Mennyi?
Nah szóval:
Elvitte a srác a vinyót és berakta otthon a gépébe, és...
...és rendben leformázta! Háromfelé is, meg egybe is!
Innentől pedig /a lámaságomat kizárva
/ két dolog jut eszembe: az egyik, - amit Te mondtál Csendpenge - a kábel, a másik meg, hogy talán a rendszer van már nagyon szana-széjjel és ezzel már nem tudott megbírkózni.
Így tehát úgy néz ki, hogy nincs garanciális csere!
Mennyi?
CsendPenge
#56
Majd leírom a ''garanciális'' fejleményeket.
Mennyi?
Elvitte a gazdija! Még du lefutott egy seagate teszt és az írt ki vmi hibát/már nem emlékszem, hogy mit
mert közben beszélgettünk.../, de jó sokáig futott.
A helyzet most az, hogy jövőhéten megpróbálkozik a gazdája egy cserével.
Nagyon köszönöm, Csendpenge, még1x a segítségedet!
Protézis: Az egy 1600-as újabb Duron proci. -
Mennyi?
CsendPenge
#45
Köszönöm a kiatartó küzdelmet részedről!
Kábel tutti nem, mert lóg rajta egy Barracuda IV is és annak semmi problémája.
Most, hogy szétszedtem 3 partícióra, fat32-ön minden ok, de ha ntfs-re formáznám, ugyanúgy a harmadik partíció végén akad ki, hogy nem lehettett formázni!?
A Seatools-t ma próbálom még meg.
Te is fiam, Protézis!?
Mennyi?
CsendPenge
#37
A mai végeredmény: 3db fat32-es partíció /kb 18+18+38 Nem röhögni! Így sikerült!
/ Mindhármat megformáztam a ''format x: /u /c''-vel és nem írt ki semmit a végén hibaként.
Mára ennyi, holnap valszín folytatom délután egy kis ndd-vel.
[Szerkesztve] -
Mennyi?
CsendPenge
#39
Most jut eszembe: Akkor én hogyan tudtam indítólemezzel megformázni a vinyót egybe 70akárhány gigára és FAT32-re!?
Mennyi?
CsendPenge
#39
Igen végigment a full surface is. És igen volt olyan amelyik 2 perc alatt végigment, de ezt én sem vettem komolyan/hogy melyik arra már nem emléxem/. De rendesen hosszú is lefutott rajta, sőt a low level format is sokáig tartott úgy ahogy annak kell.
Az fdsikkel készített partíción végig futtattam egy scasndisket /teljes teszttel/
és történt még egy érdekes eset is: Felmásoltam rá 2 divx home videot /
/ az egyik 1cd-s a másik 2 cd-s. Lejátszottam rajta, bele-bele-tekergetve és ekkor úgy nézett ki, olyan hibák jöttek elő folyamatosan /nem vagyok annyira mélyen benne a témában/, mint amikor néha hibás a kódolás és be-be villannak rózsaszín meg mindenféle színek elcsúszva! De, mint mondtam itt zöbbé-kevésbé folyamatosan!!! Igen megnéztem azt is a másik vinyómon, amit másoltam és az ugyanott nem csinálta. Gondolom ez is összefügg a vinyóval, de hogy hogyan arról gőzöm sincs!?
''hányfele szedjem'' : Akkor ezexerint én értettem félre, vagy olvastam félre, mert nekem az jött le mintha azt tanácsoltad volna, hogy daraboljam fel több partícióra?!?
Melegedés: Érdekes dolog ez is. Van mellette 3db 160-as Satás HItachi, kettesével előttük egy-egy 12 centis venti /Coolermaster Stacker Rulez!
/ és olyan közepes használatnál 30-32 fok körül vannak /előtte egyedi, gyenge hűtéssel 40 felé közelítettek/. Ez a Samsung meg csakk kint hever egy cd papírdobozán, a ház aljában mindenféle hűtés nélkül/bár az elektronikája felfelé van gondolom így könnyebben adja le a hőt/ és kb. hasonló értékeket hoz, mint a többi három!
