DonThomasino
Speeedfire #21804 üzenetére
A Puskás HCP, Weller a TCP ha jól tudom...
Puskást nehezen találni. -
DonThomasino
Egy 5x20 as lengő bizti tartónak mennyi a kb reáis ára?
DonThomasino
Továbbra is keresem a mágneskapcsolót, megkerestek már ajánlattal.
ilyen is olyan is
Kérdés érdemes használtan venni mágneskapcsolót?
Lehet vhogy csekkolni az állapotát? -
DonThomasino
Állandóan csak ezt hallom olvasom erősítő erősítő erősítő erősítő
Nem volt szándékomban de a végén még én is csinálok egyet.Más: Leválasztó trafó bármilyen típus lehet toroid is?
DonThomasino
Lompos48 #21449 üzenetére
Gondolom ezt nekem címezted...
Így az adatok alapján te azt mondod hogy ez simán megvehető?
Tisztában vagy vele, hogy az AC értéke nem olyan fontos mint a DC.
Én kicsit nagynak találom a difit, az jut eszembe mikor elkotortam
a nagyfater 50 éves csináltatott trafóját azon 24V volt ha kell ha nem
bárhova dugtam és bármit dugtam rá. Szinte alig volt eltérés.
Viszont amit így bontva vásárolok, ott gyakran eltérnek az értékek. -
DonThomasino
Kinéztem egy trafót, holnap mennék érte,
mondom az eladónak azért mérjen már rá erre ez a válasz.bemenő primer feszültség 248v (közel van a trafó hozzánk azért ennyi!)
ilyen van?
Szekunder feszültség: 55V --64,3 110V --128V
Terhelés nélkül.Mondom neki terhelje meg erre azt mondja nem tudja mivel,
csak max egy 230V 60W izzóval
erre azt mondja nem tudja akkor mennyire mérne pontos értékeket.
Miért ne lenne pontos az érték az izzóval terhelve?
Szerintetek megvehető,nekem 55V kéne +- 1 2? -
DonThomasino
sörösló #21433 üzenetére
Nekem szénkefés kommutátoros AC motorom van,
gondolom akkor aszinkron...? [link kép]
Korábban egy kolléga nem javasolta ezt a hasgatásos módszert az aszinkron motorhoz.Lompos mester: most ahogy nézem a képet itt is
elég keményen ott van a fázis. -
DonThomasino
DonThomasino
Egy 220V os egy fázisú villanymotor fordulatszámát,
csak frekvencia váltóval érdemes? kell szabályozni?
Egyszerűen lehet? szabad? feszültség csökkentéssel is? -
DonThomasino
Speeedfire #21408 üzenetére
Akkor sima, nagyon finoman kattan egy kis relé gondolhatod...
Akkor most azt kell csinálnod, hogy beülsz a legkisebb szobába
bezársz miden ajtót és ablakot.
Bekapcsolod a pákát közel tartod a füledhez és
számolod a kattanások számát amíg el nem jutsz 1000 ig.
Ha ez meg van akkor jó a páka. -
DonThomasino
Speeedfire #21388 üzenetére
Mikor belerakod a hegyet, érezned kell a a mágnest, mert a vége
hozzátapad a mágnes kapcsolóhoz a mágnes miatt. -
DonThomasino
Lompos48 #21368 üzenetére
Azt olvastam, a PH szabályzatban, hogy a szakértő úraknak mindig rendelkezésre kell állniuk, és ilyen kis kirándulásokról szó sem lehet.
Merre voltál?Ez egy teljesen ártatlan trafó vétel lenne, más dologhoz venném
csak mivel láttam hogy van egy 110 V 360VA os kimenete is
így szöget ütött a fejembe a dolog, hogy jó lenne az auto trafómhoz is...Durván tudna akkor 2A t ez így rendben is van.
Ha valami nagyobb dolgot raknék rá
ami már meghaladná teljesítményét akkor könnyen leégne ?
vagy ahhoz huzamosabb ideig kéne egyfoyltában használni? -
DonThomasino
totya694 #21366 üzenetére
Végülis már az is jó lenne 1-2 A hiszen pár ezer ft ból meg lenne és
nem kellene 10-20e FT at költeni leválasztó trafóra,
viszont a biztonság meg lenne.
Nem kéne mindennap azon gondolkodni na mikor csap agyon.
