Házimozi haladó szinten
szepi0808
xtremetuning
#132476
szepi0808
Nemir Ombe
#131468
Köszönöm a válaszokat. Ha esetleg van valakinek a Cantonnal kapcsolatban hozzáfűzni valója még, azt megköszönném.
szepi0808
Nemir Ombe
#131461
Béci:
Pont azzal van bajom, hogy nem dipól
Ombre:
Persze, hogy a haza impontőrtől mástól nem is tudunk vásárolni. Már korábbról viszonteladók vagyunk, csak most, hogy a bemutató terembe, ami az én mozim is, keresek hangsugárzókat merült fel bennem a márka.
Eddig dipólokat használtam, nem tudom, hogy milyen lenne ahhoz képest a diret sugárzó és persze falra lennének felszerelve. -
szepi0808
Nemir Ombe
#131441
Én újban gondolkodok és a bemutató szobába keresek 7.0 szettet, ami minőségben és persze eladhatósában is jó dobozok üzlet szempontjából. Felakarunk vállalni egy márkát, ami nekem is tetszik és eladható. Cantonak van kisebb-nagyobb szettje is, ezért gondolkoztam benne és, ami fontos, hogy a centere sem annyira kicsi a Ventonak csak a falra szeret surroundokkal nem tudom milyen teret lehet majd alkotni, kicsit ez elbizonytalanít.
Persze nem titok a Klipschel szakítottunk, nekem a stílusával nem volt semmi bajom, mozira jó volt és mellette olcsó is. Most fentebb szeretnék lépni. A subok meg vannak, abba tuti nem fog belekötni senki D -
szepi0808
bajnokpityu
#131440
Az a baj, hogy a vége még nagyon messze van és nincs a földön annyi pénz, hogy azt elérje is valaki
szepi0808
Canton Veto szériáról van valakinek tapasztalata? 7.0-ban mit mutathat, inkább mozis felhasználásra?
VENTO 896 front
VENTO 866 CENTER
VENTO 816 surr -
szepi0808
claire78
#129837
A DTS:X-ből kisebb a felhozatal.
Crimson Peak
Gods of Egypt
Huntman’s: Winter War
Ezeket talán érdemes megnézni. Szerintem az X jobban beleolvad a felső térbe nem tudom annyira meghatározni honnét is jönnek a hangok, tehát annyira nem irányított, mint az Atmos. De még kicsi a felhozatal, ha több folm lesz a tapasztalat is több lesz ezzel a formátummal.
A Neural:X-et javaslom használni, legalább is nálam nagyon minimális dinamika csökkenéssel hatalmas teret tud varázsolni a sima nem Atmos, X anyagokból. DTS:X esetén nem kell átváltani, mert automatikusan vált DTS.X-re Neural-ról, de Atmosnál már ki kell kapcsolni, mert üti egymást a kettő. -
szepi0808
szepi0808
szepi0808
renatto
#129626
Bármilyen hangformátumnál használható (DD, TrueHD, DTS, DTSHD, PCM)
Már beszéltük, hogy az Enabled nem sok mindent ér inkább fel a mennyezet és az oldalfal találkozásához az SA sugárzókat. Az kb olyan, mint ha mennyezeti beépíthetők lennének, legalább is, hasonló pozícióba kerülnek a presence csatornák lenének.
Kb így:
De, hogy a kérdésedre is válaszoljak, igen enabled-hez is jó a Neural:X mert az olyan, mint ha Atmos lenne, csak visszaverődésekből hallod a felső effekteket.
Hihetetlenül jól használja az objektumokat sima hangformátumoknál is. Mivel nekem 2 külön végfok hajtja az Atmos csatornákat is és, ha lekapcsolom a fő csatornákét, akkor hallatszik igazán milyen hangokat és mennyit kever a mennyezeti csatornákba. Pl Oblivion mikor leereszkedik a vízelnyelőbe és ott a drón hangjelzése, ahogyan visszhangzik a barlangba, vagy a vízcsöpögés és a drótkötelek összeverődés mind nagyban besegít a bura érzésbe, mint ha egy buborékban ülnénk és minden a térből hallanánk. Tök jó.
