Zewa
edesapam hasznalt egy ilyen kis kinai csodat. Ritkan, de akkor jol jott a merete miatt. Jellemzoen az asztalan piheno fektetett ATX haz meretu oszcilloszkopjat hasznalja. Jo regen lett mar vasarolva a kinai 'csoda' es azota sok uj termek megjelent. Mit tudnatok ajanlani helyette ~30e forintig bezarolag?
(Ajandekba adnam, ha a funkcioi nem nyernenek, max megy a jofogasra.)
Koszonom.
Zewa
előre elnézést kérek a bugyuta kérdésekért de sajnos muszáj ha egyszer még az utakon szeretnénk látni a kicsit megviselt, veterán Kawasakit.
Remélem, itt választ kapok pár kérdésemre.
1. és 2. A létezésük okát kutatom. Mi célt szolgálnak?
3. Mit jelöl a háromszög+téglalap páros? Miért van helyenként dupla?
4. Az indexeknél minek a jelölésére van ott az a pont?+1 Vezeték elágazásnál milyen összekötési technika ajánlott? Olyan igényes megoldásra gondolok ami tartós, bírja a rázkódást és lehetőség szerint minél kisebb helyigényű (pl a 2. jelölés alatt)
Köszönöm.
Zewa
Pécsiként ez sajnos nem opció de az elsődleges dolog amit keresek az egy ötlet vagy egy kapcsolási rajz. Édesapámmal egyszer építettünk egy 6 ágú csillagot (még gyermekként), amin volt egy potméter amivel lehetett változtatni a ledek villogásának sebességét. Primitiv volt de nagy élmény volt megcsinálni. Valami hasonló ötletnek örülnék. Hátha.
Zewa
Öcsém (11) erős hajlandóságot mutat a kooperációra, így gondoltam benézek hozzátok, hátha van 1-2 jó ötletetek a témában. Valami olyan egyszerű kütyüt keresek amit kapcsolási rajz alapján megtud építeni (ebben segítségére lennék) majd négyzetrácsos lapon megtervezzük a nyomtatott áramkört, filc, maratás, fúrás, forrasztás.
Én valami kis primitív játékra gondoltam de nem nagyon ismerek ilyesmiket. (pl reakcióidő mérés?)
Alkatrész árban nem mennék el a csillagokig de ~10k-ig belefér és mivel az idő nem sürget az Ebay is játszik.Az ötleteket előre is köszönöm!
Zewa
Túra előtt 1 nappal megállt a Li-ion töltőm. Nem sokat konyítok a témához de bízva a távgyógyítás erejében és mivel sok más lehetőségem nincs így megkérdezem; Mennyire valószínű hogy ez a töltő kuka?
Ráengedve a 230V-t rendeltetésszerűen világít a piros LED de a kimenő oldali feszültség 0. (16.8V-nak kéne lenni). Ameddig még működött töltés közben égett a kék LED, illetve akkor is ha rádugva maradt akkupack de a hálózati kábelt már kihúztam. -
Zewa
Szükségem lenne egy ilyen euro tápkábelre, 5 méteres hosszúságban, de sehol nem találok ilyet, szerelhető verzsönt meg plána nem. Tudom ez pl egy lehetséges alternatíva de inkább maradnék az 1db kábelnél, illetve ha nem muszáj, nem szívesen toldanék egy 1,5m-est.
Esetleg csatlakozó csere is játszat, itt fontos lenne hogy kompakt és könnyű megoldás. Mindössze 40W maximális terhelést kell bírnia.Szerintetek mi lenne a legjobb megoldás?
Zewa
Zewa
Ezek a kérdések bennem is megfogalmazódtak.
Kezd kicsit kivilágosodni a dolog, tehát;
Az 1,5A töltőfeszültség, 4500-5000mAh cellák mellé passzolnak, így kiadva az optimális 3-3,5h-s töltési időt.