Ha vmi csoda folytán meg nagy áramra és feszre lenne szükség akkor
használnám hálózatból kellő odafigyeléssel. -
DonThomasino
dudika10 #21357 üzenetére
Nem egészen, van egy autotrafóm 230/ 0-240V állítható.
Ez elég veszélyes mert mindig ott van rajta hálózati fázis.
Írták többen hogy ehhez nagyon jól lenne egy 1:1 es leválasztó tarfó
ami csak annyit csinálna hogy leválasztaná a hálózatról.Ma találtam egy másik trafót,220/ 110-55 más dolog miatt kerestem csak rábukkantam.
Lényeg hogy ennek van egy 110V 3A es kimenete és így jött a kérdés
hogy mi lenne ha ezzel 110 el táplálnám meg a autotrafómat?
Mert leválasztani ez is tökéletes lenne a hálózatról, csak nem tudom
mit szólna ahhoz ha a 230V helyett 110 V ot kapna?Lompos mester
DonThomasino
Mi történik akkor ha csak 110V al táplálnám az autotarfómat?
Akkor 110V ig lenne állítható a kimenet?Akkor tehát kérdezném a szakértő úrakat...
DonThomasino
Sajnos nem működik az antik masina.
Megáll a mechanika mikor rárakom a tűt,
lehet gyenge már rugója hiába húzom fel.
Megpróbálom elvinni egy óráshoz, remélem nem fog agyvérzést kapni... -
DonThomasino
MasterMark #21270 üzenetére
Falban, épületben, hálózatban is simán lehet kötéshiba.
Minden szobában jelentkezik a probléma?
Ha igen érdeklődd meg a szolgáltatónál ,
esetleg a szomszédoknál náluk mi a helyzet...Nálam volt hasonló probléma, nem is olyan régen az épületbe
érkező főkábellel volt gond. Kijöttek a szolgáltató és megcsinálta.
A lakásban nem volt semmi hiba. -
DonThomasino
Speeedfire #21264 üzenetére
Azt így nem de úgy tudom PLATO hegyek elég gyenge minőségűek.
Nincs rajta szám? az alján...
Nekem van itthon, abban az aljába van a szám 1-7 ig. -
DonThomasino
Ha azt mondom hogy svájci óramű szerű mechanikus lemezjátszó
akkor mond ez valakinek vmit?
lomposmester -
DonThomasino
A kérdés az lenne egy ilyen kapcsoló mindkét pólust kapcsolja
vagy csak az egyiket?
DonThomasino
Speeedfire #21038 üzenetére
Végre, hogy megjött a az eszed.
Vaterán ma is láttam 1FT ról induló 24V os tarfókat. -
DonThomasino
Speeedfire #21004 üzenetére
Nem igaz h nem találsz egy bontott trafó helyben, tele van a NET.
Aztán ha gond lesz a pákával akkor az lesz a baj... -
DonThomasino
Speeedfire #20998 üzenetére
Csak azt nem értem minek neked DC ha egyszer
meg van mondva hogy AC kell neki. -
DonThomasino
Speeedfire #20975 üzenetére
Az elég baj, mert a képen látszik , hogy
egyforma a két páka. -
DonThomasino
Speeedfire #20972 üzenetére
Itt olvasgass: [link]
DonThomasino
Speeedfire #20921 üzenetére
Mit tud ez a trafó?
DonThomasino
Lompos48 #20909 üzenetére
Akkor én értettem félre valamit, mindegy...
Akkor minden kerek.
Annyira azért nem csikol a téma.Leválasztó trafóban, mekkora a legkisebb teljesítmény méret
amivel használhatnám?Találtam ma egy érdekes szerkezet, használhatnám ezt leválasztó trafónak?
Mire jó ez, olyan mint egy szünetmentes?
[allando-kimeneti-feszultsegu-transzformator] -
DonThomasino
Lompos48 #20903 üzenetére
Világos.
Akkor a kék a nul vezető, ahogy eredetileg gondoltuk.Arról beszéltünk, ha bemeneten felcserélem a fázist és a nult akkor
akkor a helyes bekötéshez képest mást kell mérjek a kimeneten.
Én viszont mindkét esetben 270V ot mértem maximumra állítva.
Ez hogy lehet?Minimumra állítva nem 0V ot kéne mérjek?
