Dr. Szilikát
#85619712 #79644 üzenetére
3.6kW os boiler futoszalnak kb 15 ohm a hideg ellenallasa.
Volt cegemnel abol epitettunk muterhelest.
Volt meg valami 6kW kornyeki futoszal is de az leghuteses lehetett a lamellakbol itelve.
Igaz nalunk volt, hogy 900A 240VDC kimenetelu cuccot kellett letesztelni, kb 5 perc alatt felfutotte az egesz gyarcsarnokot ami kb 700nm.(Persze nyar volt eleve 40 fok, nehogy mar jol erezzuk magunkat
#90088192
#85619712 #79649 üzenetére
Egyszer látogass meg egy generátor telepet a sivatagban, többet nem fogsz panaszkodni a meleg miatt.
Kb 30 percenként szünet, ha a motorok között dolgozol, mert agylagyulast kapsz. Óránként 3-4 liter folyadék simán bemegy. A zajok és a felszerelés már csak hab a tortán, fulvedovel szemüvegben hosszú ujjú felső plusz rendes nadrág. -
#90088192
#85619712 #79652 üzenetére
Nem, 2 külön munkahely.
Az első teljesítmény elektronikát gyártott ami inverterek és akkumulátor töltőkben merült ki.
A második helyen, ahol most vagyunk, belső égésű reciprocating motorral generatorokat forgatunk, a nagy büdös semmi közepén Pl Sunrise Dam vagy Darlot. -
PROTRON
#85619712 #79711 üzenetére
Nekem is ez volt az első reakcióm hogy a szagértő túltolja az aggódást amikor aksiról vagy generátorról üzemeltetve sima multiméterrel rámért, a dugalj feszültség alatti pólusai (fázis, nulla, ahogy Te is írod mind1) és föld között 110V-ot mért.
Igen, csillagpontú.
Szerk.:
időközben látom a hozott kapcsolási rajzot és a leírást, köszönöm szépen.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
tordaitibi
#85619712 #79730 üzenetére
A cucc jó de én a saját kezem törtem volna el ilyen kivitelezéssel.
A mai nyáktervezőkkel bármilyen topológia gyerekjáték, a bekötő sorkapcsot oldalra tettem volna, kis hűtőborda pedig nagy ívban lesz....arja a kéményhatást és idióta módon vízszintesen vannak a bordái.
Miból tartott volna függőlegesen felragasztani? -
Barret001
#85619712 #79795 üzenetére
Nagyon szép,nagyon jó,nagyon tetszik!
Nekem elég lenne,100W-os,otthon elkészíthető egyszerű megoldás. 12W 8A. El sem hiszed,mennyi gyári modult tettem már tönkre...Egyikben sem volt túlterhelés védelem.Az minek bele ugye?
Az a gond,hogy Li-Ion akkukról lenne szó...Nagyon kényesek,a túltöltésre.
Most próbálkozom velük először,előtte hagyományos akku volt,az bírta a mindent is![ Szerkesztve ]
Barret001
#85619712 #79800 üzenetére
Igen,van rajta BMS .
Van egy [ilyen] buck konverterem,3,3v-os. Ezt nem lehet átalakítani 12V-ra?
Semmiképpen nem akarom 12,6V-ra tölteni,mert az jelentősen csökkenti a töltési ciklusszámot. 12V-ot meg rajta lehet hagyni folyamatosan,ha elérte,leesik az áramfelvétel kb nullára. -
Dr. Szilikát
Lehet éppen tölteni vele, de csak kapcsoló módban , azaz tartószakasz (CV) nélkül, ami nem ideális, mint előzőleg részleteztem. Relés kapcsoló, aminek állítható az alsó és felső (be-ki) értéke, amit az akkun figyel:
DC-konverter csak az elektronika és a relé 5V tápját szolgáltatja. Vagy a felsőnél két lépcsőben, nem 5 V-os relé, ha jól látom, külön van még stab IC az elektronikának.
