adyh
válasz Lompos48 #10594 üzenetére
Hát valami lapka volt mögötte, azt vissza is tettem, meg a csavar alá is a szigetelő gyűrűt.
Igazából konkrétan ez egy Genius SP-HF3000A
Találtam a 2000a-hoz egy ilyet, annyiban különbözik, hogy ebben 2 IC van összesen.
Nem tudom segít e valamit"Az akaraterő megteremti az utat"
Des1gnR
válasz Lompos48 #10607 üzenetére
Köszönöm, hogy felhívtad a figyelmem. A 22V-os secuderen már megvalósult a kapcsolás és nagyon jól működik
A 34V-os ágon pedig úgy néz ki ezt fogom megvalósítani: [link], remélem jó kis stabil kapcsolás._ATi_1: köszi
Dell G3 3779 || Samsung S23+ || Samsung Watch 5 Pro || Oculus Quest 2 || Creality Ender 3 V2
Des1gnR
válasz Lompos48 #10619 üzenetére
Elkezdtem szimulálni Proteusban és nem nagyon akar működni...:S:S
Megnéznéd?? Feltettem pdf-be, de ha van proteusod átküldöm design fájltDell G3 3779 || Samsung S23+ || Samsung Watch 5 Pro || Oculus Quest 2 || Creality Ender 3 V2
Des1gnR
válasz Lompos48 #10630 üzenetére
Szétnéztem a kapcsolások között.
Ez tűnt a legszimpatikusabbnak. Proteusban le is szimuláltam, de nem úgy működik a programban ahogy kellene neki, mivel a potmeter teljes felcsavarásával is maximálisan 8.5V-ot mérek a kimeneten.
Ezek a feszültségek a tranzisztoroknál rendben vannak?Dell G3 3779 || Samsung S23+ || Samsung Watch 5 Pro || Oculus Quest 2 || Creality Ender 3 V2
Des1gnR
válasz Lompos48 #10639 üzenetére
Az ellenállással sem változott semmi
Itt a teljes rajz: http://nerolive.hu/ISIS%20Professional%20-%20ero.pdf. Akkor ezt betudom szimulációs hibának.
Akkor a bemeneten 46V körüli érték lesz ((34*1.41)-2) és akkor még a 11-12-es lábhoz teszek 1 36V-os zenert és ennyi.Dell G3 3779 || Samsung S23+ || Samsung Watch 5 Pro || Oculus Quest 2 || Creality Ender 3 V2
#56573440
válasz Lompos48 #10641 üzenetére
egy szűrőt kellett betenni, és ahhoz 380-ról 220-ra át kellett kötni. kimaradt a manuálból egy lépés... aztán rájöttünk. amperszag maradt ezt tény, melegedni nem melegszik, most néztem rá, a gyártó kóreában van, és az ájm szori vi misszd a pikcsör-el kommentálta. biztosíték van rajta, sok fontos dolgot nem hajt meg (kb egy mágneskapcsolót, asztal elektromágnes fékeket, ennyi) ha mégis feladja a harcot akkor újratekercseltetjük ofkorsz. köszi azért
_ATi_1
válasz Lompos48 #10649 üzenetére
Egy ilyenről van szó.
Épp egy összeszerelt áramkör hibakeresése folyik, és nem találom a hibát...Még ideiglenes állapotról van szó, mert a kontraszt szabályzó potméter nincs bekötve...
Des1gnR: Köszi, meglehet, hogy ez lesz a hiba oka, bár próbáltam 5V-ra emelve a láb potenciálját, de eredménytelenül. Illetve az eredmény fekete kockák a kijelzőn...[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Lompos48 #10686 üzenetére
Lennének még szükséges adatok: minimális és maximális frekvencia (alapjárat és max. fordulatszám függvénye, de nem azonosak), kitöltési tényező (egy cikluson belül mennyit van ki- és bekapcsolva) meg a felvett áram is. Legrosszabb esetben egy típus is jó lenne, hátha abból kiderülnek dolgok.
