Házimozi haladó szinten
darnics
Üdv mindenkinek! Érdeklödni szeretnék hogy orion ht580-hoz kéne enekem távirányitó amivel sok funciot kehet vele csinálni de nélkülözhetetlen!negen sincs orionnál sincs hol kaphatnék?esetleg valakinek?szép napot!
darnics
Üdv! Az lenne a kérdésem hogy van egy imádott erősítő és van egy imádott Sony hangfalszett én állohangfalas és nem passzol az egymáshoz!a hangfalszetthez volt külön lejátszó de az tönkrement!gondoltam veszek egy tuti erősítő úgyis szükségem lesz rá ès speciális dugója volt a Sony ám de mivel egyedi nem jó máshova.levágtam csiptetösre mert az erősítő e van csiptető is meg színes dugó része is de feltűnt hogy csiptető része csak 5 van a mélynyomónak meg csak dug Aszód megoldása van.mondom jó arra kötők dugót de bedugom nem szól.na akkor megnéztem a leírást az erősítő ék és látom oda aktív hangfalas lehet csak kötni és kiderült ez passzív hangszert.elkeseredtem.ideglenesen úgy oldottam meg hogy egy pöcökbe a két hátsó dugták így maradt egy a mélynyomonak és prímán megy de nem szól úgy ahogy kéne!a hátsókerék vagy épp amelyik víz hangzos és nem annyira ütős a mélynyomo sem pedig egy 300 000ft -ős cuccok van szó ami külföldről van és olyan kristálytiszta hangzása van amit Magyarországon még nem halottam!dűbörög de nem az a durva fős ami általában szokott lenni hanem üt de mellette érzéki én kristálytisztán.na mindegy ez mellékes annyit szeretnék hogy adjam el és vegyek aktív rendszert ami nekem fájó lenne vagy van erre valami megoldás hogyan lehetne megszólaltatni meg persze nem e fog e romlani az erősítő ha egy csip észbe kettő kis hangfal van be dugva főleg ha nagyon hangos akkor Le is kapcsol.köszi kellemes vasárnapot mindenkinek!
darnics
Nemir Ombe
#123283
na adott egy sony állóhangfalas szett 5.1 amit nem tudok bedugni az erösitöbe mert vagy csiptető vagy dugaszod.ezért kényszerölök használni a sonynak a dvd lejátszoját amibe bedugom a hagfalakt és a lejátszót pedig összekötöm az erösitövel.van rendes hangfalkábelem is amivel tudnám csipteti az erösitöbe de mivel a mélynyomó ládát csak rca kábellel lehet megszolaltani csiptetösen nem igy nem tudom használni mert oda csak aktiv hangfalat tudok bedugni viszont ez passziv ezért kénytelen vagyok a saját lejátszóját használni amibe ilyen szines speciálisad van a dugó.szines kék,fehér,szürke,piros,stbsajnálom eladni de sem a hangfalszetted nem adnám sem az 5.1-es ereösitömket amit imádok ezért a lejátszóba bekötöm a hangfalat a lejátszót meg rákötöm az erösitöre és ugy tudom használni.ha az erösitön megtudnám oldani akkor nem kéne a lejátszó de sajnos nem.kivéve ha lecseréelm egy olyan hagfalszettre aminek a mélynyomója aktiv és sajnos valoszinű az lessz.azért akartam tudni hogy érdemes e megcsinálni vagy inkább passzoljam el a házimozi rendszert.köszi!
darnics
Nemir Ombe
#123163
miért kéne ujjat venni???ez nem egy fő cucc ez csak egy olyan gépezet ami arra kell hogy a hozzá tartozó állo hagfalas cuccot aminek speciális dugoja van és azt nem tudom bedugni az erösitőmbe igy csak egy kiegészitönek lenne.hozzá lenne kötve a lejátszó az erösitöhöz de az csak arra kell hogy a hangfalak menjenek mert máshogy nem tud.
darnics
üdv! egy kérdésem lenne.van egy sony dvd házimozi rendszer és a lejátszó rendelkezik beépitett erösitővel.a gond az hogy ha felhangositóm akkor lecsapja a gépet.nem kapcsol ki csak leveri és nem szól.kiirja hogy "protector" a kijelzön.kiprobáltam egyenként hogy nem e kábel hiba vagy valamelyik hangszoró de egyenként birja kivéve ha a mélynyomót kötöm be ott már lecsapja meg ha az összes hangszoró bevan kötve.kiváncsiságból van egy nem használt hangfalszettem ugyan ilyen sony és azzal ugyan ez és ez miatt elvetettem hogy kábel vagy hangfal mert ezeket már egy másik kábelekkel probáltam.ugyhogy a lejátszóval van gond.valami túlfeszültség lehet.nagyobb terhelésnél lecsapja.további szép estét és köszi mindenkinek a tanácsokat elöre is.sziasztók!
