Kloden
tordaitibi #72311 üzenetére
Köszönöm a választ mindenkinek, kipróbálom a tápcserét, mert van másik.
Egyébként kb 2 m szalagot hajt meg a kis táp.
Hülyeség lehet de ólom lemez nem szigetelné le a tápot? -
Kloden
Sziasztok, szeretnék segítséget kérni Tőletek.
Felszereltem egy LED-es világítást a konyhába. Ennek hála, minden rádióadás totál zajos lett.
Kb mindegy hová teszem a rádiót konyhán belül, ugyanaz a zaj.
Mit tudtok javasolni hogy megszűnjön a zaj? Lehet "szigetelni" a mennyezeti adaptert vagy a led sorokat kellene?... -
Kloden
Nagyon szépen köszönöm az infókat és a javaslatokat, át fogok állni DVI-re, és az antennához beteszek egy ilyen eszközt, remélem megoldja a problémát, ha nem, akkor jelentkezem!
Kloden
CPT.Pirk #62430 üzenetére
Nagyfrekvenciás relé na ez nekem kínai sajnos...
Az antenna jele rontja a monitorom képét, behullámosodik ha be van dugva a tévé is a videokártyába.
Ezért kéne egy kapcsoló, hogy az antennát kiiktassa. Jelenleg manuálisan ki-be dugdozás van, na nem mintha nagy meló lenne, de mégiscsak kényelmesebb egy kapcsolót kapcsolgatni -
Kloden
Sziasztok, egy talán egyszerű kérdésem lenne.
Koax antenna kábelt szeretnék ki/be kapcsolhatóvá tenni.
Vagyis jön a TV kábelem, belefut egy dobozba, amin van egy kapcsoló, majd egy koax kimenet. A kapcsolóval ezt a kimenetet szeretném kapcsolgatni.
Kérdés igazából a koax kábelt körbevevő védő árnyékoló fólia. Azt is simán lehet kapcsolóval kapcsolgatni? Rá lehet forrasztani azt a fóliát a kapcsolóra?Létezik erre is "gyári" eszköz de feleslegesen nem rendelgetnék ha megoldható.
Köszönöm előre is!
Kloden
Sziasztok, honnan lehet (van-e ilyen egyáltalán) rendelni fehér, kb 5000K színnel világító ledet? Sima 5mm-es kellene pár darab.
Mindenhol csak a természetes (sárgás) fehér van, vagy a hideg (kékes) fehér. A kettő közt nincsen? -
Kloden
krisztianAMG #43981 üzenetére
Ok, köszi!
Kloden
Sziasztok! Egy egyszerű földi halandó, aki azért forrasztott már, és nem rázza meg az áram mert kitalálja melyik a fázis... na egy ilyen ember be tud kötni egy lámpához egy mozgásérzékelőt?
Adtak hozzá kapcsolási rajzot, de nem sokat értek belőle: képAzt látom, hogy csatlakozó bal oldali része, a barna, kék piros megy bele a mozg.érzékelőbe. (ez rá is van kötve)
A jobb oldali rész a kérdéses. Melyik a fázis?... látok egy elosztót meg egy fogyasztót... kb ennyi
Valaki ki tudja fejteni hogy én is értsem? -
Kloden
Sziasztok, ismételten egy kérdésem lenne Hozzátok.
Nagyszüleimhez szeretnék egy mozgásérzékelős kültéri lámpát felszerelni a ház sarkára a kapu felé.
Ezzel talán komolyabb gond nem is lesz, viszont olyat is szeretnék beépíteni, ami este (vagy akár nappal is) villog is mint egy riasztó. Magyarán egy ledes villogót, ami ha lehet, este kapcsol csak be.
Kérdés hogy van-e ilyen mozgásérzékelő ami villog, vagy vegyek egy gagyi álkamerát, aztán az elvillog ott?... Vagy van más megoldás? Kb 200Ft-ért vettem hálózati ledes éjjelifényt, ami csak este kapcsol be. Csak hát az nem villog, hanem világít. Ilyen jó lenne, villogóban. -
Kloden
Köszönöm a segítséget, megpróbálom akkor először a kis ellenállásokkal!
