Keresés
  • Acheron
    válasz emvy #89200 üzenetére
    Nem a sav PH értéke (a sav erőssége) az érdekes jelen esetben, hanem a milyensége.
    Az ecetsav kémiai rekcióba lép a gumival, károsítja a gumi és szilikon szerkezetét, a benne lévő adalékanyagokat, ezzel a tömítések élettartamát drasztikusan lerövidíti. Pl egy gyártó leírása a sok közül kávégépek esetén, ahol pl azt is bemutatja, milyen deformációt, méretváltozást szenved egy tömítés. Komoly gyártó nem ajánl ecetet háztartási gép tisztításra.
    A citromsavnak ilyen hatása nincs. Nem véletlen, hogy a háztartási készülékek vízkőtelenítésére a citromsav különböző formáit használják. (vagy nyilván a saját márkás szereket - de ezek egy része marketing, másrészt ezek gyakran szintén citromsav alapú szerek).
    Tény: egy kávéfőző vízrendszerét teljesen telítheti a tiszta 10 vagy 20% -os ecet, tehát a roncsoló hatás viszonylag hamar előállhat (nem feltétlenül egy, de néhány kezelés után már valószínűen).
    Egy mosógép tisztításánál vélhetően senki nem köti eceteshordóra a gépet, tehát mindenképp higítva kerül be az anyag a vízrendszerbe, jóval kisebb / lassabb hatást kifejtve.
    De ettől még káros - csak lassabban fogja kifejteni a hatását.
  • Acheron
    válasz BB9000 #85560 üzenetére
    Mosógépről volt szó, nem sütőről (bár itt a főzőlapra gondolhattál, annak van inkább nagy teljesítmény felvétele). Egyébként mindegy - szerintem ugyanarról beszélünk. Vannak alkalmas és nem alkalmas hosszabbítók.
    Nyilván, aki nem tud különbséget tenni közöttük, az ne használjon semmilyet (jellemzően ezekre a laikus vevőkre gondolva születnek az ilyen kitételek a használati útmutatásokban)
    Ha pedig állandóra kell, akkor szakemberrel ki lehet / kell építtetni egy fali aljzatot.
  • Acheron
    válasz pinnacle #85552 üzenetére
    Ezt így leegyszerűsíteni, hogy "hosszabbítót nem szabad használni", elég "unprofessional" megközelítés...
    Milyen hosszabbítót?
    Ha a hosszabbító hossza és annak vezeték keresztmetszete képes a fogyasztó áramkör csúcs teljestményének kiszolgálására, akkor semmi jelentősége, hogy egy fali konnektorból veszi -e le az áramot (ami kókler tervezés esetén éppúgy lehet alulméretezett), vagy hosszabbítón keresztül kapja.
    Méretezés példák.
    Nem agysebészet. Ha tudod, hogy mennyi a készüléked csúcs teljesítménye, és elfogadod, hogy a hálózati feszültség 230V, akkor teljesítmény / 230 képlettel megkapod, mekkora áram fog folyni, abból pedig nagyon hamar meg lehet találni (akár a a neten), hogy mekkora átmérőjű réz kábelt tartalmazó hosszabbítót kell keresni. A fogyasztó készüléket egy percig nem fogja érdekelni, hogy fali dugaszoló aljzatból, vagy ugyanazt a teljesítményt továbbítani tudó hosszabbítóból kapta -e a delejt.
  • Acheron
    válasz Reynaldo #85499 üzenetére
    Köszönöm az ajánlást, utánaolvasok, milyen paraméterekkel bír. Aldi több is van a környéken, azzal nincs gond, ha esetlefg megfeleő lenne az a típus.
    #85500pjen: Köszönöm az infót! Igen, maga a főzőzóna átmérő lehet valamivel kisebb (a mágneses tér "átmérője" számít igazán), a kistestvérnél (SCP 3201GY) is 167 mm -es a zóna, és max 190 mm -es edényekhez ajánlják. A 360 -as modell max 260 mm -es edényekig jó a leírása szerint (így a zóna átmérő ennél biztosan kisebb). Ez egyelőre még a kalapban van, vannak szimpatikus tulajdonságai.
