leveszi a hangot is. Annyi hogy még nem HD-s.
#09634560
Inferno1988
#10717
1 kérdésedre: nem kell szabályoznod a mélyen a hangerőt: elég egyetlen egyszer belőnöd, azután az erősitő fogja szabályozni, mivel pre-out, tehát előerősített a kimenet.
2. Szinte ugyanugy de ez sajna a forrásokon is mulik: nagyon sok filmet "elkevernek" és ezzel tönkrevágkák a hangzást. Dinamikakompresszióval lehetne javitani rajta, de ez meg még jobban tönkreteheti a hangzást. -
#09634560
Inferno1988
#10714
Minden rosszindulat nélkül: valóban jó az a hangfalszett de csak helyhiány vagy erős pénzszűke esetén javallott. A HD hangkülönbség érzékeltetésére viszont édeskevés, arra jobb szett való, pl. Polk TSI, vagy JBL ES.
#09634560
joey0235
#10685
Amatőr kérdések ami nem 1 hanem 3 és 1 sz hsz se volt meg.
Rá lehet kötni és nincs ennyi és enyi ohmos erősitő.4 alá nem menj! Ha két különböző hangszórót kötsz rá mondjuk A+B kimenetre akor az alacsonyabb kap nagyobb terhelést és kb 4.5-5 lesz kb az eredő impedancia.
Hogyne, sőt van két és félutas, három és félutas és 4 utas is. (jó ez nincs benne!).
Nincs olyan hogy ennyi és enyi wattos hangszóró. Csak terhelhetősége van neki így passziv. Elbirja, attól függ hogy kötöd (gondolom párhuzamosan) kisssebb ne legyen a hangfal terhelhetősége,mint az erősitőé. De ha sokkal több a hangdobozok terhelhetősége, vagy nehezen hajthatóak (kicsi az érzékenységük) akor előfordulhat hogy meg se birja moccantani gyengébb erősitő a membránokat kis hangerőn, és hangositva először torzit, utána még ráhangositva, vagy torz jellel túlvezérelve (pl magas vagy mély 0dB fölé huzva) klippinggel besül a hangszóró. Tehát csak ovatosan a rákötésekkel: 50-60% (mint a példádban)még elmegy. Kérdés hogy a terhelhetőséget és a teljesitményt szinuszosan vagy zeneileg adtad-e meg.Ha zeneileg akkor a 4 ohmos a gyengébb terhelhetőségű akkor hamarabb tulterhelődik. -
#09634560
A tévé is felskáláz, de még a Yamaha is, így ez nem kell elsőrendű szempontnak lennie. De 4 méterről teljesen mindegy hogy full vagy HD ready készüléket vesz..
Sőt: full HD is jól mutat HD ready-n, és analóg csatornák melett jobban is ajánlható egy 1024:720-as készülék, pláne 4 méterröl mikor a FulHD nézési távja 50"on 2 méter.. -
#09634560
nebulo5
#10579
Ha kell médiajátszó képesség akkor a Samsung előttem emlitett modellje lehet az egyik alternativa, másik pedig a Panasonic C3. Ezek tavalyi modellek, ezeket olcsó áron kapod meg. Juniusban még előfordulhat olcsón Panasonic P50S30 is ami már képminőségben fölözi az emlitett készülékeket És akkorra várhatóak 5 év garis készülékek a panasonictól,ez szerintem a kicsit drágább árért cserébe nem tul nagy áldozat.. Idei készülékek a Pana X5 és az UT50 lehet alternativa, Samsungnál pedig az 50E550 de ezek akor még elég drágák lesznek. LG modellek is vannak de azok nagyobb ghost-készségük (részleteket találsz a plazmatévé topik 1 sz hsz-ában) és általánosan gyengébb képminőség miatt csak ha "nagyon kell és mindegy milyen csak olcsó legyen" kategóriába tenném és ekként ajánlanám. Amugy ha áruházban jársz, az ott látott kép nem releváns, mevel a féncsőhöz hasonló elven müködik így homályosabnak tünik az LCD modellektől,erényeit otthon csillogtatja meg. Tehát ha hasonlitasz akor csak sötétebb helyen történjen meg a próba. Ha megvásároltad akkor az első időszakban csak alacsony kontraszt-fényerő értékeken használd és ügyelni kel hogy ne sokáig maradjon tartós képelem pl. logó,3 óránál ne tovább vagy inkább zoomold ki. Ez az elővigyázatosság cserébe meghálálja magát jó képminőséggel.
