CPT.Pirk
válasz Lompos48 #20524 üzenetére
Arra tudok hivatkozni, amit pl. a quad405-ös tervezői mértek, hogy a deszka modell tudott 100kHz-et, ugyanaz nyákon már csak 60-at.
Valamint bár konkrét értékeket nem tudok mondani, de pl. a csöves topicban HE-n is gyakran előkerül a sávszélesség kontra nyák kérdése.
Nyilván az is számít, mennyire alkatrésztemető egy erősítő, a Quad405 eléggé az, Speedfire linkjén lévőben is van cucc bőven, egy szingle ended csöves meg kijön 4-5 ellenállás + 2 kondiból, szóval utóbbinál egyértelműen kevésbé kell számítson h. van-e nyák, vagy levegő szerelt.Speeedfire: Ki kellene mérni a gaincolne-t. Jelgenerátor + szkóp most jó volna hozzá. Sajnos az opampos erősítőket nem lehet túl jól szimulálni Tinában, de megérne egy próbát bedobni oda.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jah izé, abban a cikkben voltak ezek leírva, ahol végigkövették a Quad405 fejlődését azzal a kb. 20 verziójával, ami létezik. Talán az aktuális rádiótechnika évkönyvében van.
Valamint bár konkrét számokat nem mondtak, de suliban is ezt tanultuk...[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #20532 üzenetére
Hmm, innen van az én anyagom is. Viszont érdemi leírást ez sem tartalmaz. Megint olyan "értem én h. gőzgép, de mi hajtja?" érzésem van. Ha kikapom kedden ezt a tételt, akkor mondok két mondatot, aztán kifújt a dolog. Életemben nem tanította még senki ezt a témát...
Speedfire: akkor kell egy elektrós havert vagy szakit keresni, akit lehet basztatni az ügyben!
dudika10: jaja. Engem megvizsgáltak, mert egyetem első éve végén volt némi fülzúgásom, amit a doki véleménye szerint a konstans stressz okozott, és szerintem igaza is volt, mert a szünetben megszűnt. Szerencsére azóta nem volt ilyen bajom.
Koczka
válasz Lompos48 #20543 üzenetére
Tehát ezt a kapcsolást akarom megépíteni egy kicsit elegánsabb formában. Az első zónában van egy kondi/nyomógomb páros ami a belépésnél riasztás késleltetést hivatott megoldani.
Ezt szeretném kiváltani egy bekapcsolás/kikapcsolás késleltető áramkörrel.
Én arra gondoltam hogy: ha belépek az 1.zónába akkor ügye a érzékelő ad egy impulzust amit 20másodpercig ( amíg ki nem kódolom a riasztót) késleltetni kellene és ha sikerült kikódolni akkor nem kapcsol a sziréna ha nem sikerült akkor 20 másodperc elteltével kapcsoljon függetlenül attól hogy hogy kap-e újabb impulzust.
Nem tudom hogy ez így érthető e? -
hNp88
Speeedfire
válasz Lompos48 #20561 üzenetére
Sajnos nekem fordítva voltak a tranyók a rajzon. De így jobban tudtam most másolni rólad.
Én azt hittem, hogy a C1 a késleltető. Ezeknél általában a kondi szokott lenni a késés időzítője.
Közben rájöttem, hogy a relénél lemaradt még 2*2pad a hangfalaknak.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #20571 üzenetére
Ohh, persze a csatoló...
Oké, szimmetrikusra. De hogyan?
Ut = 16V, szeretnék 1.6mA áramot átküldeni a diódákon. Ebből a teljes ellenállás 10kOhm, azt kétfelé osztva 5k - 5k párosra azt eredményezik, hogy 2.12mA áram fog folyni.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #20573 üzenetére
A felső tranzisztor bázisán befelé folyik 1.81mA, és csak 312 uA folyik át a diódákon, ami a PNP tranyó bázisából jön kifelé. 10uA megy el a föld felé az alsó ellenálláson.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #20579 üzenetére
Itt le tudod kapni: [link]
Igazából oké, de először annak is örülnék, ha legalább elméletben működne. Az én kapcsolásomat tartalmazzák a leírások, nem tudom mit nézzek még ahhoz, hogy átlássam a működését ezeknek az erősítőknek.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #20581 üzenetére
OMG. Viszont 2 diódával meg B osztályban ragad, a kollektor áram csak 300uA nagyságrendű.
Hogyan lépjek tovább AB osztályba? Pont ez lenne a 3-4 dióda ottlétének a lényege, velük mindig lenne némi nyugalmi áram, ha jól működnének.
DonThomasino
válasz Lompos48 #20587 üzenetére
Ha nagyon meg van terhelve le se tud égni?
Mert én főleg emiatt gondoltam, meg ugye kapcsolóként is funkcionálna.
az meg mindig kell.Zárlatnál nem oldja le a hálózati biztit amiatt,
hogy egy tekercs van amiről korábban beszéltünk?Mi az hogy táblába?
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
Speeedfire
válasz Lompos48 #20629 üzenetére
Hát én olyan 200-300VA körül agyalgatok, tehát olyan 10-15A jó lenne minimum szerintem. De ha 20A az sem baj.
Ja igen és a feszstabkockára gondolom érdemes valamekkora bordát is tenni igaz?Platina, na az még szép lenne.
