Házimozi haladó szinten
rudi77
Ezt a kábelt néztem ki hozzá : [link]
Három méteres a kábel. Vajon átmegy 3 méteres kábelen a kommunikáció? -
rudi77
Vásároltam egy minidsp 2x4 balanced dsp készüléket. Minden szépen működik de ha programozáshoz az usb kábelt rákötöm akkor zúgnak a sub-ok. Érdekes hogy a minidsp-ből ha táp kábelt kihúzom de az usb kábel marad akkor is zúgnak a subok. Gond az hogy így nem tudok mérni mit eq-tam mert a rew jelzi hogy torzítás van barátom ez így nem jó. Vagy hibás a készülék vagy usb test problémára gyanakszok.Próbáltam az usb kapcsolatot laptopon is a Htpc mellett jelenség ugyanaz. Esetleg valakinek ötlet?
rudi77
Rolibratyo
#181889
Arcam av860+Rotel RMB1585 rca-val és xlr is régen nálam tökéletesen ment.
rudi77
VoidXs
#181318
Sztereo müködik de 7.1 nem sajna. Biztos a konfig filém nem jó.
48000 8 8 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
C:\Impulses\FL.wav
0
0.0
0.0
C:\Impulses\FR.wav
0
1.0
1.0
C:\Impulses\C.wav
0
2.0
2.0
C:\Impulses\SUB.wav
0
3.0
3.0
C:\Impulses\RL.wav
0
4.0
4.0
C:\Impulses\RR.wav
0
5.0
5.0
C:\Impulses\SL.wav
0
6.0
6.0
C:\Impulses\SR.wav
0
7.0
7.0 -
rudi77
Cavern eredményeit valahogy nem lehetne egyszerűen exportálni a jriver-be?
Eqapo-t szeretném kihagyni a láncolatból. -
rudi77
Egyszerűen kevés volt. Nem volt pariban a Revel frontokkal se. Számomra úgy jött le az egész hogy a Frontokat tisztességesen megcsinálta a Revel. Mert az tényleg egy jó termék! Arra nem lehet azt mondani nem jó.A Center az csak van és kész.
Frontokba finomság, dinamika, dögösség minden meg volt. Igazi minőségi sztereó frontok.
Sokáig nem teszteltem mert nem fogott meg.
Előfordulhat másnál másképpen szól de az én rendszerembe sajna nem tudta megmutatni magát. (akusztika rendbe van nálam) -
rudi77
Volt szerencsém tesztelni Revel 208 centert. Tulaj nem volt megelégedve megkért hogy teszteljem le. Hát nagyon nem eset le az állam a tudásától. Ellenben a Revel frontok nagyon rendbe voltak. Most Dali rendszerem van. Dali opticon vokal center-el. Nagyon jó center sugárzó!
rudi77
Frissen letöltött Cavern-el nincs hangszóró szint problémám.
Most már tökéletesen működik.
rudi77
Cavern kalibráláskor miért érzékeli hogy "Front left is too load" 16,68 db-el? Pedig nem! Eddig túl léptem rajta. De most hogy nézem -12 -17db kalibrálja a hangszórókat.
rudi77
Felkeverést 5.1---->7.1 valahogy meglehet oldani Kodival?
Tudom Kodi dsplayer-el meglehetne oldani az ffdshow-t de sajna régen nem fejlesztik már.
Hdr miatt is lényeges lenne. Alap Kodival hdr jó működik.
rudi77
Ma kipróbáltam a Cavern-t.Nagy köszönet VoidXs-nek! Ez nagyon bejött! Egyszerűen jó..........Nagyon jó! Ez a tér nem semmi amit létrehoz. Apróságokat még nem értek. Vágásokat nem csinálja meg. Avr-el megvágtam 80hz-en. De jó lenne ha megcsinálná mert avr eladás lesz ebből szerintem. Amúgy az eqapo windows újraindítás után megy a háttérben? Hangkártyát még nem sikerült vásárolnom de gondolkozok Topping DM7 dac-ban is. Alsa-val megy az eqapo? Illetve 5.1 to 7.1 felkeverés kéne megoldanom. Aztán össze is állna a rendszerem.
rudi77
VoidXs
#179305
Sajna nvidia 1060 kari mikor a gépbe volt és a madvr adót neki terhelést a center sugárzómból zajok keletkeztek. Ha nem volt nagyon megterhelve a videokari akkor zaj nulla volt. Nem jöttem rá hogy lehetne orvosolni. Nvidia hdmi----Denon 4700---- végfok volt a kapcsolodás nálam.