Az Atmosról meg ne is beszéljünk, mert iszonyat jó. Én nem akartam 5 cs-nál sem többet, mert minek az, de mikor feltettem két surround sugárzót a mennyezetre és kipróbáltam az Atmost, akkor már tudtam, hogy a 6. 7. és az Atmos csatornákat is megfogom csinálni. Mindenkinek tudom, ajánlani, hogy próbálja ki. -
szepi0808
renatto
#129624
Az összes DSP közül a Neural:X használja a legjobban a mennyezeti csatornákat. Szinte minden nem Atmos és X filmet ezzel a surround dekóderrel nézek. Dinamikába alig nyúl bele, ellentétben más DSP-kel.
Annyi van, hogy ha Neural:X-ben vagy a DTS:X-re simán átvált, de Atmosnál le kell kapcsolni sima átenged üzemmódra. -
szepi0808
bajnokpityu
#129565
Én 838-at hallottam autójára és a katasztrofálisan rossz volt. Denon, nekem túl meleg, és lágy mozin a Marantz olyan mindenes, de egyikben sem a legjobb.
szepi0808
Tamoo
#129221
Nem tudom, te tudod, ha nem tudtad a rendszeredbe integrálni, akkor természetesen csere és a zártnak is megvannak a kedvelői és igen az sokkal finomabb, precízebb, ha az minőségi sub a T12 az egy jó kocka.
De viszont rombolni inkább a refis, amihez nem kell túlméretezett erősítőteljesítmény sem, de azért is meg van a minőségi követelmény, legalább is magamnak.
Én sok helyen hallottam már Klipsch R-115SW-t 16m2 volt azt hiszem a legkisebb szoba, ahová kérték, de olyat, hogy nem tudta kijárni magát, még nem tapasztaltam. A nagyon mély hangokat 15-25Hz környékét még kis hangerőn is szépen tolmácsolta, Ha meg odatekertek neki, akkor meg rombolni tudott, de keményen.
Volt nálam SVS tulaj is és nem mondta, hogy rosszabb lenne a sajátjától, kicsit másabb a karaktere az övétől, ami 30-as refis, de a R-115 sokkal mélyebbre megy, azt megjegyezte.
Persze, ha ettől sokkal több pénzem lenne, biztos nem ezt a márkát választanám, hanem, mondjuk a JL audió az egyik kedvencem, ami a csúcs számomra, ha pedig mondjuk csak úgy 2-3 x áron nézelődnék a klipsch helyett, akkor a Sunfire, de abból csak nagy erősítő teljesítményűt és 30-as alatt semmi esetre sem és abból is minimum 2db-ot.
Megvannak nekem is az álmaim, csak sajnos korlátozott a pénzmag, ami a jelenlegi rendszerben ki is merült.
szepi0808
Tamoo
#129213
Az LCR elrendezés is kiváló lehet, csak akkor ott kellő aládolgozás szükséges, vagy nagyon brutál minőségi subbal, vagy kettővel. Én is gondolkodtam már LCR elrendezésen, amit egyszer meg is valósítok, de akkor is szükség lesz nálam a 35m2-ben 2db, legalább 30cm-es szubra, de inkább a jelenlegi 40-es szavaznék.
szepi0808
krichd1
#129209
Egy győri barátomnál úgy emlékszem, hogy ugyanez a szett van a moziszobájában, ami 20m2 csak porci/végfokkal hajtja őket, tehát sokkal nagyobb erő társul hozzá.
Minek kellene nagyobb szobába tenni, hogy kifulladjanak nagyobb hangerőn és jönnek az ezzel kapcsolatos különböző anomáliák?