#09634560
Kamikaze240
#10467
Itt kérdezd meg.
#09634560
Kamikaze240
#10469
Igen.
#09634560
Deadzone41
#10442
Nem csak a mély hangok változnak. Ha nem mozditasz a sztereó,a centrer s a surrok helyzetén akkor mit sem változik.
Ginola: Igen feltekerheted. És így már meghatározó tényező a crossover,ha nincs LFE bemenet. Helyesen a mondat:ha line in van akkor is nyugodtan felcsavarhatod maxra. amúgy olyan 80Hz, large-n átengedi a teljeset. -
#09634560
Deadzone41
#10434
Igen de mintha azt irtad volna hogy vágva 180-on ad több mélyet. Tedd mindenesetre a következöt: tedd 0-ra a subot és keress valami mélydus lemezt vagy adj rá erős teszthangot. négykézláb járd körbe és ahol a legerősebb mélyet hallod (ne hagyd ki a hangfalak közeit de a sarkokat lehetőleg kerüld!) oda tedd aa mélynyomót, utána mérd le a center és a mély távolságát és ha a difi nagyobb mint másfél méter akkor tedd 180-ra egyébként hagyd 0-án.
Ja a kérdésedre a válsaz: egyáltalán nem!!! Mivel ha a frontokon pl kifelé és a mélynyomon befelé indul a membrán azonos frekvencián akkor kioltás jön létre, mivel a közöttük lévö légtömeg kiegyenliti a különbséget; ha azonos ütemben indulnak pl,kifelé, akkor erősitik egymást. -
#09634560
Deadzone41
#10431
Nem nehéz: ugyanis kioltás jön létre. Azért is van pont a fázisváltó hogy ezt elkerüld.HA a frontokra is ráengeded akkor meg ujból kiolt de erősebben. Akusztika és elrendezés kérdése.
Tehát vágd és 180-r0 tedd. -
#09634560
#10320
Hajaj..
Max a lüktető egyenáramnak lehet szinusza amikor a feszültség időben változik, attól mindenképp pozitiv és negativ irányú marad, mig a váltóáramnál megfordul az irány is.. És leeht a táp effektiv értéke 40 volt mellett -40 volt de akár lehet-58 vagy +58 is a váltóáram max értéke 40 volt egyenramúnak megfelelő táplálás mellett a váltóáramú áramkör max fesz. érték, mert akkor un visszairányu feszültség is van jelen, épp ezért váltakozóáramú. És valóban van kevert áram pl rádióadóknál ahol van egyen-és váltóáramu összetevője is. de ezt is váltakozó áramnak titulálják, csak hosszabban van a felső, mint az alsó régióban a szinuszhullám. És a váltóáramnak miért ne lehetne negativ összetevője? Mikor a z elektronok iránya épp a föld felől indulnak a 0 felé? Vagyis forditottt a polaritás..
Eyenáramú mágnesszelepet valóban mindegy hogy kötsz be, a un. balkézszabály szerint csak a mágneses mező irányát határozza meg tehát a mágnes egy ferromágneses anyagot mindenképpen vonzani fog.És akárr váltóáramra is kötheted, mindenképp vonz egy elektromágnes egy ferromágneses anyagot, igy tol vagy huz kiépités szerint, és megszakadáskor elenged amikor rugóerővel áll helyre.
