Háztartási gépek
spileraaa
pubili #90193 üzenetére
https://www.arukereso.hu/porszivo-takaritogep-c3170/shark/iw3611eu-p1052022925/
ezt ritkábban kell üríteni
spileraaa
Piftuka #87681 üzenetére
ez alapján úgy döntöttem hiába olcsó volt 18 ezer forint HISENSE H20MOBP1HI, 20l, 700W
vissza küldöm főleg hogy kiderült ez az inverter technológia is csak marketing fogásezen a 2 gondolkozok helyette
Whirlpool MWP101W
Panasonic NN-E20JWMEPG
ez a kettő jelenleg egy árban vanPanasonic csak holnap estig akciós
spileraaa
OPiiPO #90093 üzenetére
Mivel románul van kétlem bárki értené. Ez a fordítás volt .
De itt a link van 4 db kép is.
HISENSE H20MOBP1HI, 20l, 700WTalán 2 képen ez látható: magnetron védőrétege elkezdett égni – ez elég aggasztó.
Ami tényleg nagyon vékony lemez vagy nem is tudom minek nevezhető . Szerintem ebből vissza küldés lesz hiába volt olcsó ha lehet 2 év után megadja magát . Mondjuk az invertere 5 év garanciát ír. Gorenje/Hisense vajon mennyire kezeli jól a garanciát ? -
spileraaa
spileraaa #90057 üzenetére
Megjött rá az első értékelés úgy látszik másnak is ugyanaz a problémája hogy kisebb és hogy elég könnyű szerintem ebből vissza küldés lesz. Most viszont törhetem a fejemet hogy a kerámiát engedjem el és válasszak mondjuk helyette rozsdamentes acél belsejüt
Ez az első értékelése:
Hisense 02 2025 mikrohullámú sütő
Összességében a sütő rendben van az árához képest. Azért vettem, hogy pattogatott kukoricát készítsek benne, de a belső tér annyira kicsi, hogy 10-ből 9 alkalommal a zacskó beszorul, amikor felfújódik. Ha a belső tér 2 cm-rel nagyobb lenne, az még elfogadható lenne, de valójában kisebb a belső térfogata, mint a régi, szintén 20 literes mikrohullámú sütőmnek.
Ami az anyaghasználatot illeti, a külső burkolat és a fémlemez megfelelő minőségű, de nem ér fel a régi sütőmmel – az kétszer olyan nehéz volt, és vastagabb fémből készült. Sajnos az utóbbi években a háztartási gépek gyártói egyre inkább spórolnak az anyagokkal.
Egy jelentős negatívum – a rendkívül kicsi belső méreten kívül – az, hogy a magnetron védelme egy vékony, bizonytalan anyagból készült (a régi sütőmben egy keményebb műanyaglap volt ezen a helyen). A belső hasznos tér méretei: hossz: 27,5 cm, mélység: 25 cm, magasság: 16,5 cm.
Már az első használatkor kipattant egy kis olaj a pattogatott kukoricából, és a magnetron védőrétege elkezdett égni – ez elég aggasztó.
A sütő manuális tekerőgombokkal rendelkezik, az időzítő pedig egy hagyományos csengővel jelzi, ha lejárt. Nem mertem működés közben kinyitni az ajtót (a kézikönyv szerint sem ajánlott), így ha le akarom állítani, akkor az időzítőt vissza kell tekernem nullára, majd kattintás után nyithatom ki az ajtót.
Pozitívumként említhető, hogy inverteres technológiát használ, tehát a magnetron folyamatosan működik különböző teljesítményszinteken, nem pedig a régi rendszerhez hasonlóan, amely maximális teljesítményű be- és kikapcsolási ciklusokkal szabályozta az energiát.
A belső világítás hideg fehér LED, bár én személy szerint jobban kedvelem a hagyományos, meleg fehér izzókat, de ez egyéni preferencia kérdése – manapság sokan inkább a LED-világítást részesítik előnyben.
A zajszint tekintetében ez a sütő sokkal halkabb, mint a régi, és általában is nagyon csendes egy mikrohullámú sütőhöz képest.
Összegzés: jól néz ki, prémium minőséget sugall, de ha a belső tér 2 cm-rel nagyobb lenne, sokkal praktikusabb lenne. Ajánlom a terméket, de a fent említett korlátozásokkal. Pattogatott kukoricához inkább mást választanék, lehetőleg digitális időzítővel (másodperc alapú beállítással), több teljesítményszinttel, és nagyobb belső térrel, hogy a zacskó ne akadjon el forgás közben.
