tornas
válasz Lompos48 #24579 üzenetére
Igen, ismerem a savas tulajdonságát. A sósav a legfőbb savas összetevője, ha jól tudom. Ez ugyan nem támadja meg a rezet, de erősen korrodál.
Leggyakrabban rézvezetékekhez használom én is. De ha a panelon akarok valamit beforrasztani, akkor a beforrasztandó cucc (legyen az egy kondi), lábait kenem be vele. Majd felviszek rá egy kis ónt, lehűl, eltávolítom róla a maradékot. És utána már csak a forraszanyagot használom.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
válasz Lompos48 #24589 üzenetére
Az alul méretezés is benne van abban, hogy motor a "vákuumban" jobban felmelegszik az elégtelen hűtés hiányának a hatására. Nyilván megfelelő méretezésnél kevésbé melegszik jobban a motor "vákuumban", mint az amelyik alul méretezett. Ezzel csak arra utaltam, hogy a ugyanaz a motor (legyen az alul vagy felülméretezett) az elégtelen légszállítás miatt jobban felmelegszik, mint ha normális a légáramlás körülötte.
Más:
Hallottam olyat, hogy a ~230 V-os pákákat a műszerészek nemigazán szeretik, illetve nem használják a panelok forrasztásakor, meg egyéb más esetekben is. Mi ennek az oka? Esetleg a ~230 V?"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
Pancsermeste
válasz Lompos48 #24596 üzenetére
Igen, azt láttam, hogy a BU808DFX az darlington, és így persze az áramerősítése is nagyobb, de ettől még működhet a dolog.
Konkrétan egy 21"-os TV sorvégtranzisztora lenne, ahol a disszipáció sztem nem nagyobb 20W-nál. Egy philips 25"-os TV-be megy a másik tranzisztor (BU1508DX), ugyan ezzel az Eldor nagyfesztrafóval, ami ebben a mostani TV-ben is van. Persze a vezérlés eltérő nem ugyan az, így az áramerősítési tényező valóban lehet probléma.
Ha mégis belepróbálom, mi történhet legrosszabb esetben?-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Lompos48 #24601 üzenetére
Nos, elindult!
Lehet, hogy jobban cicereg, mint kellene, de nem tudom, milyen volt előtte.
Képen nem veszek észre semmi hibát.
Azért inkább kikapcsoltam, mert eredeti helyére a rövid lába miatt nem tudtam beforrasztani, így próbaképpen csak panel hátuljára forrasztottam, kis hűtőzászlót raktam rá.
Ha nem kapok hozzá eredeti tranyót, akkor megkapja ezt, ha tetszik neki, ha nem!Köszönöm az információkat!
-= Pancsermeste® =-
moha21
válasz Lompos48 #24632 üzenetére
Hűha, akkor ha hazaérek majd megnézem mit tehetek. Sajna néha gyorsan kell írnom :_(
(#24634) CPT.Pirk v: Köszi szépen majd otthon én is megnézem.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Lompos48 #24683 üzenetére
A lé egyiket sem éri, de az közelebb van. Holnap csinálok majd képeket _
(#24684) kjani18: Ezt csak a net-en találtam, nem ez a konkrét.
(#24685) szeva000 : Ha rövidre zárom akkor is ki kellene derülni ,hogy a szabályzó halott nem? Mérni tudok hőmérsékletet.
atesss
válasz Lompos48 #24169 üzenetére
Közben úgy néz ki kicsit csúszik a projekt...
Egy ezzel az IC-vel kiépített megoldásnak kb. mekkora lehet az áramfelvétele, 4,5V-os táp (4db átlagosan merült NiMH ceruzaakksi feszültsége - egy egyenirányító dióda nyitófesz) mellett ?
Természetesen akkor, amikor nem világít az általa kapcsolt UV lámpa.
Ennek ugye lehet összesen 4 opciója is:
- Lejárt az időzítő, és nem nyúltak hozzá (a kapcsoló bekapcsolva maradt)
- Át van kapcsolva 0-ra a kapcsoló
- 0-ra van kapcsolva a kapcsoló, kivették az elemet, majd visszatették
- 1-re van kapcsolva a kapcsoló, kivették az elemet, majd visszatettékEzzel jól sejtem hogy közvetlenül nem lehetne egy (mondjuk 5V-os) relét meghajtani, csak tranyón/MosFet-en keresztül ?
atesss
válasz Lompos48 #24712 üzenetére
Az asszem megfelelő.
Most hogy már nincsen nyár, nem nagyon lesz 25°C felett, akksik is alapvetően nem bent lesznek, max. a fénycső melegíthet be a műszerdobozban, de kétlem hogy vészesen.
Ja de hülyeség is, arról beszélünk, amikor nem üzemel a fénycső...A 0,5mA feltöltött, jó állapotú 2700mAh-s akksiknál 5400 óra= 225 nap lenne.
Ha ennek csak a tizedét tudja, már az is bőven sok !Tehát akkor a másik kimenet használatával,..
Vagyis a Q helyett Q negáltat használva, vagy mire gondolsz ?MOD:
Amúgy ami még eszembe jutott, hogy a fénycső mennyire szereti a rázkódást ?
Mert lehet a végén az lesz az egész konstrukció leggyengébb része, hogy pár leesés után megadja magát a fénycső benne.
Mondjuk nem mintha nem lenne az eddigi jó pár széttörött műanyag házas lámpából egy nagy rakat tartalék, de ha mondjuk hetente cserélni kellene, akkor az sem tartana sokáig...
Meg idegesítő is lenne.
