rostiron
válasz Kernel #45074 üzenetére
Szia.
Igen itt nem arról van szó hogy túl érzékeny, ha a mágnest kiszedném szerintem akkor sem lenne jó.
A szenzorral van valami.
Ti mit csinálnátok a helyemben ?? Jobban átlátjátok a működésén egy ilyen kis alkatrésznek, Hogy működik ?
Mágnes hatására összezár valamit, vagy szétkapcsol ??
Mi történhet ha kiforrasztom ??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
qisqaqas
válasz Kernel #45059 üzenetére
A leírás tanulságos volt, nagyon köszi!
Tehát egy IGBTvel vezérelhetem egy mikrokontrollerből kiszaladó PWM jellel. Arduinoval ezt sajnos nem tudom modellezni, pedig jó lett volna... Mindenesetre annyi feladat lesz, hogy olyan optocsatit kell majd az IGBT elé kötni (erősítésre) aminek microsec körüli a kapcsolási sebessége. Ha minden igaz, így ez menni fog.
Köszönöm mégegyszer!
CMstorm QF TK eladó || Nem jó a keyboardod? Építs -> http://prohardver.hu/tema/igy_epitsd_a_billentyuzeted/ || Jolla!
CPT.Pirk
CPT.Pirk
válasz Kernel #45193 üzenetére
Pont nem látszik a fényképen rendesen, de a két szál kék drót az automata aljába megy be, miközben a csavar mellől jön ki. Ami még érdekes, a másik tekercselés rajta, aminél barna, fekete és zöld sárga vezeték van egy Vagoban összefogva.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
csabyka666
válasz Kernel #45209 üzenetére
Aha, ez jó, köszi! Annyi a különbség, hogy 2 fekete - 1 barna a felállás, de amúgy oké! A 220V felől jövő vezeték valamelyikére gondlom be van kötve a kompresszor, és ugye az akkor kapcsol be, ha a hőfokszabályzó a 4-6 kimeneteket összezárja.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz Kernel #45223 üzenetére
Mindent pontosan így csináltam, ahogy írtad. Én gyanítom, hogy nem jó a kapcsoló...
A két fekete vezeték csatlakozóinál pedig a következő a helyzet. Az eredeti kapcsoló kikapcsolt állapotban nem mutatott rövidzárat a két fekete között, az új viszont mindig rövidzáron van. Szerintem azért, mert a régi az kikapcsolta a készenléti zöld kis lámpát is, ha 0-ra állítottam a szabályzót, ez az új viszont állandóan járatja a zöld jelzőfényt, a kapcsolótól függetlenül. Ennek nincs jelentősége, szerintem annyival is olcsóbb maga a szabályzó, hogy ezt a plusz kapcsolót nem tették bele...
Batman2
válasz Kernel #45250 üzenetére
Szevasz
Igen, én is itt búvárkodtam, tagja is vagyok a klubnak.
Én is a kis átalakítás mellett döntöttem és be is szereztem a Lada Samara vezérlőt.
Igaz, 1320Ft volt, nem 800Ft, de még mindig sokkal olcsóbb, mint a 7600Ft-os eredeti trabant.
De már a csatlakozóban a lábak átrendezése sem volt olyan egyszerű, mint ahogyan a cikk írja.
De sikerült, viszont sajnos nem működik az előírtnak megfelelően, mivel sosem kapcsolja ki az alapjárati szelepet, illetve van egy diagnosztikai LED sorom, aminél pedig akkor is égve marad a pedál kapcsoló visszajelző LEDje, mikor nyomom a gázt, tehát nincsen alap helyzetben, csak halványabban világít.
Ebből gondolom, hogy a kapcsolás maga belül eltérő lehet, vagy primitívebb lehet, mint az eredeti, pl. kihagytak belőle fel, vagy lehúzó ellenállást, stb.Ezek után döntöttem a mellett, hogy akkor szedjük szét az eredetit és próbáljuk újra gyártani és vissza tenni azt.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Kernel
válasz Kernel #45261 üzenetére
Mégsem jó az előbbi, javítanék rajta:
- Gázpedál alaphelyzeti érintkezője testre zár: szelep nyit (csak 1500 rpm felett zár).
