CPT.Pirk
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #19718 üzenetére
Ez összevág azzal, hogy GND-t kötve a bemenetre 0.03-0.04V feszt mér az AD.
Egyébként az 1Mohm ellenállás beépítéséről mit gondolsz? Jelenleg a hálózaton keresztül tényleg össze kötődik a scóp bemeneti ellenállása az AD bemenetével, ezt megmértem.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Batman2
válasz Lompos48 #19727 üzenetére
"Mindkettő kondenzáron keresztül kell csatlakozzon"
Micsoda kettő kell kondin keresztül kapcsolódjon ??
Mindkét tápfesz vonal, hogy csak jel, illetve terhelés hatására érje el, impulzus szerűen a max. feszültséget, üresjárásban, folyamatosan ne ??
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
válasz Lompos48 #19733 üzenetére
Már azt hidtem, kezdem érteni, de aztán megnéztem megint az adatlapon levő dupla tápos hídkapcsolást és ismét nem értem !
A dupla táplálás ellenére alkalmaz bemeneti csatoló kondit, pedig akkor nem lenne fontos ebben az esetben, ha jól értettem a dolgokat !
Szimpla táp esetében természetes, hogy használok bemeneti és kimeneti csatoló kondit is, ez nem kérdés !
Már én is alig látom a képernyőt, feladom mára a tanulást !
Üdv.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #19722 üzenetére
Hamarosan megyek az ellenállásért, véletlen sem akadt itthon a kezembe ilyen.
Egyébként ha az 1Mohm nincs ott a csatoló kondi után, akkor a tina rövidzárnak tekinti a kondit. Ahogy beteszem, rögtön ott van a kondi hatása az átviteli görbében.
Batman2
Bemeneti kondis csatolásra elkót, vagy polarizálatlan fólia kondit jobb használni, melyikkel lesz jobb a hangminőség ??
Az elkó előnye, hogy kisebb méretű, könnyen beszerezhető és fillérekért 2 mikró felett is,
míg a fólia kondi hatalmas és 2 mikró fölött már ritkább, jóval drágább (bár igaz, hogy erősítő esetében nem kell nagy feszültségű legyen) !Üdv.
CPT.Pirk
Na egy lényeges infót eddig még nem mondtam, ha nincs ott az AD bemenetén az 1Mohm, akkor lebeg, és kb. féltápfeszt mér, ha nincs semmi rákötve. Ha ott van az ellenállás, akkor meg a 0V-t méri.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #19780 üzenetére
Tegnap este megoldottam, végre működik a komplett wobbler! Hamarosan lesz róla egy videó is, meg képek!
A 120pF-es kondit a bemenetről cseréltem 4.7uF-es Wimára, így a 10Hz alatt is rendben van az átvitel.
Viszont ez a komplett mérő kör, igazából a Schallen-Key + Opamp szimulálására már képtelen a Tina, ilyen -40dB-ről indul az átvitel...Egy biztos, mióta az 1Mohm ott van, rendben vannak a dolgok és nem lebegnek a bemenetek.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #19783 üzenetére
Na ezt megint meg kellene írni levélben a Digilenteseknek. Bár igazából lesz... ják
Egyenlőre pár mérés képe:
Van ilyen "micropower" erősítőm, kis komplet IC, azt ki lehetne mérni. Ki kellene találni, hogyan is nézzen ki a mérő kör. Bemenetre kell egy osztó, hogy 3.3V -> vonali szint meglegyen, de mi kell a kimenetre?
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #19785 üzenetére
random vannak a tüskék, és nem is minden mérésnél. Az átlagolást még kipróbálom, az nem olyan nagy cucc a scriptben. Meg lehet, hogy csak egy apróságot kell módosítanom az FPGA-ban az ADC kezelése terén.
csabyka666
válasz Lompos48 #19788 üzenetére
A konnektornál, illetve a sütőnél nem melegszik, a kábel közepe annál inkább.
Oké, dobjam el...de attól függetlenül nem értem, hogy a 2500W teherbírású kábelre 700W-ot kötve miért melegszik..Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Latency
válasz Lompos48 #19800 üzenetére
Azért tettem be a 10x10Ω-t, hogy 1%-os ellenállásokból is ki tudjam rakni, 2W-os 1%-os ellenállás nincs ott ahonnan rendelném az alkatrészeket. Az áramgenerátor a minimum terheléshez kell (5mA), ha ez nincs a stabilizálás nem biztos, hogy rendesen működik. Hűtőbordát bontottam egy öreg PC tápból, majd kiderül elég lesz-e. A szűrést akkor még adok hozzá, a mostani az csak félig-meddig találomra lett odarakva.
