Háztartási gépek
diegho
Nyaralóba keresek egy erős vezetékes porszívót a lehető legolcsóbban. Electrolux porzsákos van a családban, hasonlót keresek, van ennél olcsóbban valami, vagy vegyem a jól beváltat?
diegho
Adott egy Navon mosógép, amit a nyaralóban használunk és kiesett belőle 2 dobbetét. El vannak törve a műanyag pöckei. Rendeltem 3 új betétet, de ezt hogyan kell berakni, hogy fixen legyen? A dobon ezt látom.
diegho
Most mértem le a mosógépet és 53cm az ajtótól mérve, erre nem igazán fog rámenni egy full size szárító.
diegho
Még mindig szárítógép nézelődés folyik. Ez a kinézett: AEG TR718L4E
Vehetem, vagy tudtok jobbat 200k körül? -
diegho
Ha már szárítógép, akkor 200k-ért Elux, vagy Bosch a jobb választás?
diegho
Adott egy ariston mosó és szárító kombi gép, de szeretnénk egy külön szárítót. Az univerzális keretekkel rá lehet tenni bármilyen szárítógépet?
diegho
Ma vettünk egy Roidmi x30 pro gépet, amit ez kihozott az egyik leányzó szőnyegéből, az valami elképesztő. Eddig jó választásnak tűnik.
diegho
Két rúdporszívó között vacilálok.
Samsung jet 75 - 90k
Roidmi x30 - 120kSzerintetek melyiket vegyem?
diegho
Kinéztük a Samsung Jet 75 álló porszívót. Ezzel valakinek van tapasztalata?
diegho
Vezeték nélkül porszívók közül mit ajánlanátok egy 100 m2-es lakásba? 3 lány van, sok a hajszál. Létezik olyan, ami nem forgókefés?
diegho
Erkélyre szeretnénk a kutyának kialakítani egy 1m2 körüli helyet, ahová ki tudjuk engedni korán reggel és este, ha pisilni akar. Arra gondoltunk, hogy kirakunk egy műanyag homokozót, teszünk bele földet és füvesítjük. A baj az, hogy ezek a műanyagok nem tudom meddig bírják a napon. Másik opció a fa homokozó, de annak nincs alja, kellene alá valami, amitől nem tud a víz szivárogni a terasz csempére. Szerintetek melyik lenne a legjobb megoldás?
Látom rossz helyre ment.
diegho
Van egy Rowenta RH6756WO 2in1 vezeték nélkül porszívónk, aminek sajnos eltörött a nyele. Ideiglenesen megragasztottam, de kellene helyette valami másik 2in1 gép. Mivel van mellette vezetékes is, ezért nem akarok sokat kiadni rá. Van valamilyen best buy olcsón? (50 alatt) Ez a dönthető nyél abszolút nem kell, ott törött el ez is.
BTW ez a Rowenta hány wattos lehet? A címkén nincs semmi.
diegho
Galgogergo.
#71501
Én keskeny Beko-t vettem, de folyamatosan elugrált. 3 hónap alatt cserélték volna, de inkább levásároltam az árát és vettem egy whirlpool-t, ami nagyon tetszik. Halk, jól mos, számomra tökéletes.
diegho
herdsman12
#70801
Én direkt vettem ilyet, mert fogantyús az ajtó. Megnézem majd ha arra járok, hogy mi a helyzet a zsanérral.
diegho
Az normális szerintetek, hogy az új Samsung mikró ajtaja alul nem zár teljesen? [link] Videón jól látszik.
diegho
A keskeny Beko mosógépem állandóan elugrált, nem tudtak mit csinálni vele. Kapok csere kupont MM-be. Gondolom bármit vehetek rajta, nem láttam ott igazán jó áras keskeny gépet, ezért ott veszek mást, viszont kell egy jó gép. 50cm helyem van összesen, tehát olyan 43 lehet a gép, mert a mélység ajtó nélkül van megadva. Néztem Indesit, Electrolux és Whirlpool gépet is. Jó lenne 120k körül megoldani. Tudtok valami jót ajánlani?
diegho
Múltkor kérdeztem, hogy mitől ugrálhat a mosógép. Azóta vízmértékkel belőttem és úgy is ugrál. Tettem alá gumiszőnyeget és úgy is. Látom centrifugálás közben, hogy a dob nagyon mozog. Mivel helyem nem sok van ~42cm, ezért lett ez a 36cm-es Beko gép. Nem tudom ezt mikorra cserélik, igazából nem is érdekel, 1 nap alatt megkeresem az árát, a kérdés az, hogy mit vegyek helyette, ami keskeny és jó is?
