CPT.Pirk
válasz Lompos48 #52269 üzenetére
A mi cégünk ezzel (is) foglalkozik, tényleg GSM alapon mennek a segélykérések, ideértve a nagyon öreg lifteket is, meg a panelházak lifjteit.
Most hirtelenjében nem mondom meg hol van az antenna, hogy a fülke tetején vagy a motortér környékén, de rá tudok kérdezni.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
xxxjjjkkk
Adatot nem tudok neked mondani, így hirtelen, de 80% ra saccolom.
Ahol van helyben üzemügyeletes, pl gondnok, vagy diszpécserszolgálat, vagy nyugdijasmama, és még nem volt felújítva a lift, ott elmegy.
De egyébként a szabvány oda-vissza hangkapcsolatot ír elő, tehát, pl irodaházba fölösleges, lemegy a három vezeték a portára oszt kész."Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
Samus
válasz Lompos48 #52295 üzenetére
Amíg bent van a kulcs, addig szól, vagy ha kiveszed, utána elhallgat? Régi Swiftnél ezt nem nehéz megcsinalni, a csipogó doboza ott van a rádió alatt, van rajta kulcsfigyelés is, csak egy relé. Én kiszedném arádiót és megnézném a kábelt beljebb is. Normális átalakítóval van bekötve a rádió, vagy tákolt ISO csatival?
Más, ha már autórádió. Nekem tákolt módon van bent a csati (előző tulajdonos). A negatív nem a csatlakozón van, hanem külön. Én ez lecsíptem, ne lógjon. Most viszont az antenna ad testet. Okozhat ez problémát ?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
válasz Lompos48 #52304 üzenetére
2N3904 v vmelyik közeli testvére megfelel 12V kapcsolgatására? (komoly árammozgás/teljesítményfelvétel nem kéne, hogy legyen ezen a vezetéken, ez csak infót közöl)
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
draco31
válasz Lompos48 #52729 üzenetére
Az lehet, de ez mindegyik TV-DVD-Hi-Fi stb távkapcsolóból van.
Legalább 10-el is kipróbáltam, de semmi. Kamerával figyelem, nem ad ki fényt egyik sem. Akkor vagy egyik sem jó, vagy a telefon nem akar ilyenekkel szórakozni.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #52735 üzenetére
Pedig szoktak lenni kékek is távban, én is láttam már párat.
Amúgy a telefon töltő kérdés lezárult azzal, hogy találtunk eredeti Samsung töltőt a telefonhoz. A töltő elektronikát a töltő csatlakozójába tették, van rajta visszajelző led és melegszik is kicsit. Érdekes megoldás...
Batman2
válasz Lompos48 #52819 üzenetére
Szevasz
Módosítottam a rajznak megfelelően, az ott jelzett alkatrész értékekkel.
Mostmár rendben kapcsol a reset, a csomópontokban mért feszültségek is rendben vannak, a reset lábon vagy majdnem teljes pozitív tápfesz, vagy 0,03V van, ez így tökéletes, határozott, nagyon érzékeny
Egyetlen dolog zavar még, hogy a belógatott elektródoknál van egy kis pezsgés, egy kis vízbontás, ami hosszabb távon korróziót okozhat.
Pedig összesen 100Kohmos ellenálláson át van áramfolyás.
Tegyek be nagyobb ellenállást, mondjuk 1M-at, vagy tökmindegy, mert a feszültség így is-úgy is 12V marad, ami már vízbontást okoz??Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Samus
válasz Lompos48 #52902 üzenetére
Elkezdtem keresgetni neten, és arra jutottam, hogy kondenzátorral jobban járnék, mert az nem eszi feleslegesen az áramot. A nagyobb probléma, hogy nem tudom, mennyire kellene csökkentenem a feszültséget, hogy a légszállítás még megfelelő marad. Ezért kellene valami ötlet arra, hogy mivel tudok probálkozni, mert nincs tele a sufni ellenállásokkal...
Batman2
válasz Lompos48 #52940 üzenetére
Részletes leírás, eddig csak magyar találatokat néztem
Ezek szerint 1,48V-on indul meg a vízbontás, legalább is tiszta vízben, aminek a pH-ja közel 7, a csapvíz is ide sorolható.
Akkor viszont nem értem, mit kavar a szerző BSS elektronikán található kapcsolásban, mert 4V-on már bőven megy a bontás.Szerinted?
Üdv.
Batman2
Az jutott eszembe,
amennyiben az érzékelő földpontotját megemelném, nem közvetlen, hanem ellenálláson, netán zener diodán keresztül kötném a kapcsolás földpontjára, akkor a két érzékelő közötti potenciál lecsőkkenne, esetleg almaradna a vízbontás, de a tranyó még kapcsolna?Üdv.
csabyka666
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #53069 üzenetére
Igen, mindegy hol van a GND. A rossz a dologban, hogy a betápon is mérem ugyanazokat a tüskéket.
