szabifotos
válasz Kernel #64394 üzenetére
Igen, valóban beletettem és a bemenet van kivezetve egy DC csatlakozóra a töltéshez. Két áramkörös kapcsolóval kapcsolom, így nem terheli, csak használatkor az akkut. Erre a kapcsolóra van kötve az alarm buzzer is. Bár így ugye töltés előtt be kell kapcsolnom, de látom legalább az akkuk feszültségét töltés közben.
A védelem azért kellene mert volt már olyan eset, hogy a modul meghibásodása esetén, a kimeneten megjelent a bemeneten lévő 19V, ami ha nem veszem észre, szép tűzijátékot okozhat. Ezért gondoltam biztosítékot tenni a kivezetésekre.
Köszi a válaszokat, akkor a hővédelemmel lehet nem szenvedek, úgyis kicsi a hely az akku házában...
didyman
válasz Kernel #64396 üzenetére
Nem tudom, hány ilyennel találkoztál
Alig néhánnyal. Ha a a source ellenállás el van égve (ha arra gondolsz védőellenállás alatt), akkor ott a FET nem élte túl, a képen meg gyanúsan látszik ott egy apró folt. A kondi nem viheti el azt az ellenállást, hiszen a GND-re csatlakozik mindkettő. Az kizárólag akkor ég el, ha a FET-en akkora áram folyik, amit a PWM vezérlő már nem tud többé korlátozni. A gond az, hogy mindegy, mitől ég el az ellenállás, ha elégett, akkor biztos, hogy meglehetősen nagy feszültség esett rajta, és vagy az, vagy az elégés után ott megjelenő közel pufferfeszültség a PWM védelmének bemenetén keresztül még akkor is, ha van ott valamekkorka ellenállás, rendszerint tönkreteszi az IC-t.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
válasz Kernel #64402 üzenetére
Nem írtam, hogy nem találkoztam ilyennel. Én meg arról beszélek, hogy a FET felett lévő, valószínűleg source ellenálláson egy égési nyomnak látszó folt van. Majd kiderül, hogy van-e baja, vagy sem.
kmisi99
válasz Kernel #64404 üzenetére
Na találtam egy folyamatábrát pont ennek a nyáknak a javítására és már rögtön az elején egy dióda zárlatba is ment, szóval nem csak ez a kondi halt le, ha lesz időm mindent kimérek amit a folyamatábra mutat majd, mert a folyamatábra szerint mosfet is esélyesen zárlatba ment.
A mosfet a leírás alapján nem zárlatos, (mosfet-et lehet úgy mérni multiméterrel, hogy be van forrasztva?)
A multiméteremen külön van a dióda és külön a sípolós mérés, elég csak kisípolni?[ Szerkesztve ]
kmisi99
válasz Kernel #64408 üzenetére
Itt egy folyamatábra képekkel minden vacakkal, pont a tv-m táp paneljének javítására.
Ez alapján pillanatok alatt kiderült, hogy a D210-es dióda valóban zárlatos, de a leírás azt mondja hogy a MOSFET Q501 et is ki kell méricskélni.
De a Q501 et kimértem ahogy a leírás mondta és nem sípolt be a multiméter. Bár nekem külön van a multiméteren a dióda és a sípolós mérés nem tudom ez számít e.
válasz Kernel #64491 üzenetére
Van egy ismerősöm, aki szerintem ért hozzá, lehet megnézetem vele. Azzal nem veszítek semmit. Gyári, még a laptoppal együtt kapott tápegységről van szó, üzemel már vagy 6 éve, elég sokat.
Utángyártottat érdemes venni? Mit kell nézni rajta, hogy megfeleljen a követelményeknek? A mostani egy PA5035U-1ACA típusú.
⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
Hello
Egy két dolog eszembe jutott amint olvastam a leírásod, az IR teszter pl kötelező tartozéka a villanyszerelőnek, anélkül nem engednek dolgozni, a másik a tápegységről jutott eszembe, sokszor latom, hogy a a földelt megoldás eseten, egy-egy kapacitással csatlakoztatják a fázis meg a 0-at a földhöz, erről tudnál egy kicsit többet mondani, ha jól értelmezem, ez egyfajta védelemként funkcionál ha bárhol a szekunder oldalon megemelkedne a feszültség.
válasz Kernel #64506 üzenetére
"Magyarban szoktak kitalálni mindenféle agyatlanságokat, ld. kockatáp "
Idén, a magyarok képesek kockasajtnak hívni egy háromszög alakú sajtot, ami egy kör alakú dobozban van.Értem az álláspontodat, a magam szakterületén én is érzékeny vagyok rá, ha vki nem szakkifejezést használ.
