Házimozi haladó szinten
I'am Dony
Szeretném ellenőrizni a hangdobozokat egymáshoz képest azonos SPL értékre és a subot is. 105 dB-t kellene legyen az AVR 0 értékéhez viszonyítva ezt tudom is.
Azonban az umik-1 nél a REW kiírja, hogy Umik-1: Gain 18 dB. Ez mi a bánatot jelent???
Valaki tegye már meg, hogy konkrétan leírja nekem, mert nem igazán értem.1. - Az AVR milyen potiálláson legyen? (0, -20, akármi)
2. - A REW-ben alapból -12 dBFS ad be. Ezt mire változtassam?
3. - Az 1-2-ben leírt adatokból mekkora SPL-re állítsak. (75dB?)
4. - A subnál ugye van ez a +10 dB érték. Ha külső anyagot küldök az AVR-re (pl., REW-ből) akkor emeli 10-el. A méréskor a sub maradjon 10-el az LCR felett, vagy vissza kell venni a 10-et?
Köszönöm!
I'am Dony
Szeretném a center csatornát hozzá igazítani a subhoz. A dsp-be feltöltött EQ-t visszaellenőrizve viszont nem értem a dolgot. Ha csak a szubot mérem magában, akkor a dsp-be beírt görbét kapom, ami OK is. Ha viszont a centert mérem meg a subbal együtt működve akkor van benne egy gödör 60-75 Hz között. Az AVR-ben minden small és 80 Hz, ill. a dsp-ben nincsen crossover beállítva.
I'am Dony
markussandor
#166756
Köszönöm!
I'am Dony
Segítsetek már abban, hogy miniDSP-t ki hogyan látja el árammal?
Dughatnám a NAS-ba vagy az AVR-be is egy sima USB kábellel, de nem akarom ki-be húzogani állandóan. Telefontöltőből meg csak 2.0 A van itthon egy tucat, de nem tudom ez használható-e (150 mA kell neki csak) Ha hálózati 220V adaptert kell vennem mit javasoltok? -
I'am Dony
alphamooncam
#166711
Megfelelő hangsugárzóval nem lehet megmaradni egy kisebb helyiségben mellette, olyan hangnyomást produkál. Amikor "normális" hangszinten zenél az ember kb. 1, azaz 1watt a kimenő teljesítménye. Szerintem sokan nem tudják, mire elég az 1 watt.
Ebben van azért igazság, de ahogy más sem, így ez sem fekete v. fehér.
A hangfalgyártók is próbálják megvezetni az embereket, mert a legtöbbjük nem a tényleges 1W/m értéken adja meg az érzékenységet hanem a jóval kedvezőbb értéket mutató emeltebb szinthez viszonyítanak. Mennyi lehet nagy átlagban a handobozok érzékenysége? 1W/m értéken ténylegesen 85-88 dB? És ezért kell a nagyobb teljesítmény is. Itt már mindenki tisztában van ennek és a hallgatói távolság összefüggésével. A 128 W elég gyorsan össze jön és az még csak 1 méter. Szvsz kellenek azért a wattok, persze nem kell átesni sem... -
I'am Dony
alphamooncam
#166672
Ez most komoly?
Viccnek durva lenne, ezért kérdezem
I'am Dony
gab1ka
#166599
Én azért vágtam bele mert a kommersz AVR-k bemérő rendszere képtelen a mély hangokat normálisan rendbe tenni. Ezt tapasztaltam 1000, 3300, 4500 Denonnàl és 2070 Yam is. Szerintem a mikrofonjuk sem alkalmas normális mérésre. Nem tudom az AVR ben mennyi filter van az auto funkcióban. Számomra az derült ki, hogy bár nem tűnik soknak 10 pontos EQ, mégis teljesen rendbe rakja az alsó szekciót. Nagyon megérte. Ha megnézed a korábbi képeketm láthatod milyen dombok voltak az auto setup-al.
I'am Dony
I'am Dony
python1
#166593
Köszönöm! Igen, így csináltam ahogy leírtad. Annyit kellet a REW automata értékein változtatnom, hogy a Hz értékeket egész számra kellett javítanom ill., a gain és Q értékeket tizedesre átírni. Ezek okoztak egy kis fejtörést, mert nem volt mindegy, hogy pl. a 42.5 Hz helyett a 42 vagy a 43 kerül-e be. Volt ahol elég csúnyán eltolta a kész görbét ennyi mókolás is.
