lajosx #83538 üzenetére
Üzemszerűen minden 100 V-os rendszerben működő hangszóróban van egy rendes (4, vagy 8 ohmos) hangszóró, amit egy trafóval illesztenek az erősítő 100 V-os kimeneti feszültségéhez.
Tehát a próba érdekében
- vagy kérsz kölcsön valahonnan egy 100 V-os rendszerű hangszórót,
- vagy keresel egy trafót, amivel illeszteni tudod a meglévő 8 ohmos hangszórót az erősítőhöz,
- vagy sorba kötsz 30 db 8 ohmos hangszót (ami nagyjából megfelel az erősítő 250 ohmos kimeneti impedanciájának),
- vagy szerzel egy 240 ohm körüli (minimum 20 Wattos) ellenállást, amit sorba kötsz a 8 ohmos hangszóróddal és ezt kötöd az erősítő kimenetére.
Lámpás, vagy műterheléses próba nem jó, mert lehet, hogy a műterhelés azt mutatja, hogy működik az erősítő, de azt már nem mutatja, hogy gerjed, vagy torzít. Szóval mindenképpen valahogyan (a fenti módok egyikén) egy hangszórót kell illeszteni az erősítőhöz és meg kell hallgatni a hangját.
SZERK:
Ha a fenti módok valamelyikéhez szereztél eszközt és tényleg ki akarod próbálni az erősítőt, akkor majd gyere vissza tanácsért, mert egy ismeretlen, potonciálisan hibás erősítő bekapcsolása előtt pár óvintézkedést kell tenni a füstölés megelőzése érdekében.
Dr. Szilikát
lajosx #83527 üzenetére
400 W / 100 V értékből következik a 25 ohm, illetve 4 A max. terhelhetőség, amire mondhatnánk, hogy 8 ohmon 128 W-ig lehetne hajtani, amikor 4 A áram áll elő.
De a gyakorlatban ez nem egy szakszerű dolog, felborítja rendesen a tervezett illesztést. Elvileg annyi még beleférhet, hogy 8 ohmos hangszóróval halkan ellenőrződ, hogy tisztán szól, ami bizonyítja általában, hogy jól működik a végfok. Ami hibás, az általában durván torzít vagy nem is szól. De célszerűbb legalább sorosan 2 x 8 ohm, illetve ellenállás.
Régen szervizben az öreg APT 100 erősítőket izzólámpával is próbáltuk, ha jól rémlik, illetve a kimenetről leforrasztva a 100 V-os trafót, helyette rákötve egy hangszórót. De azt is csak érzéssel kihajtva. A javítás sikerét úgyis megmutatta, hogy tisztán szól és persze DC sincs a kimeneten, amit még előtte ellenőrizni kell, mint a nyugalmi áramot / melegedést is szintén. De mai erősítőkben már nem is trafóval nyomják fel 100 V-ra, hanem a végfok működik eleve nagyobb feszültségről, a mostani félvezetőkkel ez már megoldható.
100 V-os rendszer lényege, hogy nagyobb feszültségen továbbítva a jelet, kisebb az áram, a vonali veszteség, az egyes hangszórókba pedig trafót építenek, ami 100 V-ra illeszti a kisimpedanciás hangszórót. A párhuzamosított hangszórók teljesítményének összege lehet jelen esetben 400 W, tehát itt nem az impedanciákat kell nézni (ahogy más esetben megszoktuk) mivel 100 V a viszonyítási szint.
100 V-os kimeneti szintű erősítőhöz 100 V-os hangfal kell, pl. egy ilyen.
Ha csak ki akarod próbálni, de nincs 100 V-os hangfalad, akkor az erősítő kimenetére rá kell kötni egy transzformátor 230 V-os oldalát, a transzformátor kisfeszültségű oldalára meg a 8 ohmos hangfalat. Ha szól halkan, de tisztán a hangszóróból a zene akkor jó az erősítő.
mezis
A 8Ohm kevés lesz. Ha a max. hangerőt is ki szeretnéd próbálni, akkor a terhelésnek 400W-ot el kell tudnia viselni (meg a falaknak
Megoldás lehet a 17 Ohm-os valami (vasaló?) sorba kötése a hangszóróval, de a hangerő csak akkor lehet max., ha a hangszóró legalább 150W-os!
DonThomasino
lajosx #81402 üzenetére
Nézd meg a weller TCP ket, 24V AC ról működnek,
így könnyen tudsz hozzá tápot készíteni.
Mágneskapcsolós elven működik a hegyekkel befolyásoltható a hőmérséklet.
Régi, kiforrot, 100 éves technika, de jóval olcsób mint egy szabályozható állomás.
Ami még komoly névnek számít a weller mellett JBC és ERSA. -
Dr. Szilikát
lajosx #79465 üzenetére
Épp előbb írtam az Oxett A2-ről, ami áttetsző, folyós / sűrű határeset, de bevált sokféle célra:
https://prohardver.hu/tema/automata_kavegepek/hsz_3964-3964.html
Ezeket meg csak láttam:
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=Lubricating+Plastic+Gear
- Trollok komolyan
- Notebook hibák
- Bittorrent topik
- Anime stílusú steampunk akció-szerepjáték lesz a Silver Palace
- Elder Scrolls IV - Oblivion - Olvasd el az összefoglalót, mielőtt írsz!
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Intel Core i5 12400F / RTX 4060 / 32GB DDR4 RAM / 1TB SSD konfig eladó jó áron
- Eladó: Synology DS220+ 2+8 GB
- Precision 5570 27% 15.6" 4K+ IPS érintő i7-12800H RTX A1000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HP 15s-eq2002sf 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5500U 16GB 256GB NVMe magyarított (lézerezett) bill gar
- Lenovo Legion 9 16IRX8 16 i9 13980HX RTX4090 2TB SSD
- Teljes magyar Logitech Mx Keys Mini billentyűzeted lehet.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 4060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozával,24 hónap garanciával
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- LG 32GP850-B - 32" NANO IPS / 2560x1440 / 180Hz 1ms / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / HDR 400
