y@g4n
Helló!
Szétszedtem egy pda-t és a benne rejllő lcd felcsigázta érdeklődésemet, a csatlakozója viszont elég undor, 0.4mm pitch, 60pines, board to board.
fpga bitbang alapokon hajtanám, erre keresek megfelelő adaptert, vagy ha nincs más, meghajtót.A kijelző:
Samsung LTP500GV-F01
https://www.panelook.com/LTP500GV-F01_Samsung_5.0_LCM_overview_20174.htmlA bűnös konnektor:
Matsushita AXK860135Y
https://www.panelook.com/connector_modeldetail.php?id=694Eddig ezt találtam alin, de két darab pcb-ért amin csati sincs, sokallok 10 dollárt.
https://www.aliexpress.com/item/32728428963.html?
Ehhez le kéne forrasztani a b2b apát.Amit kerestem de nem találtam, az ezt a fajta konnektort ribbon kábellé alakító bármi.
Merre keressek bármit ami segítene? -
y@g4n
Helló! Mi a neve azoknak a klipeszeknek angolul amik a piros board pinjeire vannak rácuppanva?
y@g4n
y@g4n
Köszönöm a válaszokat!
A hőtágulás eszembe sem jutott, az is komoly hibalehetőség. -
y@g4n
Helló, láttam egy vidit: [link] , ahol az illető kézzel rárakja az óngolyókat egy bga gpu-ra, majd szépen hőpákával visszaforrasztja.
Nem veszélyes ez?
Meg "effektívtelen" ? ha van ilyen szó
Pontosság a ráolvasztásnál/visszahelyezésnél, ami kétséges szerintem, de nem vagyok szakértő, ezért kérdem.Másik része hogy a hőpáka hője a szilíciumot, vagy a pcb-t bánthatja ennyi idő alatt amíg használja? -pár perc max, és nem folyamatosan tolja rá
y@g4n
tordaitibi #76445 üzenetére
Teljesen jogos
Ezért írtam hogy specifikus alkalmazásnál számíthat. -
y@g4n
tordaitibi #76443 üzenetére
becsapott a memóriám! 2 volttól már logic high-nak veszi!
egy kijelző: [link]
(2 tápfesz kell neki, és valamiért az rémlett hogy meg kell egyeznie a logicnak a vcc1-gyel)dc tápnál azért a 0 hertz az nem olyan fix, ripple ott lesz, és nagyfrekis alkalmazásnál számíthat
y@g4n
Van valakinek tapasztalata ilyesmikkel?
3.3v - 5v konverter: [link]egy fpga gpio-ja 3.3 voltos (LVCMOS33), az áramkör pedig ami kapná a jelet, 5 voltos logikai jelekkel dolgozik kizárólagosan, erre keresek megoldást.
y@g4n
Raktam bónusz akkumulátorokat harman kardon onyx studio 4-be, a következő alapján: [link] ( párhuzamosan kapcsolt akksik pozitívja az eredeti cella protective pcb pozitívjához, negatívja hasonlóan )
4 darab cella.Jelentős javulás tapasztalható üzemidőben, még nem volt lehetőségem elég hosszan hangosan hallgatni, nem gyulladt ki töltés közben, viszont!
Forraszthatatlan volt (számomra) a cella pozitív terminálja, így egy elég gány megoldással oldottam meg, vannak biztonsági kieresztőnyílások a tetején a cellának ((vent) : [link] -a tetején kb látszik ezen pl 4 darab ) és ezekbe dugtam be prototype breadboard kábelek "szuronyát", kettő nyílásom volt, egybe raktam kettő kábelt, tehát 4 kábel/cella.
Maradt hely a kábelek mellett (nem sok az szent), nem torlaszolják el teljesen a nyílást, kérdésem hogy jelenthet-e ez veszélyt? Maguk a kábelek sztem bírni fogják az a négy összesodorva egész értelmes vastagságú, a kérdéses a cella tetejének a ?karcolódása?.
Protective cellákat használtam, van bennük pcb.
y@g4n
Egy időzítési diagramon töröm a fejem egy jó ideje, tud valaki segíteni benne?