darnics
#122521
na kiprobáltam külön külön a hangfalakat másik sajátom kábeleivel egyenként és ugyan ugy lecsapja.ha a kicsiket nézem eggyesével akkor nem de pl a mélynyomoval már igen és ha csak a kicsiket eggyütt rakom be mélynyomóval akkor is.utána az enyémét probáltam ki a másik álló hangfalakat amit használok azokkal is lecsapja ugyhogy nem kábel és hangfal hiba.
darnics
#122524
nem az a gond hogy 10 000fölött hanem hogy nem vagyok olyan gazdag ember hogy ennyit kifizessek viszont ha kell kifizetek mert szeretem ezt a cuccot csak utálom a váratlan kiadásokat.családos ember vagyok igy azért sok mindenre kell a pénz ráadásul kb 4 hónapos a cucc igy nem sok kellett hogy most szervizbe vigyem.mindenhol egyforma árban dolgoznak??nálunk van itt egy műszaki adás vétel szerviz de nem igazán csipem őket.bnem csodálkoznák ha lehuznának.ha kondi csere és olcsó akkor mennyi kb???
darnics
#122521
Szerintem komoly kis cucc hiába mosolyogsz.tudásila szerintem nagyon jó.volt komolyabb erösitöm is és nem tudot többet nem volt jóbb.na mindegy ez lényegtelen.egyépként megy semmi baja ha bevan dugva aza két dugó szereoba megy csak a többi nem.kukába nem szeretném azért mert a többi funció megy és a csiptetös mellett van dedugos része is ahovaahova tudok hangfalakat dugni csak nem csiptetöset hanem dugosat akkor max hangfalcsere.köszi a válaszodat nem volt megnyerö jobbra számitottam mert örülök ha meglehetne csinálni de tizezer fölött annak nem örülök.ja és bevallom hogy miért ment tönkre hátha tudod pontosabban.egy sony állohangfalas szette van amiaminem a ménynyomoja passziv.na most az erösitön 5csiptetö van és egy dugos a méjnyomonak ahova csak aktiavt lehet dugni ezért hogy ne vesszen kárba igy a méjnyomót és az egyik hangszorot egybe dugtam be egy helyre de mivel birta nem volt gond ezért hagytam.valoszinü ez volkt a gond de mivel mostanában két hangszoró rész is gázosan szolt halkan vizhangzosan igy sejtettem hogy valami gond lessz.hát gond is lett.na mindegy szép napot és köszi a tanácsot!csőő!
darnics
Üdv!van két erösitő probléma.az egyik egy komolyabb sherwood rd-6118r tipusu házimozi erösitő de tegnap oda nem szolal meg az öt kimenetbö három!5 csiptető része van de abból csak kettó szól ha rádugom a hangfalakat.ha az összes rávn dugva akkor bekapcsolásnál egyböl kiis kapcsol.ez mi lehet??mennyi a megcsináltatása?a másik egy sony szimpla házimozi rendszer és az meg ha felvan hangositva akkor a lejátszoja ami erősitös lekapcsol.annak is mennyimennyilenne a szervizelése??köszi a válaszokat mindenkinek szép napot!
darnics
#112981
nem baqrkálcsoltam semmit mert eredetileg is csiptetős volt vagyis a hozzátartozó sony lejátszó nem volt mikor szereztem és igy levágtam róla azókat a kábel végeket és a házimozimba dugtam össze de mivel az egy disznek való szar volt beépitett erősitövel egy dimarson azzal használtam egy dearabig.de mivel ezer éves roncs felmelegszik nem müködik rajta semmi igy lecseréltem erre a kis fasza igen jó cuccra azt meg kidobtam a kukába.a barkácsolás addig ment el hogy az 5 hanfal ugye csiptetös annak megvolt a helye viszont a sub dugos bemenetű és arra kellett egy fehér vagy piros rca kábelt kötni ennyi.még annyi kérdésem lenne ha az egyik hátsó jobb hangfalat összekötöm a subbal és ugy dugom be nem lessz gond mert elvileg ugy viszi hogy ledobja csak nem lessz tul terhelés vagy bármi.ha gyengébben szól nem gond nem kell hogy szétszedje a házat mert most a sub van bedugva a jobb hátsó mhelyett és igy azért odavág de jó lenne ha mind szolna azért.elbirja???csak akkor vágta le mikor bevolt dugva és utána probáltam a subot is de ha összevan kötve a kettő kábel és ugy akkor nincs semmi gond.megoldható?nincs szivem eladni a szettet és ujjatt venni.ha kell megteszem de ne egy hanfalon muljón már.nem olcsó cuccról van szó és hát a kinézete sem elhanyagolható,igen csicsás darab.ha megoldható megtartom de ha nem akkor természetesen eladom.a netre már feltettem.köszi szép napot!!