Mivel karburátoros motor, gondolom a gázpedál (részleges) lenyomása mellett lehet / kell indítani.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Batman2
Ige, ez is meg fordult már a fejemben, de ehhez tudni kellene pár dolgot, pl. hogy mekkora feszültségű és milyen formájú jelet ad ki a gyújtás vezérlő a fordulatszám lábán ?
Annak ismeretében tudnám, hogy milyen jelfeldolgozó áramkört kell készíteni, hogy abból egy eldönthető igen-nem (kvázi digitális) kimenetet tudjak vezérelni.
Van fordulatszám mérő kapcsolásom megépítve, állítólag annak pl. jó a gyújtótrafó menő fordulatszám függő, szaggatott 12V egyenáram, hogy mérjen, abból a kapcsoéásból kiindulva, a jelfeldolgozó részt megtartva egy monostabilt (pl. 555, vagy valami két tranyós flip-flop) rákötve, egy teljesítmény tranzisztoron keresztül már lehet hajtani az alapjárati mágnes szelepet.
De ez is idő amíg kidolgozom, gondoltam, az eredetit újra gyártani gyorsabb.Mondjuk ha saját magam gyártok, akkor már meg van a lehetőségem, hogy kicsit változtassak a működésen, pl. 1-2 másodpercet késleltetve legyen a szelep kikapcsolása motorfék esetében is, így a váltásokat simábban lehetne kivitelezni, nem rángatna közben az autó, míg ha hosszabban motorféken megyek, mert pl. 90-ről lassítok le 15-20-ra, akkor pedig lekapcsolja.
Üdv.
Batman2
válasz Kernel #45208 üzenetére
Ha már szóba kerültek a villanymotorok és bekötésük, felmerül bennem a kérdés, hogy csillag illetve delta kapcsoláskor miért van az, hogy csak kisebb, illetve csak nagyobb feszültségre köthetőek ?
Arra gondoltam, hogy a csillag kapcsolásnál a 3 tekercsből egyszerre mindig csak egy tekercsen folyik át az áram, a delta kapcsolás esetében pedig mindig két tekercsen, sorba kötve.
Jól gondolom ?Üdv.
Batman2
válasz Kernel #45293 üzenetére
Akkor csak az van, hogy csillag kapcsolásban mindíg két tekercs üzemel sorosan, ezért köthető az egyébként, egyenként csak 230V-ra méretezett tekercsű motor is ilyen módon 400V-ra,
400V-ra tervezettnél pedig minden tekercs 400V-ra van tervezve eleve és önállóan csatlakozik a 400V-ra.
Vagy ha csillagba kötnénk, akkor 680V, vagy mennyi voltra, ha lenne olyan hálózat.Köszi az infót !
Üdv.
orion1025
válasz Kernel #45281 üzenetére
Gyanítottam az az érték lesz, mert szinte mindenhol ezzel találkoztam, bár nem tudom mi lenne, ha 24Mhz-re cserélném, nem pedig 24,576-ra.
A két kvarc között egyébként mi a különbség? A nagyobbnak van valami előnye a kisebbhez képest?
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
sörösló
válasz Kernel #45321 üzenetére
Ha jól tévedek, akkor bányahálózatokban fordult elő ilyesmi. Itt a föld alatt nem mindegy ám, hogy milyen keresztmetszetű vezetékeket kell használni. A táphálózat meg szigetelt csillagpontos, földzárlatfigyelő rendszerrel ellátott kivitel. Lehet hogy nem pontosan emlékszem, de valami ilyesmit tanultunk anno.
csabyka666
válasz Kernel #45338 üzenetére
Na vissza nem akarom transzformálni, akkor már inkább a falból veszem ki.
Szóval ha az egyik van bedugva, a másik viszont nincs, akkor annak a kimenete rázhat? Mert akkor az annyira nem jó... Most itt szőrszálhasogatás folyik, de ahogy írtam, nem én fogom használni, aztán ebből nem akarok bajt, főleg nem valami sérülést.