Turbo73: lüktető egyenáramnál lehet szinusza.. -
#09634560
bajnokpityu
#10311
EZt tudom de ugy értettem hogy azonos testen ugyanakkora sulyt és tömeget mérsz azonos körülmények között. Tehát ahol egy testnek 1 kg tömege van az 9.81 n erővel mozditható el 1 másodperc alatt 10 cm-ert, és 9.81 Newton mozgatóerő mindenhol 1 kg sulyt képes mozditani a helyéröl 10 cm/s sebességre.Tehát ugyanakkora erő és ugyanakkora elmozdulás a 9.81Newton mint 1 kg súlyerő.Természetesen azonos körülmények között.
#09634560
bajnokpityu
#10300
Nem kötekedésképpen: úgy tudom, hogy a 2 fogalom sok tizedesjegyig azonos értéket jelöl, tehát a különbség elenyésző még a nem hétköznapi ember számára ismégha fogalmilag mást is jelölnek: súly az egy másik testtel való kölcsönhatás mértéke, tömeg pedig a test saját tehetetlenségi ereje, és a mozgató erővel szembeni saját ellenállását fejezi ki.
De kijavithatsz ha nem jól tudom. -
#09634560
#10292
Most vizsgáztatsz vagy csak szórakoztatsz?
Mi a fenének lenne egyenáram? Akkor hogy müködik a hangszóró? Egyenárammal müködik valóban az erősitő de az csak a váltóáram erősitésére szolgál,mivel a kijövő jel még egy fülest sem hajtana meg. És piros-fekete azért kell hogy a hangszórok jobbja is, balja is center is tehát mindegyik egyszerre egyirányu jelet kapjon tehát mikor azz egyik befelé huzó jelt kap arra a frekvenciára, a másik is befelé és vice versa, ha nem fázishelyes a bekötés akor egyik membrán előre míg a másik hátra mozdul, így az egyik légnyomást,míg a másik vákunot hoz létre a levegő a legrövideb úton igyekszik kiegyenliteni a nyomás külömbséget ezért elhalkulnak a hangok és fura "bádog térhangzás" lesz. Fekete a földlési pontott (GND-t) adja, piros a betáplálást jelöli. -
#09634560
#10272
VAn ugyan a THX-nek előirás, hogy az első 3 hangdoboznak egyeznie kell, de a hátsó még THX ltra2-nél is eltérnek. Ennek oka nagy valőszinüséggel az igénybevétel eltérő módjában keresendő. A hátsók is megkapják ugyan a teljes frekvenciamenetet, de jóval kisebb az igénybevételük, mint a front-center dobozoknak. És egy 13 cm.-es sugárzó is tud dinamikus lenni: kiépitettségtől függ.
Mitől is váltakozó az az áram?
Mivel épp hangfrekvenciát kell átvinnie és átadnia a lengőtekercseknek. Ami ugye időben változik,ocscillál ráadásul véges sok frekvencián. Egyenáramtól le is égne a lengőtekercs, ezért is van kondenzátor előttük. -
#09634560
leonel
#10137
Megpróbálom, különbségekre és a fontosakra helyezve a hangsúlyt:
PQLS: Precision Quartz Lock System (órajel pontosságú átvitel) AV erősítő vagy lemezlejátszó kvarc oszcillátorával vezérelt stabil digitális CD jelátvitel.Jittermentes és preciz jelátvitelt tesz lehetővé.
network feat: Hálózatitartalom-szolgáltatás.-együttmüködés. A BD profil és a lejátszó szoftver- frissités valamint adatátvitel is mehet végbe rajta LAN kábelen
Wireless LAN: vezeték nélküli hálózat
10-Key Direct Search & Play : Számgombokkal történő vzérlés
D/A Konverter:: DAC, digitális-analóg átalakitó áramkör, a 192/24 az bemeneti/egyszerre feldolgozott jelet jelenti,minél nagyobbak annál jobb.
HDMI DUAL output: 2 HDMI kimenet.
Auto Lip Synchronous Function: automatikus ajakszinkron késleltetés, ez a bemérő mikrofon nélküli erősitőnél tezs jó szolgálatot, mert az első-hátsó jelkülönbséget optimalizálja.
