izirájder
válasz Lompos48 #16786 üzenetére
van villanyradiátorom (szerintem pont ez okozta a korábban leírt zárlatot, konnektor kiégést) ha bekapcsoltuk, akkor is kb 235V körül volt a feszültség. (vagy valami hasonló értéket mutatott, nem emlékszem.) de nemcsak a radiátor, a hűtő, mikró és a szintén izmos elektromos tűzhely is rendesen odab@sz a monitornak...
yohnsee
válasz Lompos48 #16799 üzenetére
Amit írtam, általánosságban írtam, nem konkrétan a BD139-re nézve. És igen, találkoztam már olyan tranzisztorokkal (típusra nem emlékszem, de ha szeretnéd előkeresem) amelyek ugyanabban a tokozásban kerültek piacra, ugyanazzal a típusszámmal, mégis két különböző lábkiosztásuk volt. A hamis tranyók pedig inkább a nagyobb teljesítménytranzisztorok között jellemző.
AVR
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #16802 üzenetére
Csak mint kuriózum, van egy ilyen tokozású, olasz gyártmányú tranyóm kb. 1970-ből, valami régiségből guberáltam. Ugyan nincs kipukkadva, de a műszer szerint rövidzáras.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
yohnsee
Meg fogom keresni, amint odajutok.
És még egy érdekesség: azt olvastam, hogy igazából nem sokkal olcsóbbra jön ki, ha valaki hamis tranyókat gyárt, de ugye ebben az iparágban százezres és milliós darabszám mellett azért jelent valamit az az 1cent spórolás darabonként. Nekem is izzadt a homlokom, amikor elég bátor voltam berendelni 60 toshiba tranyót (2sc5200/2sa1943 párosok) úgy, hogy elfelejtettem rendelés előtt rákérdezni, hogy biztos eredetiek-e. De szerencsém lett.AVR
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #16824 üzenetére
És moha21: igen, a gitár torzítóknak is ez az elve, csak ott régi Germanium diódákkal csinálják általában.
Tulajdonképpen ha nem erősítőt mérek hanem passzív RLC kört, akkor maximum 3.3V érkezhet be és kezdésnek bőven megteszi valami, mondjuk egy fix osztó, hogy 3.3V -> 0.7V legyen, oda meg mindössze 1/5-öd részére kell osztani a jelet. Csak ilyenkor vagyok bajba, hogy milyen nagyságrendű ellenállásokat számoljak, hogy a bemeneti ellenállás stimmeljen. Az osztó után meg kapna két paralel diódát, így passzív elemek mérésekor már lehetne használni hangkaris szkópot.
1E,B4 - ez stimmel is, tegnap megmértem egy telefon akkut, FE3 volt a feszültsége
Az ADC 12 biten 0-4095 közötti értékre osztja fel a 3.3V-t, vagyis 80mV-s a felbontása. Ezt kiküldi binárisan, majd ezt 4 bitenként kiküldöm a 7 szegmenses kijelzőkre, így lesz meg a a 16-os számrendszer belli feszültség mert lusta voltam megcsinálni, hogy decimális értéket írjon ki.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #16826 üzenetére
Van itthon TL071-em, azzal építek akkor egy egyszerű feszültség követőt, annak a tápfeszéhez meg tökéletes lesz a panelról lejövő 3.3V és gnd. Viszont valahova így is kell egy osztó, azt hová tervezzem?
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #16856 üzenetére
Felmentem 10V fölé a tápfeszben, akkor sem lett javulás. A legnagyobb elért kimenő feszültség 2.23V volt.
A 0.9V eltérés minden szintél fennáll, ha ez alá megy a bemenet, akkor meg 0V van a kimeneten.
Mivel kb. 1-2 perc a szinusz hullám időállandója (hogy szemmel tudjam követni az eseményeket), így tulajdonképpen még egyenfeszültségnek tekinthető a mért jel.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #16858 üzenetére
Na az volt a gond, hogy én beraktam az offszet kompenzálást is, mikor nem kellett volna. No meg így már helyes irányba fordítva az IC-t mindjárt megy a dolog.
