JoolsNOS
válasz Lompos48 #50923 üzenetére
Na ráraktam most a 12 voltos adapterre. Ami fura volt, hogy a multiméter 17-19voltot mutatott a 3-12 helyett. (valamit rosszul mérhettem esetleg) De itt már a monitor életre kelt, bár nem mutatta a kamera képét, illetve a hangszórók mintha vittek volna valami hangot.
I5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
Speeedfire
válasz Lompos48 #50927 üzenetére
Pár bejegyzésben írtam már, hogy dac-ot tervezek készíteni.
3 nyák lesz, 1 táp, 1 dac ic-s output stage-gel és egy fejes erősítő.
A dac és a fejes ami inkább érdekes lehet számomra, bár a tápból is megy gnd tovább.
A dac rész megkapja a +5V, gnd, +/-15V-okat a táp résztől. A dac tovább adja a fejesnek a bal és a jobb csatornákat a gnd-vel együtt (ez lenne az érdekes). A fejes megkapja a +/-15V-ot és a 3 jelet a dac-ból amin az audio jel megy.Egyelőre így állok.
A legnagyobb gondom, hogy a fejes résznél ugye van 3 "táp" +/-15V és a gnd. Emiatt elég nehézkes a huzalozás, főleg, hogy én h***lye állat még smd-vel is akarom megoldani.
Emiatt a nyáktervezés eléggé...borzalmas.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #50932 üzenetére
Én teli nyákot akarok tervezni, pl a gainclone volt ilyen.
Azt viszont nem írtad, hogy érdemes-e/ajánlott tovább vinni a gnd-t egyik nyákról a másikra.
Speeedfire
válasz Lompos48 #50934 üzenetére
Nem egymásután kötöm őket láncba, hanem mindegyiket fizikailag egy közös pontba.
Próbálom őket, minél közelebb tenni az alkatrészhez.
CPT.Pirk: Az jó régi amúgy, első teljesen saját nyák tervezés, marás. Volt is gond belőle. pl ahogy írtad nem volt elég vastag a gnd, vagy a furatoknál volt kicsi a via.
Amúgy martam már itthon is smd-nek [link], egyedül a nagyon apró ic-nél volt egy kis gond.-nem elég a túloldali nyákra átvezető via-k száma, ennél jóval többet érdemes feltenni, főleg a széleket le kell zárni viákkal. - piros karika
Egy oldalas nyák volt.Gyári maratás lesz, azt még nem tudom, hogy hol, merre.
De valami ilyesmi lesz a vége. A T4 ne zavarjon meg, csak ilyen fektetettet találtam.
A 0.25-ös vezeték nem vékony?
Batman2
válasz Lompos48 #51049 üzenetére
Természetesen, azért képeznék ki több különálló fémfelületet, akár nyáklapon is, hogy felváltva vezessem bele a két pólust.
Az érdekes egyébként az, hogy a 10-25-50 KV-os vezetékeken még elüldögélnek a madarak, de a több száz kilovoltosokon sosem látni, még véletlenül sem, valszeg azért, mert akkora magas feszültségnek már olyan nagy az erőtere, hogy messziről megérzik és elkerülik, sosem látni alatta dögöt sem.
Az ekkora potenciál esetében már egy vezeték megközelítése is halálos, mert akkora a töltés különbség az előlény és a vezeték között, hogy kisülés kóvetkezik be, de ugyan ez van ha bármilyen tárgy közelíti meg, pl. a helikopter, amiről végzik a feszültség alatt levő vezeték karbantartását.
Előbb külön bottal közelítenek hozzá, amin lassan végbemegy a töltéskiegyenlítődés, majd csak utána szállhat át a munkás a vezetékre. Így is sodrony ruhában dolgozik.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
válasz Lompos48 #51058 üzenetére
Már ahol lekapcsolják. USA-ban a szigetelőket vízzel mossák időnként fesz alatt 500kV-on helikopterről.
Itthon amikor még a fél ország a 750kV-on lógott ruszki felől, nem lehetett csak úgy lekapcsolni - gyakorlatilag egy teljes Paks jött rajta, ezért akkoriban az OVIT kitalálta hogyan fognak rajta fesz alatt dolgozni, és mindent meg is csináltak rajta így. Büszkék is rá.