Viszont kisebb tálakban étel melegítésére vagy főzésére megfelelő lehet, és sok helyzetben jól használható, ahol nem szükséges nagy belső tér. -
spileraaa
YAS-dude #90044 üzenetére
HISENSE H20MOBP1HI
Újra végig néztem az összes mikrohullámú sütőt kb. talán egy Lg láttam 10 kg alatt 9.5 kg-al a többség 10 kg körül van . Vagyis még így is 3 kg könnyebb mint a hasonló típusú mikrok. Ez eléggé zavar hogy lehet ez a nagy különbség.
Maximum az alacsony ára miatt fogom megtartani de csak ha tudni fogom használni ezt benne
Microwave Popcorn Bowl
mivel 3 cm alacsonyabb mint az elődje bajos lesz berakni és kivenni. -
spileraaa
spileraaa #90021 üzenetére
Ez zavar a legjobban hogy nem vettem észre hogy a súlya csak 6.1 kg miközben más cégek mikrohullámú sütője 10-12-15 kg.
Szerintetek hogyan lehet ilyen könnyű ez nem befolyásolja majd a tartósságát ?
Még van 10 napom hogy vissza küldjem .
De annyira új termék talán november óta van a piacon hogy értékelést sem nagyon találok róla.
48 euróért vettem miközben az amazonon is 139 euró
Magyarországon pedig 80 euró HISENSE H20MOBP1HIAz is fura máshol van túlárazva vagy nálunk döntöttek úgy hogy megszabadulnak tőlük és beszerzési áron túl adtak rajtuk.
spileraaa
spileraaa #89939 üzenetére
erről a mikrohullámú sütőről vélemény esetleg ez is kerámia mint a Samsung de ez fele annyiba kerül 18 ezer forint jelenleg akciósan: HISENSE H20MOBP1HI
megjött a Hisense de most vettem észre alacsonyabb is mint a régi és csak 6.1 kg és abban se vagyok biztos hogy teljesen kerámia a belseje angolul írja az oldalukon ezt:
Ceramic Coating
Solid high-end finish
The interior of this Hisense microwave is fully coated with Ceramic, which has a large set of advantages. It offers a solid surface that never scratches or cracks. It does not become sticky after heating the food, it is easy to clean, and it also looks gives a product a high-end look and feel. Such a finish also has antibacterial properties, that prevent any bacterial attack.Szerintetek jobb ha visszaküldöm és veszek helyette Whirlpool-t amit többen is ajánlottak a fórumban?
Mondjuk Amazonon a fenti Samsungnak 4.4 az értékelése míg Whirlpool-nak 4.2 -
spileraaa
Tom1939 #89973 üzenetére
Ami normális márka ez a legkeskenyebb 38 cm
https://www.arukereso.hu/mosogep-c3167/electrolux/ew2tn5261fe-p895783266/vagyis nem tudtam hogy ennyire keskeny kell mert mi is a szűk hely miatt vettünk felültöltőst mivel nem lett volna hely az ajtójának ha oldalra nyílik
itt a teljes választék: https://www.arukereso.hu/mosogep-c3167/f:szelesseg=30-38/
spileraaa
BB9000 #89913 üzenetére
csak annyi a különbség a te típusod rozsdamentes acél
míg ez Whirlpool MWP101W csak zománcozót belsejű (mondjuk sehol nem írja csak egy oldalon)erről a mikrohullámú sütőről vélemény esetleg ez is kerámia mint a Samsung de ez fele annyiba kerul 18 ezer forint jelenleg akciósan: HISENSE H20MOBP1HI
Gorenje gyárában készül Szlovéniába ha jól láttam -
spileraaa
Akkor este lehet meg is rendelem. Te mennyiért vetted és hány éve hogy már nem működik rendesen ?
De ez lehet valami újabb kiadás? mert még szerepel két betű pluszban a végén Samsung MS23K3614AW/EG /
Chatgpt erre végül írt választ csak a régiót jelöli a két plusz betű:
Az "/EG" jelölés a Samsung termékeknél általában az európai piacra szánt modelleket jelöli, különösen Németországot. Ez azt jelenti, hogy a Samsung MS23K3614AW/EG mikrohullámú sütő valószínűleg a német piacra készült. Az ilyen régióspecifikus modellek kisebb eltéréseket mutathatnak a helyi szabványoknak és vásárlói igényeknek megfelelően.
