darvinya
válasz vodkaboy22 #28951 üzenetére
Köszönöm.
Hasonlítgatom amit én rajzoltam le és remélem összejön.
(#28954) Lompos48
Pedig az BC212, ráadásként szemből balfelől van E-B-K és K-ra van kötve az ellenállás.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Lompos48
válasz vodkaboy22 #28956 üzenetére
LM317/337 mindkettő 40V-ot bír a bemeneten.
Olyan kis áramnál még a dropout is "belefér".
PHM
Ha jól emlékszem, az LM317 maximális bemenő feszültsége 40V.
Ilyen kis terhelésnél talán a drop-out sem fogja meghaladni a 2V-ot.
Szerk: Lompos úr megint megelőzött.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
sörösló
válasz vodkaboy22 #28959 üzenetére
Anyagtudományosként falnak futok.
Há azér, mer nem jól tudod. Azt a 125 m-es ezüstkristályt sok-sok párhuzamos darabra szabdalják lézerrel vagy UFO-val, aztán attól úgy elszabadulnak benne a zelektronok hogy csak na! Automatikusan rezonál a hallgató személy hallócsontocskáival, sőt még a zenei stílust is felismeri! Fejlődni kell barátocskám, fejlődni... Bocsi az OFF-ért.
kjani18
válasz vodkaboy22 #29013 üzenetére
Nem lehet stabilan alut forrasztani, csak spec forrasztóanyaggal. Ha valakit érdekel, írjon PÜ-t.
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
válasz vodkaboy22 #29063 üzenetére
A "speciális" hallású emberkék is szerintem meglepődnének ha egy hanggenerátorral lenne kötve egy füles és 20 Hz-től 20kHz-ig végig fülelnék a tartományt.Ezt én is megjátszottam a csöves hang generátorommal amit fejhallgatóra kötöttem és scopera.Volt amikor nem hittem a fülemnek mennyire nem is hallok bizonyos frekvenciákat de a scope meg mutatta,hogy biz ott van az csak csak nem hallom
Üdv:Attila
CPT.Pirk
válasz vodkaboy22 #29071 üzenetére
Azért a hang és a fizikai érzet kapcsolatát ne tagadd le. Az infra hangokat se hallod, mégis reagál rá a tested rossz közérzettel. Ugyanez a helyzet a magasabb frekvenciákkal is, nem hallod, de rossz közérzetet, ingerültséget tud okozni egy állandó nagy frekis hang forrás.
Áttérve hangtechnikára, azt tudom mondani, amit tanítottak nekünk. A 20kHz feletti frekvenciák ugyan normális úton nem hallhatóak, de megváltoztatják bennünk a zenéről kialakult képet, ezért terveznek egy rendes erősítőt 100kHz-re.
Ezt nem kell túlzásba vinni, de ha szánt szándékkal lekorlátozod az átviteli láncot mert hogy "úgy se hallom", akkor maximum a placebo hatás fog érvényesülni.Egyébként ne érts félre, nem vagyok hifi buzi, meg ilyen drága vezeték, stb. mániás sem és zenei hallásom sincs. Plusz lusta vagyok befejezni a csövest, pedig már csak a 6. csatornát kellene, aztán végre bedobozolhatnám.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
darvinya
válasz vodkaboy22 #29073 üzenetére
Összeszed frekvenciát már a gitárerősítő, pedig az nem 100kHz-es.
FuzzFace-el a pickup miatt befogott valamit 68nF-es földhurokkal.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
CPT.Pirk
Pedig 100kHz-re terveznek, érdemes elolvasni az RT évkönyvében a népszerű Quad405 tervezésének több oldalas leírását. A deszka modell összedrótozva hozza a 100kHz-et pedig egy alkatrész temető, a nyákra szerelt modell is hoz még mindig 60kHz-et. Nekem is van Quad405 itthon, egyedül csak a kapcsolók prelljét szedi össze, de azt sok minden más is.
A többiben egyébként egyetértünk.
