tlac
SMD chiphez talán van olyan zselészerű folyasztószer, amiben apró óngömböcskék is benne vannak, nem kell külön forrasztó ón.
az a forrasztó paszta, nem?
amikor csak bekened a nyákod, ráteszed a chipet és hőlégfúvóval átmész rajta és be is forrde kezdek végképp elveszni
akkor végül is ha klasszikus fluxot akarok venni, mi kell nekem?[ Szerkesztve ]
Dr. Szilikát
Nem a halmazállapot számít (van már mindenféle), hanem elektronikai célra ajánlott legyen a gyártó által.
Például a gyanta természetes állapotában lehet savas is, ezáltal kiszámíthatatlan, de amit elektronikai célra forgalmaznak, azt már a gyártó bevizsgálja, savtalanítja, vagy pontosan nem tudom, de úgy már vállalható. De így sem állítom, hogy én például nagyon félnék a natúr gyantától, van is nekem. Célfüggő is, hogy mire merem használni.
Az óngolyókat tartalmazó ónpaszta folyékony egyébként (vagy mondjuk, hogy határeset), már amíg ki nem szárad a tárolás során. Leteszünk egy darabot és szépen elfolyik, amikor még jó. Később is felhasználható ugyan, de már egyre korlátozottabban. Ajánlatos légmentesen zárható edényben tárolni (plusz fóliával is betekerem), úgy viszont elég sokáig folyós marad.
#83763 tlac
Gyakorláshoz nincs sok jelentősége, alkohollal is lemosható, vagy nagyon jó az Alkonek vízmentes denaturált szesz például. Utóbbi többféle célra is kihasználható, ezért sem árt, ha van kéznél.
Forrasztó paszta és ónpaszta, ha megnézzük, így is látszik a különbség (ha akadnak is keveredések):
Értem, ha a hangkártyánál maradok most az az álláspontom, hogy ott egyáltalán ne érjen a házhoz, de azért rögzítve is legyen. Ebből kábelkötegelő is lehet
Hátul ha nem tudom a ház hátulját értelmesen elhajtogatni tőle akkor szigetelőszalaggal próbálok majd elszigetelni.
Ami még érdekes lehet hogy a kártyán van egy fém burkolat, azzal nem tudom lehet e nyerni ha leszedem, de a helyzet az hogy az előző kvázi ugyanolyan kártya burkolat nélküli és az is sercegett.
A különböző pontok rövidre-zárása értelmezhető úgy mint egy EPH hálózat? Jelenleg erre opciót csak a két oldallapnál látok, illetve az előlapnál amit próbáljak összekötni magával a házzal?
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
A házam nem volt éppen olcsó, de én már az újabb gyártási morálra egyre inkább nem adok semmit.
Ha jól értelmezem, változást érhetek el azzal is ha leszedem mindkét oldallapot és az elejét is? Ha a változás megtörtént onnantól el kell érnem hogy teljesen fémesen illeszkedjenek ezek a lappok legalább egy ponton a fő házzal?
Na úgy tűnik kezd szerethetővé válni a gép mert amióta nincs behúzva a hangkártya csavarja, a zaj elhanyagolható. Vagyis sütés-főzés abszolút nincs
Amit viszont elfelejtettem írni, hogy van egy talán lényeges különbség a régi géphez képest:
A régibe a hangkártya a VGA fölött van, az újnál alatta. Érdemes lenne az újnál is a VGA fölé tenni?
Minden esetbe a VGA-n ott van az egész kártyát befedő backplate és ha elektroszmogról is beszélünk elképzelhető hogy a VGA felett legalább a VGA zaja megspórolható a backplate-nek köszönhetően?