Ebben a témában itt van egy nagyon alapos doksi: http://www.x2y.com/publications/emi/x2ybuck.pdf. Így kapásból azt látom, hogy nem széles polygonokkal kellene dolgozni a táp alkatrészei körül, hanem sima vezetősávokkal, a lehető legkisebb szélességben.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #53073 üzenetére
Kiderült a turpisság. A sárga mérőfejet ha lehúztam a mosfetek közös pontjáról, akkor rögtön helyreállt a kimenet. Valahogy a mérés maga rontotta el a dolgokat és én meg szellemeket üldöztem.
Csak a kimenetet mérve minden stimmel, a táp úgy működik, ahogy kell.
daninet
válasz Lompos48 #53277 üzenetére
Volt kb 12 dinamóm mindenféle bringa bontásból egy zacskóban, köztük pár minőségi német darab ami szinte ellenállás nélkül forog, de fele rossz.
Tippre én valami nedvesség bejutás/korrodálás/zárlat kombót mondanék problémának.
Holnap egyet szétvágok az aljánál, megnézem mit találok belül.Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #53286 üzenetére
Izé, csak hogy képben legyen minden, ez még mindig a tervezett mérőműszerem, ami DDS-el állítana elő mérőjelet, amit a mérendő láncon átvezetve és azt visszamérve, annak amplitúdó és fázis paramétereit nézné a mérés frekvencia tartományában a megadott frekvenciákon. Ez jelenleg a DDS képességei miatt maximum 50MHz-re van tervezve. Erősítők, szűrők, vezetékek mérésére, stb.
Esetleg némi alap oszcilloszkóp funkció is kerülne bele (miért ne?), de az már PC oldali kérdés.Viszont azt hiszem át kell gondolnom mindent. Az AD-k esetén megoldható, hogy mindkettő 0..1Vpp tartományban mérjen, és akkor őket lehet közös úton járatni. Lehet kell még egy második osztó IC is a PGM elé hogy biztosan benne legyek 0..1Vpp tartományban minden mért jelnél, de ez mondjuk megoldható.
Így persze a komparátorokkal kell valamit csinálnom. Ő velük fázistolást szeretnék mérni. Ez lenne az elv:
ahol a fotodiódák meg az ellenállások és a táp helyén lenne 1-1 komparátor kimenete, -a komparátorok inverz módon lennének bekötve- (a komparátorok egyik bemenetére az előállított, a másikra a mért jel menne), a többi részt meg az FPGA-ban valósítanám meg. Így a számláló értéke arányos lenne a fázistolás pontos értékével, ráadásul a pozitív és negatív fázistolás is meg lenne különböztetve. A nagy frekvencián járó FPGA-nak ez a mérés nem okozhat gondot.Hmm most beugrott, hogyha leosztom a kör elején a DDS-el előállított jelet a 0..1Vpp tartományba a komparátorok számára, akkor mehet az AD-k mellé a komparátor is, így nem kell külön osztó és erősítő neki, csak egy fix osztó a DDS-re menő bemenetre. Így amikor az osztó..PGM lánc megfelelő feszültség szintet állítana be az AD-k számára, akkor a komparátor is tudna menni. Hmm.
válasz Lompos48 #53290 üzenetére
Szerintem elég lesz, bár majd kiderül. A rádiót 13-ason szoktam hallgatni, de a vonalbemenetre kötött TV-re kapcsolva 30-asig fel kell tekerni, hogy azonos hangerőt kapjak. A fejhallgató kimenetről hajtom meg, mert így a TV távszabályzójával tudom irányítani a hangerőt, és azt hallom amire a TV-t kapcsolom(UPC box, Médialejátszó).
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #53347 üzenetére
Ha egyszer sikerül, még cikket is csinálok róla szerintem.
Itt elemzik az IC viselkedését: [http://www1.oan.es/informes/archivos/IT-CDT-2012-5.pdf], itt [http://www.changpuak.ch/electronics/Gain_Phase_Adapter.php] pedig pont arra használják amire én is szeretném, csak hagyományos módon szkóppal meg meg fűrész generátorral megoldva.
Az analóg frontend tervezése van még vissza nekem. Úgy nézem 0,172Vpp .. 2,82Vpp (+- 30dB) között működik ez a cucc ami elég tág, de ha szeretnék egy AD-t is feltenni a bemenetre akkor már nem jó, mert azok meg 1 vagy 1.6Vpp-t fogadnak maximum, oda le kell osztanom a jelet.
Szóval az AD8302 kimenetét mérném egy precíz AD-vel, miközben egy gyors AD még rajta lenne a bemeneten, szkóp jellegű funkciókhoz.
Valamint egyik kollégám javasolta ma, hogy sávszűrőkkel csinálhatnék torzítás mérőt is a precíz AD ki nem használt bemeneteiből (ez utóbbit csak 1 és max 10kHz-re, erősítőkhöz), így még azokat is rá kellene aggatni a bemenő jelre.Így elsőre azt gondoltam ki, hogy 1..2..5..10x erősítővel kezdődne a lánc (a szkóp fejet fogadó rész után), aztán lenne egy hasonlóan állítható osztó is, de csak a fentebb írt gyors AD számára. Mi a véleményed erről?