Nálam most úgy néz ki a rendszer, hogy 5 csöves csatorna van kész (Pcl / Ecl 86 single ended csatornák), még jönni fog egy push-pull a sub csatornának, aztán ennyi. Mikor szól a zene, akkor minden hangszóró szól és itt ülök a zene közepében. A visszacsatolással szépen egyformára be van állítva minden hangszóró hangereje, így egyformán szólnak.
EQ nincs a rendszerben, se valós, se programon belüli, egyszerűen annyira természetesen szólnak a csövek az általam eddig használt kb. 5 másik tranyós erősítőhöz képest, hogy szükségtelen.
Ha meg pl. cd lejátszóról megy a zene, akkor egy átkapcsolóval dupla sztereó módban szól a cucc, vagyis quadroban.
Sok különlegességet nem használtam, a vezetékek UTP erek, a nyák vasalt, egyedül ami tényleg nagyon sokat számít, az a jelutakban lévő csatornánként összesen két kondi, oda megvettem a majd 5 centi széles Wima MKP4 4.7uF 300V kondikat, na azok iszonyat sokat számítottak.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Lompos48
válasz vodkaboy22 #29135 üzenetére
...egyre több olyan többszörösen visszacsatolt erősítőt láttam már amiben van pozitív visszacsatolás, hogy csökkentsék a kimeneti ellenállást,...
Tegyél már be egy ilyen rajzot nekem is!
Lompos48
válasz vodkaboy22 #29137 üzenetére
Nem állítom az ellenkezőjét. Azért nekem a félvezetős rajzban mindkét hurok (16-os és 20-as jelöléssel) negatív visszacsatolásnak tűnik. A csöves rajz esetében pedig a kimenőtrafó miatt inkább nem nyilatkozom.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #29139 üzenetére
Opamp kimenetéről az invertáló bemenetre pozitív?
Lompos48
válasz vodkaboy22 #29191 üzenetére
...pont tudom, hogy a tesco-s szatyornak már csak 20-30 év kell ...
És azt tudod-e, hogy 20-30 év múlva lesz-e Tesco, amin számon lehetne kérni ezt a becslést?
Az smd- hiba meg gyártástechnológiai hiba...
Én se mondtam/írtam mást.
...sok és megbízható élettartamú eszköz gyártása sok a nagyon sok hibás ezért sok garis termék ára is sok...
A gyártás esetleg sokba kerül, az ára pedig mondjuk legyen magas, vagy kerüljön sokba.
sörösló
"a tesco-s szatyornak már csak 20-30 év kell "
A termék neve BOPP fólia, valami rizslisztet vagy mit kutyulnak hozzá. Tényleg szétesik napfény hatására apró cafatokra. A gond csak az, hogy ha egy nagy csomó szart széjjelgereblyézel a fűben, nem látszik ugyan de attól még ott van!!! Mint nagyapám mondta volt: Nem szartam a kútba csak a kávájára. Utána meg belepiszkáltam egy bottal. Mégiscsak más, nem? Bocsi, ez megint off volt.
tornas
Egyszer régebben (tavasszal márciusban) egy normál méretű reklám szatyorba (nem a (tesco-sakra gondolok, hanem a kicsit "komolyabbakra" ) raktam pár holmit és sokáig kint maradt a teraszon. Vele egyidőben szintén csomagoltam el cuccokat ilyen reklámszatyorba, de azokat a sufniba tettem el. Annyi a különbség, hogy a sufniba csak a napfény nem jut be. Magam is meglepődtem 8 hónappal később - amikor november közepén el akartam hordani a teraszról a szatyros cuccokat - mert bár a szatyrok látszatra épek voltak, de ahogy hozzájuk nyúltam, szétporladtak. A sufniban lévő szatyroknak nem volt semmi bajuk.
Én azt gondolom, hogy a műanyagok gyorsabb lebomlásához szükséges a napfény. De ha a föld alá kerülnek, akkor jóval lassabban bomlanak le.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
CPT.Pirk
válasz vodkaboy22 #29288 üzenetére
Egy kicsit sok így elsőre, nem lenne rossz bővebben.
Ebben az ellentart dologban az a furcsa, hogy itt a nagyobb, low esr-es kondinál a második állásban is normális ideig világított a led, így gyakorlatilag olyan, mintha nem egy, hanem legalább két kondira való töltés mennyiségem lenne. Az viszont ellent mond a kondi feltöltéséről tanultaknak, de azzal meg nem magyarázható az extra töltés mibenléte.