Ui: Nem! Ebben nem vagyok akkora láma, hogy gyorsformázást használjak!
Mennyi?
CsendPenge
#37
Köszi! Szerintem válaszoltam #24 ben csak utána egy picikét offoltunk...
/Tehát próbálgattam az összes gyári progival, és nem jelzett egyik sem hibát/
A w98-as fdiskes módszert is kipróbáltam /fdiskkel csináltam fat32-es partíciót aminek semmi baja nem vlt!/ de utána win alól már nem tudott ntfs-t csinálni rajta! Bár nem szedtem szét darabokra, ahogy tanácsoltad de megpróbéálom! Szerinted hányfelé szedjem? Úgy tűnik., hogy a vége felé hal le, tehát kb az utolsó negyedben lehet a gebasz...
A kapcsolós fdiskes, dosos formázást ki fogom próbálni! Köszi még1x az ötleteket, tanácsokat!
Mennyi?
Processzor
#35
Bocs, hogy szétoffoltuk!
Az aláírásodat, csak éppen kéznél lévő példaként hoztam fel... Nekem nincs vele bajom! -
Mennyi?
Úgy látom nem fogunk dűlőre jutni! /De végülis pont ezért vagyunk emberek, hogy mások legyünk!/
Megnyugtatásodul közlöm, ha találok valami jó aláírásnak valót, akkor hamarosan lecserélem...
Szerk.: Jah még talán a topikja, hátha másképp, átfogóbban fogod látni az egészet... Bővebben: link
...és még a melegek sem tiltakoztak processzor fórumtárs aláírása miatt!
[Szerkesztve] -
Mennyi?
De ez pont, hogy nem istenkáromlás és lehet, hogy kellene ismerni a körítést, hozzá és akkor érthetőbb lenne: Bővebben: link
Csak az ''egy fecske...'' effektushoz adalékként: egyszer én is szóltam, hogy nem tetszik az egyik fórumtársunk nickje /Gyerekció/ és ebben a moderátor sem látott semmi problémát sőt még egy páran ''be is védték''.
Te vagy az első, akit zavar és aki szólt is a 27000 regelt ph! felhasználó közül
[Szerkesztve] -
Mennyi?
CsendPenge
#22
Köszi! Próbáltam az Ultimate Boot CD-ről mindkettőt /bár onnan a hutil nem talált vinyót/ és külön az 1.19-es hutil-t is. Mindegyik végigment mindenféle okossággal, hiba nélkül. Próbáltam mélyformázni is, s mint azt írtam akkor sikerült fat32-re teljesen jól /bár csak a scandisk ment rajta végig felületellenőrzéssel/ de amint meg akartam formázni NTFS-re ugyanaz lett a vége...
Jah és a SMART is rendben van szerinte.
Az eseménynapló tippet köszönöm,nem jutott eszembe, de megnéztem most, hogy mondtad és láss csodát:
Esemény típusa: Hiba
Hibás blokk az eszközön (\Device\Harddisk2\D).
Akkor ezexerint BAD-szektoros, tehát garanciális?
Általában nem vagyok türelmetlen /Tehát erényes vagyok!
/, csak nem az enyém a vinyó és már két hete itt küzdök vele, mindenféle sz@r adatvisszaállítással, formázugatással, stb. Ma jön érte a tulaja, és azelőtt meg szerettem volna minden lehetőséget próbálni!
Mennyi?
Most szívok egy 80/2-es Patás Samsunggal. A windows a formázás végénél megáll és azt mondja, hogy nem formázható, gyári progija semmi hibát nem talál. Mit lehet még vele tenni?
- Xiaomi Mi Box androidos médialejátszó 4K és HDR támogatással
- Elektromos autók - motorok
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- BMW topik
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
- Apple iPhone SE 2022 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Kihagyhatatlan ajánlat! Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 Ultra 7 165H (vPro) 32gb DDR5 ram RTX500 ADA 3K
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
