Lompos48
válasz vodkaboy22 #33550 üzenetére
Miért ne lehetne? Csak legyen minden cső E széria (6.3V fűtésű)!
Független fűtésű... Inkább közvetett fűtésű.
Én nem tenném még akkor sem ha nincs közösítve a fűtés a katóddal mint nagyon sok egyenirányító csőnél.
Nem véletlen szerepel mindig így a rajzokon.Az egy más dolog,hogy elméletileg lehet de ha átüt a cső akkor a 300v körüli anódegyenesen megy a többi cső fűtésére.Sok trafónál csak pár menet és meg is van a külön 6,3V-od.Azt a pár menetet meg akár kézzel is be tudod fűzni az összerakott trafóbaÜdv:Attila
CPT.Pirk
válasz vodkaboy22 #33842 üzenetére
Ez a jfet-es dolog tetszik, és van is hozzá való BF244A-m elvileg pár darab.
Gyorsan felnyomtam egy próba kapcsolást tinában, az egyszerűség kedvéért egy oldalról hajtva, kb. egyszeres erősítéssel:
A méretezés terén kicsit tanácstalan vagyok. A balanced csatornák kimenete 2V rms, a simáké a DAC-on meg 1Vrms, ezeket valószínűleg össze kellene hozni egy szintre (a simák kimenetére nem tennék semmit, azt magában ki lehetne drótozni), de azt is figyelnem kell, hogy az erősítő bemenete maximum fél voltot visel el a Tina szerint...
Javaslat?
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
#22145024
válasz vodkaboy22 #34006 üzenetére
Gondolom a 100 ill 22R-ra az általa használt AKG füles adja a választ ( ) merthogy többé-kevésbé ahhoz "hangolta".
"A visszacsatolásban lévő 10uF elkó helyére meg párhuzamosan 2db 4.7uF fóliát tennék!"
Ott is számít a tipus, hiszen nincs sorosan a jelútban?Az általam épített annyiban más, hogy a bemeneten lévő kondi 1u-s MKP lett 0.47u helett, illetve a táp pufferje 4700 helyett 10.000u. Mondjuk ez még mindig elmarad az általad említett 100.000u-tól... Ja meg az IC az 2132 és nem 5532.
Igazság szerint nálam maga a táp is más, merthogy ide azt a régebben kérdezett "japán" megoldást tettem, aminél az LM317/337 közé be volt téve egy ne5532; nem sikerült rájönni milyen célból. Persze ezzel nem is működött, így simán át lett kötve dróttal és csak a két stab-IC maradt. A táp egyébként stabilnak mondható."A bemeneti kondit is el lehet hagyni ha tudod hogy DC-t nem fog kapni az erősítő!
És máris értelmesebb canamp clone-t kapsz..."
Egyelőre hagyom így, főleg hogy nincs szkópom se, amivel érdemben hibát tudnék keresni, vagy legalábbis finomhangolni. Örülök, hogy elsőre megszólalt."OPA2134 -32 helyett pedig talán jobb hangja van az lm4562-nek (más néven lm49720 )"
Egyelőre nem tettem bele az LM4652-t, most kapcsoltam be először, nem mertem reckírozni.
BTW, ha nem volt forrás a bemeneten (üresen lógott), akkor egy kicsit mintha jobban melegedett volna az OPA, de forró akkor sem voltJelenleg csak egy laptop fejh.kimenetét kötöttem rá. Nyilván, sokkal hangosabban szól, de minőségbeli javulásról nem tudok említést tenni, de legalább nem rontott az amúgy sem acélos megszólaláson. Majd ki kéne próbálni normális forrásról és normális fejessel. Márcsak azért is, hogy ebben a kapcsolásban van-e érdemi különbség műverősítők közt.
Szerk:
Lompos48: Köszi hogy megválaszoltad.
Miközben berajzoltam, én is eltöltöttem egy kis időt, mire rájöttem a tutira.totya694:
Igen, ebbe is belebotlottam, de nem vágom ezt a témát annyira. És mivel a másik nálam "tudományosabbnak" tűnt, így azt gyártottam le.Az a bizonyos R5 egyébként nem a 600R-os füles miatt van benne?
