sörösló
Lompos48 #28463 üzenetére
Bocsi, de frekvenciamérésről szerintem szó sem volt. Az egy másfajta sütemény. De ha már szóbahoztad, én még mindig az ósdi rezgőnyelvesnek hiszek vitás esetekben, legalábis a hálózati frekvencia mérésénél. Persze kizárt hogy a mai hálózatokon 1-2%-nál nagyobb eltérés legyen. Régen a bazi erős orosz hálózat is legfeljebb + - 1 Hz-et rántott a frekvencián, de már emiatt is egyenáramú váltót kellett üzemeltetni a keleti-nyugati átadóállomásokon. Persze a mai hálózatok pokoli zűrzavarokkal terheltek.
moha21
Lompos48 #28465 üzenetére
"Ez a forma még nem jelent rossz minőséget, de színuszgörbét megtapasztalt embernek (há' még mérnöknek) kiábrándító. Gondolj csak egy UPS kimenetére (nagyon kevés kivétellel).!"
Nem ilyen szempontból gondoltam erre, hanem viszonylag több pénzt pumpáltak bele a fejlesztésébe anno. .:-)
Néztem más helyeken is. : kép 1
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
Lompos48 #28470 üzenetére
Én is kíváncsi lettem mezis után a dologra, amennyire tudok én is utánajárok majd.
Néhány kép egy Codegen márkájú táp +12V-jának kimenetéről. :
Mondanom se kell multiméter szerint ( TRMS-t tud a multi ) rendben van a táp azonban random újraindult a gép.
1 Div = 1 V , 350 W a táp papír szerint, összesen nem volt rajta max 150 W...
vodkaboy22
Lompos48 #28468 üzenetére
Olvasgatva a témában, amit írtam hiba előfordulhat 2 esetben:
- Átmeneti Turbina erőmű bekapcsolása országos csúcs terhelés alatt (évi párszor 1-2 nap)
- Saját generátoros ellátásból fakadó hiba vagy generátoros hálózat leválasztás mechanikai hibája. Ritka de egy kollégiumnál/ korháznál van rá példa. Nem tudom, hogy az elte nagytétényi koleszában volt-e ilyen (BME-VIK bérel tőlük 200 férőhelyet 1,5 évig laktam ott), de ott mértem ezt azután, hogy a dremmel fúrom "fura" hangokat adott.
A témában olvasgatva tényleg nem sok esély van erre és mivel számomra fura volt emlékszem is rá tisztán ezért lennék kíváncsi, hogy mérési hiba vagy más lehetett a gond.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Lompos48 #28475 üzenetére
Ha már itt tartunk kapcs-üzemű és sima trafó-egyenirányítós rendszerekben okozhat kárt frekvencia változás? (Trafó tulajdonságai változnak, de ettől még a feszültségek nem változnak elméletileg.)
Villamos energetikával sose voltam közeli kapcsolatbanMeglátok egy több fázisú generátort és elfutok. Milyen érdekes pedig 30-40 éve a villamosmérnöki szakma 90% erről szólt most meg kb a 10%ka
sörösló
Úgy van, ahogy írod. Párakárhány W-os, sok kW-os generátort sem lehet úgy rátenni a hálózatra, hogy csak úgy "berántsa": Lehet persze, hogyne lehetne. Csak éppen akkor vagy a hálózati csatlakozást biztosító betétek szállnak el, vagy a főhálózat veszi fel a te beadott frekvenciádat. Mindkét esetben brutális áramok lépnek fel. Itten tipikusan az "erősebb kutya baszik" effektus érvényesül. Anno a seregben egy 6400 LE-s hajómotor által hajtott generátor volt a szükségáramforrás. Nagyon pontosan kellett szinkronozni,hogy rákapcsolódhasson a hálózatra. Onnan már a hálózat "vitte" magával. Persze ha önállóan üzemelt, akkor úgy ment ahogy akart.
Bari
Modder
Lompos48 #28483 üzenetére
Sajnos kapcsolási rajzom nincs. A panelról tudok közeli éles képet készíteni, de abból visszafejteni az áramköröket kérdéses és időrabló művelet.
