darvinya
Kernel #54839 üzenetére
Köszönöm
Nemrégiben kért fórumtárs segítséget Chromecast HDMI dugója javításban, mert letörték.
Ezt újraépítettem (mert más nem volt).
Lábak a helyén, minden stimmel, de kép nincs.
Tv érzékeli, hogy van porton valami, de „Nincs jel” felirat van csak.
Ezért kezdtem méregetni mi lehet a gondja, mert minden más működik.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Kernel #54872 üzenetére
Magyarul túl nagy a töltő? Az nem annyira baj mert van gépkocsi és traktor is. Ha esetlegesen nagy, azért tud olyan kicsi árammal is lenni mint ami az említett kis akkuknak megfelel nem? 8fokozatú töltésről ír + automata csepptöltés.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
Kernel #54882 üzenetére
Értem köszi. A 3A erősségbe belegondolva akkor ez belátható időn belül feltölt egy teljesen lemerült gépkocsi akkut, vagy egy részben lemerült traktor akkut is. Gondolom automatikusan tud olyan alacsony áramerősséget is ami a motorkerékpár akkunak is jó.
Kernel #54895 üzenetére
Értem, hát igazából a CTEK is megfelelne, főleg ha a csaj is jár hozzá, de a linkelt Bannerbe az tetszik hogy van egy kampó így töltéskor is fel akaszthatom valahová nem hánykolódik összevissza.
Akkor egyelőre maradjunk annyiba hogy keresek egy CTEK variánst estére mire visszajövök.
Na körülnéztem CTEK témakörben. Gyártónál egyszerre szűrtem quad, autó, terepjáró, és traktor területet, amire a végén már csak az MXS 5.0 jött ki. Ha ez megfelel a célnak (piktogramok alapján is jónak tűnik) akkor ez volna a beszerzési hely mert egyszerűen megoldható lenne a csúszásgátló bevonat és a szivargyújtó kiegészítő is egy fuvarral. Gondolom a szivaros kiegészítő által a szivargyújtón keresztül is képes tölteni az akkut ami borzasztó előny lenne.
A quadban lévő akku 12V-os és "charging method 1.8A 5-10hr" feliratot sikerült kivenni rajta - nem szereltem ki csak emiatt. Ezek alapján a töltő képes ilyen kis akkut is kezelni, mert annál 1.2Ah - 110Ah tartomány van feltüntetve. Jól gondolom?
Kernel #54924 üzenetére
Értem, kössz!
Ezek szerint biztos, hogy nem lesz túláram, ha párhuzamosan kötöm be a két akksit?
Vagyis az egyetlen megoldandó probléma a termisztor?
Utánaguglizok, hogy ez a termisztor hogy műxik, és kitalálok rá valamit.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Kernel #54925 üzenetére
Értem köszi, akkor megindul a beruházás. Megpróbálom a csajt is belealkudni valahogy
A szivargyújtó kiegészítővel szivargyújtón keresztül is mehet a töltés igaz? Indulás előtti gyors ellenőrzésre viszont praktikusabb volna ez, remélem beszerzik... ezen keresztül is mehet a töltés igaz?
Használati útmutatásban van egy ilyen: "Egyes járművek pozitív földelésű akkumulátorral rendelkeznek" - ilyen ma már nincs, csak a nagyon régi járműveknél ugye?
Kernel #54937 üzenetére
Traktorban a szivar direkt módon kapcsolódik, quadban elemezni kell, autó ami teljesen saját az még nincs. Traktorba viszont már egy ideje van egy ilyen, induláskor mindig jól jön az akkufeszültség ismerete. Meg menet közben is... hőfokok is jól jönnek na meg az óra, nehogy véletlen többet dolgozzak a kelleténél
Quadra viszont csak nem tenném mert nem vízálló, ezért gondoltam a 3LED-es CTEK variánsra ahol egyértelműek a teendők egy ellenőrzésnél: lemerült és tölteni, lemerülőben tölteni vagy haladni, feltöltve.
Na mind1 akkor ez a verzió még egy pár alvás kérdése a lényeg hogy töltő kiválasztásra került és beszerzés alatt.
darvinya
Kernel #54949 üzenetére
Ez kifejezetten USB tár, aminél csak Hub/másik USB fejen lehet táp.
Nem beolvasással van a gond, hanem mikor nincs használatba (olvasás/írás), akkor energia takarékos módba lép.
Azaz csak fejléc látszik(első beolvasáskor lévő mappák/file-ok), de maga lemezek nem pörögnek.
Ez látszik is, mivel ekkor visszajelző LED sem világít.Nem nagyon értem, menet közben fontos ki/be kapcsolgatni, vagy mi a gond...
Egyszerűen ilyenkor újrakapcsolja be USB tárat, mert fenti helyzetből csak így hozható ki.
Mert tárat leválasztani box-on nem lehet, lehúzni róla viszont újraindulást okoz, ami érthető is, mivel fejléc van.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Kernel #54952 üzenetére
Nem fagy le a box, és nem pörget fel semmit.