#22145024
válasz vodkaboy22 #34015 üzenetére
Értem. Egyelőre összelapátolom még a 6120-as OPA-s fejhallgatóerősítőt, aztán utána lehet kipróbálom ugyanezt a canamp klónt átalakítva az ajánlásaid alapján. De csak akkor ha nem lesz egetverő különbség a kettő közt, ugyanis nem tetszik, hogy ennyire melegszik a tranyó és az ellenállás. Mégcsak nem is csöves
"Én is "csak" 10 000uF = 10mF -ot ajánlottam"
Ezt jól benéztem...A CLC-hez ilyen sokezer uH-s tekercset miből szoktak kitermelni?
"OPA2134-et tettem már több dologba is használat alatt se nagyon melegedett"
Lehet, hogy nálam gerjed még valami egy kicsit. Majd ha egyszer szkópos helyen járok, megméretem. -
Lompos48
...OPA2134-et tettem már több dologba is használat alatt se nagyon melegedett! (Terhelve )...
Gondolkozzunk: miért kellene melegedjen az a szerencsétlen IC? Maximum ±12V táplálásnál, amikor csak a BD139 bázisáramát kell biztosítania és e tranzisztortípus legtöbb példánya azért kb. 100-as áramerősítési tényezővel (hFE) rendelkezik?
...hogy a visszacsatolt ágban a kondinak milyen a frekifüggése...
Én ezt ismerem, tudsz mást?
Audio alkalmazásokban kicsit más gond van/lehet az elkókkal a polarizáltságuk miatt. De ha a C2, C102 kondikat számítod a visszacsatolásba, akkor ott a polarizált mivoltuk nem befolyásol semmit.
moha21
válasz vodkaboy22 #34018 üzenetére
Csakhogy az elkó a primer körben van, ahol jellemzően nincs nagyfrekvenciás áram ( kivétel a kapcsolóüzemű táp, de oda meg ugye direkt alacsony soros impedanciájú elektrolit kondenzátort raknak ),
az MKP és többi hasonló kondenzátor meg nagyon jól érzi magát nagyfrekvencián is.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
#22145024
válasz vodkaboy22 #34032 üzenetére
MKP10-et tettem, tudtommal az a legjobb hangra (meg az volt csak a fiókban)
"Ha akarsz még építeni akkor "
Hát, felcsigázott a "fícsörlistád"
Köszi! Szerintem október táján nekiállok egy ilyennek is. Az IRF kivételével szinte minden van nálam.Ez a blogod valamiért kimaradt, pedig kerestem. Ha jól látom LIYCY-szerű kábeleket használtál. Én nem szeretem, mert kemény.
Véletlen vettem füleskábelt, az jó ehhez? (két fonat van egymás mellett és ez van egy közös kabátban. A két fonat elemi szálai egyenként lakkal szigeteltek)Lehet vmi csoportkábelből kellene kibontanom, mert az vékony is, meg hajlékony is.
Szerk:
Kernel:
"A "film" elnevezést persze hallottam már..."
Elvileg SMD-knél szokták így nevezni azt a kékes-ezüst színű tipust, amit Darvinya is linkelt, csak persze lábak nélkül.[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz vodkaboy22 #34040 üzenetére
"De figyelni kell a karakterisztikájukat "
Hát ezen én sajna nem tudok mit figyelni, pedig jó lenne"nehogy 1A legyen a nyugalmi áram"
Hamár lúd, akkor nem zavarna a kövér fűtés, de ez mégicsak egy canamp .
Pl gondolkozom a az LM39810-es monolit opampjával építeni egy jó fülesvégfokot, 600R-ra. Akár egy FET-tel megküldeni még a végén. Itt tesztelik alapszinten magát az IC-tKábel:
Köszi, ha Pesten járok, benézek hozzájuk, ha elég flex, akkor veszek is belőle.
A fejh. kábel egyébként baleset volt, valszeg elírtam egy számot és úgy vettem meg a Kácsában...Szerk:
szoke12:
Jó eséllyel igen, mert valszeg valamelyik ismert gyártó csipjét használták fel. Érdemes kuglizni egy kicsit a témában, valszeg más is belefutott már ebbe és esetleg diy-ként feltehetett pár infót egy blogba. És ne ragadj le konkrétan a te tipusodnál, mert szinte biztos, hogy a márka a többi cuccában is már használta ezt az IC-t[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz vodkaboy22 #34141 üzenetére
...veszélyes de a kapcs tápokban sincs galvanikus leválasztás a nagyfesz oldalra....
Tényleg nincs, de nem is jön ki semmi belőle, ami galvanikusan kapcsolatban lenne a nagyfesz. résszel.