Eddig csak az eggyel távolabbi slotba próbáltam ki még az elején, ott nem sikerült eredményt elérni.
tillatrilla
Hát találtam táblázatot,a mért és a táblázatban lévő értékek között van eltérés.Az összeset kiforrasztottam... Kapacitásra mind jó,esr passzolom. 50v/47uf mérve 2.4-3.0 ohm,táblázatban 0.5. 16v1000uf mérve 2.5ohm ,táblázatban 0.15 400v 27uf mérve 4.3ohm, táblázatban nincs érték,saccolva 1.3ohm lehetne. Akkor ezek mind cserések?
Üdv: Attila
tordaitibi
Írjál egymás után egy kis EL meg egy nagy rövid I , iiiiii betűt, meg fogsz lepődni. Nézd csak,
lIlIlIlIlIlIlIl Ezek bizony ellek (mármint nem én szülök) és nagy i betűk.Al az alu, alumínium zsák, charge bag, a modellezők használják versenyen amikor az épp tűzforró, 10C-vel leharcolt akkupakkot máris teszik az 5-6C töltőre.
Magyar megfelelője egy vaslábos fedővel de ez sajnos nélkülöz mindennemű AI-t valamint brutál olcsó ezért nem is terjedt el.
Mit szólnának a nemzetközi versenyen a sok csilivili charge bag között ott lenne a magyar Kovács Jani vaslábosa?"Ha egy akku púposodott, akkor az robbanni készül..."
Robban a nyavaját.[ Szerkesztve ]
Mr. V.
Mivel sztereóban dolgozok, 13-16 erre megy a 2 szélessávú és abból megy tovább a 2 mély.
Tehát erősítő-szélessávú-mély. A szélessávúban, mint mindben a 2 csatlkozó azonos bekötésű még a hangváltó előtt, tehát mintha direktbe menne a mély is az erősítőről.
A tesz körülmény ráadásul rövid (2-3m) vastag kábel, legalább 2x vastagabb (4-es), mint a hangfal belsejében.Hangfal: Omnitronic DX-2522
Mély: Omnitronic BX-1850[ Szerkesztve ]
carl18
Ez jó volt, köszönöm.
#84355Pötyi
Hát egy rég ismerös, de most akar új gépet. Hát én se igazán akarok már ezzel foglalkozni. Ingyen csináltam, de azért ilyen háttér mellet én abba a fali aljzatba semmit se dugnék.Lehet hagyni kell vegyen egy gépet 3 év garanciáva boltból, aztán ha megpusztul majd ő leboxolja a webshoppal.
De szerintem a garancia is érvénytelen, ha kiderül hogy valaki elektromos galiba váltotta ki.Hiába szúr, itt Ryzen a úr!
bozont
Nincs, még a 90-es évek elején épült a ház, akkoriban nem építettek be ilyet felénk. Van olvadó, meg automata biztosíték (kismegszakító) aztán annyi. Mondjuk ha összejön a napelemes pályázat akkor lesz egy szabványosítás.
#84920 pjen
Ez amit kölcsönkapnék, szintén tápegység. Valami halogén világításhoz volt azt hiszem. 230VAC be, 11,5VAC kifelé.[ Szerkesztve ]
bozont
Az a baj, a ventilátor a legkisebb baj ebből a szempontból, annak a bekötése végül is víztől, párától védett helyen van. Ezért sem aggódom ha csak egy trafó is lesz bekötve. Van konnektor ami pl a zuhanykabin mellett van, fejmagasságban (és használtban van).
Az is elegendő lenne amúgy ha a mérőóra után, fázisonként lenne bekötve egy fi relé? Ezen már gondolkoztam, hogy jó lenne meglépni. Most, ahogy írtam is, arra várunk mi lesz ezzel a napelemes pályázattal. Ha összejön akkor úgy is szabványosítani kell az egészet, addig nem akarok hozzányúlni.
pjen
Azért ezt gondold át. Egy 30mA es Fi relé mellett simán agyonvághatja a zuhany alatt. Mixvill nél egyébként se vennék semmit. Érdemes olvasgatni Hámory Villanyszerelés című köny vét.