5 és 7V tápfeszek mellett ha a bemeneti fesz 0.7V felett van, akkor szépen követi, ha ez alá kerül, akkor kiküldi a tápfeszt a kimenetre. Majd csinálok egy rendes külső tápot vagy akkut, és arról járatom a cuccot, valszeg akkor már nem lesz ilyen gondja.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #16860 üzenetére
Nem igazán akar sikerülni a dolog. Magasabb tápfesz melett is megmarad 0.7V-s határ. Most betettem egy ua741-et, az is ugyanezt csinálja, de ott 1.6V a maradék feszültség.
Ahogy olvasom, az ajánlott LM358 le tud menni 0V-ra egytápfeszes tápláláskor, míg ezek a cuccok csak szimmetrikus táplálás esetén. Persze 358-am pont nincs itthon, kell vennem holnap.
moha21
válasz Lompos48 #16874 üzenetére
Nem tolt akkuk, mivel kiszedtem belőle. 40W-os izzó van rákötve, akkor a 12V-os ágba 5 ampert lehet konstans mérni. Holnap majd csinálok képet róla ( hatalmas trafó van benne ).
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #16906 üzenetére
Jól tippelsz, mert a szebb négyszögnél 45%-ot mutat a szkóp nálam. Kolléga átkattint a frekvencia analízis fülre, akkor kiírja neki.
szerk: fotó úgy készült, hogy megnyomta a stop gombot.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #16910 üzenetére
Régi szép idők, 26-36 évvel később meg is születtem!
Am. most csináltam pár mérést, itt valami nagyon gagyi:
Tehát ezeket az fpga-m kimenetén mértem, mindegyik négyszögjel:
Ez lenne 1Hz
Ez 100Hz
Ez meg 1kHz
Bár nehéz kiolvasni a számokat, de mindegyiknél el van tolódva a frekvencia.
Mindegyik jelet azonos kód hozza létre, nem hiszem el, nem hiszem el, hogy a látottak megfelenek a valóságnak. Nem sokat tudok a szkópos mérőfejek lelki világáról, itt csak egy 400k - 100k osztó után jön az LM324, majd egy sima jack csatlakozó, meg egy jack hosszabbító. Azt gyanítom, hogy a hosszabbító trágya, mert ez már korábban megmutatkozott, de per pill nem találtam jobbat.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #16915 üzenetére
Gyanítom minden más lesz, ha kiszedem azt a spirális jack hosszabbítót, csak nem olyan egyszerű ezt megoldani. Anno ha azzal volt bekötve egy jelforrás a TDA2030-as erősítőmre, akkor halkan lehetett vele egy rádiót fogni.
moha21
válasz Lompos48 #16908 üzenetére
ÖÖÖ igen, PC-n szoftverrel készült a fotó, tehát PrintSCR jelleggel.
És igen terheletlenül, de nem okozott volna problémát terhelni.
50 Hz-es szinuszjelet elég jól visszaadja, kíváncsiságból megnéztem. Viszont nincs mihez hasonlítanom azért kérdeztem, hogy mennyire normális ( mert nem túl szépnek tűnik ).
Ok, hogy egy lámpa megy róla faszán, de már egy PC tápnak is sok lehet.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Lompos48 #16918 üzenetére
A PFC miatt gondoltam.
Nos 100 W-os izzó-nál így néz ki. Ugyanaz nagyobban.
f=51,82 Hz
100W izzo + a ~140W gravirozó
0,5 kW motor _:]Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Lompos48 #16920 üzenetére
Sima passziív PFC-nél nincs is gond vele, viszont néhány táp aktív PFC vezérlője "megbolondul" már a kvázi szinusztól is. Egyszerűen gondolom úgy tervezték, hogy az IC sin- jellel mókázzon és nem tud mit kezdeni a négyszöggel.