Ettől függetlenül 120kV-ot simán lehet kapcsolni, mindig van legalább 1 alternatív vonal, főleg hogy még hurokban is van sok.
#51054 Batman2 : A "pecabot" azért kell hogy ne a szakin menjen át a töltés átszálláskor. Azért tűnik lassúnak a folyamat mert a pilóta nem szeretné hogy a rotor feltekerjen 200méter sodronyt, ezért lassan közelít, de olyan is van hogy jóval közelebb rövidebb bottal épp hogy rátette és már megy is a fogó. A kiegyenlítődés tizedmásodperc alatt megvan. Sodronyruha elsősorban az szikrázás elkerülése miatt ahogy írod, meg a látásuk miatt is kell. 750kV-on nélküle a fázisvezetőtől 4méteren belül vakulsz.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
Batman2
Abban igazad van, higy valtakozó áram folyik, nem álladó potenciálon van a vazaték, valamiért mégis szükség egy ilyen botos kiegyenlítésre, ah látszik hogy apró villámok indulnak a bot és a vezeték között.
Arról nem szólnap az ilyen videók, hogy mit csinál a helikopter földre szállaskor, de feltétezem, hogy akkor is elöbb ki kell egyenlítődjön, ehhez lehet elég az is, ahogyan a talpak megközelíti a földet.
Üdv.Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Kernel
válasz Lompos48 #51123 üzenetére
Igen, ez gyenge pontja, főleg az olcsóbb eszközöknek, kis értéket nem mér pontosan, a nem szinuszos jelleg miatt is gondja lehet, tápegységek mérésénél például.
Egy LED-lámpa, ahol 0,5447-et mértek, ezt most mindentől függetlenül, csak a példa kedvéért:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Batman2
válasz Lompos48 #51295 üzenetére
Szevasz
Igen, lehet hogy a hangfrekvenciás illesztő trafók más anyagból vannak, de az is lehrz, hogy az állandóan változó hangfrekvenvia átvitele nem telíti a magot, mint ha állandó 20kHz körüli frekvenciát adnánk rá.
Ettől függetlenül kicsit csodalkozom én is ezen, hogy csak 400Hz-ig vinne egy lágyvasmagos trafó. Régi csöves TV kimemenő trafója látszólag egyszerű vasmagos, lemezes trafó volt.
Akkor lehet nem megyek 400Hz fölé.
Köszi!Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #51321 üzenetére
Annyit találtam kifejezetten kimenő trafók tervezésével foglalkozó írásban, hogy légréssel készítik rendszerint a trafókat, ezzel veszik elejét a mag telítődésének, illetve azért is szükséges, mer egyenaram is folyik a trafó primer tekercsén, ami a magot előmágnesezi, ezért már kevesebb mágneses kapacitása marad a hasznos, hangfrekvenciás jelre.
De, mint írta a cikk is, bármilyen mezei trafóval fog működni az átvitel, tehát átvisz bőven 400Hz feletti frekvenciát is, csak a hangminősége roszabb legfeljebb. A spéci hangzásért kell csak spéci módon tervezni.
Említette a cikk a hypersil magot is, ami asszem nagyobb gauss értékkel rendelkezik, tovább bírja a gerjesztést.
Még annyit említett az írás, hogy kisebb terhelhetőségű magoknál nagyobb menetszámot kell alkalmazni, ezzel kerülhető el a mag túl gerjesztése ami a hangjel esetében torzulásbsn nyilvánul meg.Ezek alapján a normál hálózati trafó is jó magasabb frekvencián, legfeljebb ha ez több kilohertz, akkor a szükséges minimálisnál nagyobb menetszámmal megtkert egyedi trafót kell hasznalni.
Hátha segítenek ezek az infók még másnak is rajtam kívül.
Üdv.
Kernel
válasz Lompos48 #51346 üzenetére
A külső gyűrű menetes, ha jól tudom, letekerhető.
(#51344) CPT.Pirk
Áramot kellene visszavenni, szerintem is. Más típusnál én is azt csináltam, de az csak egyszerű, kapacitív előtétes. A hűtése szintén alulméretezett.
CPT.Pirk
A műanyag foglalatuk külön is lecsavarható a fém / műanyag hűtőbordáról.