Annyi rémlik, hogy 4W-os UV fénycső, otthon majd mondhatok pontosabb adatokat is róla.[ Szerkesztve ]
szoke12
válasz Lompos48 #24739 üzenetére
Na jó, tudod mit, hagyom az egészet... Nem fogok itt tekercselgetni, ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy akkor jó lesz...
Veszek másikat. Mert ha még egy tranzisztor, vagy egy dióda vagy egy kondi száll el...
Köszönöm, hogy időt szántatok rám, de több energiát nem akarok belefeccölni. Max alkatrésznek elhasználom őket, de több időt nem szánok már rá."Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
csabyka666
válasz Lompos48 #24753 üzenetére
Köszi a gyors választ. Védődióda nélkül semmiképp' se kössük össze? Azért kérdem, mert holnap próbáljuk ki a PLC-t, és sajnos még nem vettem diódát...
Az induktív terhelés garantáltan szétüti a tranzisztort?Hogyan kell bekötni? Hallottam olyat is, hogy mindegy, de van, aki pont az ellenkezőjét állítja.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz Lompos48 #24755 üzenetére
Persze, nem akarom hazavágni, azért kérdezek előbb!
A PLC datasheet-jében találtam egy ilyen kapcsolást:
Tehát ez alapján is a katód megy a plusz táp (ebben az esetben a +24V) felé, jól gondolom?
Annyi a különbség, hogy esetünkben a kapcsoló nem fizikailag kapcsoló, hanem a PLC zárja az áramkört.[ Szerkesztve ]
csabyka666
válasz Lompos48 #24757 üzenetére
Rendben! Akkor beszerzünk pár darab 1N4007-es diódát, aztán utána kötözünk majd.
Nagyon köszönöm a segítséget!
Ha valami kérdésem adódna, megkereshetlek privát üzenet formájában?
kjani18
válasz Lompos48 #24766 üzenetére
Megint elfeledkeztél a jó öreg grafitceruzáról...
McSzaby
Ha a mechanikája szorul, pucold ki kontaktsprayel, kenheted is WD-vel, de a WD ne jusson az ellenállás rétegre!
A kopott ellenállásréteg B-s ceruzával ideiglenesen, de akár többször is felújítható, csak be kell satírozni...[ Szerkesztve ]
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
McSzaby
válasz Lompos48 #24771 üzenetére
Huszonpár évet használták és min. 10-t lent áll egy tárolóban. Elég mocskos maga a cucc azért gondoltam, hogy még egy pucolás segíthet 1-2 potin. Ha 1 poti hibás,akkor még mindig jobban, jövök ki a pucolással és 1 cserével, mint a 4 potival, mert postával együtt 4-5e körül állnék meg. Amikor bepöccintettem, akkor igaz még sok baja és betegsége volt és szakadozott a dolog. A hangerőre viszont teljesen jól reagált, kicsit belerezegett az állításnál, de a balansz az nem igazán működött, mert 0-ra nem vette le a kimeneteknél a hangerőt csak minimalizálta. A mélyet és a magas állító potira meg már nem emlékszem. Akkor kikapcsoltam és a kövi bekapcsoláskor (meg se lett mozdítva) szikra,bumm és szia olvadó bizti. Most ki van kapva egy oldali erősítő és a tápon is kicseréltem a fő 230V-s kábeleket és most egyelőre nem sütött ki semmit, de még nincs rákötve minden a tápra és még nem is próbáltam megszólaltatni.
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
moha21
válasz Lompos48 #24784 üzenetére
"Le nem, mert a primér menetszáma úgy van kikalkulálva, hogy a vasmag ne menjen telítésbe."
Ez igaz, de néha azért szoktak "pazarolni a vasmaggal", persze inkább házi barkácsnál.
kjani18
Köszi a választ!
Egy másik topikban ezt írtam:
"Mindig az erősítő "impedanciája" legyen kisebb vagy egyenlő a hangfaléhoz képest. Gyanítom, hogy mindkettőt megviselné az eset, de valszleg előbb a végfokot. Tehát ezeket a 2x50W- 4 Ohmos philips mikro hifi hangfalakat tényleg nem szabad rákötni egy 100-150W-os 8-16 Ohmos erősítőre, mert tönkrevágják az erősítő végfokát!"Rendesen leugattak: "Ha alapfogalmakkal nem vagy tisztában, inkább olvass és tanulj!"
Neked hiszek, írd le az igazságot légyszíves![ Szerkesztve ]
kjani18
válasz Lompos48 #24788 üzenetére
Köszi! Egyébként erősítő "impedanciája" alatt azt értettem, amit írtál, hogy milyen terhelésre van méretezve, de nem akartam bővebben kifejteni. A jó erősítő kimenő impedanciája ha jól tudom közelít a 0 -hoz.
Mégegyszer köszi.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
Batman2
válasz Lompos48 #24811 üzenetére
Növény fajtája és fejlettségi állapota válogatja.
Nekem a kb. 80cm magas törpe banánomnak szűkösen volt elég egy 40W-os hagyományos fénycső fénye, még így is száritotta le a leveleit.
De pl. egy mérsékelt égövi, kicsi növésű, árnyéktűrő fajtának lehet megteszi pár wattos cső is.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
válasz Lompos48 #24814 üzenetére
Viszont a teljes fényhez képest csak kb. 15 és 30% a kék és a vörös tartomány, a csúcs pedig a zöldben van, ami mellett "éhen halnak" a növények !
Ennél már akkor sokkal ideálisabb számukra egy 2700-3000K meleg fehér LED fénye, ami kékben és vörösben ad közel hsonló csúcsot, zöldben pedig alig produkál, így kisebb teljesítmény-fogyasztás, össz fényerősség is megteszi !
Tipikus fehér LED sperktrumÜdv.
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
