Háztartási gépek
-HajTömeg-
beneboy
#9715
Hát igen,nekem ez egy kicsit drága.
Ahogy nézegetem a neten található videókat,olyat még nem találtak ki porzsák nélküliből, ami nem koszolná tele az egész lakást.
Meg ilyen szűrőt tegyél bele,olyan szűrőt tegyél bele hármat és mosogasd...
Hát a fszom... , totál hlyeség. Nem egyszerűbb hogy ha megtelik a porzsák kidobod és újat be?
Komolyan mondom ökörség ez a porzsák nélküliség. -
-HajTömeg-
Porszívó témában kérném a segitségeteket.
Most egy Electrolux ZAC6705 van,de utálom,hogy ilyen macerás tisztítani.
A fél lakás tele lesz porral,ráadásul hol mosom a szűrőt? Kádban,vödörben?
Áh,lótúrót
sokkal kényelmesebb egy porzsákos szerintem.
A kérdésem az,hogy érdemes újabb porzsák nélkülit venni,az újabbaknál már kitaláltak erre valami jó meglodást, vagy ha nem,akkor milyen porzsákosat ajánlanátok úgy 15 ezerig?Egy kis lakásba kéne,tehát nem kell atomerőmű.
-HajTömeg-
Korábban írtam egy Samsung RL28FBSW hűtőről, amiben egyszerűen eljegesedett belül a vízlevezető cső és visszafolyt a víz a hűtőbe...
Na, leengedtem és örömmel tapasztaltam,hogy kis melegvíz lecsorgatására felolvadt a jég, át tudtam húzni egy kb 1cm átlójú csövet ezen a vízelvezetőn.
Azonban sajnos semmi koszt nem találtam a lenti tálcában, azaz felmerült bennem,hogy nem egy borsó vagy ilyesmi tömítette el és nem az jegesedett körbe.
Úgy néz ki igazam lesz, a teljesen kitisztított vízlevezető cső is bejegesedett másnapra
Most még utoljára annyit megpróbálok,hogy leengedem, belevezetek egy gumi csövet, hátha az nem fog jegesedni.
Mi lehet a hiba? Lehet volt ott belül valami szigetelés,ami tönkrement és jegesedik az a része a hűtőnek?
A hiba kb alulról olyan 30cm-re van. Milyen alkatrésze lehet ott a hűtőnek? -
-HajTömeg-
DeFranco
#9199
Az a baj,hogy fullra van pakolva és ugye 30fok van. De asszem akkor ez lesz.
Gondoltam esetleg megoldható,ha odaöntök kis jégoldó folyadékot.
De végső esetben ez lesz...mate3553 "Rated power input 90w"
Ez az? Ez milyennek számít? A,B energiaosztály? MIndenhol csak ilyeneket látok megjelölésként. -
-HajTömeg-
Ha eljegesedett a hűtőben a vízelvezető,de nem férek hozzá, akkor esetleg megoldás lehet,hogy odafújok valami jégoldót?
Esetleg sót?
Alkoholt?
A lyuktól kb fél méterre lehet a jegesedés, legalábbis egy gumicsövet addig tudok lenyomni.
Szerintetek?
Illetve még egy olyan kérdésem lenne,hogy mennyit fogyaszthat vajon egy Samsung RL28FBSW ?
Sehol sem találok erről adatot,pedig érdekelne,hogy egy mai hűtőhöz viszonyítva mennyivel költünk többet áramra ezzel. -
-HajTömeg-
Van egy Samsung RL28FBSW hűtőnk,ami folyik.
Egyszerűen megtelik vízzel az a lyuk,ahol el kéne folynia a víznek, ha egy csővel leszívom onnan a vizet,akkor jó is egy darabig, míg újra meg nem telik.
Sajnos sikerült úgy beékelni a konyhabútorba,hogy egyelőre nem tudom kihúzni,nem férek hozzá.
Fölötte és jobboldalt pár centi van csak sajnos, tudom ez így nem a legjobb.
A kérdésem az,hogy mi dugulhatott el, hogy a víz nem folyik le azon a lyukon,amit írtam. Valahogy ki tudom én azt dugaszolni?
Van egy akkora csövem,mint az a luk, le is megy 1métert, csak sajnos mindig újra telitődik, onnan alulról nem párolog el vagy ott valami eldugította, passz.
Robbantott ábrát és magyar nyelvű használatit se találok hozzá
-HajTömeg-
Dluinet
#4871
NIncs valami ötleted,hogy a most vett főzőmből hogy tudom teljesen eltüntetni a szennyeződéseket?
Tudod használtan vettem és valami fekete kis por jön ki belőle, pedig már vagy 10-szer átmostam, még citromsavas vízzel is.
Ennek ellenére pár fekete kis tűhegynyi pötty még ott figyel a kiöntő alján.
