Mindless
válasz Kernel #51362 üzenetére
Köszi a választ eléggé informatív volt és azt hiszem értem, bár ilyen mélységeiben nem vagyok otthon a dolgokban
Lenne egy pár kérdésem, hogy nehogy hülyeséget csináljunk (bocsi ha nagyon amatőr kérdések lennének).
Ugye itt csak annyiról van szó, hogy az aksiba menő piros és fekete vezetéket megbontom és Y-ban rákötöm a töltőt?
A tablet gyári töltője elvileg 5v 2a, lehetséges annak megfelelő töltést adni a kütyüvel?
A betápot adhatom neki az USB HUB-ról? (elvileg 5v és 2.4a az egyik kimenete)
A tablet a műszerfalba lesz beépítve, a melegedés nem fog gondot okozni?
Amennyiben nem és mindenképp ajánlott egy konverter kell, szerinted mi a célszerűbb direktben az autóról: 12v -> 4.7v vagy az USB hubról: 5.2v ->4.7v?
Ebben az esetben amikor a tablet OTG módban van érzékelni is fogja a töltést, helyesen fogja kijelezni a töltöttséget, nem lesz semmi féle anomália?
Mégegyszer köszi!
Gyb001
válasz Kernel #51417 üzenetére
Rendben. Nagyon köszönöm a gyors segítséget.
AA méretű van benne.
Van felső korlát hogy mekkora kapacitású akkut rakhatok bele? Pl ez? (2400mAh)A bus station is where a bus stops. A train station is where a train stops. On my desk, I have a work station
Mindless
válasz Kernel #51368 üzenetére
Na megjött a töltő és be is került, a probléma az, hogy hiába van bekötve, a töltés led világít, folyamatosan merül az aksi.
Teszteltem, hogy kikapcsoltam a tabletet 1 órán keresztül töltöttem, bekapcsoltam és a töltés nem változott.
A töltőn és az aksin kézzel érzékelhető melegedést nem tapasztaltam.
Csatoltam egy képet a bekötésről és a világító ledről.
Szerinted így megfelelő a bekötés?
Illetve mi okozhatja ezt a jelenséget?
Előre is köszönöm!
Mindless
válasz Kernel #51423 üzenetére
0%-nál kikapcsolt a tablet, majd amikor bekapcsoltam boot után rögtön 0%-ot mutatott és kikapcsolt.
Amikor rádugtam az USB portjára és azon keresztül kezdtem el tölteni 0%-ot jelzett,
Ezután amikor bekapcsoltam akkor érzékelte a 100%-ot és elindult rendesen.
Most megpróbáltam ugyanígy közvetlenül tölteni és megint azt jelzi, hogy merül.
Jól gondolom, hogy itt valószínűleg falba ütköztem?
Samus
válasz Kernel #51437 üzenetére
Akkor elmondom, mi a terv. Egy olyan végfok kellene, aminek alacsony szintű bemenete van (egy pár RCA), vagy valahogy rá lehet varázsolni, a kimenet viszont mono, vagyis egy csatorna, és képes leadni 40watt körül. Vagy olyan 4000 pénz körül ami kijön.
Ülés alá akarok egy kis ládát, benne kettő 13 centis 8 ohmos mélyközép párhuzamosan. Ez kéznél van, nagy mágnessel, elég vaskos példányok, nagy projektoros Samsung TV-ből maradtak (egy egy pár, de a magasat nem használnám értelemszerűen). Egyelőre ez, ha nem válik be, akkor egy 20-25 centis mélyet veszek, az kerül be.
Az alacsony szintű bemenet azért lenne jó, mert fejről tudnám vágni a frekvenciát.
Van egy TDA7297-es kész végfokom (ilyen), egy előző projektből maradt, de annak is mini jack bemenete van. Felhasználható lenne?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Samus
válasz Kernel #51439 üzenetére
A szint kérdés: az autós fejeknek van a normál hangszóró kimenetük (magas szintű), és van az alacsony szintű, erősítő számára fenntartott kimenet. Utóbbit tudom vágni mély számára (állítható vágás 80-120-200Hz), tehát nem kell szűrni sem. A lényeg, hogy ez egy pár RCA.
Ezt hogy illesszem a végfok bemenetére?
Samus
válasz Kernel #51445 üzenetére
És hogy kössen rá a jack bemenetre a két csatornát? Addig oké, hogy bal-jobb pozitív a megfelelő helyre, de ott a negatív, amiből kettő van a hangszóró kimenetnél, de a végfokon csak egy.
Samus
válasz Kernel #51452 üzenetére
Igen, monóban lenne a legjobb, de egyelőre két hangszóróhoz jó lesz sztereoban is, az a végfok otthon van, meglátom mire elég.
Már csak egy kérdésem van, és tényleg bocsi, hogy értetlenkedek. Ilyen egyszerűen meg lehet oldani, hogy a pár RCA két pozitív+2 negatívjából jack "formátumú" 2 pozitív egy negatív legyen? Gondolom az RCA->jack kábel nem csinál mást, csak összekötni a két negatívot.