Az erősítőnél nem ajánlanám. Elég könnyen kerülhet nagyobb feszültség pl. az audió csatlakozóra.
#22145024
válasz vodkaboy22 #34142 üzenetére
Értem.
Sec. DC oldalra mekkora értékekekt tegyek a CLC-hez? Egy 230/2x12VAC 4.5VA-es kis paneltrafó van/lesz a nyákon. A tehelés üzemszerűen, áganként 50-250mA és 12VDC. (nagyonmax. 700mA) -
Kernel
Nem értem, mit akarsz a hálózat galvanikus leválasztása nélkül, miután egy erősítőt soha nem dísznek épít az ember. Vagyis a bemenetére kénytelen leszel csatlakoztatni valamit. Arra viszont nem küldheted ki a hálózatot.
Vagy a bemenetnél akarod elválasztani, optocsatolóval, HF-trafóval?
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
#22145024
válasz vodkaboy22 #34259 üzenetére
Pár hete vaterán belebotlottam 2-3 db-ba. Lehet van most is.
Ha ott nincs, akkor a scooter-ek motorjai is DC-k, kb 800W-ig mennek fel, bár ot az 500W és a 12V nem biztos hogy közös nevezőre hozható (legalábbis az olcsó kínai az ebayen)[ Szerkesztve ]
kjani18
Keress autóbontóban önindítókat...
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
#22145024
Nem lehet azt a 500W-ot többfelé osztani? Úgy lehet hogy olcsóbb és könnyebb is beszerezni.
Reggie0
En a helyedben 12V-os rendszeru kisteherautokhoz valo generatort vagy oninditot keresnek. Az onindito annyiban kulonbozik, hogy a hutese elegge tre, mert csak szakaszos uzemre terveztek, azaz abbol nem tudod az allando 500W-ot kihozni, ha 500W-os a gep. A generator jellemzoen kulso gerjesztesu, mig az onindito parhuzamos gejresztesu.
#22145024
válasz vodkaboy22 #34281 üzenetére
Az olcsóbb (tömeggyártott "konzumer") motorok szerintem 24 ill 36 voltosak. És gyanítom, hogy akkuból is olcsóbban kihozható az 50-60 Ah tipusokból a kívánt összteljesítmény, mint egy nagy böszme.
#22145024
válasz vodkaboy22 #34283 üzenetére
ok, de a motorokból nem nagyon van 12V-os ekkora teljesítményben olcsón. Már 150W környékén szeretik a 24V-ot, de nem ritka a 72V-os sem 1kW alatt.
#22145024
válasz vodkaboy22 #34298 üzenetére
Ez a fél sec alatt kéccázon projekt?
#22145024
válasz vodkaboy22 #34301 üzenetére
Nagyon űber!
Akkora nomatékok lesznek, hogy ehhez már nem is biztonsági öv kell, hanem kényszerzubbony. A virslik fogják bírni? -
darvinya
Ezt már nézted?[link]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Kernel
36 V-os töltő van az eBay-en is, a scooter-ekhez használják. Automata töltő, meghatározott szinten kapcsol ki tudomásom szerint, pont a zselés akkuhoz méretezve. Ezeket valamivel alacsonyabb szintre kell tölteni, mint az autós ólomakkut.
Két 36 V-os telep pedig párhuzamosan is kapcsolható, nem nagyon értem a diódák szerepét.
Egyik sem tudja túltölteni a másikat, azonos szintre hozzák egymást. Esetleg, ha különböző töltöttségi állapoton kötöd össze őket, jelentkezhet kiegyenlítő áram (mint amikor autónál "bikáznak"), de az sem biztos, hogy jelentős. Vagy először egy töltőellenállással azonos szintre hozhatók, utána már párhuzamosan köthetők direktbe is.
Töltésnél lehet esetleg érdekes a helyzet, mert például 2 A-os töltő esetében nem tudhatjuk biztosan, hogy az áram 1:1 arányban oszlik meg a két ág között, de ez akkor számít, ha azt nem bírja el az akku.
(#34293) mintAdarab
A 10k-s potit csak simán a föld és a jel közé kötöm a szokásos módon?
A szokott módon, feszültségosztóként.
#22145024
válasz vodkaboy22 #34318 üzenetére
Szerintem ez nem lustaság. Csak felmérted a kialakult helyzetet és egy magyaros huszárvágással negligáltad a gordiuszt.
Légzsáknak azért egy jóféle dunyhát tegyetek be a kaszkadőr (aka sofőr) számára!