Fatpingvin: Szerintem a lakások, házak 80% ban Fi nélkül vannak sajnos. Nem olyan régen szabvány. Sok panelban a szobákban még föld sincs.
#68216320
Akkor az említett kapcsolásban [link] a C1 áram korlátozó szerepet tölt be? Viszont azt mondod az 1N4007 dióda is sorba lenne kötve az általad említett kapcsolásban. Itt nem így van.
Lëvï: Nem jó, mert nem tudom szépen elhelyezni kis helyen. A terv egy 3mm-es piros led. annak a furatot jól el tudom helyezni és esztétikus is lenne közvetlen a kapcsoló gombja mellett.
ViZion
kérdés 3-hoz: ráadásul a napelem és led által bevilágított területnek is kellene egyeznie.
50 W poli napelem tábla 68,5 x 51,5 cm, ekkora terület ledekkel megvilágítva egyenletesen... uhh, ahhh... sok darab. Napelem 20% hatásfok (mert ez mondjuk extra jóféle), led hatásfok 70%, mert ez is elitqrvajó. De a matek akkor sem jön ki, befektetett energia nélkül.Kérdés 1: több áramszedővel még "egyenetlenebbül" érne hozzá szerintem, szintén több kár, mint haszon.
kérdés 2: Youtube. Minden is fent van. [link] és [link]
De attól, h elvileg nem kellene megrázzon, még nem kell kipróbálni. Én egyszer fénycsövet vettem ki akváriumból. Az akvárium élővíz, sóval, nyomelemekkel, stb. A csupasz armatúra + fénycső, bekapcsolva beleesett, ~20-30 cm-et víz alá került, utánakaptam, semmi, kis bizsergés csak.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
A "bikázó kábel" belső átmérője olyan 10mm-nél kezdődik(akár pár 100A is folyhat a kábelen) tehát oda kell figyelni.
A kutakon és a multiknál kapható nagy csipeszekkel ellátott 2-3mm-es belsejű kábelek csak arra szolgálnak,hogy némi feszültséget "tölts" a lemerült akkuba.Ha indításkor is rajta hagyod pár mp alatt képes felizzani.Üdv:Attila
tillatrilla
Dr. Szilikát
Az csak a tápegység, jobbára ellenálláson keresztül töltenek ilyen Ni-Cd cellákat és termisztor is lehet benne, ami a harmadik kivezetésre csatlakozik. Ilyen egyszerű tranzisztoros töltésjelzőt is használhatnak:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_84024-84024.html
Bár a felirat szerint csak az eredeti töltőt ajánlja hozzá, amiből gyanakodhatnánk arra, hogy az tényleg valami szabályzott töltő, de a típus alapján rákeresve erre semmi nem utal. Csak arra, hogy fix 24 V tápegység.
Batman2
Ha a kapcsoló valamelyik táp ágat kapcsolja (piros, vagy fekete vezeték), akkor micsoda a sárga vezeték ?
Amúgy az IC valami áramgenerátor féleséget valósíthat meg, gondolom PWMmel, a 0,51ohmos figyelő ellenállás által. De hogy mitől nem világít, nem tudom.
Az akkuban van elég szufla ?
Nem esik a feszültsége túlságosan terhelésre ?
Ha nem, akkor csak valami kontakt hibára gondolnék, akár valamelyik smd alkatrész forrasztása is lehet hibás.
Megnézheted még a schottky vezetőképességét és az U2-es 1-es lábán a feszültséget, negatív táppont, ott szerintem valami stabilizált érték kellene legyen, amit U1 állít elő.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Dr. Szilikát
Vannak ilyen megoldások, amikor a szerszámgép akkujának 3. kivezetését egyvezetékes digitális kommunikációra használják. Ilyenkor az akkuban és a töltőben is található egy-egy mikrovezérlő, melyek egymással "egyeztetnek", illetve a fogyasztóban is lehet ilyen.