Úgy marad az energia takarékos módban USB tár.
SW-nek kellene mód kapcsolást végrehajtatni adat jelen és indítást kérni az USB tárnál, nem 5V-al, mert az ott van.
Mivel ott van az 5V a sima USB tár lehúzás okoz újraindulást a box-nál.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Na majd meglátjuk, mert ez esetben a vezérlés az ami fontos - a vezérlő érzékeli a megfelelő ventilátor fordulatszámát és az alapján tudjuk a tekerővel állítani a kívánt értékre. Kettő esetén gondolom kikötés a két tök egyforma ventilátor, mert ha csak 1db mehetne egy ágra az már komoly 12wattos ventilátor lenne...
Remélem működik majd a dolog. Nincs hely második vezérlőnek, 6csatornásnál meg csak 2csatorna adatát mutatja egyszerre nekem meg az összes kéne...
Kernel #54973 üzenetére
Jaj de jó
Akkor marad a 6csatornás verzió, vagy 2×4csatornás ha rápillantásra akarok mindent látni vagy csökkenteni a ventilátorok számát, hogy egy 4csatornás vezérlő elég legyen és akkor át is lehet emelni a mostani változatot az új házba mert az újabbak valamiért nem olyan szépek
xxxjjjkkk
Kernel #54995 üzenetére
Basszus tényleg, az lesz. Ez a hülye jel van rajta [link], nem ismertem eddig. Köszönöm.
Egyébként semmi extra, jobbra a +24, balra egy reed érzékelő..
A tápra párhuzamos. A led meg sorba van kötve.ribi&mezis, nyilván nem tudom, azért kérdezem.
Műszer meg fölösleges, ott a led, de nem a működése volt kérdéses.
Pár reed csövet már láttam, de a led+ érzékelőn kívül más nem szokott benne lenni. A gyártó alapján pedig nem tudtam beazonosítani."Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
kmisi99
Kernel #55027 üzenetére
Na valahogy én is így akarom mint te. Egyébiránt lemértem az akkun lévő egyik pólus kábelét, és 2 mm2 kábel, ami max 20A bír el kb, szóval nyilván a gyártó is túlbiztosít, én se hiszem, hogy 10-15A több terhelés lenne.
Én úgy csináltam, hogy 2x3db cellát sorba kötöttem, majd az így létrejövő két akkupakkot párhuzamosítottam. Vagy érdemes úgy ahogy te, hogy kettessével párhuzamosíok 2x3db ot majd a létrejövő 3 "cellát" sorba kötöm.
Én is mértem a cellákat, nekem kb 1V ot esett a feszültség maximális fordulaton.
Egyébként, te hogy töltöd? Külön külön minden egyes cellát egyesesével?
kmisi99
Kernel #55035 üzenetére
Kösz a segítséget, akkor szerintem berendelem ezt, meg a CC/CV konvertert aztán össze dobom. Én is szívesen adnék neki 16V ot, de sajnos az akku házában nem nagyon van már hely , bár +2db akku lehet még beleférne.
Egyébként ez a CC/CV modul, egy sima szabályozható táp? Vagy tud valami funkciót ami a töltéshez nélkülözhetetlen? Gondolom ez is ugyan olyan úgy jó lesz mint amit te is linkeltél. [link]
draco31
Kernel #55039 üzenetére
Kaptam ezt a monitort, ki volt menve a biztije, én meg összekötöttem a bizti két lábát, vagyis áthidaltam a biztit, arra reagálta ezt. Van egy másik monitor tápom, abban biztosan az inverter van kimenve, mert kép van, de háttér világítása nincs. Ez a tekercs viszont nem ugyan az ha jól látom, mert gondolom olyan nincs, hogy egyforma, de más a felirat rajta. Ami eldurrant: 1J 42028.031 ZT 1050
Ami van: LF-002500 LITAI 0537ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Kernel #55042 üzenetére
Sajnos még nagyon kezdő szinten vagyok az elektronikában, műszerem van pár darab, még ESR mérőm is. Csak nem nagyon van a környéken olyan, akitől lehetne tanulni. Kondenzátor, és más dolgokat ki tudok cserélni, tehát leginkább ami szemmel láthatóan rossz.
xxxjjjkkk
Volt egy kollégám, rendkívül tapasztaltnak vallotta magát. Még tanuló voltam egyébként, tehát nem sok közöm volt még a dolgokhoz.
Ő úgy oldotta meg a zárlatkeresést, hogy a 3, 15A es bizti helyett, berakott egy 15(16?)amperest, aztán ahol füstöl az a rossz. Ezzel megoldotta, és kiküldte a műszerészeknek. És verte a mellét, hogy tudja, hol a rossz a panel. Persze egy smd greatzet már nem tudott kicseréni.Na persze olyat is hallottam, hogy pár naponta kiverte a biztit valami, a szerelő meg berakta a csavarhúzóját. Hát kiderült, hogy hol a gond.
vmk
Kernel #55047 üzenetére
Igen, bementet szeretnék varázsolni.
