darvinya
válasz Lompos48 #31222 üzenetére
Ez igaz bizonyos mértékben, mert meglepődve láttam.
Hogy BC109 hFE_je 180 míg a BC109A hFE 120_as, ami BC108 hFE 120-al megegyező.Kábelek.pedig ugyanaz azok PNP-snél és ott nincs rádió, AC128-nál se BC303-asnál.
De jobban átnézem.Köszönöm, akkor azt veszem elkot ami szimpatikus.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Batman2
válasz Lompos48 #31249 üzenetére
Szevasz
Nem egészen értem, hogy mondod.
Egy pozitív és egy negatív, 25cm vezetékne megy az erő a tápból a gépbe.
A vezetékek számítógép táp kébelei.
A digi műszer vezetéke mindkét esetben ugyanaz és ugyanúgy van rákötve, csak az említett két helyen.Mindegy, valamitől működik !
Már több órája nyúzok vele egy 45Ah-ás akksit, megszakításokkal.A MAX15004-es táp IC doksiját böngészgetem, valszeg azt építem meg következőnek a másik táphoz szerzett, 40V-20A-es FETtel.
Bár használhatnék hozzá akár IRFZ44N-eset is, az is csak 17mohm és 55A-is bírja.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #31279 üzenetére
Ezek szerint ha illesztést helyrehozom, akkor viszont a jelszint osztódni fog, így akár még rosszabb is lehet a végeredmény, mint illesztés nélkül?
Mi lehet a megoldás? Illesztés + erősítő?
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #31281 üzenetére
Értem, ez az illesztés megér egy próbát önmagában.
Viszont a képzeljem oda az impedanciát azt hogy érted? A forrás, vagy a fogadó fél impedanciáját kell használni?
Itt ugye 75 ohmról kell felmenni 100-ra.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #31284 üzenetére
Ahogy nézem, 5dB csillapítása (4.77) minimum van egy T vagy Pi tagnak, de ez nem vészes, a PI tag ellenállásait meg be is lehet szerezni. A kalkulátor szerint:
R1: 150ohm
R2: 53omh
R3: 3880ohmde pár ohm eltérés még belefér.
Szerinted ez így jó nekem? Mert ezt holnap akkor elvileg ki is tudom próbálni.
_ATi_1
válasz Lompos48 #31229 üzenetére
Üdv újra!
Elnézést, valami félre mérhettem U11-nél, ma újramérve már más eredmény volt.
7. 9V
8. 9V
9. 8,5V
10. 8,5V
11.9,4V8,5VAmi talán érdekes lehet, hogy a 2,5A-t a potméter végállására éri el a táp, arányosan növekedve. Tehát nem az történik, hogy tekerem fel, és egy idő után nem nő tovább az áram.
_ATi_1
válasz Lompos48 #31293 üzenetére
A 9V-ot magának állítja be a maximális áramlimit mellett 3,3ohm-os ellenálláson, ezzel azt hiszem nincs is gond, az utóbbi válaszod szerint a többi értékkel sem. A P3 is -ahogy írod- a bal szélére van húzva, de ezt bárhova állítom, nem változik a maximális kimenő áram.
Sajnos most két napig nem leszek műhelyközelben, hogy mérni tudjakdiamondface:Az oldalon található NYÁK-terv vékony pályái elég sok hibalehetőséget adnak... Azt hiszem nálam is volt ilyen hibajelenség, szakadt volt egy vezetőpálya, szabad szemmel nem is látható módon. Első lépésként én "kicsipogtatnám", hogy nem-e szakadt valamelyik.
Köszi a dobozolásra vonatkozó gratulációt -
_ATi_1
válasz Lompos48 #31304 üzenetére
A kimeneten egy 3,3ohm-os ellenállást használok terhelésként. A feszültséglimit maximálisra van állítva, az áramlimitet pedig elkezdem 0-ról felfele tekerni, mígnem elérem a ~2,5A-t, ahonnan nem megy tovább. Eközben a feszültség is arányosan nő 0-tól 9V-ig.
"BTW. Találtam az eredeti leírásban egy marhaságot:"
Igen, ezzel tisztában voltam, ezért is terveztem tápfeszre kötni a ventilátort[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz Lompos48 #31303 üzenetére
Az a kevéske palládium-rhodium-ezüst ötvözet nanoszálazott kábel ami benne van nem csak iránykarakterisztikával van tesztelve, hanem előtte edzőhangfalon voltak 100 órát pontosan és a legvégén még befagyott mágnesességgel is indukálták. (EZ az új kedvencem különben volt egy manus aki vállalt IC kábelek gyártását és a háromrétbe font kábeleket 1napra egy terhelt 1kW-os torroid trafó közepébe rakta hogy "befagyott mágnesesség legyen az ezüstben nincs meg már a linkje francia oldalakat nem mentek el )
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
_ATi_1
válasz Lompos48 #31311 üzenetére
Elnézést, lehet hogy egy-két fogalmat összekeverek.
Akkor tehát a feszültségszabályozás maximumon van, de a feszültséglimit 9V-ra áll be az áramlimit 2,5A-ra történő állítása után ? Jól értelmezem a fogalmakat? És ez így működésileg rendben van ?
Nagyobb ellenállást sem próbáltam még, annyit tudok, hogy terhelés nélkül tudja a 24V-ot.Ami még eszembe jutott, hogy a trafóról letekert menetek esetleg nem változtatják meg a terhelhetőségét? Eredetileg 200VA-os, tehát 8A-t tudnia kéne.
_ATi_1
válasz Lompos48 #31313 üzenetére
Hát minden elismerésem
Érdekes, hogy ez eddig nem tűnt fel senkinek a honlapon
Akkor ha otthon leszek, beteszek még egy diódát a D2-vel sorba kötve és elvileg menni fog.