Szerintem meg kellene különböztetni a finomodó, halkan mozizás és az odabaszós vérbeli mozizást, mert egy kisebb rendszerrel lehet halkan, szépen, csendben mozizni, de azzal nem lehet egy jó vérbeli ütős mozit csinálni. De viszont egy nagy rendszer tud kis hangerőn szépen, sőt sokkal dinamikusabban is szólni.
Megjártam már én is a hadak útját itthon és telepítések, látogatások során is sok tapasztalatot gyűjtöttem, így van egy kis fogalmam az egészről. Az biztos, hogy én a vérbeli ütős mozit kedvelem, de csak akkor a rendszer nem korlátozott ez irányban, mert akkor megkérem az illetőt, hogy inkább használjunk kisebb hangerőt.
Tudom, most jött szepi és felborít itt minden a bevált szokás, de lehet, hogy ez a hozzáállást is jó, ha valaki megismeri ezen a fórumon is.
szepi0808
Nemir Ombe
#129206
Nézz szét a nagyvilágban, komolyabb cuccok és moziszobák nem tejfölös dobozból állnak.
szepi0808
greike
#129187
Értem.
Most már fórumos szinten keveset találkozok azzal a baromsággal, hogy egy nagyobb rendszer, nem futja ki magát dumával. Épp egy pár napja kerültem vitába egy kereskedő kollégával, ahol egybefutottunk egy érdeklődővel. Előzményként annyi, hogy volt nálam demón, mert a klipsch érdekelte és tetszett is neki. Ezután ajánlottam neki egy 20m2-es szobába legalább egy R-28-as szettet egy Yamaha 681-es erősítővel, amit a minimumnak gondoltam, hogy ezzel azért minőségben és dinamikában elégedett lenne és később egy nagyobb kategóriás erősítőt is kiszolgálna. Erre a másik kereskedő azt mondta neki, hogy "túl nagy nem tudja magát kiszólni, beszorul a hang" erre erősködött, hogy egy R-26 is bőven elég, egy sokkal kisebb erősítővel.
Nem tudtam megállni és felhívtam, de magyarázta volna a baromságát, hogy én beszélek hülyeséget, nem érdekelte az, hogy nagyobb hangerőn megdöglik a kisebb cucc, de kisebb hangerőn is tud szépen, dinamikusan szólni a nagyobb szett. Mikor el kezdett bunkózni rá is nyomtam a telefont. Na ez van, ha tapasztalat nélkül okoskodik egy kereskedő.
Mindegy ez már nem tartozik ide.Jó mozizást kívánok neked!
szepi0808
xtremetuning
#129116
És ez neked miért probléma?
Van aki nem tehetni meg, hogy Sim-őt vesz 7 milláért, ahol nem kell képjavítózni és van aki nem tehetni meg, hogy high-end elektronikával high-en hangfalakat hajtson.
Én meg helyedben a magas ló analógián gondolkodnék, ha már autópályázol.
szepi0808
BBéci
#129096
Én mikor itt írok nem a kereskedő szól belőlem, hanem a fórumozó és felhasználó. Próbálom elkülöníteni a két dolgot egymástól. De engedtessék már meg, hogy mint magán ember is meglegyen a véleményem. Az elac-on is ugyanannyi az árrés, mint bármelyik hangsugárzón, nekem aztán tökmindegy, ki milyet választ, de a fikázásokat nem csípem, főleg, ha olyanról van szó, ami nap mint nap hallok és tudom, hogy alaptalan vádaskodásról van szó.
szepi0808
Azokkal sincs semmi gond, sőt jól is néznek ki. Úgy látszik mindenkinek a sajátja mellett kell kiállni, ha nagy fikázás van. Te MA fogod védeni én meg mondjuk mivel ezt használom jelenleg a Klipsch-et
Ezért is kell meghallgatni a kiszemelt hangsugárzókat, nem pedig arra hagyatkozni, hogy egyes embernek mi a véleménye róla. -
szepi0808
szepi0808
#129091
Még esetleg a meghajtással lehett gond, ahol te meghallgattad, ha egyáltalán volt ilyen, mert sztereóban is jól teljesítenek a Klipsch-ek.