Igen, az a CD-tár csatlakozója, de a készüléken nincs ilyen csatlakozó egyáltalán és (gondolom ezért) nem is tudok átkapcsolni arra a bemenetre.Tehát elvileg ha 1-1 kondival kötöm rá a 16-17-es lábra, akkor az működőképes lehet?
Olyan megoldás létezik, hogy a CD része is működőképes marad? -
Reneolus
Kernel #55072 üzenetére
Ha jól következtetek, akkor az a lényeg, hogy a GND pontosan legyen beazonosítva, és jó helyre legyen bekötve. A ki- és bemenet felcserélesése csak a szabályzás irányában van jelentősége. A GND elvileg megvan, de azért az említett a zárlat mérést még megcsinálnám, nehogy kárt tegyek az erősítőben egy rossz bekötés miatt.
Segítesz a zárlat méréssel kapcsolatban, hogy hogyan kell elvégezni?Köszi
Helix P DSP, JVC R981BT, Morel MT23/Soundstream Reference 300, DLS UP6/Emphaser EA2190, Emphaser EG12 (ETBR112)/Signat RAM3 MKII
kmisi99
Kernel #55091 üzenetére
Pontosan ilyen mint a képen, holnap a munkahelyen kicsit leméregetem, de mivel "hibás" így kidobásra kerül azaz hozzám.
Szóval holnap a töltő részét szétszedem és megnézem mi lapul benne.
Egyébként csak tippelek, de valószínű valami rövid zár lehet a töltő részében. De nagyon fura, hogy mindkét adapter úgy halt meg, hogy ~2,5-6V ot tudott már csak kiadni, így az akkut is csak 2,5V ig töltötte. És így jöttem rá, hogy az adapter a rossz.
A trafón a diódákat lemértem, a dióda mérővel, semmi rendelleneset nem tapasztaltam, a kondikat sajnos nem tudom lemérni műszer híján. A trafót mivel/hogyan mérjem le.
draco31
draco31
Kernel #55096 üzenetére
A legközelebbi 40km-re, de az is inkább képcsöves tv-vel foglalkozik. Egy másik monitorom vittem el 2 éve, ha áramszünet van, akkor utána nehéz bekapcsolni, ez a baja. Kicserélte benne a nagy kondit, de mondta is, hogy ezekhez nem ért.
Barret001
Kernel #55101 üzenetére
Köszi hogy válaszra méltattál,nincs ez mindenhol így
A tápja elszállt,nagyfesz kondi,fet,meg még néhány alkatrész...
A szekunder oldal jó,arról akarom táplálni. A trafó után kötött feszültség eljut a scalerhez,és a 3,3v-os low drop IC is teszi a dolgát. Ha igy bekötöm egyből indulni fog,vagy kell a power gomb? Ha az elcédé ad képet
az már nekem tökéletes lenne,háttérvilágítást stb megoldom. A gépről 5v jó ötletezt a monitor ledesítést beraktad valamelyik fórumba?
kmisi99
Kernel #55093 üzenetére
Úgy nézem a trafót ölte le, a szekunder részen már nem tudok áramot mérni rajta.
Egyébként szétszedtem magát a töltő részt is. Ennek sincs bonyolult elektronikája, pár ellenállás, 2 dióda, 1 kondi, 2p4m tirisztor, meg egy tranzisztor. Az ellenállások, diódák multiméter alapján nem rosszak, fogalmam sincs hogyan tudja megölni a tápot.
xxxjjjkkk
Kernel #55121 üzenetére
Tudom hülye kérdes, kollégámnak van egy 8as sorozatu samsungja, 6-7éves. A lánya meglocsolta a virágot és a tv-t is. Mondta, hogy pár napot szárította, valami két csík volt halványan függőlegesen, ahogy bekapcsolta, sejtette, hogy nem lesz jó, aztán szétszedte, kiszárította, valami papírszerű szalagkábelről magyarázott, meg a csatlakozójáról, hogy vizes, meg, hogy mostmár két kék csík van függőlegesen.
Így látatlanba szerinted érdemes lenne megcsináltatnia?"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
Barret001
Hali Mester
Addig eljutottam hogy ajánlásod apalján Pc tápról adtam 5V-ot a scalernek,de a diódák után,hogy ne legyen veszteség! (előttük csak villan a powerled) A monitor reagál a power gombra,és
lámpával megvilágítva 1-2 mp-ig látszódik a Benq felirat! Kikapcsolás-bekapcsolás,ugyan ez!
Innet már egyenesben vagyok,vagy kell még valamit csinálnom? Nincs még háttérvilágítás megoldva.
Kell még valamit bütykölnöm,vagy ennyi? -
xxxjjjkkk
Kernel #55133 üzenetére
Köszi, ezek szerint érdemes vele foglalkozni.Ne adj isten esetleg tippet tudsz mondani kihez érdemes vinni, bp-kistarcsa vonalon?
Egyébként tudta, hogy nem szabad bekapcsolni, várt 3 napot, hogy miért nem szedte szét, azt ő sem tudja.