De az LM2596 legfeljebb 40 V-ot bír. Ennél valami más megoldást alkalmazhattak, ami 60 V-ot is kibír:
Barret001
#85619712 #79806 üzenetére
Ez a megoldás már működik,még van kérdésem! Ez az áramkör terhelhető,20-22V-tal? Az alap kérdés már megoldódott!
100 Ohm ellenállást raktam párhuzamosan az eredetivel,9-10V közé emelkedett a kimeneti feszültség. Többször vittem már zárlatba az áramkört...Kis pihenés után megjavulKöszi mindenkinek, UC 3843 van benne.
Barret001
#85619712 #79813 üzenetére
Lett belőle egy 5V-os tápegység.Nyugalmi áramfelvétele 90mA.A kimenetén nagyobb áram van,mint a bemenetén
Ha megterhelem,be röcög néha. Hallhatóan. Eddig jónak néz ki,autó ízzóval 3-4A van a kimenetén.Ha nem fog melegedni,akkor jó lesz ezt így. Köszönöm a segítséget.a páciens túlélte a műtétet.
5,1 zéner került bele. -
Dr. Szilikát
#85619712 #79815 üzenetére
Az ugyanúgy szabályoz, mint a legtöbb feszültségstabilizátor. Pontosan a kimeneti feszültséget figyeli az R9-en keresztül és azt stabilizálja.
A műveleti erősítő a leosztott részt hasonlítja össze 2,5 V-tal, ami meg a belső 5V-ból származik és referencia-pontosságú.
Tehát ebben az esetben a 2,5 V képezi a referenciát, illetve befolyásolná a stabilitást is, ha elmászna, de épp azért csinálják pontosra, mivel hatása lenne a kimenetre is.
Barret001
#85619712 #79819 üzenetére
A kisDc-Dc konvertereknél ez a visszacsatolós dolog szépen megfigyelhető! Közvetlen kimenetelére kell tenni a voltmérőt.Hosszú kábellal megterhelni,és akár 2-3Vot is rápakol,hogy tudja a kimeneten tartani a feszültséget.Viszont rövid kábellel ez nem látszik,mert nincs hova dolgoznia.Ez is elég stabil,12-17V között alig van 1 tized eltérés.
#90088192
Megpróbálom elmagyarázni, már amennyire én értem.
A szabályozás úgy működik, hogy van egy folyamat aminek a kimenetét adott értéken akarjuk tartani.
Az adott érték a referencia.
A vissza csatolot jelet(arányos a kimenettel, de az abszolút értéke össze hasonlítható a referencia abszolút értékével), amit a referenciához hasonlít. Ha a kettő különbözik akkor beavatkozik a folyamatba amíg a különbség a 2 jel között nem esik hibahatáron belül.Ami a lényeg, az IC nek van egy fix 5 voltos kimenete ami független mind a be mind a kimenettol, így jó referenciának. Vagyis azt az 5 voltos jelet úgy osztjuk, hogy a referencia bemeneten legyen egy adott feszültség.
A vissza csatolással meg úgy játszunk, hogy a másik bemeneten akkor legyen azonos a feszültség a referencia feszültséggel, amikor a kimeneten az általunk elvárt feszültség van. -
Dr. Szilikát
Több irányból is megközelíthető, ami ugyanoda vezet. Egy értelmezés az is, hogy a műveleti erősítő egyszerűen felerősíti / többszörözi a referencia DC-szintet.
Ha 2,5 V a referencia és a két ellenállás egyforma, meg azt is tudjuk, hogy a műveleti erősítő mindig úgy igyekszik korrigálni a kimenetét, hogy a két input között minimalizálja a feszültséget (pontosabban ez a negatív visszacsatolás következménye, nem véletlen a negatív / invertáló bemenet használata), akkor logikusan 5 V-ra emeli a kimenetet, ekkor áll elő a feltétel.
Ahol pirossal elvágtam, ott viszont még lehetnek beiktatva további alkatrészek, tranzisztor stb., lényegen nem változtat, mert a műveleti erősítő akkor is úgy fog szabályozni, hogy a fenti feltétel teljesüljön.