LED-ek meghajtása áramkorlátozó ellenálláson és PWM-kapcsolón keresztül bevett megoldás sok zseblámpánál is, nekem is van több ilyen. Azoknak is csak egy mechanikus kapcsolója van, de annak többszöri nyomogatásával lehet üzemmódot is váltani. Fényerő három fokozatban, villogó módok.
Ezek közül a maximális fényerőnél tapasztalhatjuk, hogy a kapcsoló MOSFET direktbe, azaz állandóra vezet, tehát PWM nélkül.
Áramkorlátozó ellenállásra viszont PWM-módban is szükség van, hiszen túl nagy csúcsáramok alakulnának ki, amit rövid időre sem bírnak jól a LED-ek.
Batman2
Üzem közben eszem ágában sincs bele nyúlni, ekkora fesz már nagyon nagyon tud ütni, simán lehet halálos, még ha kicsi is az áramerő.
Kondit legfeljebb ellenállás méréssel tudom ellenőrizni, esetleg feltölthetem kis feszültséggel.
A diódánál igaz, hogy a nagy feszültség mellett viszonylag kicsi áramerőre tervezték, de azért egy 220-as, 40W-os ízzót el kellene bírjon, az 0,2A körül vesz fel, a dióda meg 0,3A körül kell teljesítsen, ha 2500V a feszültség, a magnetron teljesítménye pedig 750W.
Ami zavar, az a magnetron ház is a kivezetései közötti kicsi ellenállás érték, az miből adódhat, zárlatos lenne ?
2002-es a készülék, szóval pár órát üzemelt már, bár sose sütöttünk benne, csak melegítettünk, tehát pár percnél többet egyszerre sosem ment.Üdv.
Batman2
Sajnos miután levágtam a csatlakozót, illetve a szűrő tekercseket, már nem mértem meg még egyszer, pedig jó lett volna, de már nekem is későn jutott eszembe.
Az egészet már összecsomagoltam, vissza a mikró házába, már nem szedem szét még egyszer, hogy szétbontsam a csatlakozót, van e benne kondi.
Mondjuk hiába esetleg ott lett volna a hiba és a cső még jó lett volna, bontás nélkül úgy sem tudom kiiktatni a csatlakozót, utána meg már sérülhet az egész ház, amitől már biztosan nem fog jól működni, esetleg szétég az egész és már szivároghat a mikrohullám is, úgyhogy így is-úgy is annyi neki.
Ami biztos, hogy mikor szedtem szét, a hátsó mágnes rögtön két félbe esett, lehet már repedt volt, de persze lehet, csak a feszegetésem miatt tört el, bár az első mágnesnél feszegettem a fém házat, az meg sértetlen.
Találtam ilyen hiba leírást, hogy mágnesgyűrű törés és pont ott is a hátsó mágnest mutatja egy ábrán, szóval lehet, hogy az okozta már a cső rendellenes működését.
Mindegy, kimentettem a a mikróból minden használható alkatrészt.
A trafójából megpróbálok inverter trafót csinálni, éppen két napja láttam pár videót mikró trafó ilyen irányú felhasználásáról, olyan 1000W körül lehet a teljesítménye, a házon 750W mikró teljesítmény és 1100W fogyasztás volt feltüntetve + 1000W a grill cső.Üdv.
aujjobba
A kapcsolóüzemű konverter - a kimenet rendesen megszűrve - drága, legalábbis egy szimpla 7805-höz képest.
Az olcsóbbakból (34063, 2575) 70-75% hatékonyságot tudtam kihozni (EEVBlog 34063 kísérletében is kb ennyi jött ki).
Persze nyilván én is őskövületnek gondolom a 7805-öt és szerintem is kapcsolóüzeműt illene már használni. -
MasterMark
Köszi.
Illetve hátha tudjátok, ilyen obis műanyag csavarral tervezem felfogatni, ez elbírja a hőjét? (Plusz ilyen hővezető paddal.)
Switch Tax
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Újra kiadták a Redmi Pad Prót
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
