Sziasztok. Ismét segítséget szeretnék kérni. Ez alapján szeretnék én is hasonló töltőt csinálni. Alapanyag ez lenne, filléres cucc. Csak én nem kettest szeretnék, hanem 5 lipo akksit egyszerre tölteni. Akkor 5 ilyen lapka kell, plusz gondolom ezeknek a pozitív és negatív betápját az össze lehet fűzni. Vagy elég egy lapka és a JST csatlakozókat lehet osztani? Megoldható, hogy laptop töltő(19,5V) legyen a betápja? Illetve vajon ezen van valamilyen elektronika, ami miatt nem fújódnak fel az akksik? Köszönöm előre is!
GZoli7
válasz KaiotEch #52851 üzenetére
Lehet kapni egyszerre több akku töltésére való kis panelt is, de ez leginkább akkuk soros kötésénél számít.
Ez 1A-t tud és 5V körüli bemenő feszültséget vár el. Ez 5 akkuhoz kevés lehet, bár ezt te tudod. Laptop töltőről csak stabilizátor (LM7805) után kéne kötni, az is filléres.
Védelmi áramkör van bennük, szóval "felfújódni" nem kéne neki.[ Szerkesztve ]
Kernel
Ha különálló cellákat töltesz (tehát nincsenek sorba kötve), akkor lehet párhuzamosítani a töltőmodulok bemenetét, de csak 5 V körüli tápot lehet rákötni.
Csökkentésre egy 7805 nem alkalmas, mert az nem DC-konverter, disszipatív elven működik. Ha például 15V feszültséget csökkentene 1A áram mellett, akkor 15W teljesítményt kellene elfűtenie, ami nem fog menni.
Ha kiskapacitású cellákat töltesz, a töltőáramot csökkenteni kell, a modulon található egyik ellenállás cseréjével. Különben túlmelegszik az akku.
A modulnak létezik cellavédelemmel ellátott változata is:
http://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_51362-51362.html
Ha az akku maga is tartalmaz integrált védelmet, akkor jobb a védelem nélküli modult használni (vagy nem kell bekötni azt a részét), mivel a dupla védelem zavart okozhat a töltésben. Ez a linkelt hozzászólásom óta derült ki.
Maga a TPA4056 csak töltésszabályzó, tehát nem cellavédelem. Ha a TPA4056 túlmelegszik, netán a termikus védelem dacára zárlatossá válik a benne lévő FET, olyankor jön jól a cellavédelem.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
válasz Kernel #52853 üzenetére
Hú látom kened-vágod a témát. Pici 1 cellás akksik 150mAh-750mAh között. Ehhez van egy ilyen osztó, de állítólag semmilyen védelemmel nincs ellátva, és volt akinek púposodott tőle. Ezt elkerülve szeretném "fillérekből" kihozni. Nagyon szépen megköszönném, ha ebben tudnál "szájbarágósan" segédkezni.
darvinya
Tudtok olyan max. 3V-os kis egyen motort ami kicsivel erősebb és nagyobb fordulatszámú, mint általános cél kiszórt?
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Kernel
válasz KaiotEch #52854 üzenetére
Gyári ajánlást kellene tudni, adatlapot keresni hozzá, vagy legalább a melegedést figyelni.
Normál töltéshez 1C töltőáramot szoktak javasolni, tehát ha 150 mAh a kapacitás, akkor 150 mA töltőáram. Gyorstöltésnél meg attól függ, hogy mit bír.
Ezt kellene eldönteni, hogy mennyivel akarod tölteni, kiszámolni az ellenállást, kicserélni.
Itt például egyértelmű, mert fel van tüntetve, hogy 3C gyorstöltést bír el:
r4pt0r
Keresnék olyan sorkapocs féleséget mint látható, szóval több csatlakozás, lengő legyen, és legyen műanyag borítása viszont közösítve legyen az összes pontja. Gondolom érthető mit szeretnék, az is jó ha megmondjátok mi a hivatalos neve ezeknek.
WiZARD
Több fordulatú potméter kellene nekem, és hozzá valami számolós forgatógomb.
Lomex lenne kézenfekvő/közeli, ott a webshopban 10 fordulatos potit találtam, de gombot csak 15 fordulatost.
Jól sejtem, hogy simán használható együtt a kettő?(1k Ohm, 2W kell)
Köszi
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. * phenomestraps.com *
Batman2
Üdv mindenkinek!
Egy 2,5KW-os, hagyományos transzformátoros hegesztőhöz mekkora ízzót kellene elé kötnöm lágyindítás gyanánt, mivel az ismerős garázsában lecsap a biztosíték a felkapcsolásakor?