Ergo érdemes lenne megduplázni az akksiknak a számát. 4db 2500mAh-s akkupárhoz ideális lenne.
Legyen így, úgyis kicsit sovány volt a kapacitás.A töltési közbeni terhelés nem igen tisztázódott még a fejemben. A cellák lekötik a töltő ~teljes kapacitását és erre ráterhelek pluszba akkor a töltő egyszerűen "leül" és ameddig nem csökkentem a terhelést, illetve addig nem hajlandó delejt adni? (mint a PC tápok?) Esetleg a védelem hiánya miatt egyszerűen elfüstöl?
Hogy lehetne megoldani hogy az erősítő prioritást élvezzen, tehát a 1,5A-ból csak annyit adjon az akkuk töltésére amennyi "marad"? Vagy ez így baromság?
Zewa
"Készítesz egy tápot" ha ez így menne...
Egy ilyennel ezek szerint jóban lennének a linkelt védelemmel? (16,8v-1,5A) Ennél viszont be kéne építeni egy két állású kapcsolót (ennyi baj legyen) mert ha elkezdem terhelni + az akksikat is tölti gondolom egyhamar letérdelne az adapter. (jó lenne valami bicósabb de azoknak igen borsos az áruk)
Ekkor viszont rendelkezésre állna az adapter teljes teljesítménye a töltésre. Az utólagos védelem megvédené a cellákat attól hogy túl sok áramot kapjanak?Köszönöm a segítséget!
Zewa
Szeretnék 4db sorbakötött li-ion cellát (4x2500mAh) hálózati feszültségről tölteni.
Hogy tudnám viszonylag egyszerűen és költséghatékonyan megvalósítani?
Én monnyuk rá gondoltam de ha jól látom ez 26v egyenáramot kér?!
2 lépcsőben lenne az igazi (230-->10-18v DC--> Li-ion töltő) hogy töltés közben is használhassam a zajkeltőt. (max 25w) ez alatt nem kéne letérdelnie a töltőnek. -ha ez mellett csak lassan töltődnek az akkuk nem nagy baj.-Ti mit ajánlanátok erre a célra?
Előre is köszönöm!
ps.: Belegondolva 2x3db cellás megoldás is játszik ha azt esetleg könnyebb kivitelezni mert a monnyuk a li-ion töltő alacsonyabb feszültséget kér.
[ Módosította: Qru ]
Zewa
Van egy remek zajkeltő eszközöm amit már rég óta tervezek mobilizálni de valahogy idő hiányában mindig elmaradt. (12-18v DC-t fogad, 30W a névleges teljesítménye. 12V 2A adapterrel jó párost alkotnak.)
4db 18650-es (2500mAh) Li-ion cellával gondoltam megoldani a dolgot. Adná magát hogy külön Li-ion töltő és egy ilyen tartóba pakolnám a cellákat de én ezt nem szeretném. Jó lenne egybe integrálni az egészet.
Úgy gondoltam egy ilyennel tudnám tölteni a cellákat.
Már csak az a kérdés megül fel bennem hogy mi van akkor ha egyszerre szeretném használni is a készüléket illetve közben az aksi is töltődne. Ha relével meg szakítom a sorba kötött cellák és a fogyasztó közötti áramkört akkor minden frankó?Előre is köszi!
Zewa
Egy olyan kérdésem lenne hogy szerelhető lóhere csatlakozóval találkozott már valaki?
Gyakran megesik hogy olyan helyen vagyok laptoppal ahol viszonylag távol van a delej. Ezt a problémát egy 5m-és hosszabbítóval át tudom hidalni de nem hagyhatom ott ezért vinni kell magammal. Nem szívesen cipelem magammal ezt a 3,5kW-t is papíron elbíró, nehéz, földelt kábelt.2(3?)x 0,5mm kábel is bőőven elég lenne. Szerintek melyik a legnyerőbb ötlet, a probléma áthidalására? Legrosszabb esetben feláldozom a mostanit és átforrasztom.
ps.: Érdekes hogy a gyári tápom földelt, pedig ált. nem szoktak ezek a laptop tápok azok lenni. Nem elég 2ér?!