DTS-HD Master Audio: Yes (Decoder - Bitstream): A DTS -hd egy hangkodek, és dekódolja is valamint bitstreambam (adatfolyxamban) is kitolja,beállitás függően a dekódolt jelet 7.1 LPCM-ben küldi ki. Előfordulhat hogy jobb jelet kapsz vele mint a denonnnal vagy a 920 pioval.
DNLA: hálózat mely Windows 7-el kompatibilis és igy könyvtárakat oszthatsz meg és adatot i d fogad rajta.Network streaming is kb u.ez.
LAyered Chassis:egybeépitett alváz mely egységet képez ugyan ,mégis ezgéstechnikailag el van választva 3 -szorosan (tripla).
High Quality audio parts: magas minőségü audio alaktrészek.
Quick start: gyorsinditás. -
#09634560
JoeNet3
#10043
"Mi történt volna, ha most nem kérdezlek meg Titeket, és egy kis bögreszettet rákötök az említett TX-NR609-re?"
Nem történik semi,csak messze nem használod ki vele az erősitőd tudását, magyarán "nem szól úgy".
De szakadj el a Wattoktól: hangdoboznak nincs teljesitménye csak terhelhetősége, Onkyo 609 5 hangdoboznál kb 70 wattot ad le egy dobozra; max: 160-at csak abban a ritka helyzetben ha csak egyetlen hangcsatorna van terhelve, pl center vagy mondjuk job első.
Subwofer mindenhova kell, még a milliós szettekhez is, monitorokhoz pláne. -
#09634560
JoeNet3
#9999
Sajna nem fogsz kapni ezekre ajánlást, mert ebben az árban esetleg használt sztereót kapsz, nem 609-hez való 5.0 polcsugárzót (mert kapaszkodj meg: olyan is van). Legkiseb ami ajánlható:JBL ES 30+ES 20 és hozávaló JBL ES25C vagy Dali Zensor.
És messze nem az általad irt wattok miatt. -
#09634560
Új DAC.
#09634560
malagutif122
#9428
Hát.. ha van felesleged, vagy tüzelni akarod.. sufniba jók esetleg. Milyen hangot vársz ezektől egy szobában??? EZek a Diy hangfalak jó ha kétutasak... és kb 45 watosak,a pio 4 ohmon 40 wattot ha lead.. tehát párban paszolnak.
#09634560
malagutif122
#9392
miért, hány Ohmon 100Wat? ha 8 akkor nem fog torzitani,ha 4 akkor olyan háromnegyed küröl kezd el.
#09634560
malagutif122
#9389
Mért ne birná??? Eleve a hangfalnak nincs teljesitménye,csak terhelhetősége.Kérdés ugyan hogy mennyi Ohmon adja le a 100-at.. MAx hamarab fog torzitani...
#09634560
andorra
#9374
Ha visszaolvastál akkor szerintem magad is rájöttél hogy ezzel mindnyájan egyetértünk, akik tudjuk hgy így van, sőt: Béci ugyanezt hangoztatja már régóta: próba nélkül nem szabad megvenni, olyan boltot válaszunk, ahonnan letét ellenében hazavihetünk kábelt próbára.
ja és olvasd el Extremetuning hsz.-it, ő leirta, hogy járt 12m. HDMI kábeleivel.
- Philips TAB5109/10 SoundBar 120W - Új, 2 év garancia, akciós ár!
- Új, bontatlan dobozos Harman Kardon Go + Play 3 Bluetooth hangfal 2 év garanciával
- Quadral Chromium Style 35, polchangfal páros
- Sony MHC-V43D Aktív hangfal, party hangszóró
- NEUTRINO MINI HYPEX NC252MP 2x250W 4Ohm (2x150W 8Ohm) sztereó erősítő
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- BESZÁMÍTÁS! Xiaomi 15 Ultra 5G 16GB / 512GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Apple MacBook Air 13 M1 8GB 256GB magyar bill 1 év garancia
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AY Universal USB-C Dock
Hogy kötök rá 7 monoblokkot?