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #53353 üzenetére
LMH6612MA - 345MHz rail-to-rail művernyőket használok általános erősítésre. Hogy pontosság terén megfelelnek-e, azt így hirtelen nem tudom, mert ezek nem "precision" típusok.
Egyelőre ennyi a tuti a bemeneti részből. Valamilyen publikus erősítő tervrajzból néztem ki ezt a megoldást szkóp mérőfej fogadásra.
Most akkor ez után kellene kötnöm egy állítható erősítőt, meg egy tagot, ami átteszi a jelet 0..3,3V közé féltápra.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #53355 üzenetére
Voltak, de abban a szkópban is ezt a reed relét használták így ha nekik jó volt, akkor szerintem nekem is jó lesz. Nem jut eszembe melyik szkóp tervét néztem, holnap megpróbálom megkeresni de úgy emlékszem, hogy rendes működő szkóp rajza volt.
ZTE_luky
ZTE_luky
válasz Lompos48 #53375 üzenetére
igen valóban aliexpressre gondoltam, igen, igazad lehet, lehetséges hogy ugyan ezt venném meg magyar boltban is csak 10ezerért, viszont ott van egy év gari.
köszi hogy figyelmeztetsz a melegedésre. hang vezérelt led rendszernek szánom, szóval eleve 2-3 óránál nem világítana tovább meg 200W a max teljesítmény ez azt jelenti max fényerőn, és természetesen ink min. fogom használni a fényerő arányosan nő a zene hangerejére.
Viszont nemrég találtam egy ilyet,ami felkeltette az érdeklődésemet, mennyire lehet kivitelezhető, vannak buktatói, esetleg valakinek vannak tapasztalatai vele?
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #53389 üzenetére
Az MMBFJ309 lett volna az én választásom, de ahogy Ribi is írja, lehet jobban járok azzal az OPA áramkörrel mert az biztos tudja amit odaírtak. - vagy valami ehhez hasonló, de olcsóbb áramkörrel és akkor biztos egyforma is lesz a két oldal, nem kell őket válogatni...
Az a K170L csak egy példa volt, csak kerestem egy ilyen rajzot gyorsan a neten.
ZTE_luky: azért ad ilyen hangot, mert nincs rendesen leterhelve. Az ilyen tápoknál a cicergés sajnos normális jelenség.
V.Stryker
válasz Lompos48 #53408 üzenetére
Köszönöm. Biztos,hogy egyszerűbb, mint a diódás verzió?
Amúgy a gond szerintem az vele, hogy a bal oldalon lévő számozott érsz, ami a képen az fekete bögyő, az negatívot ... vagyis testet tud csak kapcsolni. Ezt nem tudom megváltoztatni, mert nem kötés kérdése. De a rajz szerint mintha pozitívot kéne kapcsolni vele....
Mondjuk a dióda állását nézve.... az én rajzomon is.
Na várj.... egy másik verzióban ezt az egészet így csinálták meg.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
Samus
Mennyire lenne bonyolult módosítani, 11 szegmenses kijelzőre, és N,1-5,R változatban megcsinálni ugyanezt? Piszkálta mindig a fantáziám egy fokozat kijelző, csak készen eszméletlen drága a 11 szegmenses.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #53425 üzenetére
Igen, a szövegből én is ezt szűrtem le. Átalakítottam mindent, most itt tartok:
A bemeneten a két kondi egyike MKS2-es Wima alacsony frekvenciára, a másik meg X7R kerámia nagyfrekire. Gondolom ez így működhet párhuzamosan a MHz-es tartományban is.
Buffer után került az osztó ami már nem unity gain stable így 2x-es az erősítése. Annak a FB lába a belső erősítő - bemenete, így oda a TLC272 kapcsol -1.65V-t, amitől végül +1.65V-re lesz ültetve a jel. Kipróbáltam ezt a dolgot a Tinában, elvileg jól működik.
PGA még nincs a körben, azt még ki kell találnom aztán oda menne az AD meg az a gain phase IC.
Eddig mit gondoltok?
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #53427 üzenetére
Hmm tényleg. A Schottky diódák talán még kapacitás terén is jobbak lesznek a felépítésük miatt. Úgy emlékszem ESD célra is ilyenek vannak benne az OPA-ban.
Egyébként még mindig félek egy kicsit ettől a videó multiplexeres osztótól. A 10pf-es kondik csak a helyet foglalják, a megfelelő kompenzáló értékek kiszámításához tudni kellene a leágazásokon lévő parazita kapacitások értékét, de az meg a nyáktól fog függni, szóval nem lehet előre tervezni... Lehet valamilyen állítható poti kellene oda négy darab, aztán szkópos méréssel beállítani a megfelelő értékre.
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- Robot fűnyírók
- Futás, futópályák
- alza 404 akciók
- Fogyjunk le!
- Dragon Age: Origins