_ATi_1
mezis
válasz Lompos48 #10718 üzenetére
Azt valóban tapasztaltam, hogy az egyébként nagyon apró fűrészfogakon semmit sem csökkent. Viszont egy 2000 mikroF nélkül nem működött folyamatosan az LM317T-vel épített, extrém alacsony áramfelvételű, 1.5 V-ot kiadó stabilizátorommal az egyébként góliát elemmel hajtott 30 éves fali órám.
mezis
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #10756 üzenetére
Miért lenne ez belepofázás? Tök érdekeseket írsz, nem gondoltam, hogy ennyire gyér képességei vannak egy átlagos ilyen stabilizátornak borda nélkül.
A 78LZ12Z meg csak szükségből került be, nem találtunk semmi normális stabilizátort az eagleben, aminek volt negatív verziója is, főleg smd-ben nem. Amúgy is csak egy e tervezőben lévő kapcsolás volt, 3 opampal felépűlt diff. erősítő.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
sörösló
válasz Lompos48 #10750 üzenetére
Ez a védőföldlekötés tényleg az egyetlen biztos megoldás. Én a Hameg szkópot heréltem ki ily módon amikor a cégnél még üzemeltek a tirisztoros hajtások. Nagy kaland volt őket javítani, szó se róla. A kollégám egyszer hozzárúgta a szekrény széléhez a műszert aztán amikor rácsíptem az aktuális mérőpontra, majd a szemem kiesett, akkorát villámlott! A német gyártmányoknál vigyázni kell még a leválasztott áramköröknél is mert az ottani szabvány szerint a leválasztott áramkör 0 pontját vagy a 24V-os vezérlőfesz egyik ágát (általában a -) össze kell kötni a készülék testével, vagyis a védőföldeléssel. A múlkor szó volt a védőföldelésről. Azért kell odavinni minden fogyasztási helyhez, még a lámpákhoz is, mert nem tudhatod hogy milyen világítótest kerül ott felszerelésre. Ha megnézed a választékot, akkor rengeteg dizájnos fém lámpatestet találhatsz. Ezekben gyárosan ott van a védőföldcsatlakozó, amit bizony ajánlatos bekötni is!
atesss
válasz Lompos48 #10766 üzenetére
Az elvileg meglévő régi 4 db NiMh 1800mAh akksimból csak kettőt találtam meg egyenlőre.
Ráadásul az egyik más típusú, mint a másik...No de feltöltöttem, és 1,45V-ra ment fel a (terheletlen) fesz az egyik akksin.
Ebből 4 db sorbakötve 5,8V, ami lehet már sok lenne a lejátszónak.
Azt lehetne esetleg csinálni, hogy egy elektronika figyelné, hogy ha mondjuk 5,3V felett van a fesz, akkor a stabon keresztül menjen. Ha meg leesik 5,3V alá, akkor közvetlenül (vagyis az így nem megy, de mondjuk max. 100mA-es csökkenéssel) legyen rajta a 4 akksi.De a Li-Ion-os megoldás sokkal komolyabb lenne. Csak nem tudom mennyi idő lesz összerakni, hét közepén már használni akarok valamit.
Átnéztem a MAX1811-es USB-ről Li-Ion töltőt, nagyon tetszik.
Ami probléma lehet, hogy vagy 100mA-el tud tölteni, vagy 500mA-el.
Előbbi nagyon lassú, utóbbit meg nem tudom bírják-e ezek az akksik, amiket linkeltetek.
Bár 3000mA-nál már az is 6 órás töltési idő - és a gyakorlatban szerintem még 1-et lehet hogy rá lehet számolni, ha már nem teljesen új az akksi.Jancsi
A belső akksi töltése sem rossz ötlet.