rudi77
Végül rászántam magam és lecseréltem Dune max vision 4k lejátszómat. Egy jól megépített
HTPC lett az utód Ryzen alapokra építve. És nagyon jól tettem! Kép minőség egy alap WIN10-Kodival is nagy ugrás a Dune lejátszóhoz képest. Hangilag is pozitív a változás. Most hogy minden adott szívesen kipróbálnám a Htpc-t audió processzorként is. Ehhez kérnék tippeket milyen hangkártyát szerezek be. Közép-felső kategóriás 7.1 jöhet csak szóba. Nagyon meggyőzőnek kell lennie az eredménynek hogy ha jelenlegi 7.2.4-et leépítem 7.2-re. Kicsit félek földhúrok vagy egyéb zavaró zajoktól. Ezért is kérdéses Pci-e vagy usb? Várom az ajánlatokat! -
rudi77
Quetz
#172135
Akkor egy kicsit pontosítok. Elnézést kérek ha rosszul írtam.
Szóval a 116db a filmeken decibel x app által mért érték. Amit bírnia kell a rendszeremnek.
Lásd... Batman felemelkedés jelenetet. Nálam alap hogy ezt a jelenetet a rendszerem koppanás mentesen le tudja közvetíteni 115 -116db-n. -
rudi77
mettek
#172128
Két darab JBL pro 116db-n használtam. Mély brutál volt de 1-2 film végén valóban fájt a fülem.
Most a két wharfedale szintén 116db. Mély brutál de nem fülbántó.
Szóval rájöttem hogy ezek a nagy pro subokat nagyobb helységbe valók (ahová tervezték).
Sajna ezért búcsúztam tőlük. -
rudi77
mettek
#172053
"Anyagi okok" Hát nemmmmmm.
Marantz sr8015 és ROTEL 1585 végfok JAMO D600 után subon spóroltam volna?
Hát az nagy hiba lett volna.
Egyszerűen Elac-al, Svs-el nálam voltak kopppppp-kopppppppp sajna. De nem akarom bántani egyik márkát sem. Wharefedale nálam bevált. Ez szól a legjobban a szobámba.
Két szekrény méretű JBL pro sub után is ezt mondom.Nem akarok senkit meggyőzni.Nekem így jó ha hiszitek ha nem!@KP
25HZ-ig jó vagyok. Nem kergetem a hz-et.Egy tapasztalt házimozis beszámolója aki fül tanúja volt a szobámnak:
A kis bevezető a "referencia" minőségjelző miatt érdekes.
Persze, beszél össze-vissza, de a puding próbája, ha megeszik, itt pedig meghallgatják a rendszert.
Talán annyit írnék - basszus, ez referencia!!! Akinek ez sok, az itt fejezze be az olvasást!
Reinerz rendszere egy nappalis mozi. TV van, nem projektor, nem túl nagy szoba és Auro3D rendszer.
A rendszer lelke egy csúcs Marantz AVR megtámogatva egy Rotel végfokkal. Szépek együtt és bizony jók is.
A hangfalak - Jamo. Ez a THX-es Jamo D6/D600 szett, kiegészítve két Wharfedale szubbal.
Az LCR hangfalak nem teljesen egyformák, de nekem nem tűnt fel a különbség.
A megszólalás hihetetlen. Nagyon egységes, megvan a dinamika, nem tolakodó és akár THX referencia szinten is hallgatható az erőlködés legkisebb jele nélkül. Ezt Reinerz be is mutatta a Trafo4 kezdő jelenetével, ami nem éppen egyszerű jelenet.
A szubok hangja olyan, amit én mindig is kerestem a nappalimban, de nem igazán találtam meg.
A mélyek a gyomrot is megdolgoztatják, de közben nem bántották sohasem a fülemet. Ebben a szoba jó akusztikája is segít gondolom nem is kicsit. Viszont ezek gagyi, olcsó szubok. Hát én ezt nem úgy hallottam. Számomra ez tökéletes szub hang volt.
Hihetetlen módon nem tudok belekötni semmibe. Nekem a TV vászonhoz képest kis mérete sem tűnt föl, Sony TV és nagyon szép, nyugodt képe van, közel ültünk - semmilyen hiányérzetem nem volt.
A hang pedig simán jobb, mint ami nálam van. Kizárólag a teret érzékeltem és teljesen benyeltek a jelenetek, minden a térből szólt. -
rudi77
Tamoo
#172048
Az a valaki én lennék.
Wharfedale SW-15 és SW-12 páros működik most nálam.
Sok sub hegyek után ez lett a végálomás. (SB4000 x2db,ELAC 2090 x2db,JBL PRO x2db voltak előtte nálam)
Nagyon jó subok. Két db SW-15 volt tervbe véve de csak egyet kaptam.
Így kiprobáltam SW-12 második subként.