Kernel
válasz Kernel #45343 üzenetére
Kipróbáltam közben, a hozzászólásomban linkelt szabályzó 12 V tápról 1,2 - 11 V között állítható. Kimenetre egy ventilátort kötöttem (nem PWM, csak egy szokványos tápventilátor).
Dany007
válasz Kernel #45368 üzenetére
Igen, én is erre gondoltam. Csak mondom hátha nem vesz fel többet a venti és akkor nem kéne melegednie a tápnak. De nem így van.
A szellőzés dolog ki van találva aránylag rendesen. Már megvettem a 2db Aereco higroszabályzós szellőzőt.
Amik 40Pa mellett közel 70m3-t engednek be óránként. Ebből kettő lesz felszerelve a lakás különböző pontjain. Velük átellenben lesz beszerelve az elszívó ventilátor, ami maxon elvileg 122m3-t képes megmozgatni óránként, maximum 40pa nyomást generálva. Tehát elvileg elég jól passzolnak egymáshoz.Ezt a rendszert tesztelem már pár hete egy septében összetákolt rendszerrel, "kukázott" 12-es ventivel meg szintén valahonnan előkukázott tápegységgel egy db régi Aereco hagyományos szellőzővel felszerelve. Egyelőre igen pozitívak az eredmények. Amihez eddig egy 50 ezres párátlanító kellett egész éjszaka fogyasztva a maga kis 350W-ját, azt most megoldom egy db gagyi 12cm-es ventivel.
Ha a Noctuát beszerelem a 2 szellőzővel együtt, akkor valószínűsítem elég ha akár fél fordulaton megy esténként vagy akár minimum közelben de azt 0-24-ben.
Igen, nekem egyszerűbb venni. Érdekel a téma, mindig is érdekelt. De sajnos sem felszerelésem, sem időm nem volt kisebb forrasztgatásokon kívül belemélyedni a témába.
repvez
válasz Kernel #45379 üzenetére
Köszi.
Bár én nem kaptam hozzá semmi más adatot csak amit leirtam,de a neten keresve valami ilyesmi az enyém is.
[link]Egyébként akkor a ledek párhuzamosan legyenek kötve csak minden led elött legyen 1-1 ellenállás vagy elég 1 ellenállás is az akku után és simán kötöm a ledeket párhuzamosan ?
és akkor igy nem kell hütenem igaz ?
szabifotos
válasz Kernel #45388 üzenetére
Kipróbáltam. Működik. Mintha néha pislákolna vagy talán az egyik gyengébben világít, de talán csak valami érintkezés hiba, mert így most gyorsan összedobtam próbaként. Vagy csak megvakultam a nagy fénytől, és ezért nem látok rendesen. A fesz-t is napszemüvegben mértem rajtuk Nagyon jó, most még csak próbaként vettem, még nem használtam ilyeneket. Rendelek vagy 10-et. Lesz belőle kerti világítás meg minden... Persze megfelelő hűtéssel, ha meg tudom oldani.
orion1025
válasz Kernel #45395 üzenetére
Egy Philips FA-561 a probléma tárgya. Amúgy is most fog kapni egy nagy generált, de ez a zúgás már most elvette tőle a kedvem.
zka67:
Holnap veszek egy árnyékolt gyári kábelt, bár az ezelőtti erősítőimnek sem volt gondja a jelenleg is használt verzióval.
orion1025
Kispotter
válasz Kernel #45439 üzenetére
Akkor már mindent értek! Ugyanis Még éjjel rákötöttem, hogy ne kelljen ezzel kínlódni és éjjel 13V volt az akkumulátorban. Ment is rendesen, de reggelre elkezdte azt, hogy percenként újraindult a modem meg eldobta a kapcsolatot. Ekkor 12V-volt az aksiban már csak. Akkor gondolom ez ezért van. Egyébként a modem adapterét tegnap kihúztam a hálózatból, de a modemből nem kötöttem ki és rákötöttem az aksit, ami ment a routerbe és a modembe.. nem akart menni csak szikrázott az aksisarú nem értettem, hogy mi van és akkor a modem tápjában a kimenő részen volt egy kondi, az olyat szépet szólt éjjel, hogy csoda nem keltek fel rá! A routernek meg a modemnek nem lett baja gondolom van benne dióda ami védi.