PHM
válasz Lompos48 #19814 üzenetére
Csatlakozom, a stabilizátorok után nem túl egészséges a nagy elkó.
(#19813) Latency: C2-C9-C5-öt hagyd el, a C3-at pedig tedd a
stabilizátorok közös bemeneti oldalára, azaz a C2 helyére.
A 2 feszültség beállító potméter közül én az egyiket fix ellenállással
helyettesíteném, mondjuk az R6-ot pl 390 ohmmal.
Az R2 potméter 2-es és 3-as lábát pedig összekötném.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Latency
válasz Lompos48 #19824 üzenetére
A diódahíd egy KBL406, ránéztem az adatlapján a grafikonra és hihetőnek tűnik az az 1,1V.
A max feszültség úgy jött, hogy ezt adta ki a 2 poti, de kivettem a kisebbet. Legtöbbet 5V és 3,3V-on fogom használni, de ha már állíthatóra csinálom, akkor legyen lehetőség kicsit többre is, de nem kritikus az értéke.
A tantál kondit a HQ elektronikánál találtam, talán valamelyik adatlap ajánlott ilyet, de lehet csak rosszul emlékszem. Akkor kerámia lesz.
Ez pedig a mostani kialakítás: [link]
A kimenetre nem kellene még valamekkora puffer? Bár itt lehet vigyázni kell, nehogy magasabb fesz marajdon egy nagyobb kimeneti kondiban, ha terhelés nélkül állítom a feszt. -
Latency
válasz Lompos48 #19826 üzenetére
Na, ezt megint benéztem De még így is éppen elégnek tűnik, egyedül a78L09 van a határ közelében, de hogy gondot okozzon ahhoz az kellene, hogy 7,5V-ra állított kimenet és nagy áram mellett leessen a feszültsége 8V alá, hogy az opamp tápfesze és a bemenet között ne legyen meg az elvárt különbség.
Nem akarok annyit fűttetni az LM317-el azért van ennyire kicentizve a bemenő feszültség.
A kimenetre meg a 10uF helyett teszek egy 100uF low esr-t (ez van itthon). -
csabyka666
válasz Lompos48 #19859 üzenetére
Igen, a hangsúly a "tápegység"-en van. Tudtommal minden olyan készülék, amibe bedugható ez a kábel, az nem "direktbe" kapja a hálózati feszültséget, hanem tápegységen keresztül.
Így belegondolva én ebben látom a megoldást, de tudományos szöveget nem tudnék rá adni.Az én fejemben nincs más alternatíva.
válasz Lompos48 #19892 üzenetére
Igen sajnos úgy van ahogy mondod
Pedig most a 21W-os izzóval párhuzamba kötöttem a 12V 3W-os próbalámpámat is,hogy maradjon némi "terhelés" ha a 21W-os izzót leveszem róla.Olvasgattam a rezonáns tápokról és nézegettem több kapcsolást is az ott leírtak szerint ha jól vettem ki akkor ez a "bibi" kiküszöbölhető.
ezt olvastam át[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
Batman2
válasz Lompos48 #19911 üzenetére
No igen, csak azért érdekes a dolog, mert azt elfelejtettem hozzá tenni, hogy a mezei ívheggesztő trafóm, aminek egyenirányítatlan, 48-52V-os kimenete van, bizony enyhén ráz, ha az elektródás véget, vagy magát az elektródát fogom meg !!
És a másik (föld) pólus pedig az autó vázára volt kapcsolva, ami ugye gumikerekekkel állt a földön, én meg a földön ültem !Szóval ez jóval kisebb feszültség, galvanikusan elválasztott a hálózattól, mivel transzformátor van benne és mégis ráz, ugyan még kibírhatóan, de határozottan remegteti az ízmokat !!
Üdv.
Batman2
Szóval azt mondod, hogy természetesen ott is ott van a fázis ugyanúgy, mint a hálózatból jövő felén, csak eddig mázlim volt, jó volt a szigetelésem és ezért nem rázott meg sosem ?