Hagyjam benne egy egész éjjel a citromsavas vizet? -
-HajTömeg-
Hát valahogy nem akar a kar tökéletesen passzolni a főzőhöz, mikor kijön a kv egy kicsi mellé folyik
VISZONT még van rá 2 hét garancia, bepróbálkozok
-HajTömeg-
Dluinet
#4821
Te egyébként melyik kávéra esküszöl?
Rengeteg félét kipróbáltam már a kommersz, közértben kapható kávékból (tchibóból mindenfélét pl), érdekelne valami új.
Tudom ízlés kérdése,de mégis,ajánlj egyet please.A kávéfőzőre holnap kíváncsi leszek,kicsit aggódom.
Ahogy a kart betekerem nem akar szorulni,pedig ott kéne neki passzentosnak lennie.
Utánnanéztem semmiféle gumi nem hiányzik és van is egy gumi a főzőn,aminek szorítania kéne a kart.
Reggel odafigyelve tekerem majd be, ha akkor is kifolyik a kar mellett,akkor nemtom mivan
-HajTömeg-
Dluinet
#4803
Köszi,ez hasznos, akkor citromsav lesz.
Olvastam valahol ,hogy használjunk "vakszűrőt", na ez mi a túró?
Illusztrációnál egy ecset volt
Illetve ami még érdekelne,hogy mindenhol javasolják a lágy vizet, ha jól emlékszem te is ioncseréltet ajánlottál.
Finom kávét kapok majd vele?
Valahogy nekem olyan fura,hogy az autós részlegen kannában árult vízzel igyam a kávét
harry
A "csak vízzel" alatt azt értem,hogy a karban nem volt kávé.
Nem is ezzel van gond,hanem azzal,hogy mindez a próba kb 1 éve volt, ami alatt ettől az egy próbától is bevízkövesedett a rendszer.
Szerencsére úgy tűnik nem vészesen,mert kijön a víz,de jobb lett volna,ha ki se próbálják
-HajTömeg-
Na, hazahoztam az Ufesa CE7125 -et, nagyon szép állapotban van, ezzel tényleg nem főztek kávét szerintem egyszer sem.
Azonban az előző tulaj jó másfél éve elkövette azt a hibát,hogy kipróbálta vízzel, így most elsőre elég nehezen jött ki a kávé eléggé vízköves.
Ezzel kapcsolatban olvastam sokmindent, az ecettől óvtak, citromsavat és borkősavat ajánlanak, sőt volt ahol protézis tisztítót
Szerintetek melyik a leghatékonyabb?
Légyszives arányokat is írjatok,hogy mennyi vízbe mennyi ezt vagy azt tegyek.
Gondolom bármelyiket is használom az egyben fertőtleníti is a gépet (pl magát a kart), jól sejtem? -
-HajTömeg-
Na,ma tesztelem az Ufesa CE7125 presszó kávéfőzőt , majd megírom a tapasztalatokat.
harry
-HajTömeg-
Dluinet
#4786
Hát, kíváncsian vártam a videot,de ezt szerintem nagyon összecsapták az indexesek.
Néha annyira amatőrök,hogy az borzalom.
Az eredményét is kétkedve fogadom,pedig szeretem az erős kávét, a kotyogót is,deeeeee ne etessenek már,hogy egy fullos olasz gép rosszabb
Eleve más a két kávé, a miénk (kotyogós) kicsit törökös, míg a klasszikus olasz kávék kevésbé keserűek, finom hab van a tetejükön.
Az ötlet jó,de ez a video így baromság
szerintem... -
-HajTömeg-
Ufesa CE7125 -ról valakinek tapasztalat?
A kávé finomságát a gép részéről mi befolyásolja?
-HajTömeg-
Dluinet
#4771
Köszi,ioncserélt van itthon,bár eredetileg a kocsiba szántam
Egyébként érdekes,hogy háztartási gépekről, kisgépekről szinte alig van teszt a neten.
Úgy látszik ezek a mindegy kategóriába tartoznak.
Kössz a segitséget.
Az Ec-6 jobb? Úgy látom árban nagy különbség nincs.Illetve tudod mi érdekelne még nagyon?
Itt amit a karba töltök kávé,az két csészére elég?
Csak mert más kávéfőző kb ugyanekkora karba töltött kávéból lefőz egy küblire valót,ami olyan 4 adagnak felel meg. PL
Ez hogy van? -
-HajTömeg-
Tudnátok 10 körül jó minőségű KAROS kávéfőzőt ajánlani?
Volt már fagor, hauser ,de mindkettő megadta magát kb 1 év után.
Van olyan márka,ami kicsit megbízhatóbb?
Esetleg EZ?
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- KPC Roadster 3.0 Lady női kerékpár, nem új, de soha nem használt
- Új NEWTRAL Freedom-X-FF állítható irodai görgősszék gurulósszék
- Krups EA81 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Jura Impressa S90 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Új Reolink TrackFlex Floodlight WiFi biztonsági kamera
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év garancia
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
akkor ez mire jó?