  • Acheron
    válasz arcsin #85497 üzenetére
    A Tillreda -ra gondolsz?
    Néztem már őt is, sajnos neki csak 170 mm -es a főző / melegítő zónája, nekem ennél nagyobbra van szükségem.
  • Acheron
    Korábban keresgéltem már hordozható indukciós főzőlapot, de aztán akadt fontosabb, félre lett téve az ötlet.
    Most újra itt a nyár, a teraszon is remekül meg tudnék sütni néhány olyan ételt, amit bent kevésbé szívesen készítek, pl lángos, rántott holmik.
    Abszolút másodlagos felhasználásra kell, bent jelenleg is minden főzési tevékenységet meg tuddok oldani, csak a "szagos" dolgokat szívesebben vinném a szabadba.
    Egyzónás, 2 kW körüli, akár 26 cm -es edényt is fogadni bíró stabil készüléket keresek, árban kb 40k -ig.
    Gyors keresgélés után ezeket találtam, amik első körben szóba jöhetnek:
    - Sencor SCP 3601GY
    - Klarstein Cook & Roll
    - TEFAL IH210801
    Az első kettőt nem igazán ismerem, Tefal kontakt grill (és több féle edény) van itthon, azzal eddig minden OK. Viszont a Tefal pl nem ír hőfokot és 10 helyett csak 7 fokozatban szabályozható.
    Van esetleg tapasztalat a fenti márkákkal / készülékekkel valakinek, ami segíthetne némiképp a döntéshozásban?
    Főleg a megbízhatóság, minőség érdekel, bár nyilván ott vannak pl az említett technikai különbségek.
    Ha esetleg van egyéb, ajánlottabb megoldás a fenti igényre, azt is szívesen megnézem.
    Köszönöm előre is a hozzászólásokat.
  • Acheron
    válasz KD6-3.7 #82236 üzenetére
    Köszönöm az ajánlást, megnézem, mit találok róla.
    Rémlik, hogy volt már téma, de valamiért úgy emlékszem, a hagyományos, beépített főzőlapok kapcsán volt értekezés a szabályozhatóságról. Visszaolvasok újra, hátha a hordozhatók kapcsán is találok hasznosat.
  • Acheron
    A konyhai repertoár kiegészítéséhez keresnék hordozható főzőlapot, amit adott esetben a tereszon, kertben is tudok használni. Sok esetben van, hogy azért nem állok neki ételeknek, mert nem akarom teleszagosítani a házat (egy jó lángos, rántott cuccok nagyobb mennyiségben, stb. )
    Preferált az elektromos, akár indukciós megoldás. Utóbbi esetben minél nagyobb a "fűtő" felület, annál jobb (akár 25 cm talpátmérőjű edény is menne rá)
    Szintén fontos, hogy jól szabályozható legyen, főleg az alacsony hőfokok közelében (lassú főzésű ételek is kerülnének rá, akár egy tagine, stb.)
    Ha elektromos, nyilván egy fázisú, konnektorról működtethető modellre van szükség (egyébként 3x16A áll rendelkezésre)
    Van ilyesmiben tapasztalat, esetleg preferált modelle(ek)?
    Köszönöm előre is!
  • Acheron
    válasz Gabesz87 #81694 üzenetére
    A Bosch nál általában a "marketing" nevén hívják ezeket:
    PerfectDry - Ez a Zeolith -es gépek szárítási technikájára utal.
    EfficientDry - Ez az automatikus ajtónyitás funkciót jelöli.
    Egyébként igen, elsősorban az ajtónyitás miatt választottam az adott típust a kettő közül - a tökéletes szárításban nem hiszek (a peremes edényeken így is - úgy is meg fog állni a víz, úgyhogy törlőrongy mindig kell legyen kéznél), de a kinyíló ajtó miatt hamarabb is hűlnek az edények, és ez sokszor jön jól, a mostanin nem egyszer én nyitottam ki, hogy gyorsabb legyen a hűtési folyamat.
