mezis
Üdv.! Talán Probe Wire.
Gyorsan belepörgettem a videóba.
A golyózás amit csinál idegörlő és baromira sok hibalehetőséget ad, de önmagában nem lehetetlen.
Sokkal jobb megoldás egy rendes stencilt letenni és vagy azt feltölteni golyókkal, vagy húzni rá pasztát, és a stencilben megömleszteni. Az előbbit csinálja a memóriáknál.
Visszahelyezésnél sokat segít a szitanyomott körvonal. Annak a segítségével lábkiosztás alá viheti a lerakási hibát, utána pedig ha jó a reflow, akkor behúzza magát szépen - ezt ellenőrzi amikor a fluxos pengével lökdösi a beforrasztás vége felé.
A hőlégfúvó nem fúj melegebbet mint a forrasztókemence a gyárban így kiszerelt alkatrésznél nem okoz gondot. Azonban az ilyesmit meghatározott hőprofillal egyenletesen kell beforrasztani, különben hőtágulási feszültség maradhat a GPU-ban (ilyen nagy méretnél erre nagy a kockázat) aminek az eredménye lehet egy újabb meghibásodás kis idő múlva. Ezt ezért csinálta már szabályozott állomáson.
Amitől viszont a hideg futott a hátamon, az amikor azt a pici meghajtó IC-t forrasztotta ki. Banális hiba kiforrasztás közben fölfelé ráncigálni a komponenst, főleg olyan erővel, hogy az egész PCB emelkedik vele. Ha véletlenül már csak 1-2 láb nincs kiforradva, garantáltan letépi vele a forrszemeket a nyákról és azt már nem igen lehet visszacsinálni. Csak oldalra szabad ilyenkor löködni, és ha már megmoccan, fel lehet emelni. -
Meg lehet csinálni kézzel, az a kisebb gond, csak a chip legyen olvasható. Én is tudok embereket, akik nagyobb BGA-kat is feltesznek kézzel - nekem nem sikerült egyet sem, de hát ez ilyen
Nyilván kézzel ilyen egyedi eseteket szokás szerelni, mint a kérdezőé is.
Bánthatja a szilíciumot?A reflow kemencében, amiben készül, melegebb is van
(Valahogyan a gyárban is összeforrasztódik a cucc, szép nagy kemencében
Nyilván az ilyesmi azon eMMC flash-eknél működik, amik megfelelő buszon ülnek. Tp-Link routerekre is van olyan hack, hogy a flash IC-t cseréled SD kártyára, mert ugyanaz a busz, csak a chip más alakú.
Akkor megoldódott magától. Vagyis tőled
A ripple, vagy terhelésre kisebb esést, változásokat, ezt azért nem illene egy kalap alatt említeni az AC frekvenciával.
Ezen az alapon egy 25milliohm belső ellenállású litium vagy PB cellán is mérhetsz ezredvoltnyi változást nagyobb, periodikus terhelésre.
Mégsem nevezné senki AC kimenetnek.
Amit írsz az létező de 24V DC-re szuperponálódó +-50mV nagyságú ingadozás miatt senki nem fogja ezt AC tápnak nevezni vagy frekvenciagenerátornak.
A 24V az nyílegyenesen halad az időgörbén, persze változik, pl. 25kHz ütemben lesz 23950mV és 24050mV.
Egy puffereletlen teljes hullámű graetz híd kimenete is DC, az igen, az 100 Hz ütemben változó DC. Namostakkor...?
Létezik AC DC? Nem a zenekar. -
Persze hogy össze kehet rakni, a linkelt kis panel ic-.be sincs szerintem csak 8 darab fet vagy kapcsolótranzisztor. Bár tévedhetek.
Némileg árnyalja a házilagos kivitelezést ha magas frekvencián kell terhelhető kimenetet fabrikálni, itt a push-pull kimenet nem kerülhető meg.
A fogadó eszköz, az 5 voltos, az konkrétam mi? -
And
Boost-konvertereket kifejezetten tápokhoz szokás használni, jelekhez nem, amúgy is feleslegesek volnának ilyen célra. Ha a célfeszültség rendelkezésre áll, akkor akár 1-2 tranzisztorral is megoldható a szinteltolás, de vannak erre cél integrált áramkörök is. Nem mindegy, hány jelet kell párhuzamosan kezelni, de egyébként nincs szükség sebészi pontosságra a kimenetet illetően (az adatlapokról kiderül, hogy a céláramkör mekkora feszültséget igényel a magas / alacsony szintekhez).
Barret001
Az nem kieresztő nyílás...Van alatta egy membrán,ami nyomás hatására átugrik kulső irányba! És megszakítja a kivezetést.Na most arra a mozgó membránra nehéz lenne rácsatlakozni...Ez volt a legegyszerűbb megoldás. Miután átugrik,végleg letiltja a cellát.Viszont egy "tűvel" Vissza pattintható a helyére.Okos túlnyomás hatására működő védelem.
coco2
Nem jövök rá mit nem látok jól
A T9-nél elfelejtetted figyelembe venni a minimum jelzését. Az ott minimum 51 uS ami azt jelenti, hogy ha csak 324-el osztod be, akkor kapsz 157 nS-et. Namost a 320 abból fix, de a 4 az nem. T7-re minimum van megadva maximum nincs. Együtt lehet az akár 1000 is, és akkor már csak 51 nS jön ki egy periódusra. Ami a 40 nS-et illeti, az implicite egy minimum idő azért, mert ott van a 25 MHz maximum frekvencia. Viszont a kutya sem kötelezi azt a 25 MHz-et arra, hogy annyival dübörögjön. Lehet sokkal kevesebb is. Pld ha csak 1 MHz, és 324 periódust számolsz meg, akkor T9-re 324 uS-re fog kijönni. Ami egyenlőtlenséget felírtál, az igaz. "40 != 157" _és_ átfogalmazva "40 < 157". Ráhagyásnak van ott akkora különbség, ami mozgási szabadságot ad. Miért fáj az neked?
mezis
Képes lennél egy nagyon precízen, gondosan méretezett akusztikai térfogatot akkumulátorokkal elrontani ?
Aztán ne csodálkozz, ha már nem olyan lesz a hangja mint korábban volt.
Azért légy türelemmel, kicsit javulhat az, mert nem csak a hangszóró vezetékeket kell bejáratni, hanem az akku vezetékeit is! -
And
Magyarán nincs meg az 5V-os (Vcc1) tápfeszültség terhelés alatt? Miféle tápegységről tolod és mekkora a terhelhetősége? Gondolom a tápfeszek 2-2 pinje között (1-2 és 3-4) rövidzár mérhető - ugye tényleg mérhető? - alapállapotban. Mondjuk nagy áramot nem igényel 5V-ról a panel, 1-200 mA-t az adatlap szerint.
Mod: ha netán valami labortápod van, amin be lehet állítani áramlimitet, nem fordulhat elő, hogy a kijelző túláram vagy rövidzárlat miatt áramgenerátoros (CC-) módba viszi a tápegységet, ezért esik a kimeneti feszültsége?
- EAFC 25
- Philips LCD és LED TV-k
- BestBuy topik
- Honda topik
- Egy szenzor, két zoomkamera: újraírta a Huawei a mobilfotózás történetét
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Magyarított Android alkalmazások
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Megkimélt Apple iPhone SE 2020 128GB kártyafüggetlen, fekete és fehér színben garanciával!
- Bomba ár! Dell Latitude 5420 - i5-1145G7 I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Epson Workforce DS-530II Dokumentum szkenner
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