I'am Dony
VoidXs
#166585
Ma de. beírogattam a miniDSP-be az értékeket, ahogy javasoltad és beüzemeltem. A sub potiján kellett emelnem egy keveset, mert azért halkabb lett. A kész beállítást úrjramértem, már a minidDSP-be rögzített adatokkal. Ezt a görbét kaptam:
Mondanál róla véleményt?
Az AVR -25 dB értékén készült a fenti mérés. Ezt követően ellenőriztem az LCR és sub szintjét is a mikrofonnal. Ha azonos értékre állítom a subot akkor alig hallani, ezért + 10 dB van rajta az LCR-hez képest. Amit nem nagyon értek, hogy kicsit keveslem valahogy a mélyebb szekciót. Nyilván eddig hatalmas kiemeléseim voltak amik eltűntek, de valahogy kicsit erőteljsebbnek kellene lennie szerintem. Vagy nagyon ahhoz szoktam hozzá? Esetleg a fázissal, késleltetéssel lehet a probléma? Azt, hogyan lehet a REW-ben ellenőrizni ill. annak segítségével a többi hangdobozhoz illeszteni?Köszi, hogy ránéztek mások is. Ha van vélemény és kritika várom.
I'am Dony
python1
#166562
Igen, átnéztem újra az oldalukat. Valóban lenne a 6EQ-s, de így a, hogy a ki-be EQ is használható, szuper lesz.
Még egy dolgot megtennék, ha egy pár sorban segítenétek. Mielőtt beüzemelem, szeretném összelőni a hangsugárzókat és a szubot is, azonos hangerőre ha már van egy jó mikrofonom. Régebben talán úgy olvastam, hogy az AVR-t -20 dB-re kell állítani és ebben az állapotban kell minden hansugrázónak 75 dB hangerőt tudnia. Jól emlékszem, vagy más értékek a jók? Ill. ehhez a méréshez melyik mikrofon elhelyezés és kalibrációs file a megfelelő? A vízszintes vagy a merőleges?
I'am Dony
alphamooncam
#166540
Köszönöm neked is. Egységesen 80 Hz vágok az AVR minden csatornát bár bőven elbírná a szett a 60 Hz is. Igen 160 hagytam benne, de ez csak próbálgatás volt, hogy hogyan is működik. Amit javasoltál megróbálom és majd lövök kèpet is.
I'am Dony
Megérkezett a miniDSP és próbálgatom ezt a REW-t. Csak a subot fogja kezelni majd. Először csinálom, de szeretném ha ránéznétek. Jó lehet kb. így vagy teljesen vakon vagyok
Próbáltam jól csinálni amennyire értem a dolgot...
Amit itt plusznak ill. erősítésnek kell beírni, az nem okoz a szubnál problémát? Arra gondolok, hogy nem kell-e visszavenni az erősítőben - 11 dB-re és ahhoz ha még hozzá adódik a jelenlegi érték úgy is 0 körül lenne. Nyilván amennyivel halkabb lenne a célhoz képest, azt az erősító potival kompenzálnám. Vhogy így gondolom...
Simítást erre kell/célszerű tenni vagy maradjon így? Ha igen mennyit? -
I'am Dony
Úton van egy miniDSP-t az Umik-1-el, ehhez kérnék segítséget tőletek.
A jelenlegi subkábel (Oehlbach NF214) 5 m. hosszú, érdemes ezt elvágatni és pl. Kácsáéknál szereltetni rá végeket vagy felejtsem el. Max 1 m. hosszban van hasonló szintű más kábel ami nem aranyár? Az AVR és a sub közé menne ugye a DSP. -
I'am Dony
Tamoo
#164841
Lehet, hogy csak 650W? A gyári oldalon 4 Ohm hídra 1000 W van megadva. Egyre inkább úgy érzem belevágok én is, az írásaid alapján
Nálam csak 1 db. lenne, és nem szeretnék fölélőni sem. Másrészt amiket mértél fogyasztási adatokat, hát azok alapján sem vagyok benne biztos, hogy kellhet több. -
I'am Dony
Annyi jót írtatok erről a pc-s dologról, hogy tennék egy próbát. Az EQ APO és Cavern a gépen, spec. hangkártya egyelőre nem lesz. Egy pár mondatban valaki leírná, hogy mit hogyan? Hogyan kezdjem az egészet, bemérés, beállítás, lejátszás stb... Ameddig a javasolt mikrofon nem érkezik meg, próbából használható egy RX-A2070 gyári mikrofonja?