Amúgy a 0,5 kW-os motornál már egészen görbe formák tűnnek fel .
moha21
mezis
Feltöltöttem a képeket. Készítettem egy osztót: 1 MOhm + 10 kOhm + 1 MOhm. A szkóp szondáját a 10 kOhm két végére akasztottam. (A 10 kOhmos biztos "köszörült", látszik rajta.)
Azon meglepődtem hogy mit kapok én a konnektorból. Ennyire nem torzíthat a szkópom, az IC-s szinusz generátoromnak olyan volt a képe, ahogy azt az iskolában kell rajzolni.
Amikor a 15 W-os izzót csak a szünetmentes táplálta, enyhén vibrálni láttam.
A DVM-el 1.2 V-ot mértem a 10 kOhm-oson, amikor a hálózat táplálta, és 0.9 V-ot mértem amikor a szünetmentestől kapta (hálózat nélkül) a delejt.
mezis
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #16969 üzenetére
Hmm, talán egy fasza JLH-t éptek majd rá.
Addig meg szerintem bekötöm fojtónak, az a 195H induktivitás elég impozáns érték. Talán még a két primert is sorba kötöm.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #16977 üzenetére
Akkor, egy hagyományos scopenál a slew rate végessége már látható lapulásokat produkál a méréstartomány vége felé?
Ennél a mondatnál akadtam le: "Analog bandwidth: 0 - 1MHz", az alatta lévő 1MS/s-en meg átsiklottam. Ebből már valóban egyértelmű, hogy mi van. Egyébként pont ilyen képességű ADC van az fpga-ra kötve, egyeznek az adatok.
Szerinted/tetek megéri ez kézi szkóp?
sörösló
válasz Lompos48 #16992 üzenetére
Teljesen más dolog ám, ha kiveszel valamit (vagy nem) egy szekunder tekercsből, vagy letolsz a primer torkán egy neki nem tetsző adag energiát. Ha két egyforma szekundert ellenfázisba kötsz, akkor a kimenő feszültség elméletileg 0 V, vagyis nem történik semmi. Ha a primerrel teszed ugyanezt, akkor a kialakuló áramot csak a tekercs ohmos ellenállása korlátozza, ami akár néhány ohm is lehet. Trafója válogatja. Ez meg a fényképek alapján egy igencsak izmos példánynak látszik! Igazad van abban, hogy isten ellen való vétek lenne holmi fojtónak használni. A testvérek sok mindent elbarmoltak, de trafótekerésben világbajnokok voltak, úgyhogy ez is biztosan sokmindent kibír. Mi anno a Festo mágnesszelepek tekercseivel voltunk sokszor bajban, innen emlékszem hogy a 110 V DC tekercseket használtuk sokszor 220 V AC vezérlésekben probléma nélkül. A testvérekről jut eszembe egy kuriózumszámba menő rádióépítési technika: hegesztett kötés! Perforált papír alaplap, a lyukakon átfűzött alkatrészlábakat alul kis csomókban összeforrasztották. Gondoltam én. Mikor a legbikább pákával sem sikerült a "forrasztást" megolvasztani, lekapartam róla a golyóálló CCCP színű védőlakkot, és akor láttam hogy nem forrasztóón hanem sárgaréz! Mit ne mondjak, dobtam néhány hátast...
Lompos48
válasz Lompos48 #17005 üzenetére
Még halogatom a választ. Lehet holnap inkább kipróbálom utána megteoretizálom, ha lesz mit... . , de létezik még egy alternatíva:
Eltekintve a szekunderektől sorbakötjük a 2 primért. Az egyik kapcsaira (A-B) rákötünk egy kicsi (pár voltos) váltófeszt. Az egészen (A-D) mérjük az eredményt. Végülis egy autótrafó. Ha az eredmény a bemeneti fesz. duplája, akkor OK, ha nem fel kell valamelyiket cserélni (A-t B-vel vagy C-t D-vel)
- Gaming notebook topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- DIGI kábel TV
- Yettel topik
- Ukrajnai háború