Mivel a demószobában ott pihent a Yamaha 3000-es sorozatú CD-lejátszója és integrált erősítője is, ezekkel is kipróbáltuk a sztereó élményt. Nem törődtünk az olyan előítéletekkel, amik szerint ez a két komponens ritkán kerül ugyanahhoz a tulajdonoshoz, mert kíváncsiak voltuk a csúcskategóriás Yamaha elektronika és a komoly Klipsch dobozok csapatjátékára.
Érdemes volt próbát tennünk! Azok a tulajdonságok, amiket eddig a tölcséres amerikai karakterének hihettünk, most szinte mind elillantak. A hang még közvetlenebb lett, a tisztaság, átláthatóság és rendezettség rengeteget javult, az énekhangok kitisztultak. Diana Krall, Jennifer Warnes, Deborah Henson és Kari Bremnes felvételei is lenyűgöztek a közvetlenségükkel. Csendben mosolyogva meg is állapítottuk, hogy ha kereskedők lennénk, ezt az összeállítást simán eladnánk.
szepi0808
BBéci
#129089
Nincs bajom a tesztel, de biztos nem ez olvasható ki belőle:
“csörgős,éles”,de semmiképp nem “finom és részletes” a magas és “harsány” közép jellemző rájuk és ez a “karakter” bármilyen elektronikával és “egyébb körítéssel” többé-kevésbé megmarad,még rendszerben gondolkodva is (olyan “igazi plázamozis” hangjuk van).
Ez már erős ferdítés.
szepi0808
Nemir Ombe
#129090
Úgy látszik, hogy fül és fül között is lehet nagy különbség.
Bennem az merül fel, hogy itt is, mint máshol is megvannak a megmondó emberek és próbálják a saját meglátásuk szerint vezetni a kedves idetévedőket.
szepi0808
Nemir Ombe
#129082
Épp ez az erőssége Titanium LTS Tweeter with Hybrid Tractrix horn magas sugárzóknak.
szepi0808
Nemir Ombe
#129062
1 teljes hónapon keresztül válogattam és szinte minden márkát meghallgattam a kategóriájában, amit persze viszont tudunk értékesíteni. Nem kis feladat volt, mert olyan hangfalakat és erősítőt kellett választanom, amit én is nap, mint nap hallgatok és csak olyat nem választottam volna, amin jól lehet keresni, de viszont nem tetszik.
Tehát, ahogyan te leírtad a véleményed én is, mindenkinek eltérő az ízlése. Az biztos, hogy én nem a meleg, lágy hangzást kedvelem mozira.
Márkafüggetlen vagyok, szinte bármit tudok adni, de saját moziszobámba, olyat választottam, amit én is szívesen hallgatok. -
szepi0808
clyvejhamma
#129045
Én elég sok márkát meghallgattam mielőtt meghoztam a döntést, hogy a Klipsch RP sorozatot válasszam a moziszobám komplett hangrendszerére. Nem volt kérdéses, hogy ezek a hangfalak rendelkeznek olyan tiszta, részletes magas és középtartománnyal, ami tér előállításban nagy szerepet játszik. A R sorozat is egy rendkívül jól sikerült hangfalak, bár abból inkább a 28-ast tudnám frontnak ajánlani, sok rendszer épült már ezekkel a hangfalakból is, sőt az ismeretségi körömben is van vagy 4-5 db R-28-as szett, de kb ugyan annyi RP-s szett is.
Szoktak jó akciók lenni a Klipsch-re, azok közül is érdemes válogatni.