De akkor például mi a helytálló neve pl. a villanytűzhelynek, amiben nincs tűz? Vagy a filmforgatást hogy hívják azóta, hogy a kamerában nincs film, és nem is forog benne semmi?
Tudomásul kell venni, hogy a nyelv fejlődik, bizonyos szavak a köznyelvben változáson mennek át. Néha az eredeti jelentésétől teljesen eltérő jelentést kapnak, vagy jelentéstapadás jön létre.
kmisi99
válasz Kernel #64474 üzenetére
Kimértem az ellenállást, szerencsére nem szakadt, viszont az általad küldött kapcsolási rajzon 2W-osként van jelölve, viszont a fizikai mérete alapján 0,5W-os egyértelműen. Vagy a fizikai méret az nem mérvadó? Mert én az alapján vettem meg az ellenállást, szóval 0,5W-ost vettem.
#90088192
válasz Kernel #64524 üzenetére
A fold-0 közti kapcsolatra is leold hiszen egy párhuzamos arámút(MEN link) amin simán mehet 30mA környéke, vagyis ha van fogyasztó működése közben akkor fold-0 kontaktra is leold.
Ezert érdeklődtem a kapacitásokról amik a földre vannak bekötve, hiszen áram folyhat át rajtuk ami okozhat ilyen problémát, ha nagyobb a feszültség pl.
Én az izzólámpát utoljára kb. 30 éve láttam utoljára így leírva, és hallani sem hallottam kb. azóta. Izzóként szoktam hallani. Az ilyen összetett szavak előbb-utóbb le szoktak rövidülni. Így lesz az "izzó" másodlagos jelentése "foglalatba csavarható (körte/gyertya alakú) világító eszköz", aminek a leddel szerelt változata a ... Nem írom le.
Bocs a sok off miatt, befejeztem! -
szabifotos
válasz Kernel #64399 üzenetére
Köszi nektek a segítséget, elkészült a fúró. Egy probléma merült még fel bennem. 8-9A-t vesz fel folyamatosan. 1-1 pillanatig 12-14A-t is felvehet ha hirtelen meghúzom a ravaszt. A celláim viszont csak 10A-t tűrnek a gyári adatok szerint, szóval nem tudom egy keményebb anyagba való ütvefúráskor mekkora áram folyhat. Erre még majd rá kell mérnem.
darvinya
válasz Kernel #64557 üzenetére
Egyébként más esetben azzal szoktak védekezni, hogy az ő rendszerük nem rögzített hibát.
Ha tényleg működne kisfogyasztónál a rendszerük, akkor nem jönnének ki évente digitális villanyórát leolvasni, még havi leolvasásos bemondást sem kellene.
Ők csak elosztó trafóig látnak, azaz még azt sem, inkább mikor elszálló trafó löki meg hálózatukat, és ezt észlelik.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Teasüti
válasz Kernel #64563 üzenetére
Lefekvés előtt még azon filóztam az adatlap olvasgatása közben, h hol van megadva mekkora ellenállások és hőmérsékletek vannak specifikálva.
Aztán látok egy olyat, h short-circuit fold back current 1A.
Gondolom ha rövidre zárom, akkor a chip fogja elfűteni ezt az áramot, bár nem tudom mit jelent a fold back.
Viszont gyanús nekem, h az usb lehet fordítva van bekötve, talán ezért nem reagál a rákötött telefon és ezért melegszik a mikrovezérlő.
Neten hirtelen nem találtam olyan pinout rajzot, aminek értettem volna a perspektíváját (female, male szemből nézve). Felülről nézve ez a pozitív a footprint szerint, amivel terveztem. Lehet ezt nagyon csúnyán megszívtam. Így megkérhetnélek, h rá tudnátok nézni a tervrajzra, hogy jó-e az usb port polaritása? Lehet át kell forrasztanom az aljára, ha nem akarok új lapot gyártatni. -
moha21
"Jó védelem az öntartó relé, ami áramszünet esetén elejt, visszakapcsolni csak manuálisan lehet. Már amikor ez nem jár egyéb hátránnyal."