Azt hiszem ez az FL103 van kb. mindegyikben. Nem egy bonyolult dolog. Valszeg az Rsense értékét kellene változtatni egy kicsit, majd megnézem az adatlapját.
Kernel: igen, de van olyan amin még az sem működik jól. Nekem ez mind olyan, amiben egy kis trafós cél ic van.
pjen: ezek pont hazai boltban lettek véve, azt hiszem EU-n belül készültek. Mindegy, egykutya.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Batman2
válasz Lompos48 #51373 üzenetére
De, természetesen ez is olyan, amúgy nem is mai darab, vagy 25 éves. Persze, lehet kötni az 5, vagy a 3v-os leágazására is, próbának éppen jó, hogy lássak magasabb feszültséget, de használatra nem igazán, mert akkor a primer részleges használata miatt a kimenő teljesítmény is csökken, nem sokra jó.
De hogy mekkora lesz a feszültség növekedés ezért kipróbálom.Bár nem teljesen értem egyikőtök magyarázatát sem, de ezek szerint ezzel a módszerrel csak fél kimenő feszültséget lehet elérni.
Ha ez állfenn, ebben az esetben csak akkor kapok teljes kimeneti feszültséget, ha megemelem a bemenő feszültséget, 20v-os impulzusokat küldök a primerre, vagy középleágazásos primer (2x8v) egyik, illetve másik ágára kapcsolgatom rá a 10v-ot.Valahol kellene legyen egy kicsi 2x9v-230v trafóm, akkor azt kellene használnom átalakított meghajtó kapcsolással.
Köszi.
Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #51375 üzenetére
Most mértem meg.
8v-os állásban most 91v-ot, 5v-os kapcsolásban 154v-ot ad a kimenet, 3v-os kötésben pedig 198v-ot.Nekem 12v-ból kell 230-at csinalni, esetleg 24-ből, ha kettő akkut használnék.
Akkor más kapcsolást kell válasszak, vagy maszek trafót tekerni.
Batman2
válasz Lompos48 #51377 üzenetére
Azt mondod, higy a műszer szerint 198v kimeneti fesz lehez valójában több, csak az eltérő jelalak miatt mérési hiba lép fel?
Persze a csengő trafó pici, kb. max. 4-5w a teljesítménye, ez volt így hírtelen kéznél kísérletezéshez.
Mondjuk az is eszembe jutott, hogy a csengő trafó tudtommal kicsit másképp van méretezve mint a szokványos trafók, mivel folyamatos üzemre méretezték, minimális melegedés mellett, így valszeg nagyobb menetszámokkal rendelkezik, így inverterként használva lehez hogy kicsivel még nagyobb feszültséget kell ráadnom, hogy meg legyen a kimeneti 230v.Keresek másik trafót.
Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #51382 üzenetére
Érdekes kapcsolás, negnézem, viszont ehhez több vattos 20ohmos ellenállások kellenek, ha nem 1-2mA-t akarok nyerni a kimeneten.
22ohmosból van itthon 5W-os porcelán változatom, azzal megpróbálom.
Ez egy félhíd lenne ?Teljes híd esetén 4db tranzisztor kellene, akkor szintén menne szimpla primeres trafóval, de akkor megint 2 tranyón megy az áram, dupla feszültség csökkenés, 12V-ból, legfeljebb 10V marad.
Köszi
Üdv.!
Kernel
válasz Lompos48 #51455 üzenetére
Természetesen ez így van, lényeg az egyforma fázishelyzet, de akkor már egyszerűbb követni a standard jelöléseket, pláne sokhangszórós rendszernél.
Meg ilyenkor azért igyekszem tömöríteni, például nekem is beugrott ez a szál, csak már nem akartam tovább szaporítani, mivel logikus következménynek is gondoltam.
dudika10
válasz Lompos48 #51462 üzenetére
Persze, mert nem tudják azt sem, hogy hogy működik egy hangszóró. Gondolom emlékszel a vitára a hifi topikban, miszerint a hangszóró nem a nyugalmi helyzete körül mozog, hanem a nyugalmi helyzetétől mindig egy irányba és vissza, és szabad szemmel tökéletesen látszik a mozgás (teszem hozzá: 80-100-200Hz is simán, de a kHz körüli frekvenciákat már csak az igazán "whiteszeműek" látják )...