Egy férfi bemegy az óvodába, és azt mondja: -jöttem a gyerekemért. -Hogy hívják? -Nem mindeggy?! Holnap úgyis visszahozom...
Kispotter
Magnat
válasz Kernel #45461 üzenetére
Igen, 3 ellenállás van az érzékelő köré forrasztva, egy villamosmérnök ismerősöm dobta össze, a késleltetéstől eltekintve teljesen korrektül működik - és ami nagyon tetszik benne, h így a konvektorba egyáltalán nem kellett belenyúlni. Öntöttvas konvektorod nincs esetleg, az mennyire egyenletesebben adja le a hőt?
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Dany007
válasz Kernel #45479 üzenetére
Igen, én is néztem, hogy a fecskendő eléggé szorul így üresen is.
Folyadékos megoldásra is gondoltam. Feltöltöm fagyállóval az egészet, a két csatlakozásnál meg lezárom sziloplaszttal. Ha az hatékonyabb, mint a sima levegős rendszer.@mezis: Igen, a rajzon probáltam is érzékeltetni ezt a módszert.
Csak aztán közbejött egy kis probléma. Mert most lehet hogy fölfelé nem tudom kinyitni, mert nem lesz rá hely. Ugyhogy lehet oldalra kell nyílnia az ajtónak. Akkor meg buktam a gravitációs becsukást, amit már madzaggal nem tudnék megoldani. Ezért lenne jobb ez a "hidraulikus".[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Kernel #45487 üzenetére
Nekem pont az a bajom konvektor szabályzójával, hogy míg a fal meleg(hiába szigeletem belülről is)
Addigra már annyira lehűl a fűtő test, hogy már az hűti a levegőt.
Ezt a szifon a fűtő testre raknám (ha olyan lenne), hogy fűtő test hőmérsékletét mérje.
Azért, mert így beállított hőmérsékletnél egyenletes lenne a hő leadás, ráadásul a kis ráfűtés kisebb energia kell, mint 0(néha -0 ról) felfűteni.
Erről már kérdeztem a gyártót is, de mélyen hallgat.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Kernel #45489 üzenetére
Már mindent próbáltam.
Szereztem be 3m-est, hogy a levegőt mérje, de azzal is ugyanaz volt.
Fix égés nem jó, mert túl fűtheti a testet (lemezes, nem öntöttvas) .
A lenne ilyen test hőfok mérő, ami 500/1500°C-ig mér(egy égető kemence érzékelő), de az nem kompatibilis vele.
Ha nem az 50+ éves technológiát adnák el, hanem fejlesztenének az jó lenne.
Volt Lampart -nak ilyen ami nekem kellene, de az meg már nincs.
Úgyhogy marad a sz…r FÉG lemezes.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
szoke12
válasz Kernel #45511 üzenetére
Köszönöm a választ, megpróbálok kezdeni vele valamit. Az a helyzet, hogy mindegyik cella 1,2 voltot mutat, ha feltöltöm, viszont kis használat után már némelyik feszültsége gyorsan leugrik 1 alá. egy-két cella 0.0 Voltot mutat
A li-ion perpill kb egy csavar behajtására alkalmas. Ezen lehet javítani, vagy (calla)csere?
"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
CPT.Pirk
válasz Kernel #45505 üzenetére
OMG, ez volt a probléma!
Ma jobban megnéztem, a vas keret és a műszerek össze vannak kötve, de a földekre nem megy rá sehol, erre figyeltek a gyártásnál.A brummot meg az szüntette meg amit mondtál, hogy az egyik erősítő GND-jére kötöttem rá az előfokot a 10 centivel arrébb lévő táp GND helyett. Most teljes csönd van, végre úgy szól minden, ahogy kell. Hálám üldözni fog!
Egyébként így néz ki a véglegesített JLH erősítő:
Ezzel, ennek az előző verziójával kínlódtam annyit. Most már mondhatom, megérte.
- Stellar Blade
- BestBuy topik
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
- IPHONE SE 2.GEN 2020 64GB FÜGGETLNE NAGYON JÓ AKKU, GARANCIA, ÜZLETBŐL