A monitor pontos típusa: Kortek SAM LTM170EU-L31, model: KT-LS170XP--J6
Samsung LCD panel van benne, szép képe van.Én elsősorban a gépből jövő jeleket figyelném valami elektronikával, de magam ilyet kitalálni kevés vagyok. Kapcsolási rajz alapján viszont megépítem. Külső tápfeszültséget adni a plusz elektronikának nem probléma, így független lehetne a monitor elektronikájától. A DVI lábait már végigméregettem, és sajnos nem találtam olyan lábat ami nekem jó lenne az egyszerű figyeléshez (optocsatoló ami ha a bemeneten van feszültség vezet, kapcsolt egy tranyót ami kapcsolja a relét)
Üdv: Bari
Reggie0
Lompos48 #28492 üzenetére
Bocsanat, nem pontosan irtam. 0. sorrendu, ha szimmetrikus osszetevokre bontod.
(#28490) vodkaboy22 : Elfelejtettem mondani, hogy ez csak az aktiv PFC-nel problema igazan. A hatasfok romlasa meg kevesbe problema, az aram jelalakot rontja el nagyon. Azt nem szereti, ha trapezt kap szinusz helyett. Ez a problema foleg a trapezos szunetmentesrol torteno taplalasnal jon elo. Ilyen helyeket vagy szinuszos szunetmentes kell, vagy ki kell kotni a PFC-t vagy tul kel meretezni a szunetmentest, hogy a PFC okozta aramcsucsok miatt ne kapcsoljon le a vedelem. DC-nel is lehet hasonlo jelenseg, de ha normalisan meg van csinalva, akkor eszre kell vennie, hogy nincs nullatmenet. Meg nem probaltam aktiv PFC-s tapot egyenrol, szoval nem tudok biztosat mondani neked, de en ovatosan kezelnem.
Bari
Modder
Lompos48 #28493 üzenetére
Szia
Ma végre eljutottam oda, hogy megmérjem a gép dsub kimenetét. Kikapcsolt állapotban a 12-s 15ös lábon található minimális feszültség, kb 0,2-0,3V, ha bekapcsolom a gépet, akkor 5V mérhető mindkét lábon. Ha az energiatakarékos beállításoknál beállítom, hogy 1 perc után kapcsolja ki a kijelzőket, akkora "kikapcsolás" utrán a feszültség ugyan úgy megmarad ezen a két lábon.
Az LCD elektronikáján egy ST által gyártott vezérlő ic van az alábbi feliratokkal:
ST AC
5766-LF
95825002
APMH9
TWN AV 838Üdv: Bari
darvinya
Lompos48 #28508 üzenetére
Ha altatásba(készenlétbe) teszem a gépet vagy a monitort akkor lekapcsolja.
De nem jel megszakítással, hanem egy szignál jellel.
De ezt csak azok a monitorok képesek fogadni, amik gép felé letudják közölni a paramétereit.
Ez a 15 PIN-esre vonatkozik.
A 9 PIN-es az a jel megszakítos.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Lompos48 #28511 üzenetére
Abból indultunk ki, hogy a monitor nem kapcsol le.
15 PIN-esnél azon 3.3V-5V között jelet küld a monitornak, hogy mit tegyen.
Kapcsoljon ki vagy be, stb.Pl: a monitorom és a gépem viselkedése mikor mindkettő nem kap 220V-ot.
Monitor bekapcsolt állapotban újra kap 220V-ot gépjel nélkül, szín beállítási képet ad és sárgán világít a LED (azaz készenlét).
De a gép megkapja a 220V-ot, ekkor beindul gép ellenőrzésre és bekapcsolja addig a monitort (zöld LED), de nincs kép.
Azaz nem indítja be a valóban a kijelzőt.
Az ellenőrzés végeztével lekapcsolja (sárga LED).Mikor használat közben otthagyom és kikapcsolom monitort, de elfelejtem kikapcsolni a X idő után kapcsolja le a monitort.
Akkor hiába kapcsolom vissza nem kapcsol be, mert a gép nem küldött jelet a bekapcsolásra.
(evvel már jó párszor szívattam meg magam, hogy ekkor mi lehet a baja)
Erre írtam, hogy nem mindegyik monitor tudja ilyen jelzéseket kezelni.
darvinya
Lompos48 #28513 üzenetére
Készenlét a gépen: billentyűzeten van 3 gomb(ebből most 2 fejből tudok, mert telefonról fórumozok) power, sleep.