darnics
Sziasztok ebben a nagy kánikulában.lenne egy kis gondom.vettem egy jó kos 5.1-es erösitőt a sony álló hangfalaomhoz.de mivel 5csiptető része van és egy méjnyomonal való dugos igy egy egy piros sugot kellett a subwofwernek raknom de sajnos igy önmagába nem akar megszolalni csak ha bereakom egy csiptetőbe de igy dugoba sehogy sem.probáltam bwsigni a center csiptetőbe ugy szol a kettő eggyütt csak az erösitöt lecsapja.megoldás????lekell cserélnem a hangfalakat besugos hangfalakra??vagy hogy lehetne megoldani hogy sub is megszolaljon dugaszosan?szép napot mindenkinek.sziasztok.
darnics
#110561
hagyjuk már ezt a hangerő témát ok???nem érdekel a 600 watt biztos nem tré a cucc maradjunk ennyibe,a mékynyomon mit fényképezzek le?nincs rajta semmi.csillogó ezűst még látod magad benne és van egy sony felirat ennyi.van egy kis cimke arra az van irva:a tipus meg hogy 3ohm
darnics
#110555
bocsi de te milyen catornát nézel??össz teljesitmény 130 watt,ez nem orion baszki ne szédits már??egy átlagos loszar kerül 50 000-be a samsung és LG legolcsobb állo hangfalai a média márkba.nézz már körül??az össze4s létező leisrásban 600w összteljesitmény van.ne szédits kérlek.
darnics
Norbi 72
#110554
nem erre vagyok kiváncsi hogy mit mennyiért adnak el én azt irtam mennyi volt az uj ára.egy ujjonan még mikor bejött 360 000ft volt az ára de ez most lényegtelen mért már töredékéért adják én sem tul drágán vettem szinte ujjonan egy gazdag ismerösömtől kinek a sarokba állt becsomagolva.szoval ezért nem szolal meg semmi mert nincs benne erősitő.akkor szombat reggel veszek és ilyenkor milyennek kell lenni?600 wattot birja fejenként 100w akkor milyen ideális kéne,nem tul erős vagy ehez már erős kell.köszi a választ!
darnics
üdv! mindenkinek.lenne egy hűlye kérdésem.vettem egy nagyon komoly 360 000ft értékű hangfalszettet azLG bd 390 multimédiás lejátszómhoz de olcson szereztem szinte filléreké egy gazdag emberkétől mert nem használták de viszont az erősitő része nincs meg.gondoltam hogy ne keljen erősitőre költeni és a lejátszóba is van erősitő és alkalmas 7.1-re is igy rca kábeleket váktam félne és összeduktam a hangfal kábeleivel hogy dugos legyen hiszen eredetileg csiptetős.de nem igazán tudom életre kelteni.egy két hangfal szól de olyan halkan szinte nem is hallani.a lejátszó sem érzékelni.jó megoldás ez vagy mi a gond?csináltam már ilyet az elöző pc hangfalammal hogy dugosra csináltam és fasza volt de ezzel semmi.hogyan lehetne életre kelteni???köszi!
darnics
MasterMark
#34293
hát ezért szedtem szét egyik nap de egy csomo kábel van és én nem értek hozzá fölleg szerszámom sincs meg forrasztom ugyhogy nem tudom mi legyen .de érdekes hogy ritkán csinálja.hátul van kikapcsola gomb azt szoktam ki be kapcsolniés akkor ujra jó mert a távirányitója nincs meg.nem tudod honnan lehet ehez a tipushoz távirányitot szerezni mert a google keresöbe én nem találtam sehol.ja még egy kérdés belül egész üres a doboz jobb lessz töle ha veszek valamelyik teco vagy auchan vagy bárhol sima vattát és teli tömöm jobban fog szolni??köszi!!
darnics
MasterMark
#34290
és az hol javitható?mert a dvd-nél is csinálja meg a számitogépre kötve is csinálta
darnics
Üdv! nekem annyi lenne a problémám hogy orion erösitös házimozim van ht 828-as hengeres hangfalakka erösitös mélynyomoval és a mélynyomo néha néha elkezt kattogni a mélynyomo hangszoroja és akkor iszonyat gyorsan rezeg maga a hangszoró is mindha valami összeköttetés zavarná.egyszer már szétszettem hogy hátha a hangszoroval lenne valami vagy éritkezés stb de nem találtam semmi.mondjuk nem értek hozzá de nem mindig csinálja.elöre is köszi a választ!!!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3281, 100% akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3734