[link] - a böngészős pdf olvasóban a 10-11. oldal.Ha jól értelmeztem, akkor a "T9 HS period (tHS)" 51 µs.
Ami azt jelenti, hogy;
a minimum "T7 HS Low Time", ami ugyebár 4 tVCLK
plusz a minimum "T8 HS High Time", ami 320 tVCLK, 51 µs alatt történik meg.Egy kis számolás után ez egy tVCLK-ra kiad kb. 157 ns-et.
Azonban!
A "Setup and Hold Timing"-részben, (11. oldal) az van írva hogy a minimum
tVCLK, a "VCLK period" 40 ns.
40 != 157 asszem.
Nem jövök rá mit nem látok jól, segítséget kérek.Fpga-val szeretném meghajtani ezt a kijelzőt, ha tudnám a pontos clock mennyiséget a 10. oldalon lévő T1, T2, stb-hez onnan nem olyan bonyolult ((elvileg)) egy state machine-nel megoldhatónak tűnik.
Viszont nem látom át mire gondolt a mérnök amikor összerakta ezt az idődiagramot. -
y@g4n
Helló, Harman Kardon Onyx Studio 4 ben szeretnék cserélni akksit,
ilyen zseniális példányokra: [link]
Párhuzamosan 4-et raknék az eredeti helyére. ha csak az eredeti egy darabot cserélném ki egy darab másikra, az a mélytúlsúlyos zenehallgatási igényeimnek sajna nem megfelelő.
Bármi veszélyforrás lehet ebben így? -
y@g4n
Rámértem még korábban, az (1-2) és a (3-4) között mérhető a rövidzár, pcb-n is látszik hogy közösek.
Az 5 voltos (ami most nézem és 4.75) az egy tyukbél régi telefontöltő 550mA, (viszont próbáltam 5v-os 2 amperes telefontöltővel is) a 16 voltos pedig egy laptoptöltő, 650 mA.
Most nézem hogy max terhelésen 1 amper kellhet neki a 16 voltos ágon (doksi oldalszám szerint 7. oldal) lehet ez a probléma hogy nem tud annyit a laptoptöltő.
És teszt üzemmódban ha minden világít egyszerre az max terhelésnek tűnik az én fejemben.Dr.Szilícium: erre rápróbálok.
Másabb kérdés, miért jóval vékonyabb a kábele (belül a réz keresztmetszet) a 2amper 5v-os újabb telefontöltőnek, mint a régebbi 550mA-s 4.75v-osnak? Tervezett elavulás, spórólás?
y@g4n
Helló! Egy TFEL kijelző hevert itthon, ez: [link] , ki akartam próbálni a következő módon:
Van kettő dc tápom, egyik 5 voltos, gnd, vcc pinekkel, másik pedig 16 voltos, szintén gnd, vcc pinekkel.
Látható egy J1-es csatlakozó a linkelt pdf-ben az "Electrical Characteristics", résznél, ezen "J1"-es csati 1-es pinjére kötöttem a 16-voltos táp vcc-jét, míg a 3-as pinre kötöttem az 5 voltos táp vcc-jét.
Ezen J1-es csatiban
(1,2) a 16. voltos tépfesz helye.
(3,4) az 5 voltos tápfesz helye.
és a (6, 8, 10, 12, 14, 16) a föld.
A tápok földjeit pedig 12, és 14-es pinekre kötöttem.Van egy selftest módja a kijelzőnek, miszerint ha csak a tápfesz van bekötve akkor a kijelzőnek a legfelső sor felét kivéve világítania kellene.
Nem világít, és ha rámérek a "J1"-es csati 4-pinre && bármely gnd-re akkor 1.25V jelenik meg, de ha a 2-es pinre && bármely gnd-re mérek akkor 16V jelenik meg.Full kezdő vagyok ilyen téren, hol követem el a hibát?
- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Frederick Forsythe: Isten ökle (nem olvasott)
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
- Dymo LabelWriter 400 - Hőpapíros címkenyomtató
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