Speeedfire
válasz Lompos48 #20643 üzenetére
Hát, akkor csak ez marad. Nem kell stab., hanem marad a sima előtét.
Van valami képlet az 510k-s ellenállás megadására?
Viszont a hestore oldalán még mindig nem találok normális 2 áramkörös relét, főleg ami legalább 10A-t tud.
Lehet, hogy a lomex-ből kell rendelnem, amit nem szeretnék...
Vagy ebből veszek 2db-ot.
CPT.Pirk: Hát, az nem valami occó.[ Szerkesztve ]
rigo88
válasz Lompos48 #20723 üzenetére
igen, ha csak magasnyomású h2o-t használtam volna, esetleg még deionizálva is, akkor több esélye van a túlélésnek, nem elfelejtendő a 400v kondit ami benne van. a táp nem volt bekapcsolva hetek óta, és előtte manuálisan is kisütöttem a kondit, igaz nem volt semmiféle szikra.
azért nem arra kell godnolni, hogy a habfürdős kádba velem áztak másfél órát, és közbe úgy játszottam velük mint a gumikacsával... inkább úgy kell elképzelni, hogy a zuhanyrózsával és némi tusfürdő segítségével kicsapattam a koszt, hajat és port a cuccból. igazából egy nem új csifi 450esről van szó, én már amúgy sem jósolnék neki egy évnél többet, így úgy voltam vele, h próba szerencse.
jövő héten fogom élesbe használni legközelebb úgyhogy még van ideje továbbszáradni.
ha nem írok ide be többet, akkor működik.
a papír alapú alkatrész pl a papírra felvitt "anyag" feltekerve kondiként használva. emlékeim szerint létezik ilyesmi, de nem feltétlenül a 21. században gyárott készülékekben.Dirr
Speeedfire
válasz Lompos48 #20732 üzenetére
Igen 2*42V AC, elírtam az előbb.
Most esik le, hogy hülyeségeket írok, hiszen, ott is van gnd elvileg. Szóval nem gond az, még így jobb is talán, mert az egyik szekunder az egyik oldalra a másik a másik oldalra.
De az is lehet, hogy most írok hülyeségeket.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #20735 üzenetére
Ez egy gyári beag trafó (nem tudom hogy jó-e vagy sem...)
Igen, ennek 4 kivezetése van. Akkor ha hidalom ugyan úgy megmarad a 42V csak a 2 tekercs árama összeadódik?
Csak, mert akkor valóban lehet jobb lenne. Kevesebb szűrés kellene. Ezekre meg azért szerintem kellene vagy 10-15kF.Olyasmi mint ez.
kjani18
válasz Lompos48 #20789 üzenetére
Bocsi, de helyesbítenem kell, váltakozó áramnál nem "hoz át a testre apránként annyi töltést" hogy a feszültségkülönbség már nem lesz elég a glimmlámpa begyújtásához.
Folyamatosan világítani fog, mert a tested és a föld közötti kapacitás "elvezeti" a váltakozó töltést.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
raidx
válasz Lompos48 #20809 üzenetére
Elnézést, hogy nem helyesen írtam de nem ismerem a billentyű Alt kódokat.
Polaritásfüggetlennek azt gondoltam amit írtál is. Tehet mindegy a bemeneten a +-/-+ a végeredmény ugyan az mint váltó bemenetnél.
Szomszéd gyerek kérdezte tőlem, de tőlem nagyon távol áll az elektronika és nem voltam biztos a dologba.
Köszönöm a segítséget.
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
DonThomasino
válasz Lompos48 #20816 üzenetére
Igen, lehet lecseréltetem az EON nal majd utána nézek.
Ennek széngörgőnek nem fogazottnak bordázottnak kéne lennie?,
hogy finoman akadjon a tekercsbe?Át fújtam és át porszivóztam az egészet ecsettel portalanítottam
bár alkoholt nem használtam. Ha nem túl borsos lehet lecserélem a széngörgőt
úgy tűnt hogy nem gördül megfelelően a tekercsen.
Lehet pont ezért van nyoma is koptatja...[ Szerkesztve ]
válasz Lompos48 #20826 üzenetére
Ami nekem volt 0-250V~ biztonság tápom 52kg-ot nyomott 4év alatt 1x ha használtam és a kihasználatlanság miatt adtam el.
Ami 230V-ról megy azt az ember szinte mindig a hálózatra dugja.Ami meg törpe feszültségű arra meg ott vannak a váltó vagy egyen tápok(lényegesen kisebb hely igénnyel,fogyasztással stb)Üdv:Attila
DonThomasino
Igen pont ezen gondolkoztam..., akár elég lenne egy 500W os is.
Azzal is menne szépen kb 2A tudna?
Ha a szükség úgy hozza hogy nagyobb áramra van szükség
akkor meg menne a hálózatból.totya694: Mennyiért passzoltad el?
DonThomasino
válasz Lompos48 #20861 üzenetére
Találtam egy leválasztó trafót elég jó áron 220/220V os viszont csak 100VA es.
Hogy alakulna egy ilyennél a teljesítmény?
Nem hiszem hógy jól számoltam de akkor ez
kb 50V ig tudna 2A t 100V ig pedig tudna 1A t.?[ Szerkesztve ]
- Ukrajnai háború
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
- Milyen program, ami...?
- TCL LCD és LED TV-k
- EAFC 24