"zacskósnak" rémlik, de megnézem. Meg utánanézek (ismét) neten, belinkelem holnap amit olvastam róla, hogy mit tudnak a gyári akksijáról, és mire akarták cserélni. -
sörösló
válasz Lompos48 #10768 üzenetére
Egyről beszélünk mi, Barátom, csak nem azonos a nézőpont! Az általad említett készülékek 'mobilak', akárhova becsatlakoztathatóak. Itt pontosan az a gyártói filozófia amit említesz. Akárhova dugod be, ha van védőföld ha nincs, az atombiztos szigetelés megvéd az áramütéstől. A rögzítetten szerelhető cuccoknál más a helyzet, itt a gyártó jóhiszeműen feltételezheti hogy a készüléket 'szakember'! helyezi üzembe, vagyis megfelelően köti be. Erre a szemléletre tesz rá egy lapáttal a szabvány (ha nagyon érdekel előkeresem) ami szintén azzal a filozófiával készült, hogy vidd oda a védővezetőt, hátha egy másik szakembernek alkalomadtán szüksége lesz rá. Érdekes móka ez, egy nyolcvan-száz éve épült házikó eredeti villamos berendezései némi kiegészítéssel és jelentős megalkuvással a biztonságot illetően használhatók, ha nem jelentenek közvetlen életveszélyt! Azért, mert a tulaj nem kényszeríthető aránytalanul megterhelő felújításra. De ha Te megveszed és kissé átépíted, akkor már a mai követelményeknek kell megfelelnie a műszaki átadáson! Csók, Anyu!
atesss
válasz Lompos48 #10778 üzenetére
Van egy sejtésem, hogy miért mondod ezt, de el tudod részletesebben magyarázni ?
Természetesen az akksik feltöltéskor külön lennének használva, egy-egy külön töltő IC jutna rájuk.
Csak kisütéskor akarnám kötni párhuzamosan.
És ha egy-egy low-drop stabilizátoron keresztül használnám őket, és utána kötném sorba ?
Persze veszteség lenne így.És más ötleted nincsen akkor ?
Csak egy 500mA-esnél erősebb töltő IC lenne a megoldás ? -
atesss
válasz Lompos48 #10784 üzenetére
Igen, valami ilyesmi rémlett még villanytanból, csak nem gondoltam jobban át, pedig nem lett volna bonyolult.
A kisütés nem a Meizu táplálását jelenti?
De-de.
És utána egy step-up, pl MC34063-al: [link]
Vagy esetleg két Li akku sorban, és egy 5V-os stab - de ez jelentősen rosszabb hatásfokú.Az ne aggasszon, hogy nem találsz 1A-es SMD töltő IC-t. Ha ez az egyedüli gond, erre lehet megoldást találni.
Akkor van ötleted ? Mármint egy konkrét IC-típust lenne jó tudni.Nem fúrja az oldaladat kipróbálni minden elektronika nélkül 4 NiCd vagy NiMH akkuval (ahogy már 2x próbáltam szuggerálni), elővigyázatból egy sorbakötött diódával, szimulálva előbb a Meizu fogyasztását ellenállással és pontosan megmérve a feszültséget?
De, csak nem találtam meg otthon a 4 akksiból csak 2-t.
Bár az is lehet, megpróbálok kölcsönkérni, csak még nem tudom kitől.Mire gondolsz pontosan az "ellenállással szimulálva"-n ?
Hogy mérjem meg hogy 5V-ról (PC USB / külső DC táp) hány mA-t vesz fel, és vegyek egy akkora ellenállást, és először arra kössem rá a 4 akksit ?
Csak itt még attól félek, hogy hiába fogyaszt komolyabban a Meizu töltés közben, abban a pillanatban, amikor rádugom erre az akksi-tápra, akkor még nem kezd el tölteni, stb., és így akár csak pár ms-ig megkapja az akár ~5,8V-ot. Ettől pedig az alatt a pár ms alatt is tönkremehet esetleg.elővigyázatból egy sorbakötött diódával
Csak akkor azon még esik fesz. Bár a fenti okfejtés alapján az még jól is jöhet - de csak amíg még egészen fel vannak töltődve az akksik, utána pont hogy nem.[ Szerkesztve ]
moha21
Áruld már el nekem pajtás, hogy a villamosenergia rendszerben ezek a fránya szinkron generátorok miért párhuzamosan táplálnak rá a hálózatra?