Hangszórókimenetnél ezt nem tehetem meg, ugye?
Lompos48
válasz Kernel #51454 üzenetére
Az egyezmény (szabvány) annyiból áll, hogy ha a hangszóróra DC-t kötünk a +/- jelölésnek megfelelően (egy elemet például), akkor a membránnak előre kell kimozdulni.
Ami ugyancsak "értelmetlen" a kimeneti váltófeszültség jellege miatt, ami soha nem egyetlen félperiódusból áll. Csak egyformán kell kötni a 2 csatornán.
Samus
Szóval a különbség annyi, hogy erősítő kimenetet nem lehet terhelni, csak jel van, a hangszórókimenet pedig terhelhető.
Még két kérdés. Hangszórókimenet akkor nem is köthető olyan végfokra, aminek jack bemenete van (tehát ez alapján két melegpont, egy GND)? Egy külföldi fórumon találtam egy ilyen kérdést, ott az volt a válasz, hogy a hangszórókimenetnek a két "pozitívját" normál módon, viszont a GND helyére egy testpont kell kötni (kasztni például).
Utolsó kérdés. Linkeltél egy egy csatornás d osztályú mono végfokot. Tetszik, mert egyszerű, és elég sok kakaó van benne, még 12v mellett is.
Két probléma van vele: nem gond, hogy csak egy csatorna lenne a bemenetre kötve? Vagy a basszus mindkét oldalon mindig jelen van?
A másik, hogy a hangerő nem állítható. Ezt hogy tudnám orvosolni?'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Lompos48
Ribi
válasz Kernel #51466 üzenetére
Azt tudom, hogy bele lehet, csak hogy minek, meg hogy most mé van benne nagyobb mint a leírásában.
Illetve hogy hagyatkozhatok vajon a doksira, vagy mindenhova inkább pakoljak nagyobbat.
Másik kérdés a kapacitás. Nyilván régen azért nem raktak sokat, mert nem fért. De most az 4x500uF helyére 4x6800-as is beférne és még mindig harmad akkora. Csak ugye mi az ami elfüstöl benne, mert nem úgy lett tervezve régen. -
Ribi
válasz Kernel #51468 üzenetére
Perpill amikről beszéltem az pufferkondik egy tr9253 tápba.
De a többi elkót is kicserélem, mert nagyon nem tartja a feszeket még üresen sem. Mászik felfele mint a fene.
Kisebbeknél kb. akkorát rakok be, de puffernél gondolom nem lesz gond kicsit nagyobb. Persze nem 10x nagyobb.
De ezek nem holmi 40 éves kondik, ezek 1967-esek[ Szerkesztve ]
F_Gergely
válasz Kernel #51480 üzenetére
autóvillamosságban otthon vagyok, de itt nem 12V és azért óvatosabb vagyok. Szivattyút én is olvastam, 16 éves Siemens mosogatógép, nem tudom ez már rendelkezik-e ilyen védelemmel. Ha a gombot benyomom akkor egy tized másodpercre indul és utána egyből ki is kapcsol.
az szerinted mennyire járható, hogy megnézem a kábelen melyik a pozitív (gondolom csak egy állandó van), utána a kapcsolón meg rámérek szakadást multival hogy a pozitív szál, bekapcsolva átengedi-e mindenhol (gondolom akkor a 6-ból 1 pzitiv (bár nem értem akkor miért van sarunként 2 db vezeték), és a maradék 5-re meg kapcsolna.
De szólj ha hülyeséget mondok, én háztartási gépekkel nem nagyon foglalkozom.még annyit kérdeznék, ilyen kapcsoló mennyire szétszedhető, vagy javítható? autónál oxidálódni szokott és nem lesz érintkezés, itt is valami ilyesmire kell gondoljak?
F_Gergely
válasz Kernel #51483 üzenetére
eredeti szakmám logisztikus, ebben is dolgozom, autóvillamosság csak másod hobbi, illetve szakma lesz (szeptemberben kezdem a sulit, 3 év technikummal együtt).
Gyújtáskapcsolón teljesen kiigazodom, illetve autóhoz/típushoz könnyű kapcsolási rajzot keresni, megtudom nézni mi micsoda, melyik vezeték micsoda. (próbalámpával, multival mérhető minden, de 220-nál már nem szívesen mérek semmit)
DC AC közötti különbség megvan, csak jelen esetben nem számoltam vele, nem szeretem a villanyszerelést, nem értek hozzá, és nem is érdekel. - ezért is mondtam hogy az autó ilyen szempontból sokkal egyszerűbb.