A pontos különbségek és a régióspecifikus jellemzők megismeréséhez javasolt közvetlenül a Samsung ügyfélszolgálatához fordulni. Az előző üzenetben megadott elérhetőségeken keresztül felveheti velük a kapcsolatot, hogy részletes tájékoztatást kapjon. -
spileraaa
Ez úgy látszik tényleg kerámia mert az amazon oldalán is azt írja nálunk 200 euró ezért kerestem rá külföldön is
https://www.amazon.de/-/en/MW3500-Microwave-MS23K3614AW-EG-Scratch-Resistant/dp/B07RHSNK3M?th=1
Viszont úgy látom hogy a sarokba van egy Start gomb és azzal indul nem pedig a tekerő gombal mikor mondjuk 2 percre tekered és úgy elindul ?
Amúgy ez a gomb ami nálad nem működik rendesen vagy rosszul láttam és a tekerő gombal indul és az rosszalkodik nálad?
spileraaa
retesz147 #89809 üzenetére
Az a baj hogy csak azon az egy oldalon ír kerámiát és máshol mind ezt írja belsőnek: Epoxy
Pedig ha kerámia lenne tökéletes lenne mert ilyen tekerő gombos keressek kerámia belsővel de egyet sem találtam.
Gömbike
Amit írtam
Whirlpool MWP101W
azt úgy láttam nem olyan belsővel rendelkezik mint amit írtál : "whirpoolok rozsdamentes belsővel."Hanem zománcozott belsővel van de sehol nem találom ezeket az információkat. Egyetlen oldalon láttam a román Altex ott ezt írta: emialiat ami magyarul zománcozott jelent .
spileraaa
Gömbike #89807 üzenetére
Ezt már meg kaptam csak a színe a különbség mindkettő zománcozott ha minden igaz? Mert a hivatalos honlapján sem kaptam erről információt. Amúgy miért a Whirlpool az ajánlott mivel jobb mint a hasonló kinézetű társai? Hiszen 8-12 ezer forinttal drágább is mit tud többet vagy egyszerűen csak megbízható?
Sajnos nagyon nehéz megtalálni milyen a belseje a mikrohullámú sütőknek.
Pl. ennél kerámiát ir
Samsung MS20A3010AH
Árukeresőn viszont már ezt írja: Epoxy -
spileraaa
spileraaa #89796 üzenetére
Meg kaptam csak a színe a különbség mindkettő zománcozott ha minden igaz .
Sajnos nagyon nehéz megtalálni milyen a belseje.
Samsung MS20A3010AHÁrukeresőn viszont már ezt írja: Epoxy
spileraaa
Mikrohullámú sütő esetében mire kell figyelni a jelenlegi rozsdás lett az ajtónál egy kis pontban.
Ez a jelenlegi ehhez hasonló kellene vagyis nem digitális
https://www.arukereso.hu/mikrohullamu-suto-c3179/daewoo/kor-6l15-p17534579/
A Chatgpt azt írta a rozsdamentes acél nem ajánlott mert több energiát fogyaszt mint a kerámia és a zománcozott ez igaz ?
Van esetleg külön fóruma mert nem találtam
spileraaa
Ennél van jobb vétel?
Kärcher K 4 Classic
vagy hol érdeklődjek ha rossz helyen járok? -
spileraaa
Porszivot szeretnek venni de nem tudom eldonteni melyik lenne jo dontes
a porzsakos vagy az anelkuli ( mondjuk a porzsaknelkuli felle hajlok jobban )ahol a legtobbet hasznalva lesz a kandalo kornyeken vagyis hamu kisebb forgacs darabok, farol lehulo szemet vagy por ezeket porzsivoznam a legtobbet ugymond majdnem minden nap de a kozelben ( kb 0.5 m tavolsagra ) van egy szonyeg es gondolom arra is jut valamenyi a hamubol porbol igy azt is porszivoznam
eddig ezeket neztem de ha tudok jobbat ajanlani akkor batran irjatok le de max 20 ezer forintig van ra a keret amit szanek ra
Samsung SC4550
Rowenta RO346301
[link]Porzsakos:
PHILIPS FC8451/01
[link]Philips FC8915/01
ez dragabb mind a keretem de most 40 % akcioban van megeri tobbet raszani ?
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
- 118 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4070 - UK billentyűzet
- HP Laptop 15-fc0026nh (AY7E1EA)
- iKing.Hu - Xiaomi 14 Ultra - Ultra White - Használt, karcmentes
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