Én mint villamosmérnök tanonc nem értem, miért probléma 2db 12V -os feszgen sorba kapcsolása, ami 24V feszt adna, vagy 2db 12V -os feszgen párhuzamba kapcsolásával nagyobb teljesítményigényt kiszolgálni adott fogyasztónál.
(#10785) Lompos48 : Ez DC a Tesla meg AC
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
atesss
válasz Lompos48 #10787 üzenetére
Közben én is elkezdtem körbenézni másik töltő IC-ét, ami 500mA-nél többet tud.
Egyenlőre itt nézem: [link]
Van választék, csak sajnos a katalógusban nem nagyon van benne a töltőáram (sokszor más sem...), így meg kell néznem külön a PDF-eket.
Amit eddig láttam, ott az 500mA-nél "erősebbek" már mind 2, 3, vagy 4 cellásak..
Bár az még akár lehet hogy ponthogy jól is jön.
Pl.: LT3650 [link] és pdf
Vagy LTC4001EUF, pdf
Csak ezek eddig mind csak rendelésre vannak. -
moha21
válasz Lompos48 #10792 üzenetére
TL494 ideális hanghoz:>
Adam: [link] hiába Skory nagyon profi ezekben.
Én MOT-okkal hajtott verziót szeretném megépíteni, de az gyakorlatilag min. 4kW, 1 trafón a kimenő áram és feszültség 1 A 2,1 kV mellett.
Omegalab honlap vannak jó kis cuccok.
moha21
válasz Lompos48 #10789 üzenetére
Ha csak egyszerű DC feszültséggenerátort nézünk pl. akksi vagy galvánelem, azokat is szokták sorba és párhuzamosan is kötni.
adam: egy kis szimuláció a tesla működéséről / az adatok összevissza vannak lásd 1 ohm /
10kV a szikraköz. http://href.hu/x/ekkw
moha21
válasz Lompos48 #10799 üzenetére
Ez igaz hiszen párhuzamos kapcsolás esetén az azonos pólusokat kötjük össze. Párhuzamosan csak azonos forrás feszültségű és belső
ellenállású generátorokat szabad kapcsolni, különben a kisebb feszültségű a nagyobbat állandóan terhelné.
Régen mégis sok játékban találkoztam ezzel a megoldással, nyilván felhasználási terület érzékenységétől és az elemek paramétereitől függ a dolog.Ez persze csak a kis DC áram.
Erőműveknél, illetve ezeken a hálózatokon kicsit bonyolultabb a dolog.
moha21
válasz Lompos48 #10806 üzenetére
Én simán rátolnám 4 AA aksira, de ezt már te mondtad.
Amúgy nincs semmi gond a párhuzamos aksikkal csak együtt kell tölteni/ meríteni őket.
Csak azért feszegettem ezt a témát, mert kíváncsi vagyok. Áramgenerátornál már cifrább valóban a helyzet sorba kötéssel. Lesz lehetőségem laborba kipróbálom.
#70616832
válasz Lompos48 #10815 üzenetére
Kigugliztam minden 3. szavad, de értegetem
A hobbielektronika.hu lexikonjában találtam egy ilyet: "Olyan indukciós tekercs, melynek szerepe az egyenáram átvezetése és a váltóáram leválasztása." - ez nem tiszta nekem.Tényleg bocs, hogy az alap altti szinten vagyok, csak sajna a suliban semmi, egyedül meg nem értem meg.
PH-User
válasz Lompos48 #10834 üzenetére
Elnézted, ki is emeltem, hogy ezek a LED-ek nem autóba valók, hanem otthonra, hangulatvilágításhoz.
Nos, kellene nekem egy kapcsolás, hogy a 12V LED tényleg csak annyit kapjon.
Holnap menne a haver megvenni az alkatrészeket.mezis - Nem lesz melegük, a menetszél éri őket.
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