És jött a meglepetés az SW-12 is meglepően jól teljesít.Szoba méret: 22-24m2
Audyssey -6db rakta a subokat.
SW-15 negyed hangerőn, SW-12 fél hangerő alatt üzemel. Szóval van bennük tartalék rendesen. Én majdnem referencia hangerőn mozizok. Nincs koppppppppppp.
Jamo d600-d6 LCR rendszerem van. Oda kell a jó sub támogatás.................
Érdemes kipróbálni!
rudi77
VoidXs
#166249
Ha HTPC-re adnám a fejem újból akkor olyan konfigot raknák össze amivel a madvr-e elég legyen.Ezt APU-val nem megoldható.De lehet hogy tévedek két éve nem htpc-ek.
Szóval összeraknák egy jó gépet amin madvr tökéletes menne.Ez kb 200eft.Az öröm meglenne de ott van még az a fránya atmos. Miért is kínlódjak HTPC-vel mikor egy 120.000eft-os Zidoo-tól mindent megkapok. De ha az atmos megoldódna valahogy akkor biztos hogy a HTPC-t választanám. Mivel megspórolnák egy proci árát. Igy már más lenne a helyzet. -
rudi77
Quetz
#163179
Látom melóztál rendesen.Pluszba még a Diy hangsugárzókat is te készítetted. Mérés szerint milyen lett a végeredmény? Esetleg fel tudnád ide rakni.Az se számít ha nem lett tökéletes mert tökéletes szoba szerintem nem létezik.
Látom nem mentél el auro vagy atmos irányba.A dobogó miértjét még nem értem.De sejtem miért készült. Őszeségében gratula a munkádért.
Milyen elektronika a rendszered lelke? -
rudi77
alphamooncam
#163164
Szép eredmény.Kicsit bővebben kifejted majd remélem ha majd kész lesz.
Na látjátok erről beszélek.Ezekből lehet tanulni! Így lehet másoknak segíteni. -
rudi77
Quetz
#163158
Érdekelni érdekel a téma mert hamarosan nálam is a szoba átrendezésre kerül. Igazából a valós tapasztalatokat hiányolok. Érdekelne hogy milyen volt.Átépítés közben mit, miért, hogyan,mivel oldottad meg a szobádat.Illetve milyen lett fényképekkel és méréssekkel igazolva.Gondolom rengeteg mérésre szükség volt.Illetve mi az amit másképpen csinálnál.
Mert ilyen formába senki nem ossza meg a fórumom.Pedig ebből lehetne tanulni másoknak. Mert sok itt a szakmai beírás tapasztalat nélkül.Illetve KP te is megoszthatnád a szobádat és kizárólagosan tapasztalat alapján.Mindjárt más szájízzel olvasná mindenki az írásaidat.
Ha mindenki tapasztalat alapján írogatna kevesebb lenne a félre értés és a vitatkozás.Sokszor figyelem hogy valaki karosszékből hátradőlve a számítógép mellől megmondja mi az ami jól szól és mi az ami nem.Holott nincs jelen, nem hallja azt amit a jelenlévő hal.Vagy egyáltalán nem is látta nem is ismeri azt a terméket amiről negatívan vagy pozitívan ír. Mert ugye netten ezt írták valahol. -
rudi77
python1
#163138
Értelek hogy az elméleti rész is nagyon fontos.
De a internetről innen-onnan összeszedet információk saját tapasztalat szerzés nélkül itt megosztani akár lehet hamis elmélet,félre vezetés is.
Kp és még 1-2 ember szerintem ezt teszi. Nem hiszem hogy az a sok okosság amit ide leírt az mind tapasztalta is.
Referencia szint? Ez mindenki a saját mércéjén méri. Amilyen volt a rendszere,amit hallott valahol és a jelenlegi rendszere alapján képzeli el mi a referencia szint.
Soundbar után egy magnat 5.1 is referencia a fülnek egy szobában.
Túl van lihegve az egész házimozi jelen pillanatban.Lassan stúdió elvárások szerint kell egy otthoni házimozi szobát megépíteni.Mert különben égő már egy otthoni házimozi szoba.
De egyértelmű hogy törekedni kell a jobbra amint lehetséges. -
rudi77
Ez az egész téma egy nagy szarság.
Hogy milyen értelemben hogy álmodtam meg azt mindenki saját agytekervényeibe másképpen fogja értelmezni.
Tényleg lassan AVX szint ami itt folyik. De nem csodálkozom avx-es emberek osztogatják az eszet. Inkább megyek megnézek egy filmet saját rendezői, saját referencia szinten.Én azt is leszarom hogy álmodta meg egy rendező a filmben lévő hangokat. Hátraülve élvezem a filmet és jót szórakozzak.
rudi77
Htpc-re váltanék. De sajnos atmos hiány miatt sajna még felejtős.