I'am Dony
BBéci
#159414
Én is furcsálom, de nincs ilyen opció. Extra bass opció (LFE+main) van amit nem használok. A manualban sincs róla szó és a menűből sem kotorható elő.
Béci... Béci... figyelmetlen voltál... tisztában vagyok a fogalmakkal. Ha újra elolvasod meg 1x látni fogod. Tudod... ott vágok... ill. LFE... na?
I'am Dony
A sub LFE bemenetét használom, így a poti is maxon van azon. Szerettem volna megnézni, hogy a Yamin mennyi ez az érték, de sehol nem jelzi ki. Kipróbaltam volna a 100 vs. 120 Hz et.
Bár jobban belegondolva csak a 80 Hz alattiakat kapja meg, mert ott vágok ill. az LFE ami max. 120 Hz ig tartalmaz információt. Lehet ezért nincs benne és max 120 Hz van beállítva fixen. -
I'am Dony
mettek
#159138
& Renatto
Köszönöm még egyszer a segítségeteket.
Egy pár napja már használom az RX-A2070-t és nagyon örülök neki, hogy ebbe az irányba váltottam az X4500H után. A ypao rendszer valóban sokkal pontosabban mér az Audysseyhez képest. A toválságok nagyon pontosak és a szögek is, a frontok korábban mindig -6-7 dB. csökkentve voltak, ami most 0-ás, amíg a sub (SB12) a korábbi 10 óra állás melletti -5-6 dB képest jelenleg közel 12 óra állásnál 0 dB. A mély hangok kiválóak és nem telepszenek rá az egészre. Mozin sokkal nyitottabb, tágabb a tér és dinamikusabb is az egész hangzás. Már "inkább benne vagyok a jelenetben mint csak nézem"....
A zenei részt tekintve szintén sokkal jobban tetszik és zeneibbnek mondanám a Denontól.
A Yamaha menüje olyan amilyen, tök logikus amúgy csak nem az én logikám szerinti
I'am Dony
renatto
#159129
Szeretném megkérdezni, hogy a Yamaha beállításnál kell-e valamire külön figyelni vagy "trükközni", hogy jó legyen. Pl. Denonnál az Audyssey setup néha totál rosszul mért. Rápróbáltam az AVR-X4500H-ra, egész kellemes volt, de nem hagyott nyugodni a dolog, így már úton van egy RX-A2070 ezért kérdezem. 5.1 lesz rajta.
I'am Dony
BBéci
#158697
Szinte érztem, hogy nem tudunk a kettő között maradni ami a kérdésben szerepelt
Írtál máskor is hasznosat nekem uh. szétnéztem a 3000-es széria között és találtam egy RX-A3050-et bolti garival elég jó áron. Nem tudom ezt hallottad-e? Kicsit idősebb mint amit terveztem, de nincs lehetőségem meghallgatni hasonlót sem.Amire sehol nem találok hiteles infót, még a gyári honlapon sem, hogy a HDR metával mi helyzet, támogatja-e. Találtam cikkeket amiben firmwire frissítést lebegtettek, de nem tudom megtörtént-e valójában. - Tudom a HDR neked nem fontos, de azért engem érdekelne.
I'am Dony
Közel azonos áron melyik a jobb választás? AVR-X4500H vs RX-A2070.
A hallgassam meg és amelyik tetszik.... válaszokat most inkább ne
Chorus C8 VW szetthez párosítanám. -
I'am Dony
bajnokpityu
#158601
Szivesen kölcsön adnám, de 5 m be van fűzve a parketta díszléc mögé. Esetleg rendelj belőle és küld vissza ha nem válik be.
I'am Dony
Volt UPC is. Soha többet. Közelébe nem ér minőségben a Digihez. Mondem, kártya és minden egyéb nélkül. Kábel a TV be és pont. 5 perc alatt működött. Ne legyen már 3 óra egy beálltíás. Szerintem is sz@r.
I'am Dony
Denon avr-x1000 erő, Dali Zensor 5 és Dali Zensor Vocal hangsugárzók mellé szeretnék mélysugárzót választani 22 nm szobába. Melyek azok amiket érdemes lenne megnéznem/hallgatnom? Lehet új v. használt is.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Tőzsde és gazdaság
- Gitáros topic
- Futás, futópályák
- Linux Mint
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700K / RTX 2060 6GB / 32GB DDR4 / 500 SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3837, 100% Akkumulátor
- LG 48C3 - 48" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen6 CPU
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB THERMALTAKE VERSA H17 600W
- Zebra ZP505 EPL hőpapíros címkenyomtató
reális várakozás.