Vagy nem tudom. ásóztam, söröztem, ma már sok ez így.
moha21
válasz vodkaboy22 #29329 üzenetére
[link] ez egy hűtőpaszta, annyira nem vagyok otthon bennük. CPU-ra mennyire érdemes használni vagy oda ez kevés?
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
darvinya
válasz vodkaboy22 #29374 üzenetére
Ebben igazad van, hogy marad mikronok.
De mikor extrém hőmérséklet keletkezik, akkor a paszta nem fogja kitölteni a hézagot.
Mivel a két fém hőtágulása más, és először leszorításkor kiszorított paszta nem fog visszafolyni.Igen néztem már mi mennyi, de itt a csövek és trafó a legdrágábbak.
Itt van ami nagyon tetszik.
Búgó blues hangzást néha kellemes hallgatni.
Ezt tranyóval soha nem lehet produkálni.
darvinya
válasz vodkaboy22 #29378 üzenetére
Oké belátom kell a paszta.
Bár ennek hiánya miatt nálam még ebből nem tönkre semmi.
Igen már végig számoltam mi mennyi és a trafó és cső jött ki a legtöbbe.
Trafó készítetnem kell, mert nincs itthon semmi hozzá.
darvinya
Sajna nem tudtam szerkeszteni valami gond van oldallal.
40uF/450V 1300Ft/db
39uF/450V 1000Ft/dbTrafó 9000Ft
Cső 3000Ft.(#29380) vodkaboy22
Igen, már játszottam ilyesmin.
Ég és föld a hangzása.
Valódi életet adott a húroknak.
Tranyós is meg van a hangzása pl: heavy-hez csak olyan jó.
Csövest ilyenre nem is ajánlok és nevetek mikor ilyennel feszítenek.[ Szerkesztve ]
carr
válasz vodkaboy22 #29392 üzenetére
Köszönöm.
Esetleg kondi forrasztassal foglalkozik vki?360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
darvinya
válasz vodkaboy22 #29448 üzenetére
Aranyárban mérik a rezet.
válasz vodkaboy22 #29486 üzenetére
Hát igen jó is az minek az a biztosíték már.A gyártók manapság már olyat szintű tudás birtokába vannak,hogy tudják nem is kell oda biztosíték
Üdv:Attila
darvinya
válasz vodkaboy22 #29487 üzenetére
Várjuk.
Lompos48
A varisztor nem véd semmi hálózati zavar ellen. Csak a csúcsfeszültségekkel "harcol".
Lompos48
válasz vodkaboy22 #29496 üzenetére
Ez így igaz. Csak a varisztor akkor, amikor a feszültség eléri a nyitófeszültségét, akkor egy hatalmas áramot képes levezetni. A tápfeszültség függvényében választják meg a varisztor típusát és nem 1-2 voltra van attól, hanem a csúcsfeszültség fölött legalább 10%. Ha pedig a névleges fesz. 230V, akkor a csúcs 324V, hálózati tolerancia +10%, az már 356V meg a varisztor ráadása (10%), amivel elértünk 390V-ra.
390V-324V=66V, ami nem kevés és nem nevezném zajnak. Zavarnak igen, amennyiben zavarnak számít a gyorsvonat is a sorompó között elakadt autónak.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #29500 üzenetére
De igen. Csak ez a típusú zavar kész dögvész.
Lompos48
CPT.Pirk
válasz vodkaboy22 #29626 üzenetére
Itt az első:
Amíg nem fogadják el a cikket, addig csak te látod.
Tedd be egy személyes bejegyzésbe, azt meg tudod osztani, amikor kikerült a cikk, akkor meg törölni. Valszeg egy-két nap úgy is el fog telni, mire kirakják a cikked.
vodkaboy22
válasz vodkaboy22 #29628 üzenetére
Akkor megvárom míg elfogadják ma már nem vacakolok vele...