(#34304) Kernel: Köszi!
Akinek van benne tapasztalata, az meg tudná mondani, hogy milyen cuccnál hallható már a különbség egy Bourns-91 és egy Alps Blue között? Márha egyáltalán, és nem csak az audiofool faktor beszél ilyenkor a tesztelő személyből, merthogy kb 4x annyiba kerül az Alps. (sorry, ha ez itt már nagyon offtopic lenne...)
Reggie0
válasz vodkaboy22 #34300 üzenetére
A zseles akksit nem illik ekkora arammal kisutni. Ilyen hasznalat mellett nyugodtan parhuzamosan kotheted, majd a belso ellenallas kiegyenliti.
Reggie0
válasz vodkaboy22 #34322 üzenetére
Igen, de azok nem mezei zseles akksik.
Toltheted sorosan is, de az akkuk kiegyenlitettsegere illik figyelni, ha gyorsan toltod.
#22145024
válasz vodkaboy22 #34423 üzenetére
Csodálkoztam én is ezen az induktivitáson, de csak azért mert sehol sem láttam ilyet.
Akkor ez megint egy snake oil volt. Sorry..."akkor meg váltig állítaná, hogy jobb hangja van mint az aranybevonatnak"
Elég sok ilyen fanboy van ebben az üzletágban. Eladás szempontjából szerintem ez nem olyan rossz.
Mondjuk engem ez a része nem mozgat meg. Ha hallom hogy jobb, akkor ok, ha nem, akkor kerülhet akármennyibe is.
Egy régi cuccomon pl az én fülemnek jobban tetszett az olcsóbb hangfalvezeték, így az maradt, nem a másfélszer drágább. Nyilván egy másik cuccon, meg más fülével, más eredmény jön ki. Ez egy iylen sport...
Pl ahhoz, hogy 20 euróért vegyek egy trimmert, ahhoz nagyon hervadt hangjának kell legyen a simának. Akkor már inkább kiméricskélem és fixre ültetem ellenállással, mégha el is mászik idővel.
Bár volt, aki fórumon elmondta, hogy ő 40-ért is tudott szerezni. (trimmer, nem poti!)"mert a cső nem korrekt 4kOhm terhelést kapott hanem 1k-t"
Üzemi baleset.Egyébként szigetelt (tömör) ezüsthuzalt hol lehet venni?
szerk:
Aszem régebben te írtad, hogy sima hálózati trafót használtál kimenőnek a csöves cuccodhoz . Sikerült azóta hangfrekire gyártott illesztővel is kipróbálni esetleg?[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz vodkaboy22 #34432 üzenetére
Köszi a részletes leírást, így már értem, miért hallottad jónak azt a trafót.
orion1025:
Elvileg ez az IC van benne: STK4192 II
De műszer hiányában még azt sem lehet mondani, hogy a PDF alapján mérj rá a lábaira.
vagy legalább azt, hogy a kimeneten milyen ellenállást lehet mérni kikapcsolt állapotban (hangfalakat lecsatolva). Lehet valami zárlatszerűség van a panelon, ami még a gyárban nem volt meg de később "odakeletkezett".[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz vodkaboy22 #34433 üzenetére
A 470uF 50Hz-en 6.77 ohmos impedanciával "vonul". Számolj utána!
Lompos48
válasz vodkaboy22 #34437 üzenetére
Persze.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #34546 üzenetére
Én nagyon ajánlom.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #34550 üzenetére
Miért ne?
Reggie0
válasz vodkaboy22 #34676 üzenetére
Ez meg most is igy van. A kondit terhelo uzemi feszultseg es nevleges feszultseg aranyanak ugy a 3...5. hatvanya hatarozza meg a nevleges elettartamot.
Ha feszultseg nelkul tonkremegy egy elko, az azt jelenti, hogy silany gyartmany, mivel az oxid reteg novesztest elcsesztek.
moha21
válasz vodkaboy22 #34687 üzenetére
Igazából én is azért nem értem, mert kikapcsolt állapotban nincs terhelés az elektrolit kondenzátor a hálózati feszültséget kapja ( egyenirányítás után 100 Hz ), de nem tud kisülni, tehát nem vesz fel áramot és nem is ad le ( persze nyilván valóságban ez nem igaz teljesen ).