Természetesen egy ilyen erősítőt ki is lehet akasztani, a saját korlátait (tápjának határait) biztosan nem tudja túllépni. Típustól függően képes esetleg megközelíteni, tehát azon belül kell operálni.
troll81
#85619712 #79848 üzenetére
1 Ohm RMS Power @ 12.0V
1 x 5100W (THD <1%)
2 Ohm RMS Power @ 14.4V
1 x 4100W (THD <1%)
1 Ohm RMS Power @ 14.4V
1 x 7400W (THD <1%)
2 Ohm Linked RMS Power @ 14.4V
1 x 14800W (THD <1%)
Input sensitivity
6V - 0.2V
Low Pass (24oct)
35Hz - 250Hz
Subsonic (24oct)
10Hz - 50Hz
Bass Boost(0-12dB)
0 - 9dB @45HzEz lenne az adatlapja. Elvileg Fda24n40f az volt benne és a gyári 50f elvileg.
A 40f megy szépen. Így marad lehet 14.4V lett mérve 4500 most javítás után. Nem fogom piszkálni. -
#85619712 #79905 üzenetére
3,92 volt cellánként a bűvös szám
Ezt el tudnád pontosan magyarázni? Folyamatos 3,92V CV töltő feszültséget kell ezalatt érteni, vagy eddig tölt fel az elektronika, leáll, és 3,xx alatt újra tölteni kezd, vagy 4,2V-ig tölt fel, leáll, majd 3,92V-nál kezd újra tölteni? Honnan ez az érték?
tordaitibi
#85619712 #79924 üzenetére
Én is így gondoltam, és ebből következik a második, elvi síkú, de gyakorlatban is előfordulható eset.
A cellánkénti 3,9V az egy 5S pakknál 19,5V. A BMS 4,2 felett vezet azaz felemészti az ennél nagyobb töltőfeszültséget, pontosabban áramot.
A kettő között 1,5V az eltérés, 19,5/21V.
Vagyis nagyon sarkítva, nem most, holnap hanem 2-3 év múlva előállhat olyan eset hogy 4 cellába 4,2V, egybe meg 2,7V lesz töltésnél. És ez ki sem tud egyenlítődni hisz nincs feszültségkülönbség ami töltőáramot hajtana át a lemerült cellán mivel megeszi a BMS.
Vagyis ilyenkor kéne egy 5 cellás 3,9 voltos BMS.Jól okoskodok?
Szerk, miközben írtam, Dr Szilikát is hasonló végeredményre jutott.
rednifegnar
#85619712 #79953 üzenetére
en is ezert hagytam kilogni lazan zsugort raadasul ugy hogy legbelul volt egy hosszabb vekony zsugor aztan egy kicsit nagyobb atmeraos es meg egy, kvazi lepcsozetesen hogy a tove fele kemenyedjen be mint egy rugo. de valoszinuleg nem igazan tuti ez a drot mert megtort, nem a vezetek hanem a kulso anyaga. ez ilyen fura gumi szeru vezetek.
A camera does not make art, the artist makes art.
rednifegnar
#85619712 #79957 üzenetére
jo dolog a 90 fokos is, sony-aim olyanok voltak. amiota masik telot hasznalok azota nem tul praktikus, a telo tetejen es bal szelen van az aljazat, igy allandoan beakad, ehhez jobb az egyenes (regi telomhoz jobb volt a 90-fokos mert annak meg az aljan volt a csati).
tordaitibi
#85619712 #79981 üzenetére
Igy van ahogyan irod.
Egy segitokesz emberketol kaptam egy teljes biost, viszont ennekem.se az a csiptetos valami, se kiforrasztani nem tudom, ez mar nekem nagyon apro.
Vagyis ha valaki segit ebbe, akkor sikerulhet feleleszteni mert a bios flash kod megvan.
Akar postazom is es allom a visszapostat. Meg termeszetesen nem ingyen varom el.
- Call of Duty: Warzone
- Fűnyíró topik
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