Kloden
Sziasztok, egy kérdésem lenne a szakikhoz, valószínűleg csak nekem megfejthetetlen a dolgog, Ti biztosan csuklóból vágjátok a választ...
Szóval lenne egy 1,5, vagy 3V-os elemről működő kis villanymotor. Ehhez milyen potmétert kell vennem, hogy kicsit tudjam változtatni a sebességét? Az eladó kérdezte hány Ohm-osat akarok, erre kéne neki majd válaszolnom.
Kloden
Köszönöm mindenkinek, átnyálazom a dolgokat!
Kloden
Sziasztok, ledes villogót szeretnék venni/építeni?, egyetlen leddel, de szeretném hogy úgy villogjon, hogy teszemazt 4 ideig sötét, 1 időre meg felvillan és így tovább. Erre van valamilyen kapcsolás vagy lehet venni ilyen villogó ledeket, azok jók erre a célra?
Kloden
Sziasztok, csak azt kérdezném, hogy van-e esetleg valaki itt Székesfehérvárról?
Egy noti alaplap táp csatlakozója szarakodik, már megvan a cserealkatrész, "csak" ki kéne cserélni. Voltam tévé szerelő embernél, ő nem tudta megcsinálni mert az alaplap mindkét oldalán forrasztva van a csati. (a noti szerelő 15-öt mondott a cserére, mondom köszönöm szépen viszlát) Szóval nem tudta kiforrasztani... Azt javasolta, hogy esetleg barmoljam szét a csatit, annak már úgyis mindegy, aztán akkor egyenként ki lehet szedni a lábakat. Ezt meg is csinálnám, de milyen eszközökkel?
A csatlakozó elég jól hozzáférhető.Képek, csati: felülről / alulról
Nagy kérdés még, hogy ha esetleg sikerül szétbarmolnom a csatit, akkor az újat rá tudja majd forrasztani kétoldalasan?? (Hogyan, ha leszedni nem tudta?...)
Kloden
Sziasztok, lenne egy kérdésem Hozzátok!
A konyhámban van egy konnektor, eléggé magasan, kb 2 m-en. (tehát lehetséges hogy lámpa volt rákötve)
A konnektorban nincsen áram. Szétkaptam, semmi fázis, tényleg. De feltűnt, hogy csak két vezeték volt benne 3 helyett. Ismerősöm később azt mondta, hogy valószínűleg egy kapcsoló tartozhatott hozzá, és az kapcsolta fel-le a lámpát. A kapcsolónak persze semmi nyoma nincsen.Kérdésem az lenne, hogy hogyan tudom kideríteni hogy merre mehet a falban a vezeték?... És ha esetleg kiderítem, tudok-e rá áramot kapcsolni? Csak mert baromira kéne az a konnektor.
Kloden
Köszönöm a gyors választ, igen krumpli is lehet mert semmi egyéb nincs rajta
Itt a kép róla.
Azt hiszem nem úszom meg, csak ki kell szerelnem és bevinnem akkor a helyi szakboltba ott kimérik ha minden igaz... -
Kloden
Sziasztok lenne egy kérdésem a szakikhoz!
Adott egy mini heli, két kis1,5cm-es, 4V-on üzemelő motorral. Ezek közül az egyik lelassult, megállt. Szétszedtem, látom a szénkefe elkopott. Valahogy sikerült megcsinálnom, működik.Mondom megnézem a másikat is hátha az is úton van a halál felé. Szétszedtem, az szinte vadi újnak hatott.
Hozzáteszem, a motrokon van egy mini szikracsökkentő kondi, 16 van ráírva.Namost a kérdésem az lenne, hogy lehet hogy a halott mocin a kondi is halott? Egyáltalán lehet egy kondi halott? Külsőre semmi nyoma nincs.
Multiméterem van azzal ki tudom mérni jó-e a kondi?Előre is köszönöm!