Ezeknél a kondenzátoroknál egyébként sem a kapacitás csökkenése okoz előbb gondot, hanem az ESR értékük növekedése, de a 100Hz annak "meg se kottyan", illetve attól, hogy feszültség alatt van a kondenzátor még nem fog olyan hő keletkezni amitől szintén növekedne az ESR értéke.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
sörösló
Biztosan így van ha így tanítják. Az én tapasztalataim sajnos ellentmondanak ennek. Igaz én főleg ipari elektronikával vagyok napi szinten kapcsolatban. A mi cuccaink soha nincsenek hosszabb időre kikapcsolva, még az év végi leálláskor sem. Eleinte kikapcsoltunk, de 2-3 hét állás után nem győztünk érzékelőket meg frekvenciaváltókat cserélgetni. Aztán nem kapcsoltunk le semmit, januárban vezérlőfesz be, és pikpakk ment minden. Volt olyan nemegyszer, hogy a raktárban 3-4 évig fekvő cucc már halott volt, pedig a tárolás előtt kipróbáltam. Érdekes dolgot írsz a trafókról is. A mi zömmel német gépeink Siemens trafóin tojást lehet sütni, mégis van kb. 30 éves példány is, aminek az égvilágon semmi baja nincs.
sörösló
válasz vodkaboy22 #34883 üzenetére
Na ezért utálom én a mikrovezérlőket! Ócsó meg minden, de ha behalt akkor "game ower". Nincs forráskód, nincs semmi. Az ügyfél meg nem érti hogy miért nem lehet boldogulni egy ilyen kis alig nyolclábú semmiséggel. Nagyarcú szakértővel kiolvastatja az Eprom tartalmát, aztán odatolja az arcodba a pártíz soros HEXA kódot, hogy ittenvan, ni! Nemérted, vazze? Hülye vagy?
Hát igen. Hülye vagyok, vazze...
CPT.Pirk
válasz vodkaboy22 #35007 üzenetére
Jah hogy NAND kapu, úgy már értem miért van ott. De annak a rajzjelét én nem ilyennek ismerem, kellene oda egy kis karika a végére.
A kimeneten 2Vpp-t tud kiadni maximum, így valószínűleg egy 1:2-es fix ellenállás osztó megoldaná a gondot, a hangerő beállítását meg 1dB-s lépésekben tudja az IC -60dB -ig. Szóval külön poti elvileg nem fog kelleni.
A kimeneten a trafó viszont meglepett. A teljes galvanikus szétválasztás miatt került gondolom oda, de elég drágák és nem tudom van-e gyakorlati haszna. Én simán csatoló kondit tennék oda, valamilyen jóféle Wima MKP "tömb" kondit, 4-10uF értékben. Ez jóval olcsóbban is megvan. Mi a véleményed erről? (hogy mit bír a kimenet ohm tekintetében, azt nem tudom, csak a 10kOhm load impeadnce van megadva)
A teljesen független tápokat még nem tudom hogyan csináljam meg. Igazából az USB tápjától függetleníteném magam, az egyszer tuti, de azt hiszem ez a Vdd esetén nem megoldható, azt onnan kell vinni, hogy a port működjön rendesen. Nem tudom, utána kell néznem mert USB-vel nem foglalkoztam még ezen a téren.
Lompos48: ilyet olyan módon láttam már, hogy az analóg meg a digitális föld csillagpontokat egy helyen 1ohm-os ellenállással kötötték össze.
Kernel: neked nem, de az én életkorom még 2-essel kezdődik.
CPT.Pirk
válasz vodkaboy22 #35017 üzenetére
Módosítottam pár dolgot ennek függvényében. A két táp még okés, de a két trafó dolog már túlzás.
Az 50ppm-es quartz oszcillátor azt mondod nem elég jó? Miért kell annyira nagy elkó a tápok kimenetére?
CPT.Pirk
válasz vodkaboy22 #35024 üzenetére
Itt csak egy IC van, de cseréltem a kondikat a táp előtt és mögött ul-esr és impulzus szűrésre is jó 10uF tantál kondikra.
Kernel: végül is most néztem, hogy 2*3V szekunderes trafóról simán mehet a két graetz, és akkor nem éri szó a ház elejét. Kap még egy-egy zénert is a tápok bemenete, aztán jóság lesz!
Skillet: ilyet én is tapasztaltam, a rádió tápjának egyik szála rossz helyre volt bekötve, így a procija sosem maradt áram nélkül, hiába tűnt úgy, hogy ki volt kapcsolva.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #35116 üzenetére
Szerinted egy szénréteg trimmer zajosabb, mint a fix ellenállások? Ezt hallod is? Na!?