Ha a sleep -et nyomok akkor nem kapcsol ki a gép, de a monitor, vinyót, és a ventilátorokat lekapcsolja és csak power LED villog.
Ez az altatás (sleep).A monitor altatása: mikor X idő után az Op. rendszer lekapcsolja.
9 PIN-esnél pl: van 5V(be) vagy nincs 5V(Ki)
De az előző hsz-ben lévő X idős móka nem érvényes.
Azaz ki-bekapcsolhatjuk és van kép, de nem az Op. rendszeré.15 PIN-esnél meg már ecseteltem előző hsz X idős móka.
Daneeka
Lompos48 #28549 üzenetére
Ohm törvény előtt természetesen behódolok
Én inkább azért írtam ide hátha van valami ilyen "furcsa" jelenség ezekkel a diódákkal vagy más is járt már így a topikban és megoldotta valahogy (mittudomén szar volt a trafó vagy valami) és be tudná nekem írni hátha nálam is működne.
Amúgy ami igazán zavar, hogy ha rá lesz köve az a cucc aminek építettem ami 100-150mA körül eszik akkor már a stabilizátoroknak szükséges minimális fesz. alá fog esni a feszültség.
darvinya
Lompos48 #28554 üzenetére
Igen ezért töröltem és hsz-t is töröltettem.
Hopp rossz kép a FuzzFace-nél, mert erről van szó.
Akkor így lekötve a jack-ek jó?
Jack In az elem negatív pólusa és a FuzzFace In össze van kötve.
A testet pedig Jack Out-on keresztül az erősítő biztosítja ami végig megy a Jack In -ig.[ Szerkesztve ]
Daneeka
Lompos48 #28559 üzenetére
Ezt nem ajánlanám, ez nem a szokásos "használhatsz helyette..." áramkör, itt konkrétan mindegyik tranyóval máshogy szól, nem germániummal jó szarul ráadásul.
Amúgy viszonylag kevés ilyen van a gitár világban, többnyire az RC kapcsolásokon múlik minden de van egy két eset ahol a tranyón. (vagy pl. a Proco Rat-ben az opampon amibe valami régi szar a kötelező vagy ha most végig gondolnám, hogy mi mindent építettem akkor még hozhatnék pár érdekes példát) -
Daneeka
Lompos48 #28565 üzenetére
De ha a munkapont állító poti/trimmerrel fél tápon (jellemzően -4.5V-n) tartod akkor télen-nyáron ugyanolyan. (hőre érzékny a gainje)
Amúgy ez nem hogy nem legenda de még kettő ugyanolyan hangút is nehéz építeni.Illetve azt fontos még megjegyeznem, hogy jó részt olyan körülmények közt dolgoznak a fuzzokban/egyéb torz hangot generáló áramkörökben ezek a tranyók amikkel "mezei" villamosmérnökként nem találkozik az ember mert végig azt tanítják neki, hogy legyen a THD stb. mindnél alacsonyabb.
Ha annyira le lenne szedve a gain, hogy tisztán átmenne rajta a gitárjel, kvázi bufferként üzemelne akkor gondolom ugyanolyan lenne mindegyik de más arányban jelennek meg a harmonikusok a hanngjukban amikor torzulnak.
Van egy soundloudom amőgy ahova egymás után egy ültőben (végig ugyanúgy állt az erősítő meg a miksi (régi 6v6 csöves fender --> 70-es évekbeli celestion greenback, oktava kondi miksivel, olcsó interface, utómunka nincs) felvettem olyan 20 fuzz hangját, ha akarod meghallgathatod, asszem van benne 3 vagy 4 Fuzz Face is. Meg kb. 3 ugyanilyen áramkör más néven. Ezt régen magamnak csináltam referenciának, hogy ha keresek egy hangot akkor gyorsan végig tudjak szaladni ezeken, nem demosntrációnak szántam de most ide illik.
https://soundcloud.com/dptp2 (amikre azt írja, hogy 9 month ago, az mind fuzz teszt, a többi ilyen olyan minta, teszt ismerősöknek)
De amúgy csinálhatunk olyat is, hogy hangkártyán konzisztens jelet átnyomok rajtuk azt frekvencia analizálunk meg ilyenek, egész érdekes lehet, ha ráérek erre a hétvégén.
amúgy félreértés ne essék, direkt élvezem az értelmetlen legendák "levadászását" de néha oka van az alkatrész választásnak
darvinya
Lompos48 #28582 üzenetére
Igaz, csak én is rászoktam a rövidítésre.