Én jómagamnak egy mágneskapcsolót raktam be egy időrelével. Áramszünet esetén ugye elejt a MK és beállítom, hogy csak x idő múlva húzzon meg az MK az időrelé segítségével. Persze léteznek kifinomultabb módszerek is, de ez filléres és jó megoldás. Zivatar közben, mikor folyton elmegy és visszatér a feszültség mindenféle tranziensek kíséretében, az ellen egész jó. Persz ezen kívül túlfeszültséglevezető is került az elosztóba, mert olcsón jutok hozzá.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
veze
válasz Kernel #64577 üzenetére
ok, ok, csak azért kérdeztem mert ha a meghuzó feszültség egy AC 230V/DC12 voltos átalakírón keresztül DC 12 Volt , akkor ha rövid idegig tartó áramkimaradás van ( 1sec, vagy 0,5 sec ) akkor a tápokban lévő kondi miatt (ennek nagyságától meg a relé áramfelvételétől stb függően) nem biztos hogy az öntartórelé abban a pillanatban leold ( csak mondjuk 1,3sec mulva) ezért nem enged el abban a pillanatban amikor az áram kimaradás ilyen rövid időre bekövetkezettt és nem fog nekem jelezni ezáltal hogy volt egy pillanatnyi áramkimaradás. (pl hangjelzéssel , amit működtetésbe léptet egy Li ion akkuról táplálva ha elengedett)
Miközben nekem az ilyesmire is reagálnom kellene és tudnom kellene róla még akkor is ha épp nem figyeltem..
még nem mélyedtem bele a dologba jobban, de meg kell csinálnom, mielőtt egy nagyobb szívás lesz belőle éjjel, ezárt gondoltam AC230 voltos relére , ahol nincs olyan puffer mint a DC kondi -
válasz Kernel #64583 üzenetére
A jelforrás is mono, illetve stereo, de a két sáv egyforma, szóval ez nem lenne akadálya a közösítésnek, kizárólag azért akartam ezt, mert írták valahol, hogy terheletlenül tönkre mehet, míg volt, ahol 32ohmos ellenállást javasoltak műterhelésnek.
Ha azt mondod, hogy nem árt neki, ha nincs rákötve semmi, akkor ez leegyszerűsíti a dolgom, köszönöm szépen a segítséget! -
#90088192
válasz Kernel #64591 üzenetére
En LED-es basszus "kijelzőt" raktam a hangszórómra, igaz csak 4W-os volt, de mar a LED is igen "komoly" teljesítmény vesztest okozott.
Mivel a kolléga nem írta milyen teljesítményű a hangfal én ebből indultam ki, elnézést. Ennyi, a többi a tietekKülönben pont ezen agyaltam zuhanyzás közben, és kb hasonló ötlettel jöttem elő mint az első, csak a feszültség szint nem volt tiszta, ezert kezdtem aggódni. A másodikon is agyaltam, de mivel a feszültséget nem tudtam, így szinten zenész, meg úgy nehéz belőni a nyitófeszültségeket a kivezérléshez, ha nem tudom mihez , csak azt tudom, hogy logaritmikus skálán kéne mozognia
Különben
Sokimm
válasz Kernel #62913 üzenetére
Nos megjött a várvavárt csomag, csak elakadtam, amiben szeretném a véleményeteket kérni.
Az akksik (5db): 18650 15A
A balancer a túltöltés ellen véd (elfűti a betáp azon feleslegét, amit az adott cella már nem kér/igényel).
5S BalancerA CC CV stepdown-al a bemeneti korlátokat állítjuk be. CC CV töltő*
A charger akkor mi ellen is véd? 5S 15A Charger protection
Az alámerülés ellen pedig ez védhet: RC buzzer
Nem tudom összerakni a fejemben a kapcsolását ennek a pack-nak, kérlek segítsetek ebben.
A fogyasztás nem lesz több szerintem 5A-nál, de ha már vettem akksit, akkor olyat akartam, ami nem a tűréshatárán terhelődne, ezért lett a 15A folyamatos akksi véve.
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
- Netfone
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Dragon Age: Origins
- Elektromos autók - motorok
- Futás, futópályák
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