Kloden
Párhuzamosan gondoltam továbbra is csak nem értem minek mindegyik led elé egy ellenállás, miért nem elég áganként egy, vagyis a pirosak elé egy és a fehérek elé is egy.
Én nem a led lábát szoktam nézni hanem a belsejét, a nagyobb bumszli a negatív, a kicsi pedig a pozitív, én így nézem.(hiszen úgyis le vannak már rég vágva a lábak)
Esetleg még az lehet, hogy a piros ledeknél éppen a kicsi a negatív. Mindenesetre a fehérnél a nagy a negatív. -
Kloden
Nagyon köszönöm, így már tökéletesen én is értem! Azt nem lehetne még megcsinálni, hogy a 4-4 ellenállást felváltani 1-1 nagyobb ellenállással? Valamivel kényelmesebb lenne beforrasztgatni.
A pirosak még nem égtek ki, és ami még érdekes: azt a kis 3V-os gombelemet rákötöttem fordított polaritással, és csak úgy világít!! Helyes polaritással Nem!! Tehát kizárhatjuk a túlfesz miatti világítást! (Eddig azért nem jöttem rá mert szigszalagba volt burkolva, nem tudtam melyik a + és - fele)
Na most akkor hogy is van?? -
Kloden
Besz..halás, a piros ledeimet bekötöttem fordítva (negatívjukat az elem pozitívjára és vica versa) és csodák csodájára működik, felvillan!!
pedig a fehérek polaritáshelyesen működnek, de a pirosak fordítva! Hogy lehet ez??
PHM: nem égtek és nem forrósodtak, de teszek eléjük egy elenállást majd amit mondtál!
Kloden
Köszi, holnap tudom kipróbálni, veszek ellenállást majd.
Addig is egy kis újabb infó: a 4 fehér led kivillan. A 4 piros nem. Pedig ha szimplán rákötök egy kis 3V-os gombelemet a 4 pirosra, akkor az felvillantja. De 2db 3V-os ceruza már nem!! Pedig az is 3V!!! Miért nem? És egyáltalán a 4,5V miért nem villantja fel a 4 párhuzamosan kapcsolt pirosat??
Kloden
Segítsetek mert megőrülök!!
Szóval 4 fehér és 4 piros ledet szeretnék működtetni 3db AAA(4,5V)-ról.
Kérdésem, hogyan kell ezt megoldani?Légyszi ne képleteket írjatok meg nemtudom, mert ezekhez nem értek, hanem konkrétumokat, Nagyon megköszönöm aki segít!
A fehér led nyitófesze: 4V, a pirosé 1,8V.Elmondom mit próbáltam eddig: párhuzamosan a 4-4 ledet, ilyenkor csak a fehér része világított. DE! Ha a piros sorra kötöttem direktbe 3V-ot, azokat meg felvillantotta. (a 4,5V meg nem..
Előre is köszönöm!
Kloden
Köszönöm szépen, van választási lehetőség!
Kloden
Kloden
Sziasztok, kérdésem lenne elektronikai zsenik részére!
Adott egy 12V-os, 0,4A-es venti. (tápventi) Ezt szertném halkítani kicsit, kb hogy teszem azt 8 voltot kapjon. Mekkora ellenállást kell elé sorba kötnöm? Lécci írjátok le a megoldás menetét is mert kíváncsi vagyok és lehet kell még ilyet számolnom!
- Medence topik
- Vicces képek
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Xbox Series X|S
- Két új Ryzen közül választhatnak a kézikonzolok
- Milyen autót vegyek?
- Az NVIDIA ipari AI-felhőt épít a németeknek, együtt az OpenAI és a Google
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- ThinkPad T14 Gen4 14" FHD+ IPS érintő Ryzen 5 PRO 7540U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Bomba ár! Dell Latitude 7320 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- ÚJ HP EliteBook 840 G8 - 14"FHD IPS - i5-1145G7 - 32GB - 512GB SSD - Win10 - 6 hónap Garancia
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- AKCIÓ! nVidia Quadro P4000 8GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i7-8700, i7-9700 CPU, processzor - Számla, garancia
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