Nagyon szépen köszönöm az eddigi segítséget.
Ha esetleg járunk egymás felé, akkor meghálálom egy Unikummal (vagy egy finom házi pálinkával ) -
#22145024
válasz Lompos48 #31318 üzenetére
Egy NE5532-t gondoltam bevetni a cél érdekében, mert az van itthon. De lehet bármi, ami lomexben stabilan kapható.
"szem elől téveszteni, hogy ilyen táplálásnál a kimenet nyugalmi állapota a táp felénél áll be."
Akkor ezt hogyan lehet abszolválni egyoldalas táppal? Kell mégegy "fokozat", ami elintézi, hogy nullától menjen 30V-ig a kimenet?
Egyébként nem szükséges nekem a teljes skála, ha 3-25A-ig mér(icskél), azzal már elvagyok. Inkább indikálásra lenne csak, mint precíz kiértékelésre. De mivel egy másik ugyanilyen 3digites modullal a feszt is akarom mérni, így normál depreez-ből nem férne el kettő a dobozon. (Meg a lomexben is már vagy 8k lenne a két mutatós műszer, persze azok elmennének egy-egy ellenállással)Egyébként az előzőekben megvitatott 24V/20A-es táphoz tenném visszajelzésre, hogy tudjam mennyit eszik éppen a meghajtott motorku
And, sörösló:
Gondolom bele lehet(ne) piszkálni, de ezek ilyen eléggé egybelévő vaterás/ebayes picike gagyimpexek. Tuti hogy 200mV-os tömegcuccok, csak nem volt még a kezemben, így nem tudom, hogy szétszedés után is működik-e Ezért támadnám inkább kívülről a dolgot, ha van értelme. (ha nincs, akkor marad a két depreez)[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz Lompos48 #31323 üzenetére
Akkor van nagyobb gond is?
Ha nem éri meg bohóckodni vele, mert ugyanott lennék árban mint 2 mutatós műszerel, akkor inkább keresek helyet valahogy annak a második depreeznek.Egyébként létezik ebből nagyritkán 3.5-17V-os tartományt lekezelő, meg 0-2.999V-os tartományt mérő is.
Az előző az valszeg a saját tápkábelét méri, külön mérővezeték nélkül, azért nem mehet nulláig.
Ezzel előrébb lennék, ha továbbra is egyoldalas az OPA tápja?sörösló:
én is ettől tartok, hogy a költséghatékonyság jegyében mindent kiöntöttek ragaccsal, vagy legalábbis nem hozzáférhető a mérőellenálás. -
#22145024
válasz Lompos48 #31325 üzenetére
Kihívásnak az hát, sőt.
Asszem egy ilyen blokkvázlat alapján én nem tudnám abszolválni a dolgot, meg titeket sem akarlak fárasztani. Gondoltam van valami pofonegyszerű dolog, amin csak 1-2 alkatrészt értékét elég megváltoztatni és bolondbiztosan építhető, pöccre indul.
Annyira nem drága és nagyméretű az a depree végsősoron. -
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #31309 üzenetére
Megy ez illesztés nélkül is!
Szóval bekötöttem egy ilyet a bejövő kábelre:
A kimenetére meg egyszerűen mindenféle illesztés nélkül összeforrasztottam 3 STP érpárt (a 3 szobába menő 1-1 STP kábelből), levettem a fedelét és belehefteltem őket. (majd persze szépen meg fogom csinálni a végleges kábelezést)
A másik végeken is csak heftelt a csatlakozás, azt is majd szépen megcsinálom. Ilyen körülmények között maxra tekert állásban van jel mindkét tévén, a HD adások is mennek. A 3. stp-n semmi nincs még, szal egy lezáratlan kábel is rontotta a helyzetet.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
PHM
válasz Lompos48 #31359 üzenetére
Ez egy módosított gitár torzító, talán fuzz box a neve.
Helyesbítek, a kapcsolás még a Hobby elektronika előtti időkben
jelent meg a Rádió technika egyik régi számában.
Persze lehet, hogy az volt a módosított és ez az eredeti.
Megpróbálom megkeresni a cikket.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
darvinya
Köszi.
Így már jó lenne?
Régi megmarad projektet szeretném átdolgozni, mert ahogy most van nem a legtökéletesebb.
(#31360) PHM
Erről van szó [link].
De ennek van egy nagy baja, hogy a így felsőbb frekvencián nem csinál semmit.Ahogy most átalakítva van az sem tökéletes.
Emiatt szeretnék egy teljesen újat készíteni.
Batman2
válasz Lompos48 #31388 üzenetére
Szevasz
Én nem az adatlapban, én magamban nem hiszek, hogy jól számoltam !
Azért semmiképpen sem nyugtat meg ez az érték, hogy gyak nincsen semmi tartaléka, tehát ha picit is 18V alá csökken a bemenő fesz már esik a kimenet, így még kevésbé tudom kihasználni a napelemet.
Tudsz esetleg olyan táp ICt így hírtelen, ami tudja ugyenezt, csak kisebb bemenő fesz.-el is beéri ?
Üdv.
_ATi_1
Üdv újra!
Beforrasztottam a diódát sorban a másikkal, és valóban működik, már 5A-ig tudok szabályozni.
Annyi a gond, hogy az oldalon mellékelt NYÁK-terv pályái másodpercek alatt égtek el...így vélhetően tényleg nem működött helyesen a táp még a NYÁK-terv készítőjének sem.
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet.Volt azonban még egy hiba: Rövidzár esetén nem tiltja le a feszültséget a kimenetről. Erre esetleg van ötleted? Az áramgenerátoros üzemmód viszont működik.