diegho
Minimum milyen összeget kell kiadnom, ha egy erős nem forgókefés vezeték nélküli porszívót szeretnék? Forgókefe a gyerekek szobájában lévő hosszú szálú szőnyeg miatt esik ki.
diegho
Szabadonálló mikrót keresek. Lehetőleg szürke/fekete színben. Most egy Gorenje van, az megy ki a balatonra, itthonra kellene valami újabb. Mindenhol Samsungot erőltetnek, maradjak én is annál?
diegho
Csabroncka
#69612
Az van, csak én csapnak hívom. Ferro sarokszelep obiban vettem. Magam cseréltem.
diegho
herdsman12
#69608
Csak ez meg is állt valamiért. Villogott az öblítés és állt a gép.
diegho
diegho
lsebestyen
#69602
Az normális, hogy a beko extra keskeny mosógép 2-3 percet szórakozik mire feltölti magát vízzel? A korábbi gépeim 1 perc alatt végeztek.
diegho
A párnás kávéfőzők milyenek a kapszuláshoz képest? Tegnap néztem intersparban van egész jó csomag.
diegho
Mosógépet lehet fektetve szállítani ugye? Keskeny gépet akarok venni, 5 ajtós autóba tenném bele, de csak fektetve fér el.
diegho
Ha már mosógépre építés. Mivel lesz egy kb 1 m2 kamra a lakásban, oda tervezem rakni a mosógépet. Szerintetek arra rá lehet tenni egy asztali 6 terítékes mosogatógépet?
diegho
Keresek pár dolgot az új lakásba, ahol nagyon kevés időt fogok tölteni, ezért nem kellenek drága dolgok.
Mosógép kellene 100k körül, nem keskeny, elöltöltős.
Alulfagyasztós hűtőszekrény is kellene szintén 100k körül.
Beépíthető sütő szintén, bár ebből egy alap légkeveréses Zanussi szerintem teljesen elég nekem.
Mivel a konyha 220cm széles, ezért arra gondoltam, hogy nem építek be főzőlapot, hanem egy hordozható IKEA indukciós főzőlap lesz. Ez mennyire használható? Alapvetően havi 6-7 napot fogok ott tölteni, ezért sem akarok sokat költeni rá.
diegho
arcsin
#68484
Ami még kérdés, hogy milyen márka. Alapvetően arra gondoltam, hogy minden gépből (mosógép, mosogatógép, főzőlap, sütő, hűtő) ugyanazt a márkát veszem, egyelőre kettő között vacilálok Bosch és Electrolux. A cirkó kazán Bosch lett, igazából lehetne az is, hogy mindenből azt veszem. Vélemény?
diegho
Van egy béna kérdésem. Eddig szabadonálló mosogatógépem volt, most új lakást veszek, oda viszont be szeretném rakni a pult alá, tehát nem szeretnék elé semmilyen bútorlapot rakni, csak betolni a pult alá. Ilyen célra beépíthető vagy szabadonálló kell?
diegho
Van értelme hordozható indukciós főzőlapnak, ha kicsi a pult és hetente max kétszer lenne használva? 220cm az egész konyhabútor szélessége, ide tuti nem rakok négyes beépíthetőt, talán a hordozható lenne a legjobb. IKEA saját márkás lenne a kiszemelt. Vélemény?
diegho
Úgy néz ki veszek egy lakást. Jelenleg 25A biztosíték van, ez mire lesz elég? Érdemes rögtön cserélni nagyobbra?
diegho
Új lakás berendezését tervezem. A gépekkel bajban vagyok.
Valószínűleg IKEA lesz a fő bútor szállító.
Konyhába lesz egy alap IKEA sütő, mert nincs szükség jobbra. A főzőlap kérdéses. Felmerült a gáz, a kerámia és az indukciós is, sőt még a hordozható is.(havi 6-7 napot töltök a lakásban, szóval nincs szükség többre igazából) Milyen legyen?
Hűtőből Zanussi-t szeretnék, de lebeszélhető vagyok.
Mosógép szintén kérdéses, mivel nem a fürdőbe kerül. Két opció van, vagy bemegy a kamrába, vagy a konyhabútor része lesz beépítve, de akkor nincs helye a mosogatógépnek.
