utas666
utas666
#1235
Lépkedek felfelé és most már a 2011-es driverrel (8.840.0.0) kísérletezek, ugyanazok a jelenségek, de már kezdem jobban kiismerni az anomáliát.
Ha valami felbontás váltás van, például nem fulhd játék elindításánál, akkor elveszti a HDMI jelet és csak egy HDMI ki, DVI be-ki, HDMI be inicializálással jön vissza (alacsony felbontásban ráadásul hibásan pozicionálva). Nagyon érdekes, hogy az UAC kép elsötétitő, majd után a visszavilágosító efekktjénél is ugyanúgy eldobja a képet és power saving-be megy a monitor.
Gyorsan kipróbáltam mégegyszer a catalyst 14.12-est tisztán, a speciális eltávolító utáni alapokról indulva is, de ugyanaz a hiba ezért véglelg dobtam. Egyszerűen lekapcsolja a laptop kijelző háttérvilágítását és csak nagyon halványan látszik a kép. Külső monitor nélkül használhatatlan lesz, ráadásul a HDMI ekkor egyáltalán nem működik, még a fenti módszerrel sem (az LG W2452V monitorommal).
utas666
El Kebir
#1234
Kipróbáltam amit írtál de nem segített (emlékeim szerint nálam tudta mindkettőt párhuzamosan is használni, régebben tablett HDMI-jével próbáltam), viszont közben észrevettem hogy nem is kell a ki-be kapcsolás, úgyhogy leírom tömörebben, érthetően:
- monitorban fixen HDMI és DVI van bekötve, source HDMI-re rakva
- mindkét kábel másik vége HDMI, szabadon lóg a laptopnál, bekötésre várva
- ha bekötöm a HDMI-HDMI-t a laptopba, semmi, van jel, de 5s után power saving
- ha bekötöm a DVI-set, rögtön ki is húzom (2s), aztán a vissza a HDMI-set, akkor működik!Valahogy az inicializálás részében lehet a hiba, amit csak a DVI-s kábelen tud, de ha azon keresztül megcsinálta, akkor már működik a HDMI is...
utas666
utas666
#1232
- A monitort (LG W2452V, mobility HD 5470, win7(x64)) HDMI bementre kell állítani (nincs kép, power saving)
- Be kell dugni a HDMI-DVI-t és várni a csatlakozás hangocskára (nincs kép mert a source HDMI nem DVI)
- ki kell húzni a HDMI-DVI-t és helyére a HDMI-HDMI kábel megy
- ki kell kapcsolni a monitort power gombnál és vissza
- WTF csoda, de van kép HDMI-n keresztül is, egyelőre csak így, de konzisztensen -
utas666
utas666
#1221
Bonyolultabb a dolog, tegnap azt hittem már működik, de ma megint próbálkoztam és vissza kellett váltanom DVI-re, mert megint ugyanaz a hiba volt. Aztán most mégis sikerült: kikapcsoltam a monitor (LG W2452V) tápját és vissza, aztán ahogy éledt föl a monitor, miközben a HDMI be volt dugva és korábban forrásnak beállítva, egyszercsak lett kép...
utas666
Monitor LG W2452V, laptopnál mobility HD 5470 d-sub és hdmi kimenettel, win7 (x64). Amikor HDMI-HDMI-vel akkorok csatlakozni (fel tudnám használni a monitor felszabaduló dvi-jét) nem megy, power save-be megy a monitor (nem "no signal", mint amikor be sincs dugva). Ha a HDMI-DVI-t akkor minden okés. Furcsa nem?
Sokat keresgéltem 2011 óta és megoldásnak csak a HDMI egyik lábát leragasztó hacket találtam, ami nekem nem sikerült mert elég aprócska.
Most raktam fel a catalyst 14-et ami csúnyán bugzott, kikapcsolta a laptopmonitor háttérvilágítását, amikor meg vissza dobtam a 13-ast (2013), akkor meg nem működött a control panel->system (WTF???), csak rövidet villant az ablaka.
Elszánt lettem és bevetettem egy driver eltávolítót, ami tényleg csontig leszedte (kicsit féltem, szerencére a win reinstall elmaradt), visszaraktam hát a 2010-es default legelső gyártói drivert (a laptop / ASUS oldaláról), mert 2011-ben még azzal nyomtam és amivel működött a HDMI, csak aztán kellett a magasabb driver OpenCL miatt és onnantól romlott el minden.
Elkezdtem dugdosni a HDMI-t és még mindig semmi. Aztán ahogy írom ezt a hozzászólást, megint bedugtam, hogy leolvassam pontosan miket ír ki és láss csodát működik. Most egy darabig örülök, aztán majd megpróbálok a driverrel finoman felfelé lépkedni, hogy vajon hol romlik el, mert azt még mindig nem értem, hogy mi történhetett, viszont a sokéves problémám most részben megoldódott.
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Milyen egeret válasszak?
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- 27% - LG UltraGear 27GS93QE-B OLED Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 0.03ms / G-SYNC / FreeSync
- LG UltraGear 27GR95QE-B 240 Hz OLED 2560x1440 Gamer Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- Samsung Odyssey G5 LS27CG510 27 QHD Gamer Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- MOMODS 15.6" 1080P FHD IPS FreeSync Portable Hordozható monitor!
- 27% - ASUS VY279HGR IPS Monitor! 1920x1080 / 120Hz / 1ms / FreeSync
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Samsung Galaxy A55 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L - i5-1135G7 I 8-16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