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Ribi
válasz Lompos48 #51432 üzenetére
No akkor tápokra visszatérve.
A táp leírásában az elkóra írva vagyon, hogy 500uF, 50/60V.
De amit kiszedtem arra meg 500uF 70/80V van írva.
Már azt a 70/80-at se teljesen értem, de akkor most csak az adott cuccba raktak mást, vagy az 50/60 nem is a kondira vonatkozik, hanem az ott lévő feszre aztán rakjanak akkora kondit ami tetszik? -
Ribi
válasz Lompos48 #51490 üzenetére
Van hozzá kapcs rajz+doksi, csak valami elfuserált jávás szörnyedvény ovlasóval lehet megnyitni.
szétszedni sajna nem lesz egyszerű.
De a doksiját nézve szinte minden tranzisztor ASZ-es. Vagy azok nem valószínű, hogy megadták magukat?
Bocs, de a visszáramot nem teljesen tudom hova tenni (értelmezni).
Beállítottam 13V-ra, akkor indult már nem is tudom honnan, de felmászott olyan 13.9 körülre, ott hiába tekergettem a 0.1V-es tekerőt, nem nagyon változott, csak ha nagyon feltekertem (0,8 mondjuk), akkor még fentebb mászott 14,X-re.
Szóval eléggé össze vissza ment. Terhelést nem kötöttem még be.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Lompos48 #51495 üzenetére
Na igen, itt jön a képbe, hogy van-e egyáltalán értelme.
Legutóbb egy shunt reget próbáltam megjavítani, aminek az lett a vége hogy minden tranzisztort/fetet kicseréltem és semmi. Ugyanazt csinálta. Na ott kicsit feladtam ezt a javítós dolgot.Trafó nem kicsit ordas nagy benne, de a régi diódák+hűtéseik is vicces méretűek.
Szóval gonodltam kondit még csakcsak cserélek, de kideríteni, hogy mi a gond lehet nem sok értelme van. -
csabyka666
válasz Lompos48 #51526 üzenetére
Köszi! Elég korrekt a felszereltsége, és nem is a párezres kategória, beruházok egyre...
Ha a feszültség értéke érdekel, ott a 3 szálas dolláros pici voltmérő a piacon, amit @Kernel ájánlott.
Ezt a részt nem értem.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
Kernel
válasz Lompos48 #51586 üzenetére
Akkor az egy másik, én csak a rajzon látható típusszámra kerestem rá. Nem gondoltam volna, hogy ennyire hasonló számozással kétféle is létezik.
(#51587) (jan)
A kimenet a trafó szekundere, ott nem nagyon tudsz ellenállást mérni.
atyca
válasz Lompos48 #51595 üzenetére
Hibáztam!Az első hozzászólásomat úgy kellett volna kezdenem,hogy ehhez (is) tök hülye vagyok
Nézem,de nem értem a választ.Rohadt régen jártam rádiós szakkörre..(cca. 40 év)
Egy skiccet kreálnál nekem,hogy hogyan is van ez?
Az USB végére mit csatlakoztatnék?
Ilyen van a masinában 2db:
[link][ Szerkesztve ]
Win11 Pro/64, MI TV Stick, Kodi 20.2 (többi az adatlapomon)
atyca
válasz Lompos48 #51622 üzenetére
Köszi a törődést!
Látom megmozgattam néhány ember agytekervényeit....
Fene a Zepterbe,hogy ilyen faramuci töltőt gyártott hozzá.
Berendeltem a Kernel által linkelt cuccot,ha nem válik be ezt is kipróbálom.[ Szerkesztve ]
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozával,1 év garanciával
- Apple Watch Series 9 45mm,Újszerű,Akku állapota:100%,Dobozával,1 év garanciával
- Gamer Konfig (Best 1440p összeállítás) Ryzen 7500f vs RTX 4070super (Magyar Kisker Garival)
- RITKASÁG! Apple iPhone SE 3 64GB 2022, új állapot, Akku:100%
- Apple Watch Series SE 2.,Garanciába cserélt,Akku állapota:100%,Dobozával,1 év garanciával
