gardener
Vettem egy használt velociraptort.
3 partíció volt rajta.
kettőt tudtam törölni.
A legelső viszont valami "EFI-rendszerpartíció " és az nem tudom törölni.Hogyan, mivel tudnám ezt az "EFI-rendszerpartíció"-t törölni?
(SBS-2008 az oprendszer) -
gardener
liksoft
#6349
"Szerintem millió helyen le lett írva, ha az adatok kellenek, akkor azokról fizikailag másik drive-ra KELL kópiát készíteni. Az eredeti drive-ot NEM buzeráljuk!
Az adatoknak ÁRUK van. Ha annyit nem érnek meg, hogy egy másik drive-ot beszerezzen a mentéshez az ember, akkor azok az adatok annyit sem érnek. Ebben az esetben nyugodtan kidobhatjuk az ablakon, és formázhatunk."
Teljesen igazad van, szinte aranyszabálynak is tekinthető lenne...
de hogy miért nem logikus ez embereknek...nem értem?
gardener
Létezik,hogy egy Adaptec sata kártyára kötött vinyóról a HDsentinel nem tudja kiolvasni a smart értékeket?
gardener
liksoft
#6321
Ahm. Thx.
Hasonló hibára ill. megoldásra gondoltam én is,
de brutálisabb megoldást találtam.
Az ide kártyát mellősztem a gépből, mivel szerencsére a végén sikerült az alaplapi vezérlővel megetenem az ide vinyót.
A sata rész viszont csak nem akart menni. Aztán szembe jutott,hogy ez az adaptec kártya még sata1-es. Átjumpereltem a vinyót, ...és végre működik minden
gardener
Van egy P3 serverem.
Beraktam egy Adaptec 1210SA Sata controllert.
Elnidul a boot, fel is ismeri a kártyát.
A rárakott vinyót is szépen felismeri.
A bios részébe is be tudok lépni.
Végigmegy, kiírja,hogy: BIOS installed successfully!
És itt megáll nem megy tovább a bootolás menete.Ha boot közben (F2,F12,del,stb) nem nyomkodok semmit, akkor elindul a bootolás,
kiírja,hogy Adapter scan, de 50%-nál megáll és nem akar tovább menni.
A gépben alaplapon van scsi vezérlő. Raktam még a gépbe egy Silicon image Ide kártyát is.
Ezeken vannak vinyók. Viszont ez a sata kártya kifog rajtam.Mi lehet a gond?
gardener
liksoft
#5923
Nah végre megtaláltam az Én usb-s külső rackem. Ennek megvan a tápkábele is.
Így működik normálisan.
Most másolom le róla az adatokat a gépemre.
Viszont nem látja az infokat a vinyóról a hdsentinel.Ez természetes?
Mert ha igen akkor meg kéne keressem a 3,5-2,5"átalakítót hátha azzal.Mivel tudom kitesztelni a vinyót,hogy van-e bárhol,bármilyen hibája?
(Persze megformázom majd és megy rá egy új xp,csak előtte kiteszteltetném valamivel) -
gardener
Adott egy wd 80gb-s 2,5 vinyó.
A note-ban nem akart indulni róla az xp. Induláskor szétakadozott kifagyot,stb.Beraktam egy külső 2,5" rackbe,de ezen csak egy usb csati van.
Nem akarja felismerni a rendszer és csak kattog a fej.
Akkor ez a vinyó halott vagy csak kevés neki a táp?
(noteban mikor bebootoltam egy minipe-vel, láttam a tartalmát a vinyónak) -
gardener
Bad sectorok mitől képződnek egy hdd-n?
gardener
Ki lehet olvasni egy vinyóból valamilyen software-el,hogy hány órát ill. mennyit volt használva?
gardener
Én kipróbálnám a vinyót egy másik gépben is, mert lehet hogy tényleg a táp vagy egyéb hardverhiba okoz problémát.
Én jártam úgy,hogy megszorult egy ventim és az annyira levette a táp feszültségét, hogy össze vissza hibázott a vinyó.Ha másik gépben is produkálja a hibát,akkor viszont még egy háttértár nem fontos adatoknak lehet belőle. Aztán kiderül terjednek-e tovább még a bad sectorok...
gardener
liksoft
#4261
Kiderült a turpisság.
Alaposabban belenéztem a házban gyárilag összehajtogatott scsi kábelek közé.
Erre kiderült,hogy amire én dugdostam a vinyót az egy különálló üres végű cable egy lezáróval .
Lehúztam a keretről a cablet rádugtam a vinyót és láss csodát! Megjelent a vinyó és még id-t is tudtam állítani
Nah most így az a kérdésem lenne:
Eddig az alaplapi vezérőről 1 cablevel volt összekötve a keret leágazás nélkül.
Ezt kicserélném egy másik cablera aminek az utolső csatlakozójára tenném a keretet
egy köztes csatira pedig egy vinyót.Járható így, vagy ne a legutolsóra tegyem a keretet, hanem az utolsó előttire, az utolsóra pedig egy lezárót?
gardener
liksoft
#4255
Köcce.
Beírtam scsi-s topic-ba is,de nagyon csend van ott.Viszont már agyon jumpereltem mindkét csatin,de a scsi biosában nem jelenik meg a vinyó.
Nah úgy viszont megy, ha a 4es hotswap keretről lehúzom a kábelt és arra dugom a vinyót.
Itt még az id-t is tudom állítani.De akkor, miért nem megy ezen a kábelen? Lehet mert nincs rajta lezáró?
gardener
Adott ez a scsi vinyó:
HITACHI ultrastar IC35L073UWDY10-0, HDD Server HITACHI GST Ultrastar 146Z10 (73.4GB 10000rpm 8MB cache U320 SCSI HD 68-pin)Nem tudom kihámozni,hogy az vinyó ID-jét hogyn kell beállítani rajta.