Látom itt nem nagyon szeretik ezt a márkát egyesek, kíváncsi vagyok, hogy ők rendes körülmények között meghallgatták-e már, de az a Ő dolguk. Mivel én szoktam komplett rendszereket is összerakni, ezért elég sok márkát meghallgattam, különböző erősítővel és most jelenleg a Klipsch-Yamaha rendszert tartom a nekem legjobban tetszőnek és most inkább mozis felhasználásról beszélek és nem high-end-ről.[ Módosította: Tamoo ]
szepi0808
Sokszor hallom az Onkyo és a Marantz neveket erősítők terén, de Yamaháról nem sok szó esik.
Én nagy onkyós voltam ezelőtt, de sok csalódás ért az utóbbi időkben a hangkarakterisztikájuk, bemérő rendszerűk gyengesége miatt, mint ha minden dög eltűnt volna belőlük, nincs bennük az a dinamika, mint a korábbi modellekben. Nagy csalódás volt mondjuk 5507-es proci, ami több napig itt volt nálam és mindent megpróbáltam, hogy kihozzak belőle valami értelmes hangot, de nem tudtam, pedig minden beállítási lehetőséggel tisztában voltam. Ezután is hallottam egy pár helyen, újabb Onkyo-kat, egy haver cserélte le egy pár hónapja a 5509-es, ami szintén nagyon gyenge volt és legutóbb egy 838-as is meghallgattam rendszerben, ami katasztrófa volt. A 838-at lecserélte azóta a kedves ismerősöm egy 2050-es yamahára és olyan lelkesedéssel hívott fel, hogy szinte öröm volt hallgatni.
Maratz-ról nincs sok tapasztalatom, de egy páran már váltottak Yamahára és ők is csak pozitívumokról számoltak be, legutóbb Szemi007-el társalogtunk, aki Maratz-ot cserélt Yamahára és ő is maradt ezen a vonalon, sőt most procit is venni szeretne Yamahából.
Na már most én is itt vagyok, aki 2040-es Yamahát hoztam el kipróbálni, pár hétig ott állt a moziszobában a sarokba, mert nem volt kedvem bekötni előfoknak, gondoltam mit tudhat egy Yamaha, azelőtt hallottam egy pár kisebb modellt, de nem fogott meg. Na, gondoltam egyet és bekötöttem, YPAO-val bemérettem és jött a nagy meghökkenés, állam a földön, mi történt itt?
Nem hittem a fülemnek. Az Onkyo-val napokig kínlódtam, akkor sem tudtam egy normális hangot kihozni a Yami az első bemérés után levett a lábamról térben és dinamikában. Ezután nem is nézelődtem másfele Yamah CX-A5100-es procit választottam, jobb DAC-al és a 64-bites pontosságú bemérő rendzserrel.
Sokam nem tudják, hogy a YPAO főleg a nagyobb modellekben lévő R.S.C. 64-bit precision EQ, szinte az ARC és DIRAC-al vetekszik.
Én márkafüggetlen vagyok, csak azért írtam le ezt a pár mondatot, hogy érdemes a Yamahákat is meghallgatni, mert tudnak meglepetést okozni.
szepi0808
Ragadozó
#128941
Igen, arra én is átmentem, de ők is jöttek, hogy hangos nálunk a mozi
Lehet, hogy ez normális helyen az is jó volna, de mint mondtam ez egy reklám a cégeknek, akik csinálnak hozzá egy rögtönzött show-t, amit hirtelen össze lehet dobni.
Épp nem rég volt itt nálam Red75 (Attila) és ő is mondta, hogy mennyivel jobb volt ugyan ez a rendszer, nálam, mint a kiállításon. Jóformán itt az első 3 üléssorra betudom lőni úgy a rendszert, hogy jó legyen, ott 6x5 üléshelyre kellene belőni, hogy mindenhonnét egyformán szóljon, na ez lehetetlen, főleg ott és ennyi időalatt.
