Kernel
Inkább mondjuk úgy, hogy kisebb kapacitású akkut is tölthet, ha az elbírja az 500 mA töltőáramot, túlmelegedés nélkül.
Noha a kapacitás alapján is lehet sejteni, hogyan aránylik a töltőáramhoz (0,5C-1C), de minél kisebb kapacitású, annál nagyobb a belsőellenállás és kevésbé bírja a nagy töltőáramot.
Ki lehet próbálni, figyelni a melegedést. Ha túl forró, befejezni.
Kernel
Ezt így nem tudom kivenni, mi hová van kötve, de minden bizonnyal az eredeti töltőadapter áramkorlátját képezi.
A szóban forgó töltőmodult viszont közvetlenül az akkura kell kötni. Vagy át kell állítani nagyobb kimenőfeszültségre, de akkor értelmét veszti az egész áramkör. Sem áramot, sem végfeszültséget nem fog stabilizálni (mint a gyári töltő sem).
Azzal sem árt tisztában lenni, hogy ha kivezeted az akkut direktben, akkor a csatlakozónál vagy bárhol keletkező zárlat magát az akkut zárja rövidre, tehát erre vigyázni kell.
Kernel
Attól függ, mennyire volt lemerülve és mennyi az az idő, miután a CC az áramgenerátoros módot jelzi, gyakorlatilag az áramkorlát elérését.
Ha túl hamar visszaesik, akkor nem fog elég töltést kapni. Ezt okozhatja túl kevés betápfeszültség is. Mérni kell a kimenetet is.
Egyébként a töltő biztosan az akkura csatlakozik közvetlenül? A szerkezeten belül (a töltőcsatlakozó után) lehet dióda, ellenállás, azt ki kell iktatni.
Kernel
Legjobb erről próbatöltés során meggyőződni, közben időnként mérni a feszültséget és figyelni a melegedést is. 15 óra alatt be kell állni a hőegyensúlynak, amikor tovább már nem melegszik.
Ha túl hamar bekorlátoz a feszültség miatt, akkor lehet még engedni rá. Ni-Cd akkunál egy kellemes langyosság gond nélkül megengedhető. Valójában kicsit több is, de mondjuk, hogy óvatosságra játszunk (és továbbra sem gyorstöltésről beszélek, ami más műfaj).
Cellánként 1,55 V lenne a gázfejlődési küszöb, ha nem tartalmazna gázrekombinációs összetevőt, de tartalmaz ma már mindegyik. Ettől függetlenül ez egy jó támpont, hogy fölé inkább nem kell menni.
De 150 mA árammal elvileg nem is tudsz, az adott esetben (1500 mAh kapacitásra vonatkoztatva).
Regenerálás céljából lehet egyébként impulzusokkal 1,55 V-on tartani, "főzögetni". Amikor már úgyis tönkre van, nem tartja a töltést, ez használhat neki.
darvinya:
Itt látszik néhány egyszerűbb rajz is:
Kernel
A szilikonkaucsuk vulkanizálódásakor keletkező ecetsav korróziót okozhat, ilyen célra nem mondható ideálisnak, ha nem is mindig támadja meg a fémet.
A melegragasztó semleges, de az is gányolásnak számít. Valamilyen csavaros-távtartós megoldás számíthat például komolyabbnak.
Egyébként az 1,2V-os akkukhoz való töltőkön feltüntetett 1,4V, illetve 2,8V csak névleges töltőfeszültséget jelöl. Mint amikor azt mondjuk egy autóakkura, hogy 12V-os, de mindenki (hozzáértő) tudja, hogy az valójában nem annyi.
Ilyen az 1,4 V érték is, nem kell szó szerint venni. Nem biztos, hogy elég a teljes feltöltéshez, meg egyébként is a töltés árammal történik. A kialakuló kapocsfeszültség csak következmény, ami függ a cella belső ellenállásától is.
Továbbá, ahogy korábban is említettem, ilyen akkut tartalmazó szerszámgépek, borotva stb. gyári töltője feszültségkorlátot nem is tartalmaz, addig tölt, amíg rá van dugva. Ennek az az oka, hogy ilyen kis árammal (C/10) nem is lehet túltölteni, különösen a Ni-Cd akkuk jól tolerálják ezt. Ettől függetlenül persze nem ajánlott folyamatosan töltőn tartani.