Zewa
CPT.Pirk #25637 üzenetére
Nyáron gyakran kirándulunk, fesztivál, miegymás és szeretem ha szól valami muzsika. Telefonomat, ipodot rádugnám valami hasonló aktív "hangfalra" és úgy hallgatnám.
A két hangszóró egymással 120 fokos szöget zárnának be, mögötte az elektronika illetve a Li-ion aksi, mindez egy ízléses házikóban foglalna helyett. Gőzöm nincs az általad linkelt kis erősítő mekkora áramot vesz fel, mekkora hangerő mellett de gyanítom a 2db 3A-s Li-ion cellák hamar megenné, így gondoltam megduplázom ezeknek a számát.
A kérdés viszont adja magát, mivel fogom táplálni? 2db-ra tervezett gyári töltöm van de az max 0,5A, 4.2V töltőáram mellett. Ez kicsit lassan pumpálná tele a telepet. -
Zewa
DonThomasino #25633 üzenetére
A linkelt kicsi ca 1k HUF. Elég normális cucc, biztos van kommersz is belőle. Ez a kép remekül szemlélteti a mikéntjét.
Zewa
DonThomasino #25629 üzenetére
Ez kell neked! csak bele kell nyomkodni az ereket.
#25600 CPT.Pirk Köszönöm a linket, tettszik. Nagyobb teljesítménye miatt inkább a 4x3A 18650-es cellák adnák a delejt. Ehhez tudnátok valami remek töltőt linkelni? Esetleg kapcsolási rajzot?
Erre esetleg valaki?
Zewa
Valaki esetleg?
Más; Csinálnék egy ilyen mobil kis aktív hangfalat amire 3,5-es jacken keresztül ráaggatnám a zajkeltő eszközömet.
[ Módosította: CoolMan ]
Zewa
Hátha tudtok nekem segíteni. Egy magasság mobil magasság érzékelő kéne nekem.
Modell rakétába lenne a cuccszóval, fontos hogy gyorsan reagáljon és a lehető legkisebb legyen. Idő+hozzátartozó magasságok mondjuk 0,1s-ként frankó lenne de végül is a magasság is elég lenne.
Ilyesmit találtam. Jó felé keresgélek? Mivel tudnám ezt egyszerűen kiolvasni? Előre is köszi!üdv!
Zewa
CPT.Pirk #19526 üzenetére
Egy elosztón volt laptop, hangcucc és az asztali PC ami alkottak egy földhurkot.
Köszönöm szépen a segítséget! Magamtól soha nem gondoltam volna ilyesmire.
Itt kicsit utána olvastam és húzogattam ki a csatlakozókat és kiderült az asztali PC volt a hunyó.
Egy-két sört bármikor megért ez a tipp. -
Zewa
Előzmények. Problema: 3,5Jack-RCA kábel 5m-el kellemetlen zajt csinál az 5.1-re...
Kábel: OK (másik szobában) Hangfal: OK, Laptop: OK.
- Xbox Series X|S
- Két új Ryzen közül választhatnak a kézikonzolok
- Milyen autót vegyek?
- Medence topik
- Az NVIDIA ipari AI-felhőt épít a németeknek, együtt az OpenAI és a Google
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- PlayStation 4
- ThinkPad T14 Gen4 14" FHD+ IPS érintő Ryzen 5 PRO 7540U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- DELL PowerEdge R730xd 12LFF+2SFF rack szerver - 2xE5-2680v3,64GB RAM,4x1GbE,H730 RAID v ZFS
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- NJOY Aster 3K 3000VA/2700W Rack Szünetmentes Táp
- Beszámítás! Oculus Rift virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