7V körül mértem, ez azért van kopott a széngörgő?
Vagy mert az eredeti betáplálást 220V ra tervezték nem 230V ra? -
DonThomasino
peete88 #20871 üzenetére
Ha a hiba fél év után jelentkezett, nem hiszem hogy a kábel okozta.
Ha a kábel okozná szerintem annak azonnal kéne jelentkeznie.
Én inkább vmi dirver gondra tippelnék első körben.Megnézted? Ha kivetted a lepótolt vezetéket elmúlt a hiba?
Mikor fenn álla a hiba akkor kéne rádugni egy satleite et
az egyik eredeti vezetékre próbának.Szerintem legjobb ha ugyanolyan vezetéket használsz
csípj le belőle egy darabot ha RCA akkor ez nem fog menni
vidd el egy alkatrészboltba
mond meg mihez kell és ilyet adjon vagy jobbat. -
DonThomasino
Ami még nem tiszta teljesen az autotrafónál, a bekötésnél a jelölések.
Link KÉP
U1= primer nul (kék); V1=primer fázis (fehér);-
U2=szekunder nul (fekete); V2=szekunder nul (piros);
U1 és U2 közösítve is van a képen látszik. Jól gondolom? -
DonThomasino
Speeedfire #20817 üzenetére
Ez így önmagában egy váltó áramú labortáp.
Kis túlzással... -
DonThomasino
Lompos48 #20816 üzenetére
Igen, lehet lecseréltetem az EON nal majd utána nézek.
Ennek széngörgőnek nem fogazottnak bordázottnak kéne lennie?,
hogy finoman akadjon a tekercsbe?Át fújtam és át porszivóztam az egészet ecsettel portalanítottam
bár alkoholt nem használtam. Ha nem túl borsos lehet lecserélem a széngörgőt
úgy tűnt hogy nem gördül megfelelően a tekercsen.
Lehet pont ezért van nyoma is koptatja... -
DonThomasino
Speeedfire #20814 üzenetére
Ami jön...
Főleg barkács kísérletek. -
DonThomasino
Szétkaptam a toroidot és megtakarítottam.
Kérdés az lenne hogy ez a széngörgő
nagyon kopott cserére szorul, vagy használható?
[link]Lompos mester: Máshol próbáltam ott nem csapta le
a biztit pedig ugyan az a 16A automata van. -
DonThomasino
Hibás PC szünetmentes tápból, nem lehet gubizni
2000VA körüli 230V leválasztó trafót? -
DonThomasino
Magán a trafón a kék vezeték a nul ?
DonThomasino
totya694 #20753 üzenetére
Most kezdem megérteni, hogy van ez a galvanikus leválasztás,
a leválasztó trafón
és hogy miért van ott a fázis az auto trafón.Viszont egy fi relé vel kb nem ugyanazt a védelmet lehet elérni
mint egy leválasztó transzformátorral?Nyílván ha mind a két kimenetet fogod akkor nem de akkor a
leválasztó trafó is ráz ha jól tudom... -
DonThomasino
Olvastam valahol, hogy az autotrafó elé egy leválasztó trafót szoktak tenni
nem teljesen értem erre miért van szükség? -
DonThomasino
Hol találhat az ember fia weller TCP pákához nyelet? (olcsón)
DonThomasino
Mi az a frekvencia váltó és mire jó?
DonThomasino
Speeedfire #20595 üzenetére
Egy bontott trafót veszel vagy gubizol és bedobozolod.
Nyílván nem te tekered..Mennyire sürgős ez a vétel neked?
DonThomasino
Speeedfire #20593 üzenetére
5-10e körül veszel egyet használtan az új 15e.
Egy 24V trafót meg csinálsz magadnak 1-3e FT ból kb.
Most is láttam vaterán 6 e ért trafó nélkül.Én így csináltam ...
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Gaming notebook topik
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Plazma TV topic
- Háztartási gépek
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
- AKCIÓ! ASUS PRO WS W790E-SAGE SE alaplap garanciával hibátlan működéssel
- FÉL ÁR ALATT! Lian Li UNI FAN SL120 RGB 1db-os és 3db-os ventilátor szett garanciával
- Gamer Laptop, Gamer Monitor és Konzol Felvásárlás Magas Áron, Gyorsan és Egyszerűen!
- Új és régi konzolok Okosítása/Softmodoloása, és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