C/10 feletti áramnál (gyorstöltés) már más a helyzet, túlmelegedhet, ezért szükség van valamilyen védelemre is.
Kernel
Tehát itt arról volt szó, hogy Ni-Cd / 2,4 V / 1500 mAh akku töltése.
Bemenetre kell legalább 8V, mert a panelon van egy 7805 stabilizátor (referenciafeszültség az áramgenerátorhoz), ami kb. 3V többletet igényel.
Az adapter stabilizálatlan, egyszerű trafó van benne, átkapcsolható leágazásokkal. Vagyis terhelés nélkül feljebb szalad. Ha nagyon melegedne a töltőpanel, akkor lejjebb lehet kapcsolni, de maradjon a bemeneten kb. 8 V, üzem közben.
Kimeneten beállíthatsz 3 V-ot, terhelés nélkül, de C/10 töltésnél ez sem kritikus érték, nagyobb áramú töltésnél van jelentősége. (Cellánként 1,55 V az elméleti végfeszültség.)
Az áramot úgyis be lehet állítani, hogy az áramkör kimenetét az ampermérővel rövidre zárod. A műszert 10A DC állásba kell tenni, 150 mA-t beállítani.
150 mA árammal 15 óra alatt lehet feltölteni az akkut, de ha tovább marad rajta, az sem vészes, mert ilyen kis áramtól nem bír túlmelegedni, Ni-Cd akkunak nem árt.
Ebből következően lényegtelen a középső trimmer beállítása, a töltést egyébként sem befolyásolja, csak a felhasználónak jelez vissza. Li-ion töltésnél van jelentősége, amihez mellesleg úgy kell beállítani, hogy amikor az áram tizedrészére esik vissza, akkor jelezzen.
PHM
Nem. Az a pozitív, amelyik mérés után annak bizonyul.
Nem tudhatod, a gyártó éppen mire gondolt, vagy a dolgozó épp
nem volt-e fáradt és mondjuk elcserélte a vezetékeket.
Ismeretlen töltőt-adaptert használatba vétel előtt ajánlatos mérni,
de minimum a polaritás helyességét ellenőrizni. -
Lompos48
Pillanatra visszatérek az eredeti tippemre. Kipróbáltam az ajánlott kapcsolást a 2 diódával. Egyedüli hátránya, hogy a diódák nyitófeszültsége miatt nem képes éppen a csúcsig tölteni a 2 NiCd akkut. A töltést 2700mAh-s akkukkal próbáltam, 400mA-t küld az akkukba, de megáll a kb.2.85V feszültségnél (a 2x1.55 helyett). 1A-es Schottky diódákkal szerintem kész is lenne a megoldás, de arról nem tudok beszámolni, mert pillanatnyilag nem voltak kéznél.
Kernel
Épp akartam is írni, ha esetleg félreérthető lenne, AA / AAA töltőkről beszéltem, azoknak is arról a fajtájáról, ami kettesével tölti a cellákat.
Jó a Li-ion töltőmodul is, de én inkább úgy csinálnám, hogy az áramát átállítanám 150 mA-re, ehhez csak egy ellenállást kell cserélni rajta (1,2k helyett 8,2k). Egy diódára viszont így is szükség van, mert alacsony feszültségen csak csepptöltést engedélyez.
Előnye, hogy pontosan stabilizált áramot ad, ami 5 V-ról szimplán egy ellenállással nem lenne megoldható (csökkenő áramra lehetne belőni).
Vagy 12 V-ról is lehet tölteni, egy nagyobb ellenállással, úgy valamivel stabilabb az áram.
Kernel
Nem gond, ha nagyobb árammal tölt, mert a gyorstöltők -dU túltöltésvédelemmel vannak ellátva. Vagy a 200 mA körüli típusok 14-16 órás időzítővel szoktak működni.
Nekem is van egy régi Ansmann 500 mA-es töltőm, 2x 2,4 V-os.
Az egyik 2,4 V-os ágát simán kivezettem, egyebek mellett a 2,4 V-os csavarhúzóm töltésére is használtam egy időben. Automatikusan leállt, az akku meg se melegedett tőle.