  • Acheron
    válasz Gabesz87 #81686 üzenetére
    Én most futottam hasonló köröket. Mivel a korábbi Bosch gép 13 évet kiszolgált különösebb gond nélkül, maradtunk ennél a gyártónál. Fogyasztás (víz, energia) és zaj alapján én kettőre szűkítettem a kört: SMS6EDI00E és SMS6ZDI11E. Előbbi ajtónyitással segíti a száradást, utóbbi Zeolith technológiával. (Jómagam végül az előbbi mellett döntöttem)
  • Acheron
    válasz Sinesol #81552 üzenetére
    Mosogatás közben ugyan nem nézegeti az ember a gép belsejét, de azért elég szembántó egy ilyen műanyag betét a tiszta fém után.
    Ma elmegyek, megnézek egy pár Electrolux gépet is, érdekes mód ilyeneket még nem sikerült élőben szemlézni. Whirlpool, Gorenje, Beko stb már mutogatták maguk, de valahogy az Elux / AEG még nem került terítékre, csak online. Kíváncsi vagyok, ezek hogy mutatnak élőben. Az Elux pörgőforgó vízsugár szórója mondjuk elég cirkuszinak tűnik, de akár még jó is lehet - bár műszaki emberként úgy vagyok velée, minél több mozgó alkatrész, annál több meghibásodási lehetőség.
  • Acheron
    válasz pjen #81385 üzenetére
    Köszi az ajánlást!
    Nézegetek mindenfélét, azért csak oda lyukadok ki, hogy kb annak a tizenévvel ezelőtti kategóriának a jelenkori megfeleőjét keresem, ami most is van.
    Egy fórumon egyébként olyan feloldást találtam a motor vs új gép dilemmámra, hogy a gépet nagyjából addig érdemes javíttatni, amíg ~7 év alatti, és a javítás költsége nem haladja meg az újra cserélés költségének a felét. 7 - 10 év kor fölött fődarab csereigény esetén már inkább érdemes az új felé menni. Lévén az enyém a 14. évét tapossa, új lesz, már csak a típus a kérdés.
    A keresgélés közben néhány gépbe fizikailag is bekukkantottam, és meglepődve láttam, hogy a Bosch series-4 gépeknek (pl amit korábban kinéztem) az aljában műanyag tálca van, nem a jelenlegiben is megszokott full "nemesacél".
    Lehet, hogy ez semmit nem jelent, de valahogy tizen x éves viszonylatban, amennyire tervez az ember egy ilyen géppel, nekem nem sok bizodalmam van a műanyagokhoz - rozsdamentes acél helyett.
  • Acheron
    Mosogatógép kérdés(ek)ben kérném a témában járatopsabbak segítségét.
    Fél év múlva betölti 14. életévét a jelenlegi Bosch (SMS60M08EU) 12 terítékes gépünk.
    Januárban a fűtést is végző szivattyú ellromlott. Nem könnyen, de az E-bay -ről találtam egy ugyanolyan használt egységet (szálítással kb 20e HUF), azt beszereltem - eddig bírta. Ugyanúgy a fűtés szált el (minden progtramoit végigcsinál, minden más hibátlanul működik, épp csak hideg vízzel mosogat - az eredmény képzelhető, félig mosott, vizes edények)
    Helyettesítő új termék átalakító kábelköteggel 57 - 60 ezer forint kötül kapható újonnan.
    Az E-bay -en fellelhető eredeti (használt vagy felújított) pumpák szálítással együtt cirka 40k lenne. Nem sok van...
    És itt jön a dilemma.
    Érdemes -e ilyen idős gépbe új pumpát rakni? (a használt (=lutri) motort a fenti áron elvetettem)
    Mellette szól, hogy az eredeti pumpája 12 évet elment. Ha ugyanennyit, vagy akár csak a felét bírja az új, akkor már nem rossz megoldás.
    Ellene szól, hogy a motorra nincs gari, emellett hamarosan bármi más is elromolhat - épp csak fogalmam sincs, mi, és milyen valószínűséggel romolhat még el a pumpán kívül egy 14 évéhez közelítő gépben.
    Ezért lenne jó hozzáértő tanácsa.
    Közben megnéztem, hogy mennyibe kerülne egy hasonló kategóriájú, de már modernebb, kicsit jobb paraméterekkel bíró Bosch gép (pl. SMS4EMI06E) ez cirka 210 - 250 körül szerezhető be (akár plusz garanciával) Szóval cirka 4 fűtőpumpa ára...