Lompos48
válasz vodkaboy22 #35128 üzenetére
Fennebb írtam, hogy egyszer-kétszer-néhányszor kell hozzányúlni, aztán le lehet pecsételni és felejteni. Akkor nem "romlik meg".
CPT.Pirk
Izé, miért kellene a cső előtti 1M-el párhuzamosan tenni 47kOhmot? Azok ott repluszolódnának...
CPT.Pirk
válasz vodkaboy22 #35154 üzenetére
Most úgy hirtelen nem tudom mit csináljak trafó ügyben. A 3V AC-s trafó amit néztem az IC tápnak, az ferrit magos, kapcsoló üzemű tápokhoz való, szóval kuka.
Ilyen kicsi egyszerű trafót meg nem találok, pedig jó lenne így megoldani, egy két szekunderes kis trafóval.
Aztán abban sem vagyok biztos, hogy a csövek tápját mivel oldjam meg. Kellene két trafó, a szekundereiket összekapcsolva, az első mondjuk 12V-s, a második meg mondjuk 9V-s szekunderrel, akkor DC oldalon a szűrés elején 243V DC állna elő, lenne 20V felesleg a szűrés számára.
A fűtés kapott egy dedikált 16VA-s trafót, 6.3V DC-re belőtt fűtéssel, ott 1.5A áramfelvételt nézve a 4 csövön. (7806 egy schottkyvel feltolva és egy tranyóval megturbózva)
Szerk: ha két trafót kapcsolok egybe az anód tápnak, akkor a szekundereik közül lehozhatom a tápot 2 graetzel, csak be kell tenni még egy - egy stab IC-t a mostani 3.3V-sek elé. Így csak 3 trafó lenne a szerkezetben.
CPT.Pirk
válasz vodkaboy22 #35164 üzenetére
Oké, beteszem a kötést a fűtés föld bekötéséhez is, bár nem tudom, hogy ez kell-e. A fűtésnél nincs galvanikus kapcsolat a többi áramköri résszel.
A schottkyk nem nagy feszültségűek, csak véletlen rossz példányt másoltam le az anód táphoz. Az anód tápnál nem olyanok lesznek, hanem sima diódák. Egyébként 40V 3A-s schottkykat néztem, elsődlegesen a fűtéshez (1.5A), aztán akkor már mindenhova ezeket tettem.
170V DC? Vagyis elég tág határok között tud mozogni az anódtáp. Jellemzően kis impedanciás fülessel lenne használva. Ha nem 9V-s, hanem 10.5V-s trafót teszek be másodiknak, akkor megvan a magasabb tápfesz tartomány.
Anódhoz folytó biztosan nem kell, a fenti táp már működött élőben, "csak" 380uF-es kondikkal, abszolút semmi brumm nem volt a cuccban. A diódák, kondik sem kaptak külön szűrő kondit, sok szükség nem volt rájuk, persze ártani nem ártanak, majd teszek még be mindenhova. Amúgy a sima kerámia kondikkal jártam úgy néha, hogy 1-1 időnként felrobbant a diódákon a másik csövesemben, valszeg nem bírták a feszkót.
Lompos48: több is fog készülni a cuccból, így nem volt alternatíva a csöves rádió táp trafója. Ha csak magamnak készülne, akkor fognám a csőves táptrafóim egyikét.
sketchifun
válasz vodkaboy22 #35278 üzenetére
Kizártnak tartom. De ha kettőt megcsípsz, és oda is adják ennyiért, remélem tudod, hogy 1 engem illet.
Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
CPT.Pirk
Nekem se adtak a boltban nulla forintos processzort, pedig kivártam a soromat.
5914: használd a "LINK" gombot linkek beszúrására!
Lompos48
válasz vodkaboy22 #35430 üzenetére
Az akku feszültsége változik. Az állandó 7mA-t csak úgy éred el, ha a feszültségforrásból áramforrást alakítasz ki
Lompos48
válasz vodkaboy22 #35433 üzenetére
Akkor miért nem elég a katódellenállás?
Lompos48
válasz vodkaboy22 #35438 üzenetére
Nem tudom. De kíváncsi leszek az eredményre!
Lompos48
válasz vodkaboy22 #35441 üzenetére
Nem kételkedtem. Egyszerűen "belefér" egy trióda működésébe. Kíváncsi az észlelhető (mérhető?) különbségre lennék.