A vinyó végén lévő jumpersorral vagy az alján az elektronika végén léő jumpersorral.A vinyó gépkönyve itt a 25. ill. 26. oldal valamint a 29. oldalon van róla szó.
gardener
Átraktam az egyik 320as ide vinyóm a serverembe.
Ott viszont 3000körüli értékkel tudok csak másolni a vinyóval a másik vinyóra az eddigi 55000-60000 helyett (kbyte/mp)Mi lehet a problem?
gardener
Az scsi vinyókat nem szokás hűteni?
Igaz nem nagy kapacitású (18Gb), de 10.000 rpm-es és gyárilag még sincs hűtve a serveremben.
Meglepődtem.
gardener
liksoft
#3910
Igen. Az egy 18as.
Itt látok olyan juper sort (érdekes módon az elektronika-nyák tengely felé eső végénél),
ahol egy matrica a következőt írja:1 ID BIT 3
2 ID BIT 2
3 ID BIT 1
4 ID BIT 0
5 FORCE SE
6 TERM POWER
7 LED OUTMost a 6oson van egy jumper.
Jól gondolom,hogy a bal oldali 1-4 juperrel állítom be az ID-ket és ennek a 4 jumpernek a 2. hatványon beállított variációjából jön ki a 16 lehetőség amit a vezérlő kezelni képes?
gardener
Vettem egy 73Gb-scsi vinyót:
HITACHI ultrastar IC35L073UWDY10-0A serverben lévő vinyót akarom erre áthostolni majd ezt rakná be annak a helyére.
Hogyan kell ez átjumperelni,hogy lássa 2. vinyónak amíg átghostolom?
gardener
Bocsi a triviális kérdésért:
Van a serveremben egy 18gigás 68pines scsi vinyó.
Vettem egy másikat (szintén ugyanaz a típus),
ha kicserélem a vinyót át kell-e az új vinyón valamit jumperelni.Mintha rémlene valami a scsi cuccoknál,hogy kellett valamit,
de még ez az első scsi rendszerem. (szűz vagyok
)Valaki plíz homályosítson már fel! Thx!
gardener
Sztetek,ha egy notebook vinyó 60cm magasról külső házban, leugri a pc ház tetejéről.
Túlélheti azt fejleszakadás nélkül? ill. egyéb hiba nélkül..
gardener
ha SCSI 160as vezérlő van az alaplapon,akkor arra ráköthetek egy scsi320as 146gigás vinyót?
gardener
Nem ismerem a sata és sata 2közötti különbséget,de nem lehet valami oylan,hogy sata2-es a vinyó az alaplap meg sata1-es létére nem jól kezeli le?
Ez esetre van a vinyókon aszem az a bizonyos kis jumper.
Nincsenek ide vinyók a gépben amikből az 1ik cable selectre van állítva?
Olyankor szokott szenvedni mikor vagy ''cs'' szereti vagy a direkt slave vagy master módot..
bár lehet hogy rossz irányba kapizsgálok,de én ezekre gondolok -
gardener
Az ide-n Silicon image Sil0680ACL144 chipset van.
Ha jól tudom alaplapokat is iylennnel szerelték.
A sata-n Sil3112ACT144
Van valami amivel ki lehetne tesztelni a stabilitásukat?
Havernak egyszer egy ide-sal sok gondja volt. Ki is vágta gépéből.
Azóta félek ezektől a kártyáktól. -
gardener
2 kérdés:
Ha berakok egy pci-s ide kártyát egy új irq-t követel-e magának? (már nincs belőletán csak egy üres)
Mennyire megbízhatók ezek a kártyák ill. a sata változatok? -
gardener
gardener
Van egy 20Gb-s note vinyóm.
Xp install után 1 nappal rendszerbetöltés közben minden 8.-10.alkalommal újraindult a gép.
Teszteltem chkdsk-val meg valim vinytesztel,amit már nem tudnék megnevezni.
Nem talált semmi hibát egyik sem.
A végén mivel a vevő akinek eladtam marhára sürgetett így beraktam egy
épp polcon álló 40es vinyóm.
Azzal már megszünt a problémám és azóta jó az a note.
Itt maratd viszont a 20as.
Szeretném letesztelni valamivel ami tényleg megmondja,hogy mi a gond a vinyóval,
mert valamit szeretnék kezdeni ezzel a 20as-al. Ha másnem nem rendszernek használnám,hanem adattárolásra egy külső rackben.
Szóval mivel lehet kiszűrni a hibát?
- Motoros topic
- Samsung kuponkunyeráló
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Spórolós topik
- CES 2026: Látható gyűrődés nélküli hajlítható kijelzőt hozott a Samsung
- 1TB-os Western Digital 3,5-es HDD-k (állapot infók és árak a leírásban)
- Samsung 990 PRO 4TB (MZ-V9P4T0BW) PCIe 4.0 NVMe M.2 - Garancia: 2028.12.03 -ig
- ÚJ! BONTATLAN! SEAGATE 1TB külső,ADATA Slim Külső 1TB HDD
- 100/100! - 0 Perc! WD BLACK SN850P 2 TB! Playstation 5
- WD Black SN850X 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7300-6600 MBs - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H510M i5 11400F 16GB DDR4 1TB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG Cooler Master 650W
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3918
- Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
- Akció! HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 512GB Nvidia Quadro T500 4GB 14" FHD 1 év garancia