Ráadásként fordítva is írtam.
BC108/109 Si -N(NPN)
BC303 Si -P(PNP)Csak maga a kérdés, hogy a kapcsoló munka fordítottságából lehet e baj.
[ Módosította: mobal ]
DonThomasino
Lompos48 #28614 üzenetére
Igazából, nem akarok feszültség veszteséget, mert elég sokat szenvedtem
a pontos 24V~ beállításával. Igazság szerint ezt is akkor kellett volna...Egy egyszerű alapműszeren gondolkozok még
ami mutatná az áramot vagy a feszt.
Abból tudnám mikor mit csinál a pákesz,
viszont ez kevésbé költséghatékony megoldás.
Ami van itthon műszer az meg túl nagy.MÁS: Létezik olyan led ami 24V on más színű mint mondjuk 27 V on?
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
kjani18
Lompos48 #28695 üzenetére
Egy IC pdf-jén találtam többek közt két egyforma(?) kondit. Mindkettő sima kondiként volt jelölve ( nem elko) az egyik 47nF, a másik 0,047 uF. Jelenthet -e valamit a két különböző jelölés, vagy ugyan azt a kondért betehetem mindkét helyre?
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
vodkaboy22
Amit beraktam képet, az bőven elég mivel a FET-en túl már csak táp van
Itt a bc tranyoval tkp egy potméterrel állítható ellenállást akarok csinálni, így egy kis mértékben szabályozható feszültség osztót kapok.Még okosodok a témában de ezt ma megfogom építeni meglátom mi lesz.
vodkaboy22
Lompos48 #28700 üzenetére
Collector 1k keresztül földre kötve bázis feszültség osztón +15V felé 10k -15V felé 8.2k + 2k log poti és közvetlen bázison nagy kondi földre kötve, hogy ne jusson be frekis zaj
Valami ilyen az elképzelés persze ennek komoly része az , hogy a tranyo emiterre 2db 4,7k ellenállás közé van kötve.
vodkaboy22
Lompos48 #28702 üzenetére
Pontosan akkor kell tranzisztorkodnia
Amikor van bejövő jel amúgy nem. És ha van akkor a bejövő jel egy részét le kell osztania. Ha van időd és tudnál tanáccsal élni, íme a tina file: Google drive link
vodkaboy22
Lompos48 #28708 üzenetére
Mármint torzítást nem mutat, de a 2k poti változtatásával 500-1500 ohm között a jelet tudom változtatni!
A kimenetet szépen tudom lineáris csökkenteni vagy növelni. TINA-val.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
darvinya
Lompos48 #28724 üzenetére
Mind a kettő rendeléses volt.
1 szállítmány német raktárból jött és előttem bontották fel a csomagot.
2 Lomex-es és ottani egy nem pultos mondta el mi melyik.Kettőn ugyanaz a jelzéssel volt ellátva.
Műszer nem volt nálam, mert nem teljesen odakészültem.
De holnap kiderül.
Más
Ennek így van valami értelme?
Azaz 680pF bekötésre gondolok.[ Szerkesztve ]
darvinya
Lompos48 #28726 üzenetére
Szerintem is be és elmenőre kell kötni a potin, mintha párhuzamosan lenne ellenállás(poti) és kondi.
Nagyjából tiszta, hogy földre kötve a nagy kondi és ellenállás(poti) együtt levágja az alsó frekvenciát.
Vagy teljesen rosszul közelítem meg.
Várom az okítást.
darvinya
Lompos48 #28775 üzenetére
Ez a kapcsolás, csak
Annyi változtattam, az elmenő jack testje összekötve a elem + -al.
Így ( telon vagyok, ezért a 1nH tekercs jelképezi a bemenet jack-et, az 2nH tekercs jelképezi a kimenet jack-et)
Itt pedig a rajzok tranzisztor típusonként.[link]