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
CPT.Pirk
válasz vodkaboy22 #29629 üzenetére
Milyen cuccról írtál? Nekem most pcl/ecl86 SE erősítőm és e88cc OTL füles erősítőm van. Ez utóbbihoz majd teszek egy DAC-ot, csak lusta vagyok, először be kellene burkolnom őket végre.
CPT.Pirk
válasz vodkaboy22 #29633 üzenetére
Lehet már linkeltem, így néz ki az enyém: [link]
CPT.Pirk
válasz vodkaboy22 #29642 üzenetére
Az "optimalizált Morgan Jones" erősítőt csináltam meg, a visszacsatolás miatt erre kis impedanciás fejhallgatót is rá lehet kötni, nem csak 120ohm és fölötte, jól fog szólni 16-32 ohmon is.
A fórum most nem jön be, ott voltak mérések, de a kapcsolás maga megvan szerencsére:
Annyi eltérés van az enyémben, hogy a kicsatoló kondik 330uF-es példányok, mert ezek nem olcsók és előzőleg olyanból rendeltem 10-et.
A trafót meg nem lehet túlméretezni szerencsére, csak alul Egyébként a 86 SE-m trafója volt eredetileg, de 2 csatornánál ha több van rajta, akkor már eléggé komolyan melegszik, így az végül kapott egy bika toroidot, a régi trafót meg felhasználtam az OTL-ben.
válasz vodkaboy22 #29651 üzenetére
Először meg kell építeni eredetibe majd utána lehet variálni.
Üdv:Attila
Lompos48
Szimmetrikus táppal és pozitronokkal működő komplementer triódával.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #29657 üzenetére
Azért a zseniségig még van. Persze, hogy lehet. De 2 nagyfeszültségű táp elég "kényelmetlen" megoldás. A pozitronokkal csak provokáltam.
CPT.Pirk
válasz vodkaboy22 #29691 üzenetére
Persze, mert ha valami 0.5 cm széles, akkor az már vastag nekik, meg a sznob vásárlóiknak.
Oké, hogy leáll mert túlmelegszik, de addig a retina ultra quadhd képernyőtől beájulunk.
válasz vodkaboy22 #29695 üzenetére
Nem rég elég sok 0-2 éves notiba volt "szerencsém" belekukkantani hát csak annyit a hűtésükről,hogy régebben 1db hőcsöves hűtő volt a VGA-nak és 1db a procinak.A nagy spórolással közös hűtőre tették a VGA-t és a CPU-t de van,hogy + a chipset-et is.Nem is kell mondanom,hogy mi történik ha eldugul az az 1 közös hűtőcske
Üdv:Attila
darvinya
válasz vodkaboy22 #29719 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ.
Én csak egy teóriát írtam le.
Soha nem ragaszkodok olyanra ami nem fix.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #29740 üzenetére
Kösz' a kiegészítést! Nem akartam további részletekbe belemenni.
Keeperv85
Én is köszi!
Számomra érdekes és mégis érthető írás volt.
Keeperv85
válasz vodkaboy22 #29779 üzenetére
Én csak egy dolgot csinálnák másképp: a nyákot. Ki nem állom ezt az előre fúrt verziót. Inkább mérek, rajzolok, fúrok, lakkozok, mint egy asztalos, de a végeredmény a fontos.
Ám ez egy nagyon szép munka. Kedvet kaptam megépíteni.
Keeperv85
válasz vodkaboy22 #29784 üzenetére
A megrendelő úgysem a belsejét nézegeti szerencsére.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #29787 üzenetére
Nem az anyagi háttér függvénye, hanem a személy beállítottságáé. A tuningról kérdezd meg a célszemélyt.
Keeperv85
válasz vodkaboy22 #29789 üzenetére
Építs be neki pár dekatront.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #29826 üzenetére
A "klasszikus" USB 500mA-t tud maximum. 12/5=2.4, 500/2.4=208 mA és még ott kísért a konverziós hatásfok szelleme is.
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- Iphone 11 Pro 64Gb Gold + kiegészítők
- HUAWEI MATEBOOK 13 2020/2021
- DELL G15 5510 - 15,6"FHD IPS 120Hz - i5-10200H - 8GB - 512GB - GTX 1650 - Win11 - Garancia
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