Pedig ígéretes lehet ez a Cavern. -
rudi77
rudi77
mettek
#158328
Yahama teszt hanggal is csinálja vagy csak a filmekkel?
Vagy usb-ről rakjál be neki egy zenét és teszt.
Ezzel lejátszó+csatlakozást ki lehetne zárni.
Sok minden lehet. Lehet kábel hiba. Hdmi,hangszóró kábel stb.
Lejátszódon nincs preout kimenet?
Azzal le lehetne tesztelni proci vagy végfok hibás-e.
Én helyedbe elsőként csak két hangszórót kötnék be és usb mp3 teszt.
Többi kábelt mindent kihúznák. Aztán szép lassan tesztelve dugnám vissza a többi kábelt kábelről-kábelra. Ja és resetelném a yahamát. -
rudi77
Daryl Dixon
#157138
"YT-on is néztem videókat róla ,és még tévén keresztül is nagyon jó hangú"
Hmmmmmmmmmm.......... érdekes! Ezek szerint jó a tv-d hangja.
rudi77
alphamooncam
#157121
"Quetz" leírása alapján már két reflexió pont sikeresen orvosolva! Frontok hátam mögötti falon visszavertek.
amcoustics.com-ot most nézegetem de elsőre nem egyértelmű. -
rudi77
AMDFan
#153500
Audyssey ki kell kapcsolni!
Csak a ddrc88a Dirac menjen csak.
Ha avr-el van össze kötve és az avr atmos-os akkor a felsőket az avr meghajthatja!
Bármilyen proci vagy avr rendszerbe bekötve igencsak meg lehet lepődni mennyi javulást hozhat!
Pláne ha valakinek nagyon rossz a szoba akusztikája. Basszus kezelésről ne is beszéljünk..
Külföldön sokan még a drágább procik után is bekötik.
Semmi zajt nem generál! -
rudi77
Nagy különbség van proci+végfok vagy avr preout+végfok között?
Nem tudom eldönteni procit vásároljak vagy avr-t.
Ha nincs nagy különbség akkor avr-t vásárolnék. Kevesebb pénzből összejönne a rendszerem. -
rudi77
Nem tudom valaki kísérletezett-e hogy mi a legmegfelelőbb 7.1-es rendszernél a surround magassága?
rudi77
Elac Fs 407 vagy 249.3 közül melyik lenne a jó választás?
Még nem volt szerencsém meghallgatni egyiket se.
Valaki aki hallotta mindkét hangszórót melyik lenne a befutó? -
rudi77
Lacielvtárs
#146472
Mérd meg UMIK1-el ha jó emlékszek neked van.Hiába a telefonos mérés de sajna nem pontos!
Umik1-el megmérve, parametrikus eq-ba finomítva rendbe hoztam az én Elac 2090-met! -
rudi77
Lacielvtárs
#146222
Ha LFE 120hz nálad. Kíváncsiságból a Center és a front sugárzók hány hz vágod?
rudi77
alphamooncam
#145777
Meglett a megoldás!
Hdmi csatlakozás után vezérlőpult hang beállításokba nálam Denon-avrhd jobb klikk és 7.1 hangszóró engedélyezése. -
rudi77
EQ APO sztereónál megfordítja a csatornákat de ha már 7.1-re állítom az APO-t akkor már nem működik a csatorna irányítás.
rudi77
EQ APO a leírtak szerint átirányítottam bal csatornát a center-re de így nincs hangom.
Nem értem miért...........
rudi77
VoidXs
#145758
Denon 7200 készülékkel rendelkezek.
Szóval én ezek szerint járhatok el:
Ellenőrizhetem a level értékeket.
Denon 7200-be van graphic eq: 63 Hz / 125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz ezeket tudom még ellenőrizni illetve állítani.
Hát nem sok minden de ha audyssey rosszul mér akkor elmondhatom hogy megérte megvásárolnom az UMIK1-et. -
rudi77
Megrendeltem UMIK-1 mikrofont.
Tudna valaki valami jó oktató videót vagy leírást rew+eq apo kapcsolatban?
7.1.4 Atmos rendszert kellene gatyába ráznom. -
rudi77
Batyo elérhetőségét el tudná valaki küldeni?
Projektor izzó-val kapcsolatban. -
rudi77
Mélysugárzómat szeretném fejleszteni.
Nagy dilemmába vagyok!
SVS sb13 ULTRA vagy Elac 2090?
Esetleg más ajánlás is szóba jöhet ebbe a kategóriába.
- ŐSZI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3552,100% Akkumulátor
- Ultimate előfizetés akár 4166 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro 48GB RAM 4TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