Elég akár egy pár W-os is, mert azzal is felmágneseződik a vasmag 1-2 másodperc alatt, vagy kell vagy 100-150W hozzá?
Nem akarok spéci lágyindítót építeni, fölöslegesnek tartom, elég egy ízzó is ellenállás gyanánt, majd kapcsolóval direktbe kötném utána a trafót.
Egy kisebb ízzó elfér a hegesztő burkolatában is fixen.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Kernel
válasz Batman2 #52866 üzenetére
Akkora trafóhoz egy 150 W-os izzó kevésnek tűnik, de próbánál kiderül.
Komolyabb erősítőkhöz szokták ajánlani a képeken látható NTC lágyindítót, amit bekapcsolás után áthidal egy relé. Ez azért jó, mert az NTC nem csak kiiktatódik az áramkörből (nem esik rajta feszültség), de ki is hűl, így bármikor készen áll egy következő lágyindításra.
Plazma TV-knél is bevett megoldás, ahol kettős kattanással indul (egyik a főrelé, másik az átzáró). Az is megfigyelhető, hogy szinte rögtön, tehát minimális késleltetéssel kattan a második.
Alábbiakat a példa kedvéért mutatom, hogy PC-tápból bontott, párhuzamosított NTC-k felhasználásával talán lehetne hasonlót építeni. Ezeket 2000 W, illetve 20A értékekre specifikálják:
Kernel
Csak egy példa, a többire hasonló néven rá tudsz keresni, hogy van-e olcsóbb stb.:
soldi3r
Samus
Ebben a videóban mit használ a készítő folyasztószer gyanánt?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
yohnsee
válasz soldi3r #52872 üzenetére
Csak így nem. És nem a raszter miatt, hanem mert a dugdosós panelbe maximum IC lábméret megy bele. Ezeknek a potiknak nagyobbak a lábai. 2 megoldás van, vagy veszel kisebb lábút vagy megveszed ezeket, és mindegyik lábra forrasztasz egy ellenállásláb véget. Én utóbbit csináltam, főleg, mert sok bontott potméterem volt, és tesztelés miatt nem veszek új alkatrészt.
AVR
Kernel
válasz yohnsee #52875 üzenetére
A kézírásos cirill "flux" felirat és a "speciális" ecset utalhat arra, hogy házilag alkoholban vagy denszeszben feloldott gyantát töltött valami körömlakkos flakonba. Ami a célnak tökéletesen megfelel egyébként.
bb0t
Sziasztok. Erdekelne hogy ossze lehet e dobni valamilyen egyszeru fotocellas erzekelot. Sporthoz kellene, hogy amikor a kutya atugorja az elso akadalyt elkezdjen merni es az utolso akadalynal lealljon. Vezeteknelkuli technologia kene. Valaki jartas az ilyesmiben?
Talán azoknak való leginkább a hatalom, akik nem vágynak rá. Azoknak, akiket (...) a sors állít az élre, akik szükségből öltik fel a palástot, s aztán maguk is meglepődnek rajta, mennyire jól illik a vállukra.
emre
Nem teljesen idevaló, de talán tud valaki segíteni.
A motoromon elrohadt a gyújtáskapcsolóra menő 4 pólusú csatlakozóm a korbács felőli oldalon.
Arra gondoltam, hogy számítógépes molex csatival újrakötöm mind a két oldalt. Ez vajon bírni fogja, vagy pár indítás után ez is leolvad?
Esetleg más javaslat, vagy egy kezelőnyelves sorkapocs jobb megoldás lenne?
Ja, komplett kábelköteget nem cserélnék ez miatt.[ Szerkesztve ]
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
Kernel
A molex kevesebbet bír, a sarunak viszont gondolom, el kellene bírnia, ha stabil, szoros az érintkezés.
Ha korrodálódik, meglazul, átmeneti ellenállás keletkezik, az már természetesen melegedni is fog, önmagát erősítő folyamatban. Tehát ezt kell megelőzni.
Mindent összevetve, én inkább ugyanolyan, csak különálló sarukkal csinálnám vissza. Víztől is védve, ha szükséges.
Vagy, ha nem kell bonthatóra, akkor összeforrasztani, zsugorcsövezni.
FireKeeper
bb0t
válasz FireKeeper #52884 üzenetére
Egy 30x40m-es négyzetben lenne pakolgatva. Ismersz olyat aki megcsinálná?
.Szaki.
Lehet nem jó oldalon érdeklődöm, de azért egy próbát megér.