Mit javasoltok? -
diegho
Egy ~40 m2-es lakás porszívózásához keresnék valamilyen olcsó, de normális gépsárkányt. Jelenleg van egy Samsung és egy Zanussi porzsák nélküli, de már unom a folyamatos szűrőpucolást, elég sok a por, több építkezés is zajlik a környéken. Árban 30k alatt maradnék, ha van ennyiért jó vétel. Van egy Kärcher VD3 is, az nagyon jó erre a célra, de annál kisebb méretben keresnék valamit, ha van ilyen áron.
diegho
Megjött a Beko hőszipkás gép. Sajnos csak hosszabbítóval tudom áramra kötni, elég lehet neki a 10A-es, vagy vegyek komolyabbat? Feltételezem nem fogyaszt valami sokat, lévén A++, mondjuk mindenképpen kapni fog egy komoly túlfeszvédős rendszert, de ki akarom próbálni.
diegho
Adott egy AEG mosogatógép, ami alatt víz volt ma délután működés közben. Biztos, hogy a gépből jött és nem a csöveknél. Azonnal kihúztam, de most ott a víz a tálcában. Azt hogyan tudom leengedni? A szűrő nagyon retkes volt és nem is volt bent a helyén, szerintem a szivattyúnál van valami probléma, szóval szerelő lesz. A gépet nem én használom, a miértekre nem tudok választ és nem is érdekel, csak az érdekel, hogy a víz milyen módon engedhető le.
diegho
Csabroncka
#39987
Azt hiszem ez lesz a nyerő. Köszi!
diegho
Olajsütőt keresek karácsonyra ajándékba, de fogalmam sincs melyiket. Először gondolkodtam a lidl-ös forró levegősön, de ez gyakorlatilag ugyanaz lehet, mint egy légkeveréses sütő, csak sokkal kisebb, így inkább az olajsütőket nézegetem. 20k-ig mit tudtok ajánlani? Én ezt néztem ki, de nem tudom, hogy jó, vagy sem.
diegho
Az Edigital-os 100k-s Beko vállalható? 5 év garanciával elég bestbuy-nak tűnik.
diegho
Szárítógépeket nézegetek, mennyire ajánlottak az olcsóbb kondenzációs típusok? Ezt néztem mindenünk a Zanussi - Electrolux - AEG szériából való, de van a családban Beko mosógép, ami szintén nagyon bevált. A Candy nem tudom milyen lehet, azokat látok még jó áron.
diegho
Morris
#32720
Nekem is a Bosch-t ajánlották, de AEG-t vettem. Akkor ugyanabban az árban az AEG full rozsdamentes acél volt belül, a Bosch meg műanyag, ráadásul az AEG-t 5 év garanciával kaptam. Kollégámnak Bosch volt és pár év után a műanyag átvette a szagokat, bármit is csinált, büdös volt a gép.
diegho
Egy olcsó olajsütőt keresek, mondjuk 15k legyen maximum. Mire kell figyelni? Alapvetően én a kivehető belsős hausmeistert akartam megvenni, de anyósom most mondta, hogy az összes kivehető belsős szar, mert nagyon lassan süt. Na most akkor mi az igazság?
diegho
A mosó+szárítógépek érnek valamit, vagy inkább külön szárítógép és külön mosógép a tuti?
diegho
Mivel a két gyerkőc ruháit állandóan mosni kell és jön a tél, necces a szárítás, gondoltam veszek egy szárítógépet. No de milyent? Hőszivattyúsra gondoltam, mert sokkal kevesebbet fogyaszt, ezeket rá kell kötni lefolyócsőre, vagy teljesen önállóan működnek?
diegho
Ez a Bosch szerintetek mennyire jó?
diegho
Párom nyaggat, hogy kellene egy kicsi, de mégis nagyon erős porszívó. Takarítógépünk van, de a két gyerek állandóan összemorzsázza a szőnyegeket és a takarítógépet macerás hurcolni. Mindenképpen porzsákos kellene. Van valami kimondottan jó vétel?
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- BestBuy ruhás topik
- Nintendo Switch 2
- Lexus, Toyota topik
- Alkoholista nevelde
- Még nincs is Vivo X300 Ultra, de már a nemzetközi kameratrónra pályázik
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3766
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LicencAruhaz.hu OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK AZONNAL - Windows - Office - Win Server - ÖRÖK GARANCIÁVAL
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3528, 93% Akkumulátor
- Xiaomi 14 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