Kernel
Van olyan, hogy csak egy trafó, de akkor a szerkezeten belül kell lenni egy diódának legalább.
Pontosan a 140 mA-hez nem kell ragaszkodni, 1500 mAh akkunál 140-160 mA megfelel a normál töltéshez.
Nagyobb áramú töltés is lehetséges, de akkor már valamilyen automatikus töltő kell, ami a túltöltés ellen véd. Úgyhogy van sokféle lehetőség.
Kernel
Ezeket a Ni-Cd akkukat szerszámgépekben egyszerű trafós-diódás-ellenállásos módszerrel szokták tölteni.
1500 mAh kapacitású akkut 150 mA árammal 15 óráig kell tölteni, de akár 24 óráig is maradhat rajta, mivel ennyi áramtól nem bír túlmelegedni.
Ez megoldható valamilyen DC-adapterrel is, ellenállással beállítva 150 mA áramot.
A Li-ion töltőmodul árama is konfigurálható a 122 jelzésű (1,2 kΩ) ellenállás értékének módosításával. Alapesetben 1 A árammal tölt, a végfeszültség eléréséig, de ha nem szükséges gyorstöltés, ez lejjebb is vehető.
Nekem is van egy 2,4 V-os csavarhúzóm, ehhez csak egy trafó van töltésnek és a csavarhúzóban van egy dióda, ennyi az egész. A trafó belső ellenállása biztosítja az áramkorlátot.
De nemrég átalakítottam Li-ion akkura, így sokkal jobb. A motorjának nem okoz gondot ez a kis túlfeszültség, úgyis túl lassú volt eddig, most pont jól forog.
Tehát arra próbálok kilyukadni, hogy ilyen átalakítás is szóba jöhet, az elavult Ni-Cd helyett.
2 db 16340 Li-ion akkut építettem be párhuzamos kötésben, de elfért volna 1 db 18650, csak ahhoz belül faragni kellett volna.
Ha esetleg mást is érdekel ilyen átalakítás, 18650 beépítéséhez azt a belső részt kellene kivágni, ahol nyíllal jelzett csavar átmegy. Ezután a csavar természetesen megszűnik, de egy kerékpárgumiból vágott darab pont ráhúzható a nyélre, ami a rögzítést hibátlanul megoldja. Csak nem akartam szétfaragni, egyelőre a 16340 akkukkal is jól működik.
mezis
Megfelelő forrasztás mellett (két vezeték átlapolva) a töltővezeték másik ere mellé szigetelő szalagozod.
Dióda: újrahasznosítás, az energia takarékos fényforrásokban akad belőlük legalább 4 db (a legritkább esetben szoktak tönkremenni), esetleg egyetlen kis fekete 4 lábú tokban. Ez esetben kicsit nagyobb lesz a bunkó a töltővezetéken. -
Lompos48
Az USB végére mit csatlakoztatnék?
Egyértelműen egy USB porthoz, vagy USB-s töltőhöz (lásd utóbbi időben minden telefontöltő) csatlakoztatod.
A kimenete 4.2V töltésére van belőve lítium akkuk számára, Ha 2 diódát sorbakötsz, azzal "ellopsz" belőle kb. 1.3-1.4V-ot. Marad 2.8-2.9V, ami nagyjából megfelel a 2 sorbakötött NiCd cella töltési végfeszültségének.
Ennél gyorsabb és olcsóbb megoldást nem tudok hirtelen kitalálni. Igaz, ha nincs az a pici elektronikád a fiókban (mint nekem), akkor arra várni kell.Akkor így:
[ Módosította: Qru ]
Lompos48
Én megpróbálnám egy ilyennel meg 2 sorbakötött szilíciumdiódával.
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Megkimélt Apple iPhone SE 2020 128GB kártyafüggetlen, fekete és fehér színben garanciával!
- FÉL ÁR ALATT! Lian Li UNI FAN SL120 RGB 1db-os és 3db-os ventilátor szett garanciával
- Csere-beszámítás! Számítógép PC Játékra! I3 14100F / RTX 3060 12GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Zebra ZP505 EPL - Hőpapíros címkenyomtató
- BESZÁMÍTÁS! AMD FX-8320 8 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