Hívok ki szerelőt, megnézi aztán majd mondd valamit, ahhoz meg kicsi a konyha hogy szét legyen szedve napokig a gép hogy kitaláljam mi a baja.köszi a segítséget
Samus
válasz Kernel #51461 üzenetére
Még két kérdés, mert kezd tetszeni a dolog. Alkalmazhatok-e az említett D osztályú végfok előtt DC boostert, hogy az akku/töltőfeszültségnél magasabb feszültséget elérve nagyobb teljesítményt sajtoljak ki a végfokból. Ezt néztem ([link]), ha igen, alkalmas lenne-e rá (kineneti feszültségnek például 18-20 volt).
A másik kérdés, hogy mi lenne, ha a két hangszórót kettő mono végfokkal hajtanám meg, egyenként, így elvileg nagyobb teljesítményt érek el (igaz, 8 Ohm miatt ehhez nagyobb feszültség is kell.
A két csatorna közösítéséhez tudnál segítséget adni? Rákeresve találtam kapcsolást, csak ellenállásértékeket nem.
Samus
válasz Kernel #51489 üzenetére
Ennyi?
A hangszórókra 40W/8Ohm van írva (a méretéhez képest a súlya és a mágnes méretéből következtetve ez lehet RMS érték). A teljesítmény hogy oszlik el párhuzamos kötésnél?
Jó lenne a legtöbbet kihozni a dologból, a mély hangok miatt (tudtommal ehhez kell a legtöbb "erő"), hobby célú az egész, de azért mégis :-) Ha kettő végfokot veszek, vegyek mellé kettő DC-DC konvertert is (ha pillanatnyi csúcsteljesítményt számolok, kellene).
csabyka666
válasz Kernel #51513 üzenetére
Na igen, labortápra is gondoltam, csak az eléggé húzós, 30.000-től láttam a jobbakat. Vagy van valami költséghatékony kategória is?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz Kernel #51514 üzenetére
Ilyenről nincs adatom, de a gyártók megegyeztek abban, hogy egy adott csatlakozó csak és kizárólag egy adott feszültséget jelenthet?
csabyka666
válasz Kernel #51517 üzenetére
Igen, az oké, lehet rosszul kérdeztem.
Úgy értettem, hogy az univerzális táphoz adnak mondjuk 8 csatlakozófejet, és a fejekben benne van az ellenállás, ezzel kialakítja a feszültséget. De én azt nem értem, hogy pl egy Fujitsu-Siemens és egy ASUS notinak lehet ugyanolyan a csatija (azért ezt a 2 típust írom, mert biztosan van 1-1 olyan típus, ahol egyezik a dugó fizikai mérete), a feszültségben mégis 1V különbség van.
Ilyenkor mi a helyzet?
csabyka666
válasz Kernel #51521 üzenetére
Kamunak tartottam én is, nem is értettem, honnan tudná a szükséges feszültséget, de így már értem, miért szidják a szakmabeliek ezeket az "intelligens", felismerős adaptereket...
Hyperion
válasz Kernel #51585 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet... Szereztem egy normális multit, és kimértem a kondit. Tökéletes... :/ Időközben szereztem egy másik ilyen kondit, természetesen a helyzet ugyan az..
Nem szeretném, hogy a leves többe kerüljön mint a hús, szóval esetleg tudsz még javasolni hogy mit mérjek ki, vagy nincs más lehetőség vigyem el egy tekercselőhöz a motort?
A morgással kapcsolatban: Két sebességfokozat van. Az egyik normál, a másik magas. A normálon, szerintem szép hangja van a motornak, látszólag normális fordulaton is pörög. Viszont a magas fordulaton egy fura morgó hang jön belé és alig pörög jobban mint előtte. Van egy olyan érzésem hogy ez inkább vezérlés hiba lesz mint motor...
Hálás köszönetem!!
atyca
válasz Kernel #51603 üzenetére
Ha jól értem lényegében bármely telefon töltő átalakítható erre a célra?
Égen-földön nem találok ilyen paraméterekkel rendelkezőt,gondolom a Zepter okossága.
Van a topikban olyan,aki elvállalna egy ilyen átalakítást?
Mint minden jó magyar háztartásban,nálam is kallódik néhány töltő a lakásban.
Egyébként,ha jól láttam az eredeti töltőjében is csak egy trafó ücsörög magányosan.Win11 Pro/64, MI TV Stick, Kodi 20.2 (többi az adatlapomon)
atyca
válasz Kernel #51611 üzenetére
Jó annak.aki ért hozzá
Én most már ott tartok,hogy szétrágom a masinát a töltővel együtt,és ráfogom a kutyára.
Szerinted a fentebb linkelt USB-s megoldás járható?
Mert akkor berendelem a cuccost,és valakivel legyártatom.
Esetleg használaton kívüli AA,AAA töltőt nem lehetne átalakíttatni erre a célra?
Az is van vagy kettő itthon....Win11 Pro/64, MI TV Stick, Kodi 20.2 (többi az adatlapomon)
- Milyen notebookot vegyek?
- Linux kezdőknek
- EAFC 24
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Futás, futópályák
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- Milyen program, ami...?
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Google Pixel Buds Pro
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