Viszont akkor ugyanilyen körülmények között miért tud mégis világítani a fázisceruza a kezem által földelve, vagy annak annyira kicsi energia kell ??
Igaz, nem érezni semmit, mikor a fázis ceruzát földeljük le, közvetlen a fázisból táplálva sem, mégis világít.Üdv.
Latency
válasz Lompos48 #19933 üzenetére
Kivettem most próbapanelra. A 4. lábat hiba teszem akár a földre akár máshova nem kapcsol le a stabilizátor.
A GND-t mihez képest mérjem?
A GND kivételével minden lábon ugyan úgy a bemeneti feszültséget mérem (ami nem is meglepő a kimenet (Vo) kivételével ).[ Szerkesztve ]
atesss
válasz Lompos48 #19967 üzenetére
A 4db cella az már elég nagy + drága is.
És ha csak 1,5A kellene a 12V-on ?Ha túl sok hátránya lenne a dolognak, akkor lehet végül elvetem ezt a megoldást, de szeretnék részletesen utánanézni, hogyan is tudnám megoldani. Vagyis érdekel a megvalósítás.
Közben keresgéltem én is, van olyan ami már közelít, de nem teljesen jó.
Itt a topicban kerestem rá, mert emlékszem hogy annó ajánlott valaki ilyet, asszem nekem is.
MC34063A [link]
Kalkulátor: [link]
Adatlap (PDF): [link]
1,5A kimenő, 3V bemenettől.A 3V nem az igazi, mert ha jól tudom 2,7 vagy 2,8V-ig lehet meríteni a Li cellákat.
Főleg ha nagy terhelés van rajta, akkor gondolom még inkább leesik a fesz (bár azt nem tudom, ilyenkor hogyan működik a mélykisütés védelem). Ha a cella feszültsége csak a nagy terhelés (és az akksi belső ellenállása) miatt esik a 2,8V alá, és üresjárásban még bőven 2,8V felett lenne - ez ellen is védeni kell ?
Ja és ha jól vettem ki, amit linkeltem 10C-s akksi cellát, abban nincs védelem gyárilag.Hasonló IC-re ötlet, ami 2,5-2,7V-ról elmegy már, és inkább 2A-t tud a kimeneten ?
Még egy köztes megoldás lehet esetleg: két Li cella sorban.
atesss
válasz Lompos48 #19969 üzenetére
Viszont ha már kettő lesz sorban, akkor megnőnek az igényeim is, vagyis 12V-on 2-2,5A kellene.
A védelem problémás, mert mint körbenéztem, a védelmi elektronikák pl. itt: [link] csak 2A-ig vannak (ráadásul én nagyon drágállom).
Persze akkor lehet olyan védelmi elektronika kellene, amivel áramot nem figyelek, csak töltési - merülési feszültséget.
Áramkorlátra meg esetleg berakok egy jó nagy biztosítékot - ami csak bizonyos esetekben védhet így + nem is regenerálódó, de azért a semminél több.
A fesz szint figyelése megoldható lenne egyszerűen gondolkozva egy Zenerrel + komparátorral ?
Fix 5V-os tápfesz persze kellene nekik (töltésnél egyszerű, merítésnél meg egy kis terhelhetőségű külön Step-Up)
Egy 3V-os zener a komparátor egyik felére + az akksifesz a másikra, és ha kisebb, akkor billen - és lekapcsolja az akksit (utóbbit hogyan lehetne pontosan ?).
Valami bistabil relé (nagy áram elviselése miatt) - hogy lekapcsolás utána ne legyen semmi szivárgási áram ?Megkérdeztem a fent említett boltot, léteznek LiFe akkucellák, direkt szerszámgép + modell célra, óriási terhelhetőséggel: [link]
A fő probléma, hogy ezek viszont alacsonyabb feszültségűek (3,2-3,3V), így biztosan más töltőelektronika (töltő IC) kell hozzájuk.
Körbenézek majd néhány gyártó honlapján, van-e egyáltalán ilyenük (pl. MicroChip, korábban tőlük néztem LiIon töltő IC-t).Pl. ez brutális:
LiFePO4 ANR 26650 3,3V 2300mAh akkucellaExtrém terhelhetőség!