A másik a kábelezés, mint tudjuk legalább egy 2000Ft/m kábel már ér valamit, most ott ha mostani Atmos kiépítést nézzük 11cs (+2sub) kábelt kell kikábelezni, ami kb vagy 150méter és nem tehetem (tehetjük) meg 300eft értékű kábelezést szétvagdosok méreterekre. Ez van, egy kis cég vagyunk, de legalább az agyunk sincs elszállva az árazással
Most már tényleg bocs az offért, ez már nem tartozik ide.Ami már nem off, hogy Nadtom nappali átalakulást moziszobává figyelmesen követni fogom. Én már a lelki szemeimmel elképzeltem a sötét falszíneket, szalag függöny sötétre cserélését, darabszönyeget a vászon előtt, az Atmos kiépítését és a virágok transzportálását a szobából
szepi0808
Nemir Ombe
#128932
Nagyon rosszul látod a dolgokat, de nem is akarom ezzel offolni a topikot.
Sokan meg a hangprojektort köpködték, de nem is megyek bele semmi ilyesmibe, mindenkinek más az ízlése és az elvárása, nem lehet mindenkinek megfelelni. Mondtam már, hogy akinek nagyok az elvárásai az bemutató terembe kell, hogy elmenjen itt nem lehet azt a hangot, képet produkálni. Tudom nagyon jól, mert ég és föld volt az a rendszer ott, amit itthon is használok. -
szepi0808
R-28-nak voltak a hátsók direkt azért is, hogy azt is láthassa a közönség.
Ilyen kis erősítő pedig nem tudta volna behangosítani a helységet, ezért nem lehet ilyen erősítővel demózni.
A idén megint RP Klipsch lesz (szerintem az is megfizethető) és próbálom az Atmost is megcsinálni, úgy, hogy közben a falhoz hozzá sem érhetünk, nem még hogy arra fogassunk valamit rá. Lehet ezt sokan nem tudják, de semmihez nem nyúlhatunk, csak ki meg be pakolhatunk a szobába.
Projektort volt megfizethető Sony HW65. Most túl nagy gépeket kapunk, amit ki kell állítanunk, aminek én sem örülök, hiszen abból aztán nagyon keveset vagy egyáltalán nem tudunk majd értékesíteni. -
szepi0808
Nemir Ombe
#128859
Hasonló lesz, mint tavaly.
A kiállítás nem a vájt szemű, fülű szakértőknek készül, Ők menjenek el bemutató szobákba, nézelődni hallgatózni. A kiállítás inkább a házimozi után érdeklődőknek szól, akik szeretnének efelé a hobbi felé nyitni, ahol egy helyen több rendszert esetleg érdekes dolgokat megtudnak nézni.
Én is többször voltam kiállításon, mint néző már, akkor tisztában voltam vele, hogy egy délután nem lehet egy olyan szobát összerakni, ahol minden készülék a 100% tudását nyújtja. Tavaly mi is kiállítottunk, sok érdeklődő és utána vásárlónk is volt, ezért is fizettünk be a kiállításra. Ez egy reklám, semmi komoly következtetés nem kell levonni a kiállított termékekből esetleg annyit, hogy otthon tisztességes körülmények között még sokkal jobb lehet, mint az ott látott hallott, de kb. kiindulópontnak jó lehet. Ha valaki ezzel tudattal indul el, az talán még jó is érezheti magát. Számítottam a fórumos szakértők véleményére, ami ilyen és olyan is volt, de sajnos ők nem úgy indultak neki, ahogy kellett volna.
Én tavaly ott hallottam először az Atmost és egy pár hét múlva otthon is megcsináltam, így nekem hasznos volt a kiállítás
- Battlefield 6
- Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
- BMW topik
- Milyen TV-t vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- Autós kamerák
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3022
- Apple iPhone XR / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 95% akku
- Bontatlan Lenovo T14S WUXGA Touch Ryzen5 Pro 7540U 16GB 256GB Radeon 740M Win11 Pro 3év Garancia
- Epson Workforce DS-530II dokumentumszkenner
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) ADATA XPG Lancer RGB 7200MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
