Dr.Burn
Graetz igen. Elvileg a maximum amit elvisel az 700V, ha jol latom. [link]
A ket IGBT is birja az adatlap szerint egeszen 600V -ig(most nincs tobb a collectoron, mint 110VDC. [link]
(#72463) Attix70 : Hat csak annyi van rajta, hogy 110V 10amp. Ez egy indukcios szerszam. Van tobb fele fej hozza. Tudsz csavart melegiteni. Horpadasokat javitani stb. Autoszereleshez, es javitashoz van.
Dr.Burn
Itt egyedul a diodahid elott egy bypass kondi van, es egy biztositek. Nincsen varistor, se thermistor ebben a kapcsolasban. Ha sikerulne 230V-ra alakitani akkor tervezek, hogy teszek bele.
Sikerult levalasztani a tapreszet a tobbi aramkorrol. Ket ellenallas, es az egyik felet a tekercsnek lekotottem.
Amig minden be volt kotve 105VDC volt, most, hogy lekotottem igy 163VDC -t merek.
Ezt termeszetesen 110VAC -on. -
Dr.Burn
Az a ventinek az aramkoreben van. Az csak egy 35V -os kondi. [link]
Kicsi is lenne szerintem egy 200V -os kondihoz kepest.Nem hiszem, hogy a 12V lenne a tapkimenete. Inkabb ugy gondolom, hogy a ket tekercs az indukcios aramkornek a resze. Sajnos nem tudom aktivalni az indukcios reszet, mert egy gagyi 110V -os kinai tapom van ami csak 100W -os. Alapallapotban nincs feszultseg az AuxA -n es AuxB -n.
Dr.Burn
Kaptam egy indukcios szerszamot. Sajnos elvileg csak 110V -rol mukodik.
Szetszedtem, hogy megnezzem a kapcsolasat. En ugy latom, hogy megoldhato, hogy
230V -rol is mukodjon. Bar elobb a segitsegeteket szeretnem kerni.A dioda hid utan van egy 400V -os kondenzator. Ami azt sugalja nekem, hogy ezt 230V-ra is terveztek. Altalaban a 110V -os eszkozoknel 200V koruli kondenzatorokat szoktak hasznalni.
A hid max RMS feszultseg erteke 700V.Viszont van ket ellenallas is az aramkorben ami elbizonytalanit. A kepen jeloltem mirol van szo.
Illetve a nyaknak a tulaldalan van egy tekercs aminek az egyik fele DC+ -ra csatlakozik a masik fele viszont kozvetlen a transzformatorra. Gondolom a 12V miatt
Jeloltem, ahol csatlakozik a ketto egyutt.Illetve par kep meg az egeszrol.
Tudom tesztelni 110V -rol. Arra gondoltam, hogy az ellenallasoknak az egyik felet kiforrasztanam, es akkor tudnam merni rajtuk a feszultseget anelkul, hogy tonkretennek barmit is. Viszont a tekercs miatt elege bizonytalan vagyok. Velemeny?
Dr.Burn
Kellene egy kis segitseg.
Van egy regi generatorunk amin a tachometer bedoglott.
A motor nem reg lett felujitva. 61 ora volt benne. Vettem egy uj
tachometert aminek a kabelet ugyanugy a gyertyakabel kore kell tekerni.
Mukodik is, viszont beleszeretnem tekerni azt az extra 61 orat.Hogyan tudnek hasonlo jelet generalni, mint amit a gyertyakabelen keresztul kap?
Van egy kis jel generatorom(555 ic) ami jol is mukodik, de ugye ezt nem tudom hasznalni, mert nem nagyfeszultsegu. Valami otlet? -
Dr.Burn
Van egy ATX tap amit a mikrokapcsoloval szeretnek ki/be kapcsolni.
A gond az hogy ugye ez nem megvalosithato anelkul hogy nyomva tartanam a bekapcsolo gombot.
Arra gondoltam hogy hasznalok egy N-CH MOSFET -et.Igy oldottam meg: Source megy foldre. Drain megkapja a PS_ON feszultseget. Gate megkapja az egyik 5V agat.
PS_ON es a Ground koze kotottem a kapcsolot. Ez igy mukodik is csak hogy kapcsoljam ki?
Probalnam a legegyszerubben megoldani, de semmi otletem.Koszonom.
- Elektromos cigaretta 🔞
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- BestBuy topik
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Tudományos Pandémia Klub
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Eladó MacBook Pro 14" M1 Pro (2021) 16/512 99% akku Makulátlan állapotban!
- Újszeru GIGABYTE G5 - 15.6" FullHD 144Hz - i7-13620H - 48GB - 1TB - RTX 4050 - Win11 - 1,5 év gari
- Eladó garanciás,új állapotu projektorom kihasználatlanság miatt!
- KATONAI ÜTÉSÁLLÓ!!! Getac S410 i5-6300u, G3: i5-8365u, G4: i5-1145G7
- Keresem : Lenovo Legion 5 16IRX9 83DG0037HV
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