Típus: LiFePO4 (lítium-ferro)
Feszültség: 3,3V
Kapacitás: 2300mAh
Méret: 26x65mm
Teljesítmény leadás: folyamatos 70A
impulzusban(10s): 120A
Súly: 70g
Modellezésre, járművekbe, indító akkumulátorokba
Belső impedancia: 8 mOhm (1kHz AC).
Tipikus gyorstöltő áram: 10 C (23A)
Teljesítmény leadás: folyamatos 30C (70A)
impulzusszerűen 10 másodpercig 50 C (120A)
impulzusban 100 C (230A)
Maximum 10C-s (23A) töltőáram mellett, 1000 ciklus után még mindig 100%-os kapacitás várható, valamint
7000 ciklus után tartja az 1600mAh kapacitást.4 ilyet sorba kötsz, és indíthatod róla az autót is !
Ahhoz képest nem is drága érte a 4000 ft.[ Szerkesztve ]
atesss
válasz Lompos48 #19975 üzenetére
Így van, van egy alkalmazás amire alapvetően kellene - pár héten belül.
De szeretném a megoldást később majd máshol is felhasználni - akár 1:1-ben (azonos nyák), akár apróbb módosítással (ne kelljen újratervezni az egészet).
Ezért szeretnék olyan kapcsolást tervezni, ami minél "univerzálisabb".
Tehát pl. változtatható a kimenő fesz; illetve - a lehetőségekhez képest - minél magasabb a maximális árama.
A bemenő fesz minuma meg - kisebb kimenő áramok (pár száz mA) esetén - lehetőleg akkora legyen, hogy elmenjen 1 db Li celláról is.
Az a kérdés hogy emiatt az univerzalitás miatt mennyivel lesz az egész bonyolultabb - illetve mennyivel drágább az alkatrészköltsége. Ha sokkal, akkor nem biztos, hogy megéri.Ahol később felhasználnám a kapcsolást, arra egy példa:
Lehetne egy hordozható "töltő" (pl. okostelefon, PDA, netbook töltésére) - ebben az esetben az ólomakksi ugye mindenképp felejtős.belefektetett ész, meló,
Az biztos hogy ez önmagában nem érné meg, de tanulásként, tapasztalatként fogom fel a dolgot.
anyag, pénz
Eddig még semmit nem fektettem bele semmit, mivel nem is vettem semmit.
Ez lehet nem is teljesen jó, mert így nincs semmi mérhető-tesztelhető alkatrészem, amivel akár könnyebben tapasztalatot szerezhetnék, mint csak az elméleti tervezéssel.
Bár egy ilyen kapcsolásnál az a probléma, hogy ez már nem az a kategória, amit csak úgy összedobok egy próbanyákra. Pl. sok Li töltő IC-t, vagy DC-DC kovertert csak SMD-ben lehet megkapni.Valami "komolyabb" elektronikai szimulátort is el kellene kezdenem használni.
Pl. National Instruments MultiSim ?
Vagy mit tudtok javasolni ?
Olyan lenne jó, amiben pl. ilyen DC-DC konverter IC-k is benne lehetnek.[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz Lompos48 #19972 üzenetére
Adott egy 100-150W-os 27V sek. trafó. Ebből kellene szimmetrikus tápot gyártanom, de a trafónak csak egy kimenete van...
Lehetne egy feszstabbal középre egy "testet" csinálni, de ez az ötlet nem tetszik.[ Szerkesztve ]
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
DonThomasino
válasz Lompos48 #19986 üzenetére
Igen hobbi tápként használnám, ezért kell és fontos a védelem
magában a tápon semmilyen módosítást nem szeretnék.
A cél építeni egy ilyen áramszabályzó egységet külön amit
rátennék a kimenetre ha a szükség úgy kívánja.
Ha jól értelek, akkor ez simán megoldható...
de ha aktuális lesz akkor úgy is konzultálok veled.Köszi
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #20000 üzenetére
Huhh, valami olyasmi kellene, aminek a használatát nem kell külön megtanulni. Egy egyszerű online kalkulátor kellene csak nekem.
Láttam ilyen Chebisev és társai szűrő tervezőt, bekattintottad az ellenállásokat, stb. aztán már ki is köpte a végeredményt. Csak most nem találom...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Ukrajnai háború
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
- Milyen program, ami...?
- TCL LCD és LED TV-k
- EAFC 24