Kezdő vagyok még a témában, szeretnék csinálni egy olyan időzítőt, aminek a legkisebb működési időtartama 1 perc alatt van. Az lenne a cél, hogy ha ráteszek egy öntözőt, akkor az egyszer reggel kb 10mp-t és este szintén ennyi vizet nyomjon bele a cserépbe. Van esetleg valakinek ötlete, hogy ezt hogyan tudnám megvalósítani? Mit kell vennem hozzá, stb.
Köszönöm előre is a segítséget!
Kernel
válasz .Szaki. #52886 üzenetére
Programozható ciklikus timer:
http://www.ebay.com/itm/262247536760
Egy szokványos, konnektorba dugható időzítő is felhasználható, bár azok csak percre állíthatók, de be lehetne vele állítani a reggeli és esti időpontot. Külön áramkör kellene ahhoz, hogy amikor megkapja a 230 V-ot, csak rövid ideig működjön. Ez megoldható a klasszikus 555 IC-vel kezdve sokféle módon. Mint például:
http://www.ebay.com/itm/262444913859
Vagy valamilyen időzítőrelével:
http://www.ebay.com/itm/162008726911
Természetesen még sokféle elektronikus megoldás elképzelhető, felkészültség függvényében.
.Szaki.
válasz Kernel #52888 üzenetére
Tökéletesen látod, pontosan erre lenne szükségem, most is egy ilyen időzítőn van, amin a napok is be vannak állítva és erre kéne az az eszköz, amit be is linkeltél, hogy sec-ben lehessen állítani az időt. Magát az öntözőt is én alakítottam át, szóval azon már sokat nem akartam variálni, ez így viszont jónak tűnik, 555-ösöm is van, szóval, ügyeskedek egy sort. Az 555 miatt egyébként csak azért aggódtam, mert állítólag hő hatására könnyen "elállítódik", és ez egy meglehetősen napos teraszon van. Köszönöm szépen a segítséged!
Egyébként a másik kérdés: PLC-vel foglalkozik itt valaki?
Batman2
Mágnesszelep ejtő tartályhoz nem jó, mindegyiknek kell valamennyi nyomás, minimum 0,5bar!!
Ejtő tartályos megoldáshoz pl. motoros golyóscsap jöhet szóba, annak viszont több másodpetcet vesz igénybe a nyitása, zárása, nem ilyen rövid időre találták ki.
Marad egy kicsi egyenáramú szivattyú kapcsolgatása, azt lehet pár másodpercre is.Üdv.
Kernel
válasz Batman2 #52891 üzenetére
Attól függ, a mosógépek mágnesszelepéhez hasonló, membrános-rásegítős rendszer nyomás hatására zárja önmagát. Túl kis nyomású vizet átengedi.
Míg például a reverz-ozmózis háztartási víztisztítóknál is használatos mágnesszelep egy rugót is tartalmaz, ami alaphelyzetben zárva tartja az áteresztő nyílást. Az alacsony nyomást ezzel megfogja, de úgy van kialakítva, hogy a növekvő nyomás rásegít pluszban a zárásra.
Tehát amiről én beszélek, a kék színű, fémsapkás konstrukció, ami szétszedhető, belülről is ismerem:
A baloldalinál ugyan fel van tüntetve, hogy 0-0,8 MPa, de erre nem vennék mérget, mert az alján látszik a jellegzetes kerek domborulat, amiről a membrános konstrukció felismerhető. Hacsak nem építettek ebbe is valami rugót:
mezis
válasz beldeczki #52895 üzenetére
Zavarszűrő, szikraoltó kondenzátor. Legalább akkora feszültségű (? 250V ?), X1 kategóriájú, 100nF-os kondenzátorral pótolható.
mezis
Kernel
Háztartásigép-alkatrészekkel foglalkozó üzletekben kapható, miután gyakori hiba. A pontos kapacitásérték nem kritikus, lehet duplája is.
(#52896) darvinya
A tantál kondenzátorok polarizáltak, AC-ra alkalmatlan, meg itt látszik is, hogy tekercselt alufólia, papírszigeteléssel.
tordaitibi
Gondolom halozatrol lesz hasznalva,
az 50hertzet szamolni digit osztokkal, 2-3 ic, megfelelo ido utan egy 555 indul 10 sec ideig,
a mechanika egy autobontobol fillerekert beszerzheto ablakmososzivattyu, egy kozepes vodorre raapplikalva.
Vizszallitas fuggvenyben az 555 monostabil finomhangolando.
- Hardcore café
- Vezetékes FEJhallgatók
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Melyik tápegységet vegyem?
- Durva lett a Lian Li motorizált asztala
- Xbox Series X|S
Cég: HC Pointer Kft.
